Forum » Omrežja in internet » Čas vzpostavitve LAN povezave
fujtajksel ::
Opazil sem, da je čas povezovanja računalnika v mrežo, potem ko vtakneš žico v mrežno luknjo ali enablaš brezžično povezavo, reda sekund in ne mogoče milisekund. Zakaj je temu tako? Za brezžično še razumem, da gre nekaj časa za vzpostavitev šifriranja... ampak pri žični s fiksnim IP mi ni jasno kaj tolk časa študira? Se mora prijavit na strežnike NSA in GCHQ al kaj
Oglej si, kako deluje dhcp.
Vsekakor je hitreje, če imaš na mašini fiksno nastavljen IP, kot pa da ti ga dodeli dhcp server. Vendar za ceno teh nekaj sekund zgubiš udobnost centralnega vodenja naslovov naprav v omrežju ...
boogie_xlr ::
Kontroler rabi svoj čas, da zazna fizični priklop in nato se pogaja za link(hitrost) in preveri za morebitni ip spor v omrežju.
fujtajksel ::
Ja sej razumem da se neke stvari dogajajo. Imam pa občutek, da se dogajajo zelo dolgo. Ve kdo kje bi bili za te reči popisani tajmingi podrobneje? Spomnim se da sem enkrat videl opis uvodnih zvokov analognega modema, ima kdo za LAN in wifi?
fujtajksel> Imam pa občutek, da se dogajajo zelo dolgo.
Ker se DHCP poskuša izogniti dodelitvi naslova, ki ga že nekdo uporablja in pošlje ping in potem nekaj časa počaka, da vidi, če se bo z naslova, ki ga namerava dodeliti, kdo javil (ker se mora vmes zgoditi še ARP in se mora naprava, če naslov dejansko uporablja, morda celo zbuditi).
Duhec ::
Poglej, če imaš vklopljeno varčevanje z energijo in posledično je wifi ali lan tako v standby načinu, ko vtakneš ali vzpostaviš povezavo.
V lastnostih mrežne/wifi kartice pod zavihkom "upravljanje porabe" odstrani kljukico pred "Dovoli rač., da izklopi to napravo zaradi varčevanja z energijo".
Shrani, restartaj in poizkusi.
Na routerju naredi DHCP reservacije za vse naprave, ki jih imaš, pa bo zadeva malo hitrejša ... Mislim da je pool IP naslovov dovolj velik za domačo uporabo.
Poleg tega tudi Windowsi sami preverjajo če imaš dostop do interneta. To še najdlje traja ...
Še dobro, da imaš butast switch. Ker sem mislil, da boš jamral, da je pol minute ali več, ne pa par sekund.
fujtajksel ::
Varčevanje z energijo ne izgleda da bi vplivalo (ko si na elektriki, najbrž kartica pač ni izključena).
Drugače pa ko gledam ikonico traja sekundo-dve da se sploh odzove na vtaknjen kabel, potem "kroži" spet kako sekundo-dve pri laptopu z DHCP (vpisana rezervacija), mejčkeno manj pri podmizniku s statičnim IP. Pol se pa na hitro pobliskne še tisti trikotniček ko išče internet povezavo v svet.
Sej ne da bi blazno jambral, ampak se mi hecno zdi, da ne gre bolj bliskovito, glede na to da so switchi gigabitni pa to.
Hitrost switcha je pri tem nepomembna ...
Enako hitro bi bilo na 10Mbit switchu ...
fujtajksel ::
Kot sem napisal zgoraj, tudi pri statičnem ip ne gre čisto bliskovito (je pa prisoten na mreži tudi DHCP za laptope, pa v ipconfig vidim da je enablan autoconfiguration, karkoli že to je).
Ne kompliciraj.
Če se ti zdi da bi moralo biti hitrejše, se motiš ...
Lahko pa računalnik uporabljaš brez IP naslova, če te to tako moti ...
fujtajksel ::
No mdr me zanima ali je to res. Se pravi:
- a se priključevanje izvaja popolnoma neodvisno od hitrosti switcha in po defaultu na najnižji hitrosti (združljivost navzdol...) oz je trajanje pogojeno s čakalnimi časi mnogo daljšimi od samega trajanja komunikacij
- a gre vseeno kej hitreje ker na začetku postopka preklopi na višjo hitrost
- ali mogoče celo traja dlje zaradi preverjanja zveze na višjih hitrostih...
Povsem napačne predpostavke.
Pogooglaj malo DHCP protokol in Ethernet ...
fujtajksel ::
fujtajksel ::
Se mi zdi da sem našel nekaj približno relevantnega
http://www.ieee802.org/3/af/public/jan0...
