Forum » Omrežja in internet » LAN problem... prekinjena povezava
Hebel ::
Pozdravljeni,
Ko zaženem PC, se mi ne vzpostavi LAN povezava z routerjem. Vedno moram izklopiti UTP kabel iz mrežne kartice in ga ponovno vklopiti. Potem dela. Ker mi gre sam proces rahlo na živce, bi vprašal Vas, če imate kakšno mnenje, kaj bi bilo lahko narobe.
Dejstva:
Kabel je ok.
LAN kartica ok.
Poizkusil več različnih PCjev, problem isti pri vseh.
Modem je ok.
Hvala za informacije...
H.
Dejstva:
Kabel je ok.
LAN kartica ok.
Modem je ok.
H.
Hayabusa ::
Težava je v routerju (model ?).
start meni, run , cmd
pred in potem, ko izklopiš kabel.
ipconfig /all
- spremenilo: Hayabusa ()
Hebel ::
Siolov Innbox V50U Home Gateway
direktno vklopim utp v lan port 1...4
Ko dela, ipconfig da vse ok.
Kateri parameter naj gledam?
Tudi ukaz ipconfig/renew ni učinkovit, moram izklopit kabel in vklopit da poveže...
Mori v glavnem...
Mori v glavnem...
Duhec ::
Naloži zadnje gonilnike za tvojo neznano mrežno kartico. Če je integrirana povej vsaj model plate. !?
V lastnostih mrežne, pod upravljanjem porabe, odstrani kljukico pred opcijo, da dovoliš PCju, da izklopi mrežno zaradi varčevanjem z energijo.
- spremenil: Duhec ()
Kaj te muči. Da ti kabel ne dela, ali da ti ne dobi IP naslova?
Hebel ::
Matična: Z87-HD3
Mrežna integrirana: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet Adapter
Sistem javi limited or no connectivity, ne dobi ipja, Lan disconected.
Kabel sem preizkusil s testerjem, pa tudi menjal. Vedno isto. Gonilniki probam sedaj (samo je problem tudi na drugih Pcjih ki jih poizkusim...)
Aja, pa testno sem vgradil PCI mrežno, isto sranje...
- spremenil: Hebel ()
Hebel ::
CP iz Piriform Speccy
Network:
Network
You are connected to the internet
Connected through Realtek PCIe GBE Family Controller
IP Address 192.168.1.5
Subnet mask 255.255.255.0
Gateway server 192.168.1.1
Preferred DNS server 192.168.1.1
DHCP Enabled
DHCP server 192.168.1.1
External IP Address 109.182.221.68
Adapter Type Ethernet
NetBIOS over TCP/IP Enabled via DHCP
NETBIOS Node Type Hybrid node
Link Speed 0 Bps
Computer Name
NetBIOS Name HRIBO-PC
DNS Name Hribo-PC
Membership Part of workgroup
Workgroup WORKGROUP
Remote Desktop
Disabled
Console
State Active
Domain Hribo-PC
WinInet Info
LAN Connection
Local system uses a local area network to connect to the Internet
Local system has RAS to connect to the Internet
Wi-Fi Info
Wi-Fi not enabled
WinHTTPInfo
WinHTTPSessionProxyType No proxy
Session Proxy
Session Proxy Bypass
Connect Retries 5
Connect Timeout (ms) 60.000
HTTP Version HTTP 1.1
Max Connects Per 1.0 Servers INFINITE
Max Connects Per Servers INFINITE
Max HTTP automatic redirects 10
Max HTTP status continue 10
Send Timeout (ms) 30.000
IEProxy Auto Detect No
IEProxy Auto Config
IEProxy
IEProxy Bypass
Default Proxy Config Access Type No proxy
Default Config Proxy
Default Config Proxy Bypass
Sharing and Discovery
Network Discovery Enabled
File and Printer Sharing Disabled
File and printer sharing service Enabled
Simple File Sharing Enabled
Administrative Shares Enabled
Network access: Sharing and security model for local accounts Classic - local users authenticate as themselves
Adapters List
Enabled
Connection-specific DNS Suffix Home
Connection Name Local Area Connection
NetBIOS over TCPIP Yes
DHCP enabled Yes
MAC Address 94-DE-80-A6-BC-B4
DHCP 192.168.1.1
DNS Server 192.168.1.1
Network Shares
No network share
Network:
Network
DHCP Enabled
Link Speed 0 Bps
Computer Name
DNS Name Hribo-PC
Workgroup WORKGROUP
Remote Desktop
Disabled
Console
State Active
Domain Hribo-PC
WinInet Info
LAN Connection
Wi-Fi Info
Wi-Fi not enabled
WinHTTPInfo
Session Proxy
Connect Retries 5
IEProxy Auto Config
IEProxy
IEProxy Bypass
Adapters List
Enabled
DHCP enabled Yes
DHCP 192.168.1.1
Network Shares
No network share
Kupi si poceni router z Giga Eth porti in WLANom za 25 EUR.
Pozabi na SiOLova sranja ...
oyoy69 ::
in če v nastavitvah mrežne kartice namesto avtomatskega pridobivanja ip-ja ročno vpišeš parametre:
IP Address: 192.168.1.101 (ip naj bo izven ranga, ki ga dodeljuje dhcp strežnik)
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
Hebel ::
Torej, problem sem rešil.
Krivec za težave je bil cenen tester za T569A sistem vezave in slaba kvaliteta vtičnice za rj45 konektor.
Ko sem testiral povezavo s konkretnejšim testerjem, je takoj pokazalo, da en par nima stika. Sem ponovno povezal vtičnico (extra carefully), dela bp. Tester pa zabrisal v smeti.
Kupil sem še en router, ki ga povežem vmes, ko bo čas.
Hvala vam za nasvete in pomoč.
| » | Spor naslovov IP (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15298 (14074) | turob2 |
| » | Pri postavitvi bridge povezave ne morem dostopat do ruterja.Oddelek: Omrežja in internet | 1556 (1458) | iztokgos |
| » | Problem router/mordemOddelek: Omrežja in internet | 3176 (2863) | gorenjc |
| » | xbox 360 & windows media playerOddelek: Konzole | 3921 (3068) | astras |
| » | ne morem na modem iskratelOddelek: Pomoč in nasveti | 5699 (4860) | imallears |
