rdeča lučka na matični plošči
Limona ::
torej imam sledeči problem, star računalnik sem očistila prahu in ga razstavila ter ponovno sestavila v novo ohišje sedaj je problem da grafično kartico ekran sicer zazna vedar ko ga priključim gor je le črn ekran na matični plošči pa sveti rdeča lučka ko prižgem računalnik.
prosim za nasvete :(
Xserces ::
Katere komponente in pa lahko tudi poslikaš da vidimo če je vse pravilno priklopljeno.
mihibo5 ::
Model matične plošče?
Model grafične kartice?
Kaj točno se zgodi? Se ventilatorji le obrnejo in se izključijo, ali se potem še vedno vrtijo? Se sliši kakšen pisk?
solatko ::
Si priključila napajanje procesorja 4 pin - 2x črna, 2x rumena. Si napajanje grafične priključila?
Delo krepa človeka
mihibo5 ::
solatko je izjavil:
Ne zahtevajo vse grafične tega priklopa, zato raje prej povej, kateri model imaš. Seveda novejše večinoma zahtevajo to.
  • spremenil: mihibo5 ()
Limona ::
ma priključeno je vse ker sem 3 dni samo to gledala in zihr, sem opazila da na 4 pine procesor ni bil ampak je zdaj vse grafična je priključena na 2x po 4 pin
matična je asus P5B
grafična je GTX 560 1GB
vse normalno dela ventilatorji se vrtijo piska pa ne nič
le rdeča lučka gori na matični (prej je gorela modra)
in pa na ekranu je vse črno kot da nebi vleklo slike
mihibo5 ::
Daj sliko grafične kartice, da vidimo kako je priključeno. Lahko pa v tem času poskusiš intergrirano grafiko.
Xserces ::
GTX560 ima 2x6 in ne 2x4.
procesor je pa 1x4 (naj bi delalo) ali 2x4.
  • spremenil: Xserces ()
Limona ::
Xserces je izjavil:
joj ja sem se zmotila, samo je prav priključeno za intergrirano pa nimam kabla :(
BladE_ ::
It should not be red. The red led stays on when hardware isn't properly inserted into the PCI slot.
Preveri in po potrebi odklopi čim več ter poskusi bootat...
Akcija - Reakcija
Limona ::
no ja zgleda, da res nekaj ni bilo dobro priklopljeno sem vse odklopila in nanovo vklopila sedaj pa ekran dela, rdeča lučka pa še zmeraj gori o_O
zdaj kaže na ekranu nek raid control bios in piše naj čakam ker pač detecta driverje, to je vredu?
  • spremenila: Limona ()
Xserces ::
Probaj prestavit kabl od diska na drug konektor. Na enega od 4 ki so skupaj (2 rdeča in 2 črna). Če že imaš pa nevem kaj bi bilo :)
Limona ::
hvala vsem! :D
Priključitev napajalnika
232728 (2176) Janac
24-pin KONEKTOR na matični plošči in 20-pin na napajalniku
488111 (6160) Win8NonGrata
Računalnik se ne vžge pravilno
463034 (2689) Robi :P
grafična kartica (strani: 1 2 )
7926623 (25434) LukaTCE
Rač. ne boota.
281791 (1687) DeeCoy
