Grafična kartica
Grafična kartica
166 / 209
duky25 ::
Moj PC
Procesor i59400F
Monitor viewsonic 240R elite 144hz 1080p
Pa me zanima katera je s tem procesorjem najbolj zdruzljiva kartica?
Nadgraditi sem nameraval z kartico rx6600. Ali bi delovalo brez oskih grl itd.
Cenovno najbolj ugodna kartica na trgu je trenutno rx6600.
Ali naj se odlocim za katero drugo kartico?
Ps. Vecinoma igram Apex Legends
TehDucky ::
https://pc-builds.com/bottleneck-calcul...
Na 1440p npr ni bottlenecka, na 1080p pa do 10% procesor bottlenecka 6600XT, ker 6600 še ni posodobljena v sistemu. Tako da je še manj bottlenecka kot piše, ker je med 6600 in 6600XT še cca 15% razlike.
Za tvoj procesor je to to. Če bi imel kaj novejšega je pa potem 3060ti ali pa 6700XT.
duky25 ::
*TehDucky
Hvala za odgovor
Nisem te popolnoma razumel, se pravi najboljsa opcija je rtx 3060?
Me pa tudi zanima katera graficna kartica bi bila najbolj primerna za moj procesor, cenovno ugodna, igralo bi se apex legends, pa da je povprecje FPS 144 v igri, za moj navedneni monitor zgoraj 1080p.
Hvala za odgovore lp vsem.
45cal ::
duky25 je izjavil:
Moj PC
Procesor i59400F
Bi rekel, da je 6600XT boljša izbira price/perf za 1080p kot 6600 in 3060. Čeprav trenutne cene...:)) Bo 9400f ozko grlo? Malček. Solidno bi bilo, da imaš RAM vsaj 3200mhz ampak to verjetno nimaš, če imaš matično B360 ali H370 (2666mhz).
  • spremenil: 45cal ()
duky25 ::
*45cal
Hvala za odgovor
Ampak ce se ne motim rx6600 je mozno overlock in imas zmogljivist rx6600xt, pri rx6600xt overlock ni mogoc.
Hvala
45cal ::
duky25 je izjavil:
*45cal
Hvala za odgovor
Hvala
Pri obeh je možen OC. Koliko več fps lahko iztržiš je odvisno modela kartice.
duky25 ::
*45cal
Ok nisem vedel da se rx6600xt da navijat,ker je ta kartica tovarnisko navita in kok je pametno je se navijat ne vem?
Je pa tudi drazja za 100+
Se pravi rx6600 bo dovolj dobra, da bo povprecje 144 fps v apex legends na 1080p?
Ali bi katera druga kartica naredila bolso vlogo v istem cenovnem ranku.
Samo to me zanima hvala.
Horas ::
kar vzemi 6600xt ali 3060ti.
45cal ::
duky25 je izjavil:
*45cal
RX 6600 bo ok za 144fps v apex na 1080p.
duky25 ::
*45cal
Hvala ti za tvoj cas in razlago, potem pa se bom odlocil za nakup rx6600.
Se enkrat hvala in lp.
Horas ::
duky25 jaz sem vzel rx6600 za 1440p 75hz, in ti toplo priporočam da raje zvameš 6600xt. je precej boljša vsaj 25-30%. cene so pa tam tam zdaj.
duky25 ::
*Horas
Hvala za odgovor in priporocilo
Se glih ne strinjam z cenami da so tm tm.
Rx6600xt je 100€+ drazja od rx6600 tko da zal ne vidim zakaj bi dal toliko vec denarja za 20-30fps vec.
Ker teh 20-30fps pridobim z amd adrenalin varnim navijanjem.
2tedna nazaj pa se amd adrenalin FSR tko da pridobim te izgubljene fps stem vse se pridobim in prisparam denar.
Igralo se bo vecinoma apex legends na 1080p in 144hz tko da mislim da bo sistem vec kot zmogel to.
