Forum » Kaj kupiti » Grafična kartica
Grafična kartica
Ja samo ne za tako razliko.
Boi rekel, da sta dva različna dobavitelja v igri.
c3po ima kar prav. Enkrat sem gledal nek ECC RAM modul. HP-jev je bil 130 % dražji od Kingstona ...
To si dobil ponudbo od dobavitelja?
To mene sprašuješ?
Jaz sem to takrat gledal pri Mimovrste in tudi pri Gambit trade (Enaa) za en Mac Pro računalnik.
Jup.
To je razlika zaradi različnega dobavitelja.
Možno, ne vem ti odgovoriti. Ni pisalo, kdo je/so dobavitelj/i.
Vem, ker tudi mi dobavljamo Gambitu in Mimovrste.....samo druge stvari.
- spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
Ne kje, ampak kdaj.
New Sphincter Kvartet:
FlyingBee ::
Ne še.
FlyingBee ::
Možno, kakšno rabljeno amperko potem pa na lov za novo generacijo ali pa vsaj refreš, da bi le top razred bil okoli 250w spet, ne pa 300+.
winko12345 ::
2300€ potem tale ponudba ni tako slaba za ASUS ROG STRIX RTX 3090? https://bambam.si/
Cena 2099€ je za podjetja če naročijo več kosov.
KTr1sk ::
Ta reklama je že zelo dolgo na njihovi strani, da bi kliknil in kupil pa ne gre
i5-14500k,32gb ddr5,rx6800,nvme2x,hdd4x, Dell G3223Q
Rias Gremory ::
tt2 ::
Na Mindfactory imajo sedaj kar nekaj zaloge. Upam, da bodo cene kaj padle.
https://www.mindfactory.de/Hardware/Gra...
Horas ::
js se ne bi tako hitro veselil.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
bambam20 ::
GR2 ::
2080 so se že začele prodajati, 750-800EUR. 20% manj performansa od 3070 za 40% ceneje, začetek je pa le. Nove so bile glih ene tolk septembra/oktobra oz. nekje 700-800EUR.
- spremenilo: GR2 ()
Na bolhi dobiš 1080ti za cca 600€, pa še bi se dalo zbit, pa je po performansih za odtenek hitrejša od 2080.
FlyingBee ::
V povprečju ni hitrejša.
45cal ::
Ni ravno hitrejša od 2080. V novejših igrah je bolj enakovredna 2070S (odvisno koliko stare igre igramo in kakšen API imajo). 2xxx podpira Turing NVENC, DLSS, Ray tracing bo v prihodnje najverjetneje imela več podpore pri gonilnikih in igrah.
Blinder ::
2200 €?
Intel i5-12400f gtx 3050 Pismo smo stari v bozjo mater. Recesija generacija
FlyingBee ::
Se mi je zdelo, da bo cena okoli 6900xt ali višje.
zagi123 ::
lebang1 ::
Živjo,
katero grafično kartico priporočate, da na računalniku na dveh zaslonih hkrati predvajamo 4x UHD videe? :)
rezator ::
Se dobi kje pri nas mini 4 pin GPU na 2 x 4 pin PWM adapter? Se pravi kabel, katerega rabim za priklop PC ventilatorjev namesto obstoječih (deshroud).
Ni glih Slovenija, je pa Nemčija. Dobil boš pa naslednji teden (dvomim da bi veliko prej dobil če bi v Slo naročil po pošti).
https://www.ebay.com/itm/143326515210?h...
Some people feel the rain. Others just get wet.
MSI na novo izdal 7 let staro grafično kartico Geforce 730GT.
GPU Shortage Got You Down? GeForce GT 730 Makes a Comeback
https://www.tomshardware.com/news/gpu-s...
To pa je en hecen video na točno to temo:
Tip primer Intelov XE UHD 750 integrirano grafično z Geforce 730GT. Kaj menite, katera zmaga? Poglejte video.
Kakšen Geforce 1030GT bi moral biti dovolj, pod pogojem, da ima 1 x Displayport in 1 x HDMI, vsaj verzijo 1.4, raje 2.0.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g...
Samo dvomim, da boš takšnega našel, ker ima večina variant DVI + HDMI. Vsaj GDDR5 verzije.
DDR4 so imele to, so pa počasnejše v smislu pomnilnika:
https://www.newegg.com/msi-nvidia-gefor...
Najboljše, da gledaš Geforce GTX 1650.
Živjo,
- spremenil: opeter ()
Cene lepo padajo in celo na zalogi...
