Forum » Kaj kupiti » Grafična kartica
Grafična kartica
krispe ::
Zdravo,
Kupil bi si novi monitor , nekaj kvalitetnega 24" ( trenutno 22" ), potreba bo zamenjati še GPU, trenutno mučim MSI CYCLONE 460 GTX 1GB. Kaj predlagate za neko normalno uporabo iger ( wasteland 2 , kakšna streljačina ... ). Rad igram na HIGH detajlih, ne ravno ULTRA. Bi bila 270x ok ali raje kr 280x ali nvidia ekvivalent.
System:
i5 4440
8 GB DDR3
400W BeQuiet
http://www.bequiet.com/en/powersupply/3...
Hvala , lp ,Andrej
Aja, nič nimam proti rabljenim zadevam. Novega GPU-ja že nisem kupil 5 let, pa kr nekaj menjal.
Raje vzemi 27", med 22 in 24 je bolj mala razlika
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
AndreAS ::
Sem tudi razmišljal, samo mi 27" z "samo" Full HD ne diši. Ali je to zanemarljivo?
Za 4K pa nisem pripravljen toliko $
Janez113 ::
Tudi jaz si nameravam kupiti kartico in me zanima če ima kdo kakšen predlog za dober nakup. :)
Računalnik:
- i7 2600K
- Lc600H-12 v2.31 600W
- 8,00 GB RAM
- MSI MS-7680
Trenutno uporabljam grafično kartico NVIDIA GeForce GTX 460. Za grafično kartico sem pripravljen odšteti nekje do 250€. Za nasvete se vam že vnaprej zahvaljujem.
Lep pozdrav
dottor ::
Bi si sposodu temo.
Danes je šla rakom žvižgat ena od HD4870, tako da zdej furam eno. Malo sem gledal, da bi uzel kej močnejšega, dokler ne zberem €€€ za nov sistem (do poletja ker je prišlo neki vmes). Ne bi pa uzel kej premočnega, saj se bojim za CPU bottleneck (E8500 stock), pa tudi nebi dal šop denarja za to. Malo sem gledal na bolhi rabljene 260x (~75€) ali HD7850 (~80€) ali HD7770 (~60€). Pač neki enako hitrega ali hitrejšega od 2xHD4870 v CF in da nebi bil procesor ovira. Hvala.
Xeon X5650@3.8GHz |Asus P6T|
2x4GB+4x2GB|ASUS R9 280X@1100MHz|
WD Green 240GB SSD + 4x1TB Hitachi
SuperVeloce ::
Hja, dilema. Procesor je itak ovira že zato, ker marsikatero novejšo igro ne sfolga na 30fps+ in tudi karkoli močnejšega od 7850 je brezveze. Jaz sem opazil, da je pri AMD karticah tudi bolj na udaru cpu, kar se pozna pri teh starih cpujih. Mogoče bi lahko vzel rabljeno hd7950, če je to za kratek čas? Jo boš lahko tudi potem na novem sistemu uporabljal še nekaj časa.
- spremenil: SuperVeloce ()
nejchaf ::
Zdravo, si bom še jaz sposodil tole temo. Tudi meni je šla rakom žvižgat GTX 470 in se odločam, da bi si kupil eno rabljeno kartico zaenkrat. Imam Q6600 @ 3.2 na water coolerju in P5K-E. Kaj mi najbolj priporočate v rangu 100-150€?
nejchaf ::
Kakšen priklop ima ta grafična? Se to da priklopit na moj LCjev 650W napajalnik? Ima 2x 6pin konektor + 2pin dodatno zraven
GenZNPC ::
280X - 1x 6-pin + 1x 8-pin - 250W+
Jah, to da ma 650W ne pove konkretno nič. Načeloma bo. 470ka tudi vleče okoli 220W max.
Če je napajalnik najcenejši LC je vprašanje časa, kdaj bo rekel puff.
Prijatlu (hard gamer) je točno tak par let star LC šel po gobe, ko je nadgradil na 7950 v nekaj tednih. Pa še matična je nekaj fasala.
skibidi
GenZNPC ::
Kolko je pa star? Jaz nebi reskiral.
No če ne igraš veliko. Par ur skupaj na dan pol bi še zdržalo nekaj časa verjetno.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
chucki ::
Lepo te prosim M0lnar da ne trosiš bučk. Tale lc 650w bo več kot dovolj za 280x
Leprechaun ::
Ni potrebe po menjavi. Sploh če je star zgolj leto dni. Pri napajalniku starem nad 4 leta bi pa že znal bit problem.
nejchaf ::
Fantje hvala za hiter odziv.
Recimo da sem se potlej odločil za 280x. Kaj je razlika med proizvajalci? Samo collerji ali še kaj? Verjetno imate tudi tu kake preference?
chucki ::
Coolerji, clock speed.... Ni neke bistvene razlike.. Prilepi link, če že imaš kakšno nagledano.
nejchaf ::
Malo bolho čekiram. Tale Vapor-X mi njabolj diši. Po drugi strani pa, kaj je zadnja Dual-X slabša (pa še 25 € imam v žepu)
http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
Nekaj v stilu 1., 2., 3., .... bi bilo odlično :-)
chucki ::
Vapor x imam jaz.. V idle ni glasna, na max pa tudi ne.. Vsaj v BF4 ne pride vent, več kot 39%. Če daš pa ročno na več, je pa bombnik, ampak v igrah se to ne zgodi.
