Forum » Kaj kupiti » Grafična kartica
Grafična kartica
markoxxx ::
Zdravo!
Za 140€ sem kupil r9 280x zdaj me pa zanima, če bo moj PSU lahko poganjal to grafo+i7 4770k?
Ej Marko, kupil sem 66 zlatih ribic, pa me zanima, če bo moj akvarij dovolj velik zanje in za 4 čistilce? :)
markoxxx ::
imam ta PSU: nič posebnega uglavnem
http://www.lc-power.com/en/product/netz...
Sem se malo zaj*bal ;)
aja, pa imam samo 1 8pin konektor pa me zanima če morem kupiti 8 pin pretvornik ali lahko samo 6 pin dam notr
- spremenilo: markoxxx ()
prvo napajalc menjaj, potem pa ostalo. Nima lc600 z razlogom samo enga 8pinskega priklopa
Enega priklopiš 8 pinskega, drugega pa vtakneš 6-pinski konektor od napajalnika v 8-pinski konektor na grafični (ustrezno pustiš 2 luknjici prazni, tako kot se prilega, ne na silo). Tako bo kartica dobila malo manj juica, ampak bi vseeno moralo delovati, dokler se ne greš kakšnih stres testov (takrat se bo comp najbrž ugasnil).
D3m0r4l1z3d ::
140eur za 280x? To je čip iz 2011, lol.
gddr85 ::
ja lej, najbrž toxic edition, ko jo do konca naviješ gre stvar mimo 1050ti ;)
..če se mu prej ne bo vžgal psu
- spremenil: gddr85 ()
Predator X ::
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/k...
za karkoli več pa tole
gold je za 85€
gold je za 85€
znamovsi ::
Prodal bom svojo gtx 660 ter upgradal na novo grafo. Zanima me, katero pa priporočate v rangu 200€ (rabljeno iz bolhe lahko tudi)
Na tehničnem forumu dejansko dajete takele nasvete?
Upam, da ni kdo dovolj neumen, da jih dejansko upošteva.
Vsak normalen bi svetoval menjavo napajalnika ali razmislek o prodaji kartice in nabavi nečesa, kar je manj požrešno.
- spremenilo: FireSnake ()
D3m0r4l1z3d ::
Saj ni požrešna, če se je ne navije, mora jo seveda undervoltat in nalo odvit.
Predator X ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
HuH? ti to resno? A nisem malce nazaj linkal povezavo kjer je R9 280X kurila toliko kot GTX 680?
Tud OC na CPUji + stock R9 280X bo pod 300W. Ta PSU ima 2x 20A rail combined max 460W, problem tega PSUja je kakovost....
Sicer so tole smešni podatki, ker nevem kao mu je uspel dobit 75W TDP GPU, i7 8700K@5GHz pod 150W.
- spremenilo: Predator X ()
6-pinski priključek je vzvratno združljiv z 8-pinskim, in 2x8-pin dovaja kartici 375W, torej še nekaj rezerve oziroma mišljeno kot "OC headroom". Če bo fant priključil zgolj 14 pinov in dovajal ~300W, mora kartica še vedno delovat brez težav.
Ground ja, ampak vseeno je 8-pinski dimenzioniran za 150W, 6-pinski pa za 75W. Skrakta, če bi kartica konstatno pri obremenitvi pila 300-350W, potem že moraš priključit 2x8. Ampak 280X ima TDP 250W, tvoja OC različica pa mogoče do 300W max, pri splošni uporabi (gamingu) pa "zgolj" 200-230W. Skratka, mora delovat brez težav s 14-pinskim napajanjem.
Ampak v vsakem primeru si naredil napako pri nakupu 280X za 140€. Tukaj imaš pravkar objavljen oglas za 1050Ti za 140€. Podobna zmogljivost in kartica pije ~70W.
Predator X ::
Nehi že nabijat v prazno. Zgoraj imaš test kjer sistem A ( GTX 1050Ti) kuri 150W, sistem B pa 260W (R9 280X OC 1100MHz/1500MHz).
Sej se test sklada z mojim nabijanjem. 280x pije med ~110W in ~150W več kot 1050Ti. Odvisno od modela kartice. In v Markovem primeru gre za neko ekstremno OC 2x8-pin varianto.
D3m0r4l1z3d ::
Znižati power limit, undervolt, underclock,... Radeon way FTW
Predator X ::
Kako? Če je avg poraba 153W vs 258W, kje dobiš ti 150W več? Sej sistem B prinese več fpsjev stem naj bi malce več porabil tud procesor
Predator X ::
tale stock navita na 1150 bo kr lepo več kot 200w
Samo ena R9 280X gre na 1150MHz na jedru.
Eh sej zdej razumem darwina, 1050Ti kuri 70W ter 80W sistem. Pri AMD kartici, ki pa kuri 200W pa sistem kuri 50W. Sej drgač identičen sistem,...
gddr85 ::
ja, 2x 8pin toxic edition ;)
no, razen če ima vapor x..
Predator X ::
AHAH, kaj ti mislš, da bodo tak board posebej prodajal samo za en čip?
kaj pa če je tole?
https://www.techpowerup.com/gpudb/b2493...
https://www.techpowerup.com/gpudb/b2494...
znamovsi ::
Sem kupil danes gtx 970 pa me (ko se že ravno pogovarjate o tej temi) zanima, če bi tale PSU lahko zvozil to grafo: LC Power LC500H-12 V2.2
GenZNPC ::
Das not pa vidis
skibidi
Predator X ::
Čisto dovolj je .
A slučajn za LCja misliš?
Huh, tole ma 12V na dveh railih max 350W. Ima dva raila, poleg tega starost zelo vpliva nanj.. poleg tega sploh ni preverjen, če res lahko normalno poganja na 12V 350W, verjetno samo peak doseže preden se ugasne.
Ja, res je dovolj močan za večino PCjev ... je le 350W na 12V.
Že ta ma več na 12V kot tistle 500W LC .... tole ti povozi vsak 500-600W cheap (no name) napajalnik za daljšo uporabo.
Če maš pa še tistih 5EUR več v žepu za 2x 8Pin in 100W na 12V več!
Če hočeš pa mal več W boš pa že dal tistih 60-80EUR.
Drgač pa kup tole, da se boš hvalil s 700W
D3m0r4l1z3d ::
Napajalnik je za več sistemov skozi leta sestavit. Kdaj bodo ljudje to dojeli, za 100eur se dobi za 10 let kar se garancije tiče, delal bo pa še več časa.
GenZNPC ::
Ja sj moj LC Power iz 2006 se tudi dela xD Sm samo eno varovalko zamenjal enkrat.
skibidi
