Novice » Zasloni / projektorji / ... » Prihaja obrnljiv USB
Če bi imel izkušnje, bi vedel, da ga lahko obrneš kak češ, pa vseeno paše.![]()
Jih imam. Tudi z otroci. Ki so znani po tem da jim uspeva to kar se odraslim zdi nemogoče. Pa vseeno ne poznam nikogar ki bi mu uspelo navaden USB narobe vtaknit. Micro pa ja.
avister ::
Phantomeye ::
Pa ne narobe vtaknit. Narobe obrnit PRI vtikanju. Predvsem pri poskusu vtikanja na slepo (računalnik v omari, računalnik na tleh).
Markoff ::
About fucking time.
Kaj je že en napisal enkrat: I plug USB on wrong side EVERY FUCKING TIME.
Se strinjam. Sliši se bizarno, a tudi, če pravilno vstavim USB ključek, nikoli ne gre noter, dokler fizično ne pogledam, katera stran je prava. In pogosto ga sploh ne obrnem, samo preverim, če ga vtikam prav. Vesolje se zajebava iz vseh nas.
Ampak fajn je trollat ane?
Enim je očitno izredno težko konektor obrnit tako da paše v slot.
A tud CD/DVD-je po 16x obrašate in se čudite zakaj ne dela? Pa telefon tud mora met ekran na obeh straneh (idealno bi sicer moral bit ekran ovit okol in okol telefona)... ker je očitno motorika tolk sfukana da ga trpite neznanske bolečine ob obračanju.
Sej ne da je type-C priključek nedobrodošel... ampak s takimi argumenti kot jih eni ven mečete pa tud ni treba. Še 3-letni froc je sposoben en USB v slot vtaknit no... Sej je sam en način kako ga lahko not vtakneš (upam da partnerk tud ne pizdite ko ga narobe tlačite).
Še en troll. Poizkusi vsak dan vtaknit USB kabel v USB konektor po vsaj 20x na dan, pa boš videl, kako hitro boš začel kiksati. Iz tvojega pisanja sklepam, da prav veliko pretikanja ne izvajaš.
Primerjati USB konektor s krogci in kvadratki je res na ravni otroškega vrtca, če pa niti ne na tako visokem nivoju, pa vsaj na nivoju Maše KoCipe (ni napake).
Moral bi več komunicirati z ljudmi. Socialne spretnosti press.
- spremenilo: Markoff ()
MuadDib ::
mUSB je pogosto nekvalitetno izdelan in pada ven. Manj težav je z mini USB.
hmm... tukaj si ga pa malo mimo vseko... vsaj pri meni je obratno! na navigaciji imam miniUSB, kjer kable menjavam cca na 3 mesece, ker zacne padat ven. pri telefonu imam res malo morje uUSB kablov (RPi, Modem, Polnilec za Kindla, Polnilec za vse tri telefone) in mi se niti enkrat ni ven padel!
Mogoce pa si naletel le na slab kabel?
VaeVictis ::
Zakaj se vsi pogovarjate, kot da je Apple izumil lightning connector? V resnici pa ga je Intel?
Apple še ni NIČESAR izumil...
A si zamešal s thunderbolt?
BTW Nubcake,
tole je Lighning o katerem se sedaj pogovarjamo:
Lightning
S tem si pa zamešal:
Thunderbolt
- spremenilo: VaeVictis ()
WhiteAngel je izjavil:
Mislim, da stari USB/mUSB še en čas ne bosta šla nikamor, pa kakor koli obračamo že kabel :) To pa zato, ker sta praktično *povsod*. In bosta žal ostala, dokler ne bo bolj tehtne potrebe za menjavo. Konkurenčen bi bil recmo ethernet/display/napajanje v enem kablu, enak konektor na obeh straneh - brez master/slave koncepta, brez licenčnin. Žal je trenutno tehnologija taka, da ne znajo poceni narediti enega kabla, ki ima doseg 150 m (ethernet), je tanek (usb) in ima veliko propustnost (dp/hdmi).
10GBASE-T :
- 100m dosega
- napajanje
- tankost? no ja, HDMI je debelejši, USB tanjši (predvsem tisti za miške, ampak ta nima take prepustnosti, USB3 je že krepko debelejši)
- prepustnost (več kot HDMI 1.4, manj kot HDMI 2.0)
Verjetno pa konektor ne zdrži toliko priklopov kot USB. (vsi poznamo odlomljene zatiče...)
- spremenil: MrStein ()
PrimozR ::
iloveboobz je izjavil:
A je res tako težko implementirat nekaj takega ?!
Ne, treba je izumlat toplo vodo... điz..
Iiiin... Kako si predstavljaš da bi tole naredil?
Vtakni kdaj kak USB v kišto na zadnjem I/O, potem pa govori take bedarije. V več kot 50 % primerih je treba USB obrniti dvakrat, preden gre noter. Če bi bilo tako simpl, ne bi obstajal Intelov 'demotivator' z USB tunnelingom (ki ga je moč videti v novici).
če pogledaš v najbližji USB priključek (na PCju) boš videl, da ni prazen, predlog, ki si ga pokazal toraj ne bi bil za nazaj združljiv, bil bi pa dovolj podoben, da bi zganjal zmedo.
