Forum » Omrežja in internet » Linksys WRT54GL in WRT120N kot switch
minghags ::
Torej zadeva je taka, imam Linksys WRT54GL kot "main" router iz Lan porta imam na Lan 1 v WRT120N priklopljeno na LAN 2 in 3 sta vključeni dva Linux Serverja z static IPjem. WRT54GL se uporablja za Wi-fi in LAN konekcije WRT120N (Wifi je izključen) pa samo za ti dve mašini. Spodaj je konfiguracija obeh Routerjev:
Nastavitve v WRT120N:
Ko je povezava vzpostavljena z minghags Wi-Fi (WRT54GL) mi na vsake toliko onemogočen dostop do interneta in ip 192.168.1.1 vodi do WRT120N:
Potem pa spet deluje:
Še nastavitve "main" WRT54GL routerja:
Upam da je problem dovolj jasno razložen.
Lp, in hvala za pomoč.
- spremenil: minghags ()
rogi2010 ::
Zmeda ....
Router 1:
v wan vklopi wan (imaš)
v lan 1 vklopi LAN od router 2 ????
v lan 2 vklopis server 1 (imaš)
v lan 3 vklopis server 2 (imaš)
Nastavi lan ip 192.168.1.1
Nastavi wan ip/dostop po želji
Vklopi dhcp
Izklopi wifi
Router 2:
v wan NE VKLOPI NIČ (če imaš sposobne sostanovalce, sodelavce, za vsak slučaj prelepi s selotejpom :) :)
v lan 1 vklopi LAN od router 1
Nastavi lan ip 192.168.1.2 (ali drugi, če imaš slučajno ta ip na serverjih, definitivno pa ne 192.168.1.1)
Nastavi wan na dhcp (ne bo dobil ničesar, ker je v luftu, samo ti tudi ne bo zjebalo ničesar)
Izklopi dhcp
Vklopi in nastavi wifi
Profit ...
Router 1:
Vklopi dhcp
Izklopi wifi
Router 2:
Izklopi dhcp
Profit ...
- spremenilo: rogi2010 ()
minghags ::
Nevem če si točno dojel kako mam priklopljeno.
Router 1 (WRT54GL) 192.168.1.1:
WAN je modem.
LAN 1-3 - neke naprave
LAN 4 - WRT120N
Setup:
Router 2 (WRT120N) 192.168.1.254:
LAN 1 - WRT54GL
LAN 2 - Server 1 (statični ip - *.1.5)
LAN 3 - Server 2 (statični ip - *.1.6)
Setup:
Tak da koliko je meni jasno bi moralo tako biti ali?
WAN je modem.
LAN 4 - WRT120N
Setup:
LAN 1 - WRT54GL
Setup:
aleksuu ::
Nimaš pravilno nastavljeno.
Kar imaš nastavljeno na static IP, nastavljaš port WAN. TEGA NE POTREBUJEŠ.
Malo nižje pa imaš Router Setup nastavljen na 192.168.1.1. To spremeni na 192.168.1.2 ali kaj podobnega. NE PA NEKAJ MED 192.168.1.100-149. Kar boš s tem nastavil, si zapomni, ker je to novi naslov od routerja. S tem naslovom boš dostopal v URL vrstici.
Če imaš kable zvezane kot si zapisal, bi moralo delovati.
- spremenil: aleksuu ()
| » | DD-WRT konfiguracija omrežjaOddelek: Pomoč in nasveti | 2163 (1927) | Hayabusa |
| » | Ruter preko switcha in statičnega IP naslovaOddelek: Omrežja in internet | 1782 (1549) | bjan |
| » | Povezava dveh routerjevOddelek: Pomoč in nasveti | 1465 (1255) | Vaseer |
| » | Povezava dveh routerjevOddelek: Omrežja in internet | 8291 (7883) | Leet1337 |
| » | Povezava med dvema routerjema in wirelessOddelek: Omrežja in internet | 3894 (3602) | ali3n |
