grafika
grafika
2
2009cero ::
Zamenjal grafik gigabyte nv 210gt in mi napiše out of range nemorem v bios z F8
grafična je na pci e 2.0 matična je pci e 1.6 ali je tle težava
  • spremenilo: 2009cero ()
ne
kje ti piše out of range ?
mihibo5 ::
Neverjetne informacije... Katera grafika prej, kateri monitor (verjetno ne podpira te resolucije).
Povej konfiguracijo računalnika, kateri monitor, navedi čim več podatkov,...
  • spremenil: mihibo5 ()
2009cero ::
matična asus p5 kpl se
2gb ddr2
500 sata dh
napajalnik 500w
monitor je lcd 4 leta 19"aoc
kaj točno ti piše na ekranu in kdaj se to pojavi ?
2009cero ::
sam kako spremenim resolucijo če ne pridem v sejf mode
nej uganem. spreminjal si resolucijo/refresh rate in zdaj ni slike..
2009cero ::
out of range
ne zamenjal se grafiko ker je prejšna črkavala po 2 minutah delovanja
ko zaženem mašina melje vendar ni nič slike potem to
out of range
Engineer_ ::
pritiskaj f8 ob zagonu sistema. ko se pojavi izbirno "okno" izberi VGA mode.
2009cero ::
no go
2009cero je izjavil:
out of range
out of range
Hayabusa ::
Bootaj winse v safe mode in pobriši sedanje driverje z "driver sweper" http://www.techspot.com/downloads/4266-... .
če ne dobiš slike že ob zagonu, potem zna bit kej narobe še z novo grafiko.
2009cero ::
ne se hecat če je nova ko dam staro not se mašina postavi
...ergo je težava v novi grafiki :)
Hayabusa ::
Napajalnik ali nisi priklopil vsega napajanja za grafično.
  • spremenilo: Hayabusa ()
2009cero ::
ali ma vezo PCI EXPRES 1.6 NA PLOŠČI grafika je PCI EXPRES 2.0
Engineer_ ::
iloveboobz je izjavil:
spet enovrstičnice. fak. pomagaj čloevku argumentirano, da ga ne zmedeš še bolj kot je že. Povej mu kaj naj naredi, da te ne bomo mogli spet vsi nadomeščat.
nope.
Ali si slabo priklopil grafiko (pozabil pci-e napajanje, če ga ima, slabo zataknil v pci-e) ali je pa grafika ensotavno fuč.
Engineer_ ::
pci 1.6 obstaja? vem samo za 1.1 in 2.0 v tem rangu. in ja, to bi zagotovo pomenilo težavo.
out of range pa to.
nope.
sliko mu pokaže...izpiše mu out of range. Če pozabiš napajanje vklopit se ne izpiše nič. če je slabo v pci-e...se ne pokaže nič ali pa neke čudne reči, definitivno pa ne čisti tekst.
kak zaslon imaš?
poskusi še drug pci-e slot
ps
pci-e 1.6 ne obstaja :)
Engineer_ ::
You should be able to correct the screen resolution by restarting your computer, and immediately begin tapping the F8 key during boot-up which will display the Windows Boot Manager options menu. From there, choose Enable VGA Mode using the arrow keys and then press Enter to start the system. Once the system has booted, log in and then right click on the Desktop and choose Scree Resolution. Set the correct resolution for your display, and then restart your computer normally.
in poizkusi še drugi pci-e slot kot je b rekel.
2009cero ::
PCI Express x16
pci je sam eden
BIOS screen se ti pokaže ?
2009cero ::
ne ni bios screen
lahko to novo grafiko še kje drugje stestiraš *
Engineer_ ::
kater zaslon imaš. veilkost zaslona in max resolucija zaslona?
2gb ddr2
500 sata dh
napajalnik 500w
2009cero ::
lcd 19" star 5 let
Engineer_ ::
med zaganjanjem poizkusi priti v nastavitve zaslona in nam povej kakšno frekvenco ti piše. v nastavitvah bi moral imet naslov INFORMATION ali kaj podobnega.
majhna možnost je da že v biosu grafična nastavi napačno frekvenco osveževanja in pač..je out of range.
2009cero ::
ej moram pogledat napišem čez kako uro čao
če ti z staro grafiko stvar normalno dela, je gotovo težava v novi grafiki
2009cero ::
jaaaaaaaaaa
Engineer_ ::
to mu ne pove in pomaga nič. pomagaj mu s predlogi ali get out.
seveda mu pove vse. Da išče problem v novi grafiki :)
sploh pa, če bi bla težava nastavitev osveževanja/resolucije, bi šou še post in bootscreen kamot čez, kar pa seveda ni tako v OPjevm primeru.
Engineer_ ::
včasih je napačna frekvenca že v biosu.
kar zna bit problem.
za foro odklopi zaslon, zaženi sistem in čez par minut priklopi zaslon na sistem.
v biosu je vedno failsafe frekvenca :)
in če bi bla napačna frekvenca v biosu, stvar nebi delala z staro grafiko :)
Engineer_ ::
videokartica ima default frekvenco za bios. bios pri tem nima nič.
Če se motim pa lepo prosim za kak vir, da se naučim kaj novega.
Hayabusa ::
Gigabyte nv 210gt je nova ali stara ? Napiši za obe modela.
Model napajalnika ?
Daj staro notri in bios na default nastavitve.
Če imaš na monitorju dvi/vga, priključi preko drugega načina.
http://www.mimovrste.com/artikel/263010...
vodilo PCI Express 2.0
-> PCI Express @ Wikipedia
PCIe 2.0 motherboard slots are fully backward compatible with PCIe v1.x cards. PCIe 2.0 cards are also generally backward compatible with PCIe 1.x motherboards, using the available bandwidth of PCI Express 1.1. Overall, graphic cards or motherboards designed for v2.0 will work with the other being v1.1 or v1.0a.
Engineer_ je izjavil:
seveda bios pove, pri kakšni resoluciji in frekvenci naj se izrisuje slika, dokler ne pride to pod komando OSa.
2009cero ::
Gigabyte nv 210gt to je nov za staro pa napišem ko pridem do kompa
kje si dobil novo 210Gt ? 8-O
2009cero ::
funtech dunajska
Hayabusa ::
Napajalnik ne more biti tako zanič kot kartica potrebuje wattov:
http://www.techpowerup.com/reviews/Inno...
res nisn vedu, da se 8400GS še vedno prodaja :))
2009cero ::
300w rabi Gigabyte nv 210gt
Engineer_ ::
raje povej katero matično ploščo imaš. vprašam iz firbca.
2gb ddr2
500 sata dh
napajalnik 500w
2009cero ::
asus p5 kpl se
Engineer_ ::
2gb ddr2
500 sata dh
napajalnik 500w
vem da je že napisal pa se mi ne da iskat. :)
2
Ali se splača popravljat?
162641 (2104) tony1
Okvara pci-e reže?
272818 (2423) amacar
rad bi zamenjal grafično kartico
303035 (2412) opeter
Grafična kartica
143727 (3391) IvoJan
predvajanje filmov.mkv na AMD Athlon 3000+
356756 (6210) gibaj