Tko da za moj 3-4 leta star pc sistem je rs rx6600 max izbira iz vseh pogledov.
Nisem se dobil konkretnih rezultatov da bi me zal prepricalo dati 100€+ vec.
Hvala za odgovore
45cal ::
Za tvoj sistem bo RX 6600 popolnoma v redu za Apex 1080p max quality in ostale igre. Lepo, da imaš Freesync monitor. Čeprav ne vem iz katere 6600 se lahko dobi +30fps:). Z OC-jem kvečjemu dobiš kakšnih 5% boljšo zmogljivost. Pa tudi FSR ni nobene potrebe imet v Apexu na 1080p, bolj v drugih bolj zahtevnih igrah. Razumem, da bi s FSR želel izboljšat fps ampak na 1080p zgleda bolj meh.
globoko grlo ::
Čak, a noče met 144 FPS?
Horas ::
nč ne boš pridobil 30fps z anvijanjem lol.
kvečjemu 5-6fps.
  • spremenil: Horas ()
duky25 ::
*globoko grlo
Ja zelim imeti 144fps povprecje v igri.
Z mojo rx570 pri nizjih nastavitvah zvlecem med 90-150fps na 1080p.
*Horas
Tko da zlahka zvlecem dodatnih 30fps + z rx6600.
*45cal
Kdo pa pravi da morajo biti nastavitve na high v apexu jih res ne rabis.
Fsr das nastavitve iz 1080p na 720p v igri in opravi svojo nalogo 30fps+ graficno je pa kot bi igral na 1080p.
Hvala za odgovore in vprasanja.
duky25 ::
duky25 je izjavil:
*globoko grlo
*Horas
*45cal
Ps. 30fps+ govorimo o razliki,ki je predvidevam med rx6600 in rx6600xt(za tiste,ki niso sledili pogovoru).
driver_x ::
Odločil sem se enega od stacionarnih računalnikov uporabiti za igranje. Sedaj imam naslednjo konfiguracijo:
plošča: Gigabyte Z370 HD3P
procesor: Intel(R) Core™ i5-8400 CPU @ 2.80GHz
disk: dva zelo hitra NVME diska
RAM: 32GB
Rad bi nabavil novo grafično kartico. Pogoja sta, da je NVidia in za budget sem si dal 1000€. Igrajo se pa F1 2021, Crysis, Forza Horizon 5, GTA 5, Assassin's Creed Unity
in nekaj Need for Speed-ov. Ker zadnja leta ne spremljam dogajanja okoli grafičnih kartic, rabim nasvet, kaj kupiti. Hvala v naprej.
duky25 ::
Ce imas v mislih za 1000€, mislim da bi rtx3070ti odlicno opravila svojo nalogo.
driver_x je izjavil:
RAM: 32GB
RTX 3060 ti je vec k dovolj za ta sistem. Al pa RAdeon RX 6600-700 XT.
45cal ::
RAM: 32GB
Resolucija monitorja in (do neke mere) hitrost RAMa in latenca sta tudi pomembna podatka, čeprav i5 8400 ni presežek današnje tehnologije (2-3% za i5 9400):). Če si orientiran specifično samo na max. ceno 1000€ imaš tu 3070Ti ali rx6800 (oboje bo overkill za tisti PC). Če najdeš poceni kakšen rabljen i7 ali i9 devete generacije tudi ne bi bilo slabo.
globoko grlo ::
@duky25
FSR 1.0 je bl jajc, 2.0 bo bolš, sam jo more špil podpirat.
