Novice » Ostale najave » Evropski parlament podprl enotne polnilce mobilnikov
OK.d ::
Eh europa, kdaj so že sprejeli uredbo o prepovedi 100w žarnic, pa jih še kar prodajajo pri nas in tudi v EU
http://www.ebay.co.uk/itm/10-X-EVEREADY...
LPOK.d
driver_x ::
Jaz bi šel še dlje, uvedel bi samo en obvezen model telefona, ki bi ga lahko menjal le na vsakih 7 let. Tako bi bilo odpadkov še manj, poleg standardizacije polnilcev pa bi imeli še standardizacijo ovitkov in podobnega.
korenje3 ::
Kaj pa če bo telefon porabil za polnjenje več kot tisti 1A kot ga da micro-usb?
Micro usb Nima 1A limita... Tako da ne vem o čem bluziš....
USB standard:
Signal 5 volt DC
Max. voltage 5.00±0.25 V (pre-3.0); 5.00+0.25-0.55 V (USB 3.0)
Max. current 0.5–0.9 A (general);
5 A (charging devices)
usb 3.1:
The USB 3.1 standard is backward compatible with USB 3.0 and USB 2.0. Using three power profiles of those defined in the USB Power Delivery Specification, it lets devices with larger energy demands request higher currents and supply voltages from compliant hosts—up to 2 A at 5 V (for a power consumption of up to 10 W), and optionally up to 5 A at either 12 V (60 W) or 20 V (100 W).
Samo to še ne pomeni, da bodo imeli polnilci 5A.
- spremenil: korenje3 ()
Matako ::
/\/\.K.
BorutK-73 ::
Jaz sem pa bil mišlenja da so to že sprejeli. cca 2 leti se vsi telefoni in tablice polnijo preko micro usb-ja ali se motim? Apple seveda ne spada v to kategorijo.
Si očitno nerazgledan da kar boli...mimogrede; tudi omare so stadarizirane, pa se tega sploh na zavedaš. tečaji imajo standardne izvrtine, debekine oplemenitenih plošč so stadard, razmiki med policami prav tako itd...
Kar je isto, kot bi rekel "micro USB je standard". Seveda je. Vendar ga zaenkrat nihče ne predpisuje kot "edinega zveličavega".
Ko pa več ne bo dovoljeno prodajati omare z nestandardnimi razmaki med policami, itd... pa pokliči.
In kdo ti preprečuje imeti na telefonu svoj konektor?
Jupito ::
Zdaj pa še standardizirane evropske čevlje, plz! Varnost, zdravje, okoljska ustreznost in še zmanjšanje socialnih razlik!
Sicer pa... smeh bo, če bomo na imeli čez xx let na vsem (in še čem) en "mrtev" usb 3.0 samo za polnjenje, zraven pa kakšno od 10+ variant optike za podatke.
Podcenjevanje temačnih sil se maščuje in špageti solata triumfira konta vsej logiki in napovedim!
Glugy ::
Mislm ste pa res hecni. K da bo pr polnilcih nek hud napredek tehnologije. Sej važn da nafila kaj pa še češ? da fensi zgleda al kaj? Bedarija. Več mi funkcionalnost pomen k pa da je fensi. Važn mi je da lahk vklopm kadar čem kjer čem ne pa kak zgleda. Itak ma vsak svoj okus in pr tem je brezvezen. Pač ko bo tehnologija napredovala se bodo velikani med sabo zmenil za nov standard to predložil EU pa bo napredek. EU jih sam sil da se zmenjo med sabo da ne trmoglav vsak v svoj standard uporabniki pa nastradajo z omejeno uporabnostjo zarad tega.
francek1 ::
Nimam nič proti če mi garantirajo, da bo 7 let deloval BP. Ampak tu bi v luft skočili operaterji, ki ne bi več mogli folka nategovat z vezavami....
napsy ::
'Standards are the beginning of doom'
-- Friedrich Wilhelm Nietzsche
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
smash ::
jah dokler nimaš lightninga potem ne veš kako je lahko en navaden polnilec fajn oz. kakšen crap si imel prej
Looooooka ::
...:TOMI:... je izjavil:
51 000 ton pridela Ljubljana v manj kot pol leta. V EU je 500 M prebivalcev, sedaj je pa problem taka količina smeti, ki je pridela 100 000 prebivalcev v 1 letu. (LJ, cca. 200 000 prebivalcev, 110 000 ton odpadkov na leto). Res pa je, da so to elektronski odpadki, vendar nima veze.
