Kako hranijo jabolka?
GGGGG ::
V trgovinah je zdaj polno jabolk, veliko je slovenskih. Verjetno ne gre za kakšne pokrite sadovnjake, ampak so to lanska jabolka?
A mogoče kdo ve kako jih hranijo, da zdržijo 3/4 leta v popolni formi?
mrJan95 ::
Kolikor mi je znano jih povoskajo...
Hayabusa ::
Hladilnice s posebno atmosfero, od koder jih vozijo po potrebi v trgovine.
  • spremenilo: Hayabusa ()
GGGGG ::
Hayabusa, veš kaj več o tej posebni atmosferi? Temperatura, vlaga itd?
2x'=2 ::
Saj že v kleti jabolka zdržijo čez zimo.
Kaj ekstra tehnilogije nerabijo, mi jih imamo v kleti in so se sedaj iste kot prvi dan.
GGGGG ::
Meni ne. Zdaj so že praktično vsa gnila, zgubana in ful manj sočna. Pa so zelo pazljivo obrana in shranjena v relativno hladni kleti.
Očitno rabim bolj hladno klet :)
  • spremenilo: GGGGG ()
Pri nas je 7-10 stopinj v kleti.
2x'=2 ::
No, nimam v mislih kake kleti v bloku...
GGGGG ::
Klet je v hiši. Ne vem kolk je dejansko temperatura, je pa relativno vlažno not.
Me pa zanima kakšna je idealna klima. Ali je bolj pomembna temperatura, vlaga, svetloba... Imam kar precej jablan na vrtu, kamot naberem enih 200kg jabolk za čez zimo.
jest10 ::
2x'=2 je izjavil:
Zelo, zelo odvisno od sorte jabolka.
Hayabusa ::
Heisenberg ::
Danes sem slučajno zasledil video na youtubu o jabolkih, in sicer kot je omenjeno že zgoraj so povoskana! In če ta vosek odstranimo z nožem in zažgemo smrdi kot bi žgali plastiko.
Torej, ali je to sploh užitno in kaj dejansko to sploh je oz. iz česta je sestavljen ta vosek ?!
Ter seveda, kako ga najlažje odstraniti ?
https://www.youtube.com/results?search_...
Vikking ::
GGGGG je izjavil:
V hladilnicah z kontrolirano atmosfero. Se pravi nadzirajo pravilno temperaturo in vlažnost (cca 3C za jabolka odvisno od vrste in cca 90% vlažnost), dovajao ogljikov diksoid ter tudi uporabijo metilciklopropen.
Potem je še sama obdelava z: difenilamin-om in rastlinskim voskom.
na koncu ponekod celo obsevajo z nizkimi vrednostmi gama in x-žarki.
Jabolka imajo že naravno tanko plast voska, odvisno od vrste. Voskajo pa jih ravno zaradi tega da se ne izšuijo. Se pravi preprečujejo izhlapevanje vode iz jaboka, hkrati pa doda še svetleč atraktiven videz.
Kaj jeproblem domačih kleti? premalo hladno in premalo vlažno.
  • spremenilo: Vikking ()
chucki ::
Noro, rajši pojem gnilo jabolko, kot takšno predelano ;((
francek1 ::
Najnovejša tehnologija tretira jabolka v vodi pri 55 stopinjah celzija za 10 sekund. S tem se površina praktično razkuži.
Jaz sem imel v kuhinji na polici več mesecev kupljeno, uvoženo jabolko. Izgledalo je enako, kot takrat, ko sem ga prinesel iz trgovine. Potem sem ga iz radovednosti prerezal in kaj sem opazil. Kakšen centimeter in pol v globino je bilo belo, naprej pa rjavo. S čim vse je to prepojeno, raje ne razmišljam.
chucki> predelano
Ničesar predelanega ni na jabolku, ki je preživelo čas v inertni atmosferi.
Pust ljudi, saj je za njih itak vse strupeno. Oni itak vse jejo 100% naravno, prekuhana hrana je še najbolj spremenjena, sam tega ne delat.
sinko999 ::
Moj sosed ki se ukvarja s sadjarstvom , malo manjši proizvajlec enih 100-120 ton jabolk. Ko še ni imel hladnice so jabolka bila v kleti ki je bila pod zemlje na tleh je pa imel vodo da je bilo dovolj vlage v zraku.Sedaj ko pa še ima hladilnico dodatno pa jih še ohladi na pravo temperaturo, vode nima več po tleh ima pa dodatno še vlažilnik. Kljub vsemu temu pa se še računa z 5-10 % odpada ker jabolka zagnijejo zaradi poškodb pri obiranju in prebiranju.
Ni? ni ve?no !
Doman ::
Pri tašči imajo v kleti majhno sobo v kateri je po tleh zelo vlažna ilovica, ki je prekrita z lubjem. V stropu pa je luknja približno 50x50cm, ki je prekrita z parapropustno folijo, da je v prostoru še vedno popolna tema. Domača jabolka so po več kot pol leta popolnoma ista kot na dan ko so bila obrana.
chucki ::
No jype ter magic1 pametnjakovića, zakaj me po kupljeni jabolki boli trebuh? Domače, ki so dosti manjše z napakami in nepravilne oblike pa ni problema :) Pri nas doma se v večini kupi hrana, ki je pridelana na kmetijah, kar se da :)
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Chucki, mogoče zato, ker so jabolka bila med rastjo škropljena x krat (lahko več kot 10x), Domače tudi tolikokrat škropiš? In če jih, s čim jih škropiš?
Jože
chucki ::
Jih ne škropimo, razen če kaj iz zraka prileti ( kakšen chemtrails ). :D Pri kupljenem sadju mene zvije včasih, zato se ga izogibam :) Posebej jabolka, mandarine ter pomaranče
Roadkill ::
chucki je izjavil:
Iz opisanega imaš več kot očitno alergijo na okroglo enobarvno hrano!
Tako da probaj v trgovini kakega nepravilne oblike najti, pa bo šlo.
Pa še tole si lahko pogledaš: Nocebo @ Wikipedia
Ü
  • spremenil: Roadkill ()
Vikking ::
chucki je izjavil:
Problem je v tem da sploh nisi razumel kar je napisal jype. Hladilnice ne povzročajo strupenosti oz. dodajanje strupenih aditivov v jabolka.
Če pravilno razumem uporabnika magic1, pa je pač naša družba naravna na to, da mora biti vse takorekoč sterilno. Masivna proizvodnja zelenjave/sadja, dolge transportne poti, oz. da je le to možno uporabiti tudi po nekaj mesecih ko je bilo pobrano, pač zahtevajo določene procese. Nekateri produkti več nekateri manj. Za to da imaš banane in pomaranče na mizi sredi zime, ti je verjetno jasno, da ne more biti vse eko eko. Oziroma enaku sadju ki ga obereš iz drevesa doma.
Kupovati bio sadje v Ljubljani
253577 (2865) FormerUser
Vpliv spornega olivnega olja na zdravje (strani: 1 2 )
5316446 (14568) Mare2
kava prekinitev trajno...
152193 (1629) MostWanted
Artikli v trgovinah (strani: 1 2 )
5518527 (14887) jalovec09
Ultrazvočni odganjalec živali
1010569 (10196) posavc
