Forum » Kaj kupiti » Grafična kartica
Grafična kartica
Dzhimen ::
Lep pozdrav,
v drugi temi sem dobil priporočilo da naj namesto R9-280 (200€) kupim raje rabljeno R9-280X. Imam zelo malo izkušenj s kupovanjem rabljenih komponent (grafične pa sploh še nisem nobene kupil rabljene) pa me zanima kakšna so tveganja pri nakupu rabljene R9 280X? Na kaj moram biti še posebej pozoren? Kakšni nasveti, namigi glede starosti kartice ali česarkoli drugega?
Uglavnem me malo skrbi da me bo prodajalec okol prnesel. Da mu je npr. grafa po tleh padla al pa da jo je naviju al kakorkol drgač poškodoval in se to na prvi pogled ne bo vidlo ko bom kartico prevzel, čez mesec dni pa me bo pustila na cedilu...
PredatorX ::
Lep pozdrav,
Okey... vzam novo potem. Če imaš malo izkušen... no uglavm vsak te hočeš okol prnest malo je takih, ki povejo realno stanje.
SuperVeloce ::
Vprašaš prodajalca, koliko ima kaj garancije. Po možnosti greš k njemu potestirati... Redko je kaj narobe s temi grafami, brez da bi videl praktično takoj. Pa tudi za mining se zelo verjetno niso pekle...
PredatorX ::
SuperVeloce je izjavil:
+1
vendar bodi pazljiv. Vsekakor si vzameš čas potestiraš kakšnih 20-30 min (furmark- stress test + indetifikacija) + preveriš grafično (slučajno kakšne vidne poškodbe), nujno preveri račun. Najdeš primere kjer ti zamenja kakšen cooler recimo iz nove grafe na staro grafično. Sam sem že imel tak primerek... :D. Uglavm, vsakemu priporočam, da se zmeni na domu po možnosti kakšno urco furmarka preden prideš.
Dzhimen ::
Hvala lepa za nasvete.
Imam pa še eno vprašanje. V specifikacijah matične plošče, ki jo nameravam kupiti piše:
- 2 x PCI Express 2.0 x16 Slots (PCIE1: x16 mode; PCIE2: x4 mode)
- 2 x PCI Slots
V specifikacijah za R9 280X pa:
- PCI Express x16 3.0
Če prav razumem ima matična en slot PCIe 2.0 x16, en slot PCIe 2.0 x4 in dva PCI slota.
Grafična rabi PCIe 3.0 x16.
Zanima me koliko počasneje bo grafična kartica delovala na tej matični plošči?
- 2 x PCI Slots
NejcSSD ::
Ne bo nobene opazne razlike, tko da greš komot v nakup :)
PC : MAG B550 Tomahawk, Ryzen 5600X, 32Gb 3200Mhz CL16, 2x 1TB NVME, MSI 1070Ti
Verma ::
Kupuje se nova grafična kartica, staro sem prodal. Kaj priporočate za tale build.
Budget max 300€. Prvotno bo namenjena za igranje iger. Super bi bilo, da bi bila tiha.
i7 920
6GB ram
650W napajalnik
PCI express 2.0
Gledal sem čisto novo gtx 960 4GB (MSI 295€) ali pa kakšno r9 290 za podoben denar. Vendar že po veliko prebranih straneh r9 290 ni najbolj tiha in hladna zadeva :) Verjetno mi boste na veliko priporočali rabljeno r9 280x, po možnosti rabljeno, ampak mi nekako ni za kupovati samo prepakirane zadeve.
i7 920
6GB ram
650W napajalnik
PCI express 2.0
SuperVeloce ::
960 za 300 eur je rop pri belem dnevu, ne glede na to kako tiha je
m0LN4r ::
Nemčija:
R9 290 = od 295€ navzgor | Poraba celotnega sistema +100W | +10dba decibelov | +10C
GTX 970 = 330€ navzgor | Poraba celotnega sistema 250W | 42 decibelov | Med 50-60C (fractal)
Tle lahko izbiraš in primerjaš med 16 igrami: http://www.computerbase.de/2014-09/gefo...
Tle pa med nekaj svežimi naslovi, ki še vsi niso glih zunaj: http://www.computerbase.de/2014-12/earl...
Odločitev je tvoja.
960ka cene: http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
Poštnina 11€ | kupon prvi nakup -5€ če še majo...
Odločitev je tvoja.
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
SuperVeloce ::
Če že želiš 960, vzami eno 2gb verzijo, katerih cene se v nemčiji gibljejo okoli 220-230eur. Poštnina 10eur
m0LN4r ::
O kakšnem 650W napajalniku se pa sploh pogovarjamo? Nekateri ne spravijo iz sebe niti dejansko uporabnih 400W
AapocalypseE ::
290 sapphire tri-x najboljši hladilnik za 290, tako da ne bo glasna in vroča.