Na netu maš velik primerjav, pa se odloč.
driver_x ::
45cal je izjavil:
RAM: 32GB
Rad bi nabavil novo grafično kartico. Pogoja sta, da je NVidia in za budget sem si dal 1000EUR. Igrajo se pa F1 2021, Crysis, Forza Horizon 5, GTA 5, Assassin's Creed Unity
Resolucija monitorja in (do neke mere) hitrost RAMa in latenca sta tudi pomembna podatka, čeprav i5 8400 ni presežek današnje tehnologije (2-3% za i5 9400):). Če si orientiran specifično samo na max. ceno 1000EUR imaš tu 3070Ti ali rx6800 (oboje bo overkill za tisti PC). Če najdeš poceni kakšen rabljen i7 ali i9 devete generacije tudi ne bi bilo slabo.
Hvala vsem za odgovore. 1000EUR je zgornja meja, kartica je lahko tudi manj (bom še bolj vesel). Če praviš, da sta omenjeni dve overkill za tisti PC, kaj pa bi bilo potem poravnano z zmogljivostjo računalnika? Latenc RAM-a ne poznam. Monitor imam 4K, ampak lahko igramo tudi v manjših ločljivostih. Trenutno igramo na i7-970 in GeForce GTX 1650 Phoenix.
  • spremenil: driver_x ()
FlyingBee ::
3060ti ali 6700xt bosta ravno prav.
New Sphincter Kvartet:
driver_x ::
Hvala. Gledam, da se da v tujini 3060ti da dobiti za 600-700€. AMD-ja pa ne kupujem.
duky25 ::
*globokogrlo
FSR za enkrat se ne podpira apexa, ampak scasoma bo.
Hvala za odgovor
Pod 600 dobis.
driver_x ::
Lahko kakšen link?
bastadu ::
driver_x ::
Ali je Zotac OK firma? Do sedaj sem kupoval Asus ali Gigabyte.
note3 ::
Zotac je drek kupiš tole pa je.
https://m.notebooksbilliger.de/msi+gefo...
Blinder ::
3060 je prešvoh za 4k... MSI 3070 je bila danes na MF za 699€.. To bi "moral" pograbit.
driver_x ::
Še to me zanima: v specifikacijah kartic piše, kakšno največjo ločljivost podpirajo (na več ekranih). Pri sedanji GeForce GTX 1650 Phoenix npr. ne morem imeti hkrati treh monitorjev (1x 4K in 2x FullHD). Čeprav ima kartica tri priključke, pri priklopu treh monitorjev na enem ni slike (preizkušeno v Linuxu in Windowsih). Ali je v takih primerih OK, če v računalnik dam še eno kartico za tretji monitor? Zmogljivost tukaj ni pomembna, saj bi igre poganjal na primarni kartici in monitorju.
Lahko daš noter toliko grafičnih kot 'češ. (no, koliko PCI slotov je prostih, je potem pa še thunderbolt, pa USB, v glavnem, ni da ni)
Furbo ::
Pa morda ima že tvoj procesor vgrajeno eno, ponekod se jo da vklopiti v biosu.
bajsibajsi ::
Ampak ali ni obicajno ali eno ali drugo, ne pa obeh hkrati?
Furbo ::
Kot rečeno, večinoma se avtomatsko izklopijo, ko vtakneš grafo noter, se pa ponekod da zadevo vseeno vklopiti nazaj v biosu.
Jaz bom na to zagotovo pozoren ob nakupu novega PC, ker opažam, da mi sekundarni monitor na isti grafi niža FPS v igrah.
  • spremenil: Furbo ()
bajsibajsi je izjavil:
Že vsaj 10 let ne.
Včasih pa je to bilo pravilo, ja.
urkrajnc ::
Pozdravljeni,
iščem grafično kartico, za odpiranje AutoCad in eDrawings datotek (merjenje, iskanje posameznih elementov (iz 3D modela), pregled 3D modelov, ...). Nič simulacij.
Sedaj pa me zanima kaj je bolj smiselno kupit?