Ko boš vedel zakaj se gre in postavljal prava vprašanje,
ne v stilu, zakaj je to tako počasno ...
boš mogoče dobil tudi kak konkreten odgovor nazaj ...
Neverjetno, kako je polovica sodelujočih spregledalo besede "žični s fiksnim IP" in začelo pametovati o DHCP.
Če naložiš kakšen osnoven OS (brez DHCP in druge krame), ročno nastaviš IP, bo kar hitro. Recimo kaki rescue Linux.
Windows pa naredi še kup stvari... nekaj že naštetih.
- spremenil: MrStein ()
fujtajksel ::
Kolikor razumem bi pospešil, če bi izklopil ta autoconfiguration in na obeh straneh nastavil giga in full duplex. Bi sicer lahko kdaj crknilo, ampak bi po drugi strani takoj opazil slabo kabelsko zvezo. No nisem še slišal da bi kdo to počel.
Ne bi pospešil.
Hardware se hitro zmeni ...
V primerjavi z ostalimi zadevami ...
Duhec ::
fujtajksel je izjavil:
Varčevanje z energijo ne izgleda da bi vplivalo (ko si na elektriki, najbrž kartica pač ni izključena)...
Ni povsem izključena je pa v standby načinu kjer kuri najmanj štroma in se zbudi npr., ko steče promet, se detektira kabel, se kompa zbudi iz sleep/hibernacije ...
Stane te popolnoma nič, če to varčevanje izklopiš, tako bo kartica ali wifi vedno full delujoča.
Praviš, da traja sek./dve, da se ikonca odzove na vtaknjen kabel. No, potem ga, ko vzpostavi povezavo zopet iztakni, počakaj kako sek. in ga vtakni nazaj. Ali spet razmišlja sek./dve ali takoj vzpostavi povezavo ?
Hayabusa ::
Tako izklopiš Autoconfiguration
http://support.microsoft.com/default.as...
Če imaš ročno vpisane ipje bi moral dhcp avtomatsko preklopiti na disabled, vsaj tako je pri meni.
Vpiši v konzoli "ipconfig /all" in preveri.
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
- spremenilo: Hayabusa ()
fujtajksel ::
>Ne bi pospešil.
Po onem mojem linku zgoraj sodeč, auto negotiation doda kakšno sekundo, in pri gigabitnem traja malo dlje, pa tudi za ostale zadeve je nek hint kaj počne. Od tebe ga še vedno ni bilo
Sem že prej poskusil na laptopu in ni bilo od uča opazit razlike, verjetno zato ker v mains-power režimu na laptopu ne varčuje in sem "štopal" od vtikanja žice.
Sem tudi že. Na laptopu je DHCP enabled, s tem da je v DHCP serverju vpisana lista rezervacij (tako je manj težav, če isti laptop vtikaš drugje kjer je DHCP). Na podmizniku je DHCP disabled, je pa vključena avtokonfiguracija.
Se šališ?
Izklopljen DHCP in vklopljen APIPA?
To si se verjetno nerodno izrazil, ker to v 99% primerov nima smisla.
fujtajksel ::
Tnx, sem bil zmeden.
Je sicer tako, autoconfiguration je vključen "po defaultu", ampak pri vpisanem fiksnem IP kolikor razumem nima veze. Pri DHCP pa pri nas načeloma tudi ne, razen v primeru napake (zmanjka številk) in ruter takega ne spušča čez.
Mislil sem autonegotiation, ki je tudi povsod vključen. Bi šlo kot razumem pri priključitvi majčken hitreje brez njega, glede na to da switch kaže da je vse na giga. Ampak kolikor na hitro razumem se to danes iz nekih razlogov odsvetuje.
Da malo razčistimo pojme ...
Autonegotiation ...
http://etherealmind.com/ethernet-autone...
Autoconfiguration
http://answers.microsoft.com/en-us/wind...
Autonegotiation ...
Autoconfiguration
| » | povezava preko switcha ne dela (siol modem -> switch -> laptop)Oddelek: Pomoč in nasveti | 6239 (5743) | BorutK-73 |
| » | Spor naslovov IP (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15445 (14221) | turob2 |
| » | Zaradi mreže se mi tresejo možganiOddelek: Pomoč in nasveti | 3729 (2745) | Cervantes |
| » | Problem z internetomOddelek: Pomoč in nasveti | 3818 (3369) | RuskiSnajper |
| » | dva IP-ja na eni NICOddelek: Omrežja in internet | 3190 (2126) | Yacksy |