- spremenil: AapocalypseE ()
m0LN4r ::
Ta pa je že 305EUR in še vedno bo držalo, da ustvarja 100W več toplote in 15%-20% več obremenitve na napajalnik... Hladilnik samo preusmerja toploto.
30EUR je razlike. Kje pa dobiš večji komfort je pa tudi jasno. In 25cm 31cm.
No saj podatke ima. Zdaj se pa lahko sam odloči kaj mu bolj paše.
- spremenil: m0LN4r ()
PredatorX ::
kako 100W več? Kako si vi razlagate to porabo?
- važna je gaming poraba. R9 290 bo porabila okoli 210W medtem ko njen nasprotnik GTX 970 okoli 170W. Furmark je čisto druga zadeva, če mal OC-jaš tisto GTX 970 bo tud takoj na 240-250W. Maxell je samo 33% more efficient than kepler ne pa 2x. Čeprav v stock je pa res GTX 980 bo porabila samo malce več kot GTX 770, no saj tako sporočajo tisti, ki so jih kupili.
- Večina nima pojma o tem pa kar govori bedarije.
- Primerjat AMD stock cooler z NVIDIA stock... stavim, da bi se tud GTX 980 pregrevala oz. 90C+, če bi imel go dal AMD stock cooler.
- Čip R9 290 je 10% večji poraba v gamingu pa je je okoli 15-20% večja od GTX 970.
Sam čip R9 290X ima več moči od GTX 980 in to za 20% več.
- spremenilo: PredatorX ()
m0LN4r ::
Ja tisti podatki so gaming poraba (ANNO MAX vse MP) iz VTIČNICE izmerjeno z WATTmetrom, kaj bi še rad?
Pa ne niso stock grafe v primerjavi, al ne razumeš kaj piše v "Anhang" ?
Ni tu razlaga, samo meritev.
PredatorX ::
Gre se zato, da ima AMD velik večjo poraba v Furmarku oz. stress-testu. Sam sem primerjal GTX 660 vs 7870. 7870 je bila hitrejša in porabila manj.
Če slučajno si sam naredil test prosim "share your info"
m0LN4r ::
Gre se zato, da WATT meter kaže 100W več v Igri Anno na full. Nič drugega. Vse si lahko prebereš. Je polinkano.
Test je uraden in neodvisen in ne domači proizvod. Vse ti lepo piše.
In 100W na 500W output je 20% večja obremenitev. To pa veš kako se izračuna.
Še kaj?
Še kaj?
PredatorX ::
Še kaj?
lahko ti tud jaz pošljem link v katerem bo kazal samo 30W razlike med R9 290 in GTX 970. Tudi tam je lepo razloženo. 100W razlike je preveč. Sepravi je napačen benchmark. TO jim z veseljem napišem tudi na njihovo stran. VS GTX 960 pa nekako drži.
m0LN4r ::
Evo še OC razlaga in meritve:
No pa daj, zravn pa še naj napišejo, da so merili z wattmetrom cel sistem, ne pa izračunali na pamet oz. devali kable nekam na kondiče po grafi.
Elektro maribor in napajalnik zanima samo to, kolko ti vleče iz štekerja... In nič drugega.
Der maximale Takt beträgt dann 1.477 MHz - die Grafikkarte boostet mehr als die GeForce GTX 980. Die Geschwindigkeit verbessert sich dadurch um zehn bis elf Prozent. Gleichzeitig steigt die Leistungsaufnahme um 24 Watt an, die Lautstärke um 2,5 Dezibel und die Temperatur um zwei Grad Celsius.
m0LN4r ::
Ne vidim, na kak način so te meritve narejene ali piše kje? Ker moje se vsaj ujemajo z guru3d, kjer tudi lepo piše da merijo iz vtičnice...
Prosim link do metode meritve in izračuna.
Aja ti neveš, da poraba/moč ene komponente vpliva tudi na druge stvari, ki potem pridejo iz vtičnice. Ok.. Razumem.
PredatorX ::
Ne ti nerazumeš... recimo GTX 970 ima 180W porabe v gaming. R9 290 ima 280W porabe v gamingu. Čip je samo 10% večji. Na hitro si zamisli, koliko se bo čip R9 290 bolj segrel napram GTX 970? ( hlanjenje je enako)...
probaj to na svoji grafični. Undervoltaj + OC pa naredi, da bo v gamingu 80W večja poraba.
m0LN4r ::
Kaj ima to veze s številkami na wattmetru celotnega sistema ? Oz. kaj je bistvo tega, kar kvasiš ?
PredatorX ::
točno to je problem. Nemogoče, da je taka razlika. Radeonke bi se segrele z istim coolerjem veliko bolje. Vse to je samo logika.
Jaz bi mu priporačal, da počaka na R 300 potem pa kar koli od tega vzame bo vredu. Samo ne stock coolerjev.. ali GTX 970 ali novo R9 3*** ali R9 290.
m0LN4r ::
Glej predlagam rešitev.
