AMD FX-9370
AMD FX-9370
2
klkkkkkkkkkk ::
IcyFox je izjavil:
Pridem vsaj ceneje skozi z FX om ampak vem pa ne, kako se overclocka...
FX proce ni težko navijat tudi vse ostale čipe ni težko navijat - kar spreminjaš so multipli in voltaža no BCKL (- kar moraš biti tu pozoren so rami- stabilnost)
Kupi pa tisto kar hočeš lahko vzameš FX 9***/FX 8320 ali i5 4570... problem je samo tu da ja FX 9*** = FX 8320 samo z višjimi clocki in naviti ta proc na 4.5Ghz ni težko.
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Če se greš amatersko navijanje, potem res ni težko :)
klkkkkkkkkkk ::
iloveboobz je izjavil:
Če noče navijati potem naj vzame i5.
Po drugi strani pa mislim, da so FX proci najbolj idealni za vse začetnike, ki hočejo navijat...
Pomembno je samo plata in T proca...
Xserces ::
in pri intlu je drugače kaj? pri K verzijah?
klkkkkkkkkkk ::
Xserces je izjavil:
Pravšaj tisti ki niso prišli preko 4.0Ghz z haswellom
Važn je % overclocka, ne frekvenca :)
IcyFox ::
Še vedno bi se, če bi bilo možno, izognil overclockanju. I5 brec OC ja bo za gaming, kakršenkoli to je, dovolj. Kaj se bolj splača, Fx 8320 @ ali I5 brez @?
klkkkkkkkkkk ::
Vzami i5.. čeprav je FX 8320 hitrejši v novejši igrah..
IcyFox ::
Ne gre se mi za tistih 10 več FPS-ja, gre mi za to, da bo katerakoli igra delovalo lepo tekoče. Nimam namena igrati na ultra, če pa bom kdaj imel namen, bom kupil novo grafično (ali še dodal eno crossfire zraven)
LP Vid Kotnik
U24ever ::
amd je cenješi in nudi bistveno več in imaš open multi in 8 jeder pa kup ukazov zravno... pač tvoj keš je.
IcyFox je izjavil:
LP Vid Kotnik
kaj torej čakate? Vzemite FX-9370 in to je to.
Xserces ::
imaš open multi in 8 jeder pa kup ukazov zravn... kaj od tega intel nima? Lepo prosim ne mi s takimi budaleštimi...
galu ::
OT brisan, pa tema gre v Kaj kupiti.
Tako to gre.
Leprechaun ::
Evo, da malo obudim temo.
S kolegom sva se danes igrala z njegovim FX 9370. Najprej sva bila nekoliko negativno presenečena, saj njegova plošča 990XA procesorja ne podpira in ga je avtomatsko nastavila na 3,8 ghz (kar je zame popolnoma nelogično :D, ker ista plošča podpira 8350 na višji ferkvenci).
Nič zato, sva se lotila navitja.
Ampak brez težav tudi tokrat ni šlo, že na začetku sva naredila manjšo neumnosti in voltažo povišal za +0,1 (glede na pretekle izkušnje z FX 6300 sem sklepal, da na stock ne bo šlo). Računalnik je naenkrat postal glasen. Takoj, ko se je zagnal v w8.1 z CPU-Z preveriva voltažo in je bila 1,51V, temperature pa okoli 60c v idle. Ah, slab začetek, dober konec?
Računalnik takoj ponovno zaženeva, voltažo dava na stock, procesor navijeva na 4,5GHZ in zaženeva ponovno. Voltaža nama je skakala med 0,9 in 1,4 (verjetno ker imava vklopljeno cool&quiet). Ker po 10 min Prime95 ni javil napak, temperatura pa ni presegla 44c, se ponovno odpraviva v BIOS in začneva voltažo zniževati - po 0,025, kar je najmanjši korak, ki ga podpira plošča.
Trenutno sva na -0,1, kar pomeni 1,296V Max (CPU-z) oz 1,248V (BIOS) in zadeva še vedno deluje (Prime95 v 10 min ne crasha). Sedaj temperature v najinem testu več ne presežejo 33c, poraba pa je za 65W nižja kot pri stock voltaži. Nekako imava namen nadaljevati, dokler se nama katero izmed jeder med 10 min testom ne zruši - potem nameravava voltažo ponovno dvigniti za en korak in zagnati cc 10h test.