EU spet išče dlako v jajcu, namesto, da bi se ukvarjala s konkretnimi problemi. LJ je pa prdec (igla v kopici sena) v primerjavi z EU ali svetom.
51.000 ton odpadkov je enako kot 51.000 ton plastike?
Sama izdelava tega plasticnega/gumijastega balasta verjetno tudi nekaj spusti v okolje.
Namesto, da se pizdite rajši sprejmite dejstvo, da ne bo zaradi enotnega kabla vaše življenje nič slabše
Ti kabli so tukaj samo zato, da lahko podjetja svojim uporabnikom prodajo še par zadev brez, da bi bilo to možno kupiti pri konkurenci(to velja še posebej za Apple).
Mislim sorry...to, da mam za eno tablico, ki nima skoraj nič boljše baterije od telefona, poseben kabel, je neumnost. Če bi se zadeva zaradi tega nafilana v par minutah bi imeli še kak argument ampak ga ob trenutnih napravah in baterijah nimajo.
Letališča, ki imajo postaje za polnjenje so lep dokaz, kakšna neumnost je to. 30 kablov, 6 jih je v uporabi...folk pa stoji v vrsti, ker pač 24 kablov ne paše v njihovo napravo.
Ampak verjetno je bolje, da vsi nosijo 300 kablov sabo. Saj je gorivo zastonj in letalske karte zaradi tega niso nič dražje a ne? Bog ne daj, da bi sabo prinesli enega.
- spremenilo: Looooooka ()
RejZoR ::
Čudno, kerkoli telefon sem imel zadnjih par let sem jih polnil na različnih polnilcih. Pač microUSB, ki ga še zdej uporabljam na vseh telefonih. Dva Samsunga, en HTC in ena Nokia Lumia. Vsi na isti polnilec. Ni mi jasno kaj komplicirajo, sej to že laufa. Izjema so edino dumb founi, kjer pa je še vedno cela štala. Kot da je tolk grozno težko dat gor microUSB, pa magari če je samo za napajanje in ne podatkovne prenose...
BigWhale ::
Primerjave s standardizacijo telefonov in kaj vem cesa se vse, so popolnoma zgresene in rahlo bedaste. Ce standardiziramo polnilce ne bo prav nihce, ki bo kupil nov telefon na slabsem. Nihce. Vecina telefonov ze ima mUSB in tista pescica novih, ki bi bili prisiljeni v nov standard ne bi prav nic trpeli. Realno bo se trajalo se 5+ let, da se stvar zgodi.
Zaradi skupnega polnilca ne bo trpel napredek in ne uporabniki. Mal se bo kolcnilo proizvajalcem.
Edina slaba stvar je to, da se niso tega spomnili pet let nazaj.
Prepoved alternativ? Ker je tako zelo prirocno imeti alternative, ko ima vsak telefon svoj polnilec. A se kdo se spomni tistih 'postaj za polnjenje telefonov'? Je bla taksna omarice, ven je pa viselo 30 kablov. :>
smash ::
saj nimam nič proti standardizaciji, problem je v tem, da je favoriziran polnilec oz priključek, ki je sicer prisoten v veliki večini, je pa "slabši" od recimo lightninga, ki je obojestranski, kar pomeni, da je boljši
torej zdaj bomo dobili standard priključka, ki bo slabši od nečesa, kar že obstaja
Matako ::
Brez panike.
Direktiva govori samo o tem, da moraš zagotoviti univerzalni priključek, zato da se da uporabnikom možnost, da uporabijo že obstoječ "univerzalni" polnilec.
EDIT: osebno tukaj jaz tukaj vidim potencialno (manjšo) težavo edino v priključni moči. Sploh če dodaš "phablet" naprave so tokovno zahteve lahko zelo različne... upam, da bo folk pogledal "koliko toka vleče" telefon.. sicer zna biti... vroče. ;)
Drugače pa za ljubitelje jabolk: ker noben zakon ne more zahtevati, da je naprava izključno v enem kosu lahko Apple ipd. enostavno priložijo adapter usb-lightning/karkoli (mišljeno: na napravi je lightning, uporabnik če želi lahko adapter vrže stran) in povsem ustrezajo zakonski zahtevi - in še naprej zraven dajejo svoj polnilec in/ali lightning kabel. Zakone ne bo prepovedoval prilaganja polnilcev ali katerekoli dodatne opreme! Itak.