Ti si tukaj nevernik in hočeš spodbit edino pravilno meritveno metodo, katerih rezultate najdeš v zelo majhnem odstopanju tudi na drugih straneh, kjer merijo na enak način.
Predlog:
Piši jim mail, zravn daj sliko in povej da ni res, ter da bi rad razlago. Ko dobiš odgovor, da so se zmotili gremo naprej.
- Lahko mail in odgovor kr prilepiš sem.
Do takrat pa si lahko po svoje razlagaš in linkaš strani, kjer niti približno ni napisano kako delajo meritve in kako so prišli do teh številk.
Potem pa si še malo preberi zakaj porabi celoten sistem več, kot je razlika v porabi ene komponente. Če je razlika A, bo razlika v porabi A+nekaj. Zakaj? Nauči se.
Predlog:
Verma ::
Napajalnik imam tale:
Sem imel sedaj na njemu priklopljeno požrešno 250W grafično kartico in je laufalo brez problema. Po komentarjih gtx 960 odpade (predraga za kar ponuja), gtx 970 malonkost izven budgeta in realno dobim ven 3,5GB, se pravi ostane r9 290 in pa r9 300 serija, ki je še ni. Kdaj okvirno pride? Ker sem trenutno brez grafične v računalniku in jo bom v kratkem rabil.
PredatorX ::
Zdej ravno zaradi porabe se nebom kregal.
nekaj linkov
- http://www.tomshardware.com/reviews/rad...
- http://www.tomshardware.com/reviews/nvi...
preveri sam. Pa poglej si še nekaj gaming power consumption "uber" vs "quiet" mode pri R9 290.
Sepravi GTX 970 okoli 180W (malce navita) medtem ko R9 290 okoli 215W (malce navita).
Imaš vse razloženo?
katerokoli single GPu mora poganjat. Razen če boš kaj pretiraval z navijanje grafične in procesorja (lovil max MHz)potem nebo problema.
Mogoče če počakaš kakšen mesec
http://wccftech.com/xfx-radeon-r9-390-d...
nekaj linkov
Imaš vse razloženo?
m0LN4r ::
300W en rail, poraba pa je AVG 215, Max pa 350-380 (odvisno od verzije) :)
Ti kr vzem 290ko za 305€ - 970ko pa pusti pri miru za 324€ :)
R3 so bili najprej napovedani za pomlad, zdaj so napovedani za pozneje.
PredatorX ::
Glede R3 se še neve... najprej midrange potme high end. Jaz msilim, da bo prav kmalu naslednjica R9 290X... najkasneje pa R9 390X verjetno z HBM2
THn5 ::
Zivjo, razmisljam o upgradu graficne kartice pa sm si omislu rabljeno r9 290 trix. Edina skrb je PSU, ker nisem ziher za skupno porabo. Imam fx 8350 (stock) in XFX Pro Series Full Wired Edition (Bronze) 550W. Bo dovolj, nimam namena OC-at v prihodnosti (vsaj z tem PSU-jem)?
THn5 ::
m0LN4r ::
Bom kr citiral:
Gre se za B-Ware, torej vrnjen izdelek v roku, ko lahko pač vrneš. Garancija 1 leto od CU in 3 leta od proizvajalca od (2.2.2015)
extr3m3 ::
Zanima me vaše priporočilo grafične kartice za predvajanje 4k vsebin na 60" TV. HDMI-HDMI?
o_O
Video vsebin, brez iger?
Najcenejša s HDMI 2.0... Torej GTX 960.
- spremenil: DarwiN ()
Ampak potem se bo lahko povezal samo s 30Hz, kar je danes za filme sicer dovolj, ampak 4k blu-ray standard ne bo 24p, ampak do 60p.. Poleg tega se pri 30 Hz miška obnaša kot bi bila pijana.
hojnikb ::
a tv mu pa podpira 60hz?
To.
Marsikater TV sploh ne podpira več k 30Hz...
Kar se pa tiče grafike... Kakšen sistem maš sploh zdaj ?
Da nimaš že podpore za 4k (recimo ivy bridge in novejši že podpirajo)...
#brezpodpisa
Sklepam da ima kak novejši TV in da podpira 60Hz .. Tako pač je, ko nekdo ne pove niti osnovnih podatkov.
2014 modeli vsi podpirajo, I believe.. Vsaj te večje vsakdanje znamke.
extr3m3 ::
Sori, ker sem bil res malo bolj skop kar se tiče informacij. TV podpira 60Hz, prav tako je računalnik ravno nadgrajen, težava je samo pri grafični kartici.
Poskusim z GTX 960. Hvala!
o_O
PredatorX ::
Ne vzet GTX 960 za 4K. Sploh če boš kakpšen igrce igral.
Za Youtube oz. filme maš pa software pa ti nebo treba nič nadgrajevat.
GTX 960 je itak en shit za 4K predvsem za špile.
R9 280 ali R9 290 za 4K gaming