ASUS TUF GeForce RTX3060TI Gaming OC V2 O8G LHR 8GB TUF-RTX3060TI-O8G-V2-GAMING - 655,11 €
PNY Quadro RTX A2000 12GB GDDR6 4xmDP - 808,37 €
PNY Quadro P2200 grafična kartica, 5GB GDDR5X - 600€
Se bolj splača Quadro za take stvari ali je vseeno?
Hvala že v naprej.
Kaj pa kakšen Quadro T600 ne bi bil dovolj?
https://www.amazon.de/-/en/340K9AA-NVID...
John Doe 71 ::
Hvala. Gledam, da se da v tujini 3060ti da dobiti za 600-700EUR. AMD-ja pa ne kupujem.
Škoda, tudi jaz ne maram AMD, ampak trenutno so daleč najboljši P/P in je pomoje vredno probati. Jaz sem se opekel s 6900 XT. Te in 6800 XT se vidi po Mindfactory RMA procentih, da bolje da se izogibaš, čeprav kakšni modeli so boljši. Če dobiš zanič kartico je toliko enega sranja da glava peče, jaz se jo bom končno losal ta teden po 2,5 mesecih od nakupa.
Tedvi sta trenutno najboljši nakup:
https://www.mindfactory.de/product_info...
3060 Ti je 20% hitrejša od 6600 XT, se pravi bi jo moral dobiti za max 600EUR. Tole ASUS sem zdaj našel na Geizhals za 590EUR:
https://webshop.asus.com/de/5283/BUNDLE...
Pa vidim da sta tudi navadna Dual in TUF samo malo nad 600EUR. Tako da sem očitno predolgo pregledoval samo Mindfactory, ker tam so tisto Aorus Elite danes celo podražili na 720EUR.
Tista končna cena bo pomoje 500EUR, ampak to je vprašanje kdaj, zaenkrat kaže da samo zadnji kosi enkrat septembra ali oktobra, preden jih na policah zamenjajo 4070 in kasneje 4060 Ti.
AMD je za pogumne uporabnike.. Moj Asus 6500XT že 3x driver crash.. Vrhunec pa je bil, ko sem poskusil VRAM navit in je to iz nekega razloga rezultiralo, da se je FAN curve postavil na fiksnih 0 rpm. Torej brez ventilatorjev neglede na obremenitev.. Potem pa v PUBGju GPU naenkrat dosegel 100 stopinj. Še dobro, da sem pravi čas opazil. AMD software pač. Točno to sem tudi pričakoval. 8-)
Nekdo ne zna navijati in nekaj zasustra, potem pa je kriv proizvajalec:)
Slider za memory frequency sem naprej potegnil in kliknil APPLY.. To je dobesedno vse, kar sem naredil.. In se je fan curve polegel na čisto dno (0rpm) za vse temperature..
Pa tudi če bi ga jaz kaj biksnil, AMD bi moral imet varovalko, da takšna krivulja ventilatorjev sploh ni sprejemljiva. Kje si že to videl, da lahk nastaviš 0rpm tudi pri 100++++ stopinjah.
A few seconds later... Software dejansko ima to varovalko. Krivulje ni možno znižat pod 30%.. Nikakor, pod nobenim pogojem. Kako je potem pri meni padla na 0%? Še ena potrditev, da je šlo za bug.
Horas ::
Darwin jaz s 6600 nimam težav. z dravjerji pa tudi na rx580ni bilo težav.
al1976 ::
asus 3060ti tuf za cca 640 v Slovenijo:
https://www.amazon.de/gp/product/B09832...
AMD je znan sovraznik AMD, njegove izjave moras jemati z lopato soli.
darck ::
tikitoki je izjavil:
verjetno moraš imeti AMD procesor in AMD grafično kartico da vse dela :)) kombinirat kaj drugače je že polom :D
rezator ::
Če bi kdo rad kupil škatlo grafične za 600+ eur. Happy biding XD Al se bo nekdo po glavi tepu.
https://www.ebay.com/itm/154912082730?e...
Some people feel the rain. Others just get wet.
166 / 209