V bistvu... računa se, da bodo ekološki učinki posredni - ker proizvajalcem ne bo _treba_ več prilagati polnilcev jih pač ne bodo, ker je končno to tudi njihov prihranek. Nikakor pa zakon ne prepoveduje prilaganja katerekoli dodatne opreme v paketu.
/\/\.K.
- spremenil: Matako ()
AndrejO ::
Prepovedano je prodajati omare iz plošč, ki vsebujejo strupene snovi...ampak tebi razlagati karkoli je očitno sizifovo delo.
Aha. Od "standardnih izvrtin" in "debekin oplemenitenih plošč" smo prišli do strupenih snovi. Mhm. OK. Če ti rečeš, da je temu tako, potem bo že res. Očitno imajo nekateri strupene konektorje.
Primerjati standard, ki bo zmanjšal količino odpadkov in razdaljo med policami v omari je itak očiten primer tega, kako se pametno ne razmišlja.
Nisem jaz dajal primera razdalje med policami. Samo komentiral sem ga kot nekaj, kar očitno nima nič z vsiljevanjem enega samega in samcatega standarda.
Ki bo, mimogrede, domnevno zmanjševal količine odpadka. Kako se bo to konktretno zgodilo, še ne vem. Tudi tistih 10+ kosov različnih "univerzalnih" polnilcev v omari mi pri tem razmisleku ne pomaga.
Zraven vsake nove napravice pa še tako ali tako dobim po enega novega. Glede na to, da napravice kupujem vsepovsod in od vsepovsod, mi je večja težava odsotnost univerzalnega standarda za priključek za elektriko, ne pa konektor na telefonu.
Ampak to sem pač jaz. Čudak, ki ne ne pozna nikogar od sosedov v bloku in, ki kupuje robo tam, kjer je cenejša. Občasno pa še potuje in potem nakupuje nove in nove napajalnike za ISTO napravo zaradi različnih standardov na drugi strain napajalnika. Priključek v električno omrežje. Naj tega povohajo v parlamenu ali Komisiji, če si upajo.
SuperVeloce ::
Verjetno veš, da pri večinih sodobnih consumer naprav dobiš zraven switching adapter. Torej velika večina deluje povsod između 100-240V in 50-60hz. Kar sicer še vedno pomeni, da si moraš kupiti plastičen nastavek za VB, USA in podobno, vendar lahko uporabljaš isti napajalnik od prenosnika, telefona, ...
Jaz sem v VB rešil to tako, da sem si sposodil to plastiko od nekoga, seboj vzel tudi en kompakten razdelilec (kateri je bil potem s tem adapterjem priključen v steno) in na ta razdelilec priključil laptope in telefone, ko so se polnili. Torej sem imel seboj samo en adapter, ki spremeni obliko priklopa :)
AndrejO ::
SuperVeloce je izjavil:
Ta kos plastike tipično stane okoli 10 EUR. Napajalnik tipično stane okoli 10 EUR. Potem pa dodaj še zanimiv odnos "tipičnega potrošnika", ki sem ga že večkrat srečal, ko v Sloveniji prodajam kakšne stvari, ki sem jih kupil v VB ali ZDA. Nihče ne želi niti slišati o kakšnih adapterjih. Tako sedaj v oglas že vnaprej napišem, da si naj kupec pač sam najde njemu primeren napajalnik.
Sam menim, da večino odpadka nastane zaradi potrošniškega odnosa, ki deluje po načelu "če je dovolj poceni, mi je vseeno". Če je temu res tako, potem parlament laja na napačno drevo. Za zmanjšanje količine odpadkov bi verjetno bilo potrebno bodoči odpadek posredno ali neposredno podražati, ne pa poceniti.
- spremenil: AndrejO ()
LJ4L ::
Mojega lightning kabla ne dam! Bolj me moti to, da imajo v VB, ki je del EU drugačne vtičnice. Ali pa to, da SKORAJ cel svet uporablja stopinje celzija, edinio američani imajo svoje fahrenheite ali kar koli že. To so večji problemi, kot polnilci. Greš v ZDA na potovanje in s seboj vzameš polnilec za svoj telefon, a pozabiš adapter. EIN PROBLEM Potem si v hotelu sposodiš adapter v zameno za mali drobiž. Potem pa greš po nakupih in se hočeš razveseliti z novim iPadom, ki se ga še ne dobi v Sloveniji. EIN PROBLEM Že spet lahko iPad kupljen čez lužo polniš brez adapterja le tam itd.
