Forum » Navijanje » Navijanje DFI Lanparty Ultra-D in Opteron 165
Domini46 ::
Torej navil sem procesor na tej plati , in sicer Opteron 165 iz 1,8ghz na 2,4ghz in kakor je videti v Prime95 torture test 20 minut brez napak. So pa temperature malo visoke v full loadu s Prime95 med testom max 73 stopinj. V idle pa je okoli 46 stopinj.
Hlajenje je s stock ventilatorjem Cool n Quite je vključen. Grem lahko še višje ali naj pustim tukaj kjer sem s stock hlajenjem vem da če bi mel vodno ali kakšno boljše hlajenje bi lahko še bolj navil ?.
Delal sem po postopku ki sem ga zasledil tukaj na Slo techu ravno za mojo plato , čez noč bom pustil Prime95 naj laufa vsaj 8 ur kakor je priporočeno , je še kakšen program za testiranje ali je Prime95 dovolj ? Imam sicer še Super PI a se mi zdi da ni prava verzija ampak je mod ki računa nekakšne PIje ....
Sami ::
Stock cooler ni namenjen navijanju, namontiraj kakšen boljši after market cooler, tudi temperature so previsoke.
Domini46 ::
Sedaj sem navil Opterona 165 na 2,6 ghz ( fsb 290 ) in so temperature iste kot prej na 2,4 ghz. Za probo sem igral COD 4 in temperatura ne gre preko 60 stopinj , samo v Prime95 torture testu je bila 73 stopinj , v idle pa je okoli 46 stopinj . Meni zgleda še kar ok .... bral sem po tujih forumih in pravijo da je Hladilnik od Opterona 165 še kar dober boljši kot recimo od Athlona x2 64 4800+ .... Vem da stock cooler ni namenjen navijanju
bluefish ::
Vecji vpliv na temperaturo ima dvigovanje voltaze. Pri spremembi frekvence za 200MHz nekih visjih povisanj itak ne bi smelo biti.
Hayabusa ::
Kul info, ampak koledar kaže 2014.
Kakorkoli obrneš, yugo ostane yugo.
http://www.passmark.com/cpubenchmark/cp...
Haswell pentium za 50 eur je 3.5x hitrejši brez vsakega oc:
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu...
Domini46 ::
Sem zamenjal hladilnik iz stock na Zalman Fatality in so temperature padle v povprečju za 7 stopinj , prej je blo okoli 46 zdaj je okoli 39 v idle.
Pa ga utakni v S939 plato...
gddr85 ::
si bom še jaz sposodil temo...imam athlon x4 651k fm1 in sem že ene parkrat probal, ampak več kot do 3.5ghz ne gre, pri prime95 cca 2-5min bsod. Sem pa že vse sprobal. Torej zanima me, če je to limit teh procesorjev, če slučajno kdo ve kaj več o tem. Že dalj časa dela bp, tudi prime95 na max load 48°C 1,52v pri 3.5ghz.
klinker ::
Pac, model se malo poigrava s tem jugecom. Kje je problem?
Domini46 ::
Jst se spet javljam , uredil sem tudi visoke temperature tako da sem znižal voltažo cpuja iz 1.55v na 1.35v. Sedaj temperature v loadu in tudi v Prime95 torture testu ne presegajo 50°C ( 32 minut 8 testov brez napak , bom pustil še čez noč da vidim kako bo ) Navil sem tudi rame na 220.9mhz iz 200 se pravi so zdaj ddr333. Proc je navit iz 1,8mhz na 2.45mhz cooler Zalman Fatality. Končno lahko igram Spec Ops The Line ;)
Veselo navijanje in Lp
Domini46 ::
Navijanje se je pri meni zaenkrat končalo. Proc na 2.3ghz rami na 210mhz 2x1gb 2t dokupil še grafikuljo GTX 560 in sem zelo zadovoljen. Prime 8,5 ur brez napake torej je to to ;) Spec Ops The Line na max resolucija 1440x1080 , pa naj še kdo reče da 9 let star računalnik ne more žgat na max :)
| » | Računalnik se ugasne/ zmrzne - overclocking failed (nič ni OC)Oddelek: Pomoč in nasveti | 4184 (3559) | Han |
| » | Kateri APU za FM2 podnožje? (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 9635 (8860) | lonewolf_ |
| » | Se splača nadgradit?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1201 (987) | AklAm |
| ⊘ | je ta oglas za računalnik nategancija? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10649 (8689) | tjaz051 |
| » | AMD 2500+ Barton Mobile @ 3200+ težaveOddelek: Navijanje | 1490 (1409) | lordgreg |
