Priklop 220V ventilatorja
echo ::
Pozdravljeni
Se opravičujem, če je bila podobna tema že odprta in pojasnjena, vendar je nisem uspel najti.
Rad bi enostavno priklopil naslednji ventilator "helios typ r90z"
Priklopna plošča ima 4 kontakte L' L'' N L
Kako naj zadevo povežem na omrežje, da ne skurim varovalk?
negotiator ::
Kaj si imel v mislih s tistimi apostrofi in narekovaji pri L-ju?
Pa slika ne dela.
All easy problems have already been solved.
Duhec ::
Slika dela, če jo odpreš v novem zavihku. :)
Po mojem priklopiš samo L in N, fazo na L in nulo na N.
L' in L" sta po mojem možnost izbire drugačne hitrosti ventilatorja ali pa npr. za priklop dodatne signalne žarnice s stikalom.
Highlag ::
R90Z ima v PDFju samo 2 fazna priključka. Prvi je za priklop direktno na fazo, drugi pa mora fazo dobiti preko vklopnega stikala. Uporabno če ima ventilator timer, ki ga drži prižganega še nekaj časa po tem ko ti stikalo izklopiš. Uporabno za kak WC ali kopalnico.
echo ::
Ja, slika se odpre v novem zavihku, ne vem zakaj tudi srednji gumb odpira Slo-techov pregledovalnik slik...
Ja, saj ravno to mi ni jasno, ker si tudi s specifikacijami nisem mogel pomagati.
Kako misliš, da oba priključka (ugibam da L' in L'') dobita fazo? Kaj pa nula, ozemljitev?
Funkcijo timerja še za silo razumem, samo jaz je ne potrebujem.
Nekaj stvari sem že priklopil na omrežje, pri tem kopalniškem ventilatorju pa res nisem pričakoval težav.
Tu gredo ti štirje kabli do neke plastične kocke in potem ven do motorja.
Verjamem da z nekim namenom, samo mi ni ravno jasno.
Djz3l3 ::
Kocka je časovni rele vrjetno ki z zamikom izklopi vent, probaj L in N, ozemljitve pa ni ker je zadeva vrjetno v celoti plasticna!
echo ::
To je kar logično.
Bomo probal jutr, pa ka bo bo :)
Djz3l3 ::
Probaj pa poročaj, probaj še une dodatne faze, da vidiš ali so res namenjene časovni zamik...
echo ::
Etoga, ratalo.
Nulo sem vezal na N.
Fazo na L, ampak je zgolj gorela majhna rdeča lučka.
Potem sem fazo vezal na L' in je ventilator oživel.
Seveda mi firbec ni dal miru, zato sem usposobil še zakasnitev izklopa.
Fazo sem fiksiral na L'' (ta ima tako vedno napetost) od nje pa še povezavo preko stikala do L' (ta ima napetost samo ko je ventilator prižgan). Ko izklopim napetost na L', traja še približno pet minut, preden se ventilator ugasne.
Vezava menjalnega stikala
1651727 (21983) SonoR
Stikalo
91186 (898) mirator
Pomoč z vezavo lustra
144446 (3991) okidoki
vprašanje glede nule (N) (strani: 1 2 )
7926123 (24299) lovro535v2
trifazni elektromotor -vezava na podaljšek
3927822 (27298) Vikking