LP from LJ
Zheegec ::
Zakaj ne? Stane 20€, nestandarden je... Zakaj bi to želel? A ni fino, da prideš kar nekam, pa jim kabli za polnit ležijo naokoli?
BorutK-73 ::
Američani bi verjetno prej v vojno šli, kot pa da bi prešli na metrski sistem.
driver_x ::
Kako to misliš nestandarden? Podpirajo ga vsi telefoni in tablice pri hiši, prav tako pri prijateljih, starših, ženinih starših, ...
techfreak :) ::
Zakaj ne? Stane 20EUR, nestandarden je... Zakaj bi to želel? A ni fino, da prideš kar nekam, pa jim kabli za polnit ležijo naokoli?
Glede na Italijo, Nemcijo, Francijo, UK je Android nekje na 70%, iOS pa na 15%.
Dvomim da je situacija pri nas kaj bolj v prid iOSu, torej je precej vecja moznost da bos naletel na micro USB kot pa Lightning (ki je na voljo samo na novejsih i-napravah).
Torej je stanje pri tebi prej anomalija kot pa nekaj vsakdanjega.
- spremenil: techfreak :) ()
BigWhale ::
Daj ne delaj se nalasc neumnega. iOS ima mogoce 20% uporabnikov, 95% ostalih ima pa napravo z mUSB.
Poleg tega je Lightning patentiran in ga kot taksnega ne gre standardizirati dokler Apple ne izgubi patenta. Ko se bo pa to zgodilo, bos imel pa ze 'Lightning2' na telefonu.
kronik ::
iPad ima trenutno 12W usmernik, da se napolni v doglednem času. Tega noben USB standard ne omogoča. Da ne omenjam, da ima PC omejtev 500mA na USB. Že zdaj lahko z iPad polnilcem polnim vse naprave doma, za Samsung pač vštekam drugi kabel, polnilec pa ostane isti.
Lightning je trenutno top shit kar se tiče enostavnosti priklopa in predvsem, da zdrži težo telefona v zraku brez da se razklene kontakt.
Mogoče pa bo ta uredba prisilila Apple, da bo dovolil brezplačno uporabo vsem prevajalcem, sploh ker je EU trg tolk pomemben (not).
Fora je samo v obliki konektorja. Čez lahko potem nabiješ poljubno moč, dokler pač se konektor ne stopi.
Tistih 500mA je omejitev za USB hub. Da ne bi kdo preveč moči čez pobral. Kar pa ne pomeni da je ne more ...
nekikr ::
V bistvu bi morali samo legalno ukrasti Lightning priključek Applu (v imenu CO2 terorizma, to vedno vžge) in zapovedati, da ga morajo imeti vse naprave, pa bi bila stvar rešena (in to celo super). MicroUSB si pa nekam vtaknite.
Zheegec ::
USB to seveda omogoča, edino izhod na PC je 500mA, ampak tudi Lightning kabel ti preko PC polni samo s 500mA, kajne!?
Da, lahko tudi uporabljaš 12W Samsung polnilec in USB lightning kabel.
Aja, preprostost bi želel? potem je pa Lightning zelo ne-preprost proti ostali konkurenci žal... Zadnji 2 leti imajo praktično vsi high-end telefoni (razen Apple) wireless charging, kjer je preprostost priklopa neskončno boljša od Lightning (ker priklopa ni).
nekikr ::
Primerjaj primerljivo in se drži teme. Govora je o kablih.
Zheegec ::
Ja, kabli so pa fajni za emergency. Si v Kambodži, pa rabiš polnilec. Največja verjetnost, da boš napolnil telefon je, če boš imel micro USB. Pa največja verjetnost, da ga boš dobil v trgovini za par EUR.
Za ostalo ti je pa vseeno, kater in kakšen priključek je, ker ga itak ne uporabljaš. Podatke pa syncaš preko WiFi.
- spremenil: Zheegec ()
nekikr ::
Tale standard bo za naprej in ne za Marec 2014. In precej neumno je, da se za _bodoči_ standard uporabi tehnološko zarjavelo stvar. Vsekakor sem za vse univerzalne stvari, ampak ne v primeru, da za bodoči standard vzamemo trenutno inferiorno tehnologijo. Če bi na tak princip sprejemali wifi standarde, bi bili danes na 30kb/s.