Čez noč bova pustila Prime95 prižgan, da bova jutri dobila vsaj okviren pogled, v katero smer bova nadaljevala.
Popolnoma možno je, da sem zgoraj napisal kakšno neumnost, ker sva oba precejšnja amaterja, kar se tiče navijanja in sva odprta za nasvete.
Jutri bova (če ne bo program javil napak) štartala na voltažo pod 1,3V, čeprav mislim, da sva dno že dosegla.
Je pa navijanje svojevrstno doživetje ;), kot vožnja z Alfo na morje.
gddr85 ::
a en fx 83xx pa ne bi bil ok? :| fx9 so samo že dodatno naviti in nabiti z voltažo tja do 1.53v
Leprechaun ::
gddr85 je izjavil:
Saj ga ne bi vzel, pa sem ga dobil za resnično lep denar.
Sicer pa naj bi bili za FX9 serijo uporabljeni boljši primerki (če držijo izkušnje uporabnikov).
Evo, na voltaži 1,296V je procesor preživel 10h test pri 4,5GHZ. Temperatura ni presegla 37c. Sedaj bova vajo ponovila na -0,125V.
gddr85 ::
ja, naj bi bili boljši primerki, če dela na 1,3v pri 4,5ghz si res dobil golden čip :), drugač ima amd naštimano višjo voltažo zaradi 100% stabilnosti, ker niso vsi čipi golden :))
lonewolf_ ::
S čim pa hladiš tole? Predvidevam custom loop?
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
če hočeš boljše bine, potem vzameš 8320e, ki je novejši stepping in se baje boljše navija kot stari 8320/8350. Pa še gromozanske porabe nima out of the box (95W)
gddr85 ::
samo potencialno lahko tale fx9 naviješ bp na 5ghz npr. pri 1.4v (sicer naj op sproba ;)), fx8 pa najbrž bolj težko pri taki voltaži
fx8-e gre kamot na 5Ghz pod 1.5V
http://hwbot.org/submission/2760146_nur...
Itk so to isti batchi (fx9, fx8-e), tako da ni nekih razlik. Važn je, na kak primerek naletiš. To da je tovarniško bol navit, še ne pomen, da je bolši primerek (ker za 4.7Ghz dajo konkretno voltažo iz fabrike, zato tut 220W)
gddr85 ::
ja, za vsak slučaj pretiravajo z voltažo
GenZNPC ::
Sčim to hladiš, da ga prime pušča na idle tempsih? Dej zalaufaj še kak OCCT Linpack
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Leprechaun ::
GenZNPC je izjavil:
Računalnik je prijateljev. Drugače pa hlajenje ni nič posebnega - bom prilepil fotografijo. Obsega 4 ventilatorje + veliko ohišje + CPU hladilnik.
Danes nisva uspela testirat, ker ni bilo časa, se bom ponovno razpisal jutri.
Bova naredila test tudi z OCCT Linpack in javim rezultat.
Ohišje je tole http://www.newegg.com/Product/Product.a...
CPU hladilnik pa http://www.conrad.si/GELID-TRANQUILLO-C...
Janac ::
Haha, pac realno ni nobene moznosti za take temp. Poznan bug amd procev...
Leprechaun ::
Janac je izjavil:
Popolnoma možno, tudi meni so se zdele prenizke, čeprav hladilnik je bil na dotik mlačen. Na stock voltaži 1,4V 3,8 GHZ je temperatura bila 47c.
Pri prejšnjem procesorju FX 6300 je imel pri 4,6GHZ 1,41V do 50c.
gddr85 ::
pač tolk manj voltaže rabi
btw kaj je to za en beast od coolerja? :P
Leprechaun ::
Pod sliko je link, drugače pa je približno enak kot Hyper 212 Evo.
gddr85 ::
aja, spregledal..
2
Gaming PC za okoli 900 eur (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
608143677 (97948) Epialt
računalnik (strani: 1 2 )
8013425 (11649) mladec
procesor (strani: 1 2 )
737285 (6759) dzinks63
FX-8320 & 7850 - record! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9753661 (49428) fr4nc
