blue screen , nujna pomoc
Trixyy ::
Torej pred kratkim sem pomotoma zaustavil posodobitev racunalnika na svojem asus laptopu medtem ko se je racunalnik ugasal. Sedaj ko racunalnik prizgem mi nalozi do windows logona potem pa takoj blue screen in restart in to ponavalja ves cas. Sem sprobal pognati v safemodu in vseh drugih opcijah ampak nic ne pomaga,vedno bluescreen. Je kaksna moznost da pridem v racunalnik preko biosa , system recovery? Ali je slucajno vrezal trdi disk,maticna ? Torej glavno kar me zanima je ce lahko danes se pridem v windows preko biosa, podatkov na racunalniku nimam, samo par filmov tako da me glede tega ne skrbi. Prosim za pomoc,hvala .
Hayabusa ::
Windows repair poženi iz namestitvenega medija.
Kaj piše v bsod ?
Trixyy ::
Kako to mislis prek cdja / usbja? Nimam pri roki . neuspem prebrat , 3 sekunde in potem vrze restart. Bom probal slikat
Če pritisneš tipko Pause/Break bi znalo screen pavzirati. Če ne pa slikaj.
  • spremenil: Machete ()
T-h-o-r ::
haha šit, to se je meni zgodilo
moraš med bootanjem vzeti štrom, da ti pol da opcije start normally/safe mode/safe mode with command prompt oz. (2.
When your computer starts up again, choose the option "Launch Startup Repair"
If you do not have this module installed in the OS, you'll need a Win7 install disc that is the same architecture (i.e. 32 or 64-bit) as the OS installed. Just boot to the CD and go from there.
3.
When the Startup repair starts, click cancel.
4.
After you click cancel it will show a box. Click "Don't Send", then click the link "View advanced options for recovery and support"
5.
In the new window click Command Prompt at the bottom.
daš command promopt, odpreš nekako notepad, ptoem od tam en windows datoteko, kjer moraš zbrisat par vrstic teksta/kode, da zradiraš ta popravek
%windir%\system32\notepad.exe (ali so morda / slashi)
Now in Notepad, go to C:\Windows\winsxs\
10.
In that folder, find pending.xml and make a copy of it
Just copy and paste it in the same folder, this is just in case something happens to the original so you don't lose it.
11.
Now open the original pending.xml
It will usually take a while to load because it's a huge file.
12.
Press CNTRL+F and search for the following exactly: 0000000000000000.cdf-ms
That's sixteen (16) zeroes ;)
13.
Delete the following text (yours may be a little different):
Checkpoint
DeleteFile path="\SystemRoot\WinSxS\FileMaps\_0000000000000000.cdf-ms"/
MoveFile source="\SystemRoot\WinSxS\Temp\PendingRenames\e56db1db48d4cb0199440000b01de419._0000000000000000.cdf-ms" destination="\SystemRoot\WinSxS\FileMa\_0000000000000000.cdf-ms"/
NOTE: Your PC might not have all 3 sections of code Checkpoint DeleteFile, MoveFile. Just make sure you delete section "Checkpoint" and whatever other sections have "000000000000000.cdf-ms". They will be right next to eachother.
14.
Save the file, close notepad, close command prompt, restart your computer.
  • spremenilo: T-h-o-r ()
Win 7 - rabim prostor na SSD
142407 (2192) Cveto
[Win 7 in tudi 10] CPU 100% vendar različni procesi
Oddelek: Operacijski sistemi
132397 (2057) solatko
windows 7 črn ekran + miška
51250 (1146) ST-777
windows 7 appcrash problemi
82972 (2886) blazkox
Winsxs direktorij v w7
172305 (2136) darkolord