Leprechaun ::
Imel sem tako Vapor x 280x. kot tudi 7970 Dual-x, pa se mi je Vepor-x zdela glasna, pa še piskala je zraven :D. Ne morem reči preveč dobrih stvari o njej, razen tega, da mi je služila 6 mesecev, preden sem jo prodal.
Dual-x 7970 je bila nekoliko hladnejša in tišja od kasnejše r9 280x Vapor x, po občutku, ker ju nisem imel sočasno.
- spremenil: Leprechaun ()
BorutK-73 ::
GenZNPC ::
Sem trdil da nebo?
LC z 25x2 linijo star eno leto in 250W+ grafo bo delalo (nek višek tehnologije ni). Sem pa doživel kako isti 4 leta star napajalnik skuri. Problem?
skibidi
chucki ::
Men je že tudi poginil LC,Tagan,Gigaybte... Povprečno mi zdrži okoli 2 -3 leta, ker je 24/7 up .. 62C v BF4... Piska pa tudi ne :)
- spremenil: chucki ()
GenZNPC ::
Lahko tudi pogledaš za 7950, pod 100€ in cca. 200W
skibidi
nejchaf ::
Tele 7950 pa vsi za več kot 100 € prodajajo, tako da velike razlike ni. Nekje okoli 120-130€ se gibljejo. Mislim, da bo kar 280x moja naslednja kartica - cca 150€ je ravno še v mejah budgeta
GenZNPC ::
Kakorkoli, med malimi oglasi sem nedolgo nazaj še videl 7950/70 za 90-100€.
Vzami 280x, ki ti nudi čimveč garancije, če so iste cene.
skibidi
N4m31355 ::
kaj pa je trenutno p/p ? gledam nove komponente..
2x 270x,
2x 280x,
290
290x?
performance sem gledal naj bi bilo nekako liho enakovredno..
2x 270x,
2x 280x,
290
290x?
chucki ::
Hja, bolj gtx 970.. Drugače pa 290, takšno je moje mnenje :)
nejchaf ::
Torej, vzel sem rabljeno 280x, zamenjal, zbrisal prejšnje driverje, naložu nove...
Sedaj se mi pa dogaja, da ko grem v igro mi deluje cca 1 min, potem pa samo v win nazaj vrže.
Je to kakšna težava z PSU ali sotfware?
Je na default nastavitvah, ali si kaj privijal v Catalystu. Če ja, daj na tovarniške nastavitve.
Če se ne motim, ti je to lahko ostalo celo od prejšnjega lastnika.
- spremenil: Machete ()
Leprechaun ::
Verjetno mu,
lahko poizkusiš odvit kartico na recimo 950 core 1450 memory - nabi power cons. +20 pa poizkusi ponovno, sem imel podobne težave z 7950 in mi je to pomagalo, sem zasledil kar nekaj podobnih tem na spletu.
nejchaf ::
Prej mi ni izpisalo nič v tem stilu. Nazadnje ko sem probal pa je napisal ''stopped responding and has restored''
Bom probal malo znižati, ampak že vnaprej povem, da ko pritisnem apply, mi power limit vrže nazaj na 0% iz koolikor imam pač nastavljen
edit: probal, z razliko da sem sedaj moral nerediti hard reset. Imel sem nastavljeno celo na 900 MHz in memory na 1400 MHz
- spremenil: nejchaf ()
GenZNPC ::
A si naredil povsem clean install driverov? Kake podatke kaže gpu-z med obremenitvijo?
skibidi
nejchaf ::
Driverje sem v sefa mode z DDU pobrisal. Prvič sem med njimi našel še od stare gtx470 in sem prav namerno najprej obeje zbrisal, potem pa install. Isto...
Testiral sem jo na default vrednostih, temp ne pride čez 50. Tudi na manjši frekvencah je vse normalno delalo.
GenZNPC ::
Ja saj, kolko so te default vrednosti v gpu-z, da se ni prejšnji lastnik z kakim biosom igral.
Zalaufi pa screenshot.
skibidi
Leprechaun ::
Najbolje, da na novo posnameš sistem, pa potem poizkusiš.
Katera model grafične pa je to - ASUS, SAPPHIRE?
SuperVeloce ::
1020mhz in komaj 1Volt stock na 2048 shader tahiti čipu? Ali imaš super primerek ali pa je nizka voltaža kriva (če jo meri pravilno)... Pa tudi nihanje amperaže je kar veliko glede na to da ti je zgleda fiksno držalo 1020mhz...
nejchaf ::
http://www.techpowerup.com/gpudb/b2463/...
A jst prav vidim, da ima tale grafična po defaultu ubistvu 870 MHz core
http://www.techpowerup.com/vgabios/1516...
Tule maš pa BIOSe, vsak nadaljni ima povišan core, zadnji celo na 1050 MHz
@ nejchaf
naštimaj jo na core: 1040 ali 1050 in memory na 1475
Pa potem pogelj če se sesuva. Tole razmerje je bilo pri meni pri večih 7970 in tudi 280x najbolj stabilno ob navitju.
Ker ni vsaka vrednost ok, ampak mora biti nekako sweet spot najden.
nejchaf ::
Pomoje da mi je uspelo. Uporabil sem tvoje nastavitve Machete + dvignil sem malo VDDC na 1,144V. Na hitro sem probal in je stvar obstala več kot 10 min (tolk mam zaenkrat časa). Poročam... hvala vsem za nasvet
Mislite, da je bila grafa uporabljena za mining, da ima manjšo voltažo?
