ne dela net povezava na notebooku
univerza ::
Po zadnji uporabi notebooka se ga pri pospravljanju z levim robom zadel v rob omare. Od takrat dalje mi ne dela lan povezava. Konektor za povezavo je na levi strani in ko vtkanem notri utp kabel, se normalno prizigajo lucke tam kjer je konektor.
Naredil sem printscreen, kjer se vidi da podatki sicer laufajo gor dol, vendar se vedno ni dostopa do neta. Ali bo potrebno odpreti notebook in pogledat ce je kej odletelo ali se to da kako drugace resiti. Notebook je HP 4710s
 printscr
printscr
Hvala
zgleda da ne dobi ip naslova ?
univerza ::
kaj lahko naredim?
stisni podrobnosti in naredi nalimaj printscreen
univerza ::
 podrobnosti
podrobnosti
zadnji 2 vrstici sta prazni: Privzeti prehod in strežnik DNS IPv6
em... v kaj maš ta računalnik štekan.. direkt v modem al router ?
univerza ::
kabl gre direkt v škatlo od t2
http://www.manualslib.com/manual/103659...
kjer je 8 portov, 1 kabl iz switcha gre pa na pc, od koder pisem, torej definitvno je s povezavo vse ok, na notebooku nisem nic spreminjal, edino tist blazji trk z omaro je bil
Hayabusa ::
Disablaj wifi, potem mora lan delati.
T2 škatla milan je switch.
  • spremenilo: Hayabusa ()
univerza ::
imam po defaoltu onemogoceno wifi (spredaj fizicni gumb).
Če kliknem diganosticiraj(2 slika ki sem jo prilepil), mi napiše: Računalnik je verjetno konfiguriran pravilno, vendar se naprava ali sredstvi (Strežnik DNS) ne odziva več
probaj v konzoli pingat 8.8.8.8
univerza ::
v cmd sem napisal ping 8.8.8.8 (če si to mislil)
Packets sent=4, recived=0, lost 4
Kaj to pomeni,da kartica oddaja samo prejema ne več?
probi še kak drugi kabel...
sicer pa... zakaj se pa enostavno ne povežeš z wifijem ?!
univerza ::
kabel je 100% ok, ker sem ga vstekal v PC in dela, če ga pa vštekam v notebook pa ne dela net!
Na žalost nimam wlan, ampkam samo omenjeni switch od T2 in kabel.
Hayabusa ::
Koliko naprav imaš priklopljenih na milan?
univerza ::
dve:
-ip tv
-in omenjenii kabel ki gre na pc ali notebook, po potrebi ga priklopim na eno ali drugo
; kot pravim na notebook nisem nič spreminjal, a obstaja kak program da stestira mrežno?
Če je mrežna fuč, sklepam, da je del matične in se jo ne da menjati separatno?
nabavi si wifi router in je problem rešen..
OpenWrt ip naslov?
Oddelek: Omrežja in internet
254568 (4087) lebang1
Nastavitve interneta
372431 (1982) Daniel
Linksys WRT45GL
253440 (2043) SaXsIm
Amis ADSL modem + router?
3710068 (6178) Bakunin
T-2 offline?
356419 (4891) pol3ni