SuperVeloce ::
Omejitev? Zamešal si. 500mA je minimalen tok za USB2.0, ki ga more po standardu dati od sebe. Seveda se najdejo kitajčki, ki niso bili zmožni niti tega, ampak veliko multimedia naprav je imelo max. 1A, max. standarda je bil 1,5A (oz. 1.8A za polnilce). Fizično mora načeloma zdržati do 5A.
Kolikor vem, je USB 3.0 minimum dvignil na 900mA, sicer pa je tudi več različnih opcij (low power, druge voltaže).
- spremenil: SuperVeloce ()
Zheegec ::
zakaj zastarel? za polniti je čisto OK. za podatke imaš pa itak 4G in pa (vsaj na najnovejših modelih) ac standard Wifi povezave.. Ali pa vsaj n standard za mid-range naprave.
ales85 ::
techfreak :) ::
Zakaj tocno bi bil zastarel? Za polnjenje je (vsaj zaenkrat) dovolj, za prenos podatkov pa tako imas USB 3.0 (ceprav pri prenosu datotek telefoni ne morejo izkoristiti niti USB 2.0).
Je pa zadeva precej razsirjena zadeva, ki je zastonj? (ali pa vsaj poceni) za implementacijo.
Plus da če Apple hoče mu nihče ne preprečuje, da še naprej uporablja lightning ali karkoli že ima. Vse kar se zahteva je, da omogoči polnenje tudi čez standarden priključek.
Mislim, kako tu eni delate iz muhe slona.
Saj Apple že prodaja adapter iz microUSB na Lightning ...
Tako da je on že po standardu ...
Martin Krpan ::
Uff, ta standardizacijski fašizem!
Ne želim nobenih standardov! Zahtevam bencin točno za moj model avta, ki ga bom dobil na točno 4 črpalkah v sloveniji po ceni 6€/l
. Evrosuper 95 je fašizem!
tisti ki serjete take neumnosti, tudi diski, filtri, meglenke, žarnice, metlice brisalcev itd paše na več različnih modelov in to celo različnih proizvajalcev.
Pa štrom želim tako kot včasih, ko je bilo samo v angliji 17 različhih voltaž in vričnic! To je ja ful kul
- polepsal: Mavrik ()
BigWhale ::
Martin Krpan je izjavil:
Pa štrom želim tako kot včasih, ko je bilo samo v angliji 17 različhih voltaž in vričnic! To je ja ful kul!
Vsaj moznost izbire si imel! Zdej te pa prisilijo na 220V in 50Hz. Fasisti!
Martin Krpan ::
Pa dobr, nisi imel izbire, se po vseeno lepo sliši
kronik ::
Zakaj pa nebi šli kr na 12V namesto 5V? Marsikatera hiša ima sekundarno 12V napeljavo, avtomobili, itn. Ali pa kr ukinimo izmenični tok, da nebo potrebe po adapterjih. Postavimo nove trafo postaje vsakih 100m in je zadeva izvedljiva.
CaqKa ::
super priložnost da se iz trenutnega micro usb šalta na nekaj kar je podobno applovemu obojestranskemu
Čudno zakaj se folk ne pritožuje, zakaj imamo vsi(skoraj) v EU isti priključek za 220V.
Fora standardov pa niti slučajno ni stagnacija, poglejte 3GGP standarde. 2G,3G,4G kar se marketinga tiče, v bistvu jih je pa še več, mislim da smo zdaj pri revision 11.
Ni nobenega razloga, da se ob primerni inovaciji ne zamenja tudi mobilni polnilec. Standard sam po sebi je velik plus. Slab standard pa je res minus, bomo videli, kaj bo ta komisija zglumila. Če izberejo kaj drugega kot prenovljeni USB priključek, ki prihaja,so izbrali narobe.
| » | Prihajajo enotni polnilci za prenosne računalnike (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 30186 (25624) | Malajlo |
| » | V EU enotni polnilci mobilnih telefonov čedalje bliže (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 46748 (37531) | tonylee5566 |
| » | Kje so enotni polnilci mobilnih telefonov? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 38891 (32646) | OK.d |
| » | EU izdala standard za enotne polnilce pametnih mobilnih telefonov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 24060 (21373) | ender |
| » | Tudi ITU potrdila enotne polnilce mobilnih telefonovOddelek: Novice / Ostale najave | 4125 (3717) | jype |