Poglej še enkrat, tukaj naj bi se ena polovica notranjosti umaknila, glede na to kako bi ga obrnil. Pustimo to, da je v praksi tole skoraj neizvedljivo.
Kolkrat se ti je mUSB odtaknil? Meni nikoli, predvidevam da je stvar implementacije, tudi priključek za slušalke včasih ne prime dobr, v iz nekaterih vtičnic tudi 230V kabli vn padajo. Anyway, že zdavnaj posneto:
Uporabi telefon, ki ima priključek v osi s težiščem. Tukaj ti ga zategne postrani, torej ti samo še prime zraven, ko potegneš kabel.
V bistvu ima micro precej bolj konkreten hakeljc (hakeljca, ima dva, mini enega) kot mini.
pa kako enim ne potegne, da je res bolje za konektor, če ga ni treba obračat
Zakaj že? Ker meni ni jasno kak junc moraš bit da konektor fentaš s tem da ga po vsej sili probaš narobe vtaknit... Normalen človek ga bo pač obrnil prav ko bo pogruntal da drugače ne gre. Torej... kje je tukaj prednost za konektor (za lojzete in lojzike mi je jasno kje je prednost)?
Narobe bereš, ni bolje za 'zdravje' ampak bolje za uporabnost.
- spremenil: PrimozR ()
techfreak :) ::
Ce odmislimo kable za iNaprave (ki imajo logotip narisan gor zaradi lepsega), se pri skoraj vseh kablih otipa logo (pri vecini je navzven, pri nekaterih noter odtisnjen).
Osebno bi rekel da v 80+ % pravilno obrnem v prvem poizkusu. Vecinoma si pomagam z otipom konektorja, delno pa tudi vizualno. Bi pa definitivno raje imel obrnljiv prikljucek.
Ce imas maticno na mizi, potem ikonca za USB na kablu kaze navzgor, enako kot na prenosnikih (sicer dopuscam moznost da ni povsod tako).
smash ::
zakaj bi moral sploh kaj otipati in obračati, če obstaja boljša aleternativa
nekateri vztrajno silite nekam nazaj
techfreak :) ::
Wikipedia navaja tole glede mUSB:
The Micro plug design is rated for at least 10,000 connect-disconnect cycles—significantly more than the Mini plug design. It is also designed to reduce the mechanical wear on the device; instead the easier-to-replace cable is designed to bear the mechanical wear of connection and disconnection.
Tole si zgresil:
techfreak :) je izjavil:
... Bi pa definitivno raje imel obrnljiv prikljucek. ...
Ne silim, raje bi videl da bi ga lahko obrnili, ampak tudi pri trenutnem je mozno doseci da v vecini primerov pravilno vstavis.
- spremenil: techfreak :) ()
PrimozR ::
TBH tega do zdaj nisem vedel oz. temu nisem posvečal pozornosti. Ampak po drugi strani IMO redko gledaš, kako držiš kabel, pač ga poskušaš vtakniti v luknjo, če si vajen 2x obračanja :)
Jah point tegale je bil, da ima micro USB bolj konkretne hakeljce, torej težje pada ven, verjetno se zaradi teh hakeljcov tudi kasneje pozna obraba. Vem pa, da je razlika predvsem v preklopih med standardoma.
Nikec3 ::
Apple gor ali dol, lightning priključek je najboljša stvar kaj so jo naredili. USB-ji v sedanji obliki sodijo na smetišče zgodovine.
@WarpedOne o Elonu Musku:
ZigaZiga ::
A potem sem jaz edini, ki zna brez luči, v nekem čudnem položaju napol "ovit" okoli televizije, z eno roko vtaknit VGA kabl v televizijo tko kt treba :D nice
Drugače pa ja: enostavnejše=boljše
drugič: če se hočeš pritoževati, se lahko tudi nad stikalom, ki ima 2 poziciji
tretjič: če si tok len, da ne obrneš prou ključa ali pa prej nežno poskusiš, če je že prav obrnjen, sam sebe je*eš v glavo; sory, ne morm drgač rečt
win64 ::
Pa ja, saj gre tudi scart kabel "na slepo" ustaviti, pa ima dosti bolj štorast konektor.
Obrnljivost je dobra dopolnitev, ni pa omembe vredno. Povišana hitrsot in maksimalni tok je dosti boljša dopolnitev.
Mavrik ::
Predvsem bodo nadomestili resno neroden microUSB 3.0. Nazadnje kar sem gledal Lightning ni nosil USB 3.0 zato je primerjava malo čudna.
- spremenil: Mavrik ()
| » | Prihaja USB 3.2 in zmeda s poimenovanjiOddelek: Novice / Matične plošče | 11821 (8823) | Lonsarg |
| » | usb-c razdelilec?Oddelek: Mobilne tehnologije | 2147 (1845) | matobeli |
| » | USB Type-C prinaša več kot le obrnljivostOddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 23519 (21311) | Lonsarg |
| » | Prihaja obrnljiv USB (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 39079 (34920) | Mavrik |
| » | Intel potrdil USB-hrošča v HaswelluOddelek: Novice / Matične plošče | 18646 (16367) | Jst |