1700€ ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC, TUF-RTX3080-O10G-GAMING
1100€ ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC, DUAL-RTX3070-O8G, 8GB GDDR6
800€ ASROCK Radeon RX 6700 XT Challenger D, RX6700XT CLD 12G
Senior Dev ::
Počakajte da začnejo rudarji v paniki prodajat robo. Tako ali tako bo šlo vse kar je resnega iz POW na POS. Vse kar ni zeleno bo propadlo zelo hitro.
darck ::
Mogoče bodo tudi procesorji z vgrajeno grafično kartico z ceno kaj padli dol in bo boljše še malo počakati preden bi se ga nabavilo.
Senior Dev ::
Mogoče bodo tudi procesorji z vgrajeno grafično kartico z ceno kaj padli dol in bo boljše še malo počakati preden bi se ga nabavilo.![]()
Vse bo padlo dol. Z leti še tič več ne bo tako pokončno stal.
darck ::
Samo naj začnejo počasi cene dol padati,da si omislim tudi kakšen nov računalnik ampak jaz imam v mislih takega za domačo uporabo,obdelavo kakih slik in morda enkrat na leto za kakšno igro odigrati. Že nekaj časa opažam,da je iz leta v leto potrebno imeti boljši računalnik saj Windows 10 vse skupaj nekako upočasnjuje. Pred 3-leti je računalnik hitreje se zaganjal in deloval kakor sedaj pa imam vse isto in naj sedaj nekdo pove zakaj je tako. Jaz edino vidim,da je razlika nekje v Windowsih da se vse to dogaja res,da imam samo 4Gb Rama ampak razlika izpred 3-letih ali sedaj je zelo očitna in ne misliti,da govorim to nekako v tri dni ampak če sem pred 3-leti naložil na novo Windows ali pa sedaj je zelo očitna razlika v samem nalaganju. Mislim,da je potrebno že 8Gb Rama za računalnik če se uporablja samo za domačo uporabao ali pa je spet problem,ker se uporablja starejši procesor. Trenutno čakam in si želim preskočiti iz Intel na Ryzen procesor sploh zaradi vgrajene grafične kartice katera je dosti boljša. Trenutni cilj je procesor Ryzen 5 Pro 4650G saj skoraj 100Eur več dati za Ryzen 7 4750G ne mislim dajati pa čeprav je več jedrni itd.....Glede Rama pa bi štartal morda z 8Gb Rama in kasneje pojačal še za 8Gb,če bi bilo potrebno v dilemi sem morda edino glede matične plošče,kjer se odločam med tako katera ima neke RGB osvetlitve ali obično brez tega itak to je stvar okusa. Sigurno pa bi dodatno si nabavil hladilnik za procesor kakšnega BeQuiet za pametno ceno 40-50 EUR saj originala ne bi hotel imeti,saj hočem TIHO in DOBRO delovanje hladilnika procesorja. Sem kot prvo imel v mislih si spet nabaviti prenosnik pa po drugi strani bi raje kišto in zraven kako tablico za brskanje,gladje iz recimo potelje saj prenosnik je dosti že neroden. Gledam pa tudi na to,da otroci bodo rabili pre kot slej računalnik in tudi potrebno jih bo treba počasi navaditi na delo z računalnikom,da ne rečem da se komu še igrice potem dopadejo potem se ve koliko je ura.
Jasno, da 4gb rama ni dovolj.. Zadeve napredujejo. Že povprečen zavihek v brskalniku danes požere več rama kot pred tremi leti. Bomo videli kako bodo glede tega optimizirani Windows 11, ki trkajo na vrata.
Za tako osnovne potrebe nima smisla zapravljat denarja za drage matične plošče in hladilnike.. Plata za 50-80EUR, hladilnik pa stock ali nekaj za 20-30EUR. Polna kapa. Osebno ne palim več na marketing. Če govorimo o 65W 6-jedrniku, potem plata ne potrebuje nobenega hlajenja in bo neka A520 plošča za 45EUR delovala identično kot neka priporočljiva B550 plošča za 120EUR. Nadgradnje so pa itak nonsense. Skratka, kupiš točno to, kar potrebuješ.
Pa avgusta izidijo 5000G APUji.. 5600G bi naj bi ~250EUR na začetku, proti koncu leta pa najbrž še precej ceneje.
- spremenil: DarwiN ()
45cal ::
Odvisno koliko programov ti teče v odzadju in kako "čist" imaš OS. Minimum 8gb 3200mhz rama in OBVEZNO dual channel (2x4gb), še posebej, če želiš izkoristiti iGPU. Za hlajenje bo odličen že npr. Arctic freezer 34 esports. Čez čas pa, ko se gpu situacija povrne na neko normalno stanje, lahko dokupiš kakšno rabljeno. 5000G izide avgusta, ampak kar se tiče iGPU ne bo praktično nobene razlike saj je še vedno na bazi Vege in ne RDNA ali RDNA2.
