Forum » Kaj kupiti » Mitsubishi Diamond Pro 930 monitor
mato22 ::
V Harvey Normanu sem vidu ta monitor.
Ali je ta monitor v redu, kako se kaj obnesejo Mitsubishi monitorji??
Specifikacije:
Product Technical Specifications
Screen Type: Monitor
Color / Monochrome: Color
Monitor Size: 19
Viewable Size (diag. Ins.): 18
Dot Pitch Size (MM): .24
Maximum Resolution at highest Refresh and Color (N x N): 1920 x 1440
Maximum Refresh Rate at highest Resolution and Color (KHZ): 50 to, 73 HZ
Color palette at highest Resolution and Refresh (N colors): More than 16,000,000
Horizontal Scan Frequency: 30 KHZ to 110 KHZ
Vertical Scan Frequency: 50 HZ to 160 HZ
Connector Type: Captive 15 pin D-sub
Mac/PC Adapter Included? NO
Voltage Supported: 110V & 220V
Power Consumption (watts): 102 w
Power Cord Included? Yes
Certification(s): Energy Star MPR II
Specifikacije:
Monitor Size: 19
- spremenil: mato22 ()
Geronimo11 ::
Že dve leti imam diamond pro 920 (diomondtron NF) in sem zelo zadovoljen. Pred tem sem imel dva "korejatrona" (samsunga in hyundaya) ki sta bila popolna katastrofa. Predvsem hyunday je s časom začel crkavati kot po tekočem traku, slika pa niti dva dni zapored ni bila enaka. Po vsakem servisu je bilo stanje še slabše. Samsung je sicer popolnoma odpovedal le enkrat, vendar je bila slika prav tako problematična in spreminjajoča.
Kar se tiče kvalitete Mitsubishijevih CRT monitorjev, pa ti že vse pove podatek, da njihovo katodne cevi v svoje najboljše monitorje vgrajuje iiyama (in to so večinoma B klasa cevi, saj najboljše mitsubishi oziroma NEC obdrži zase).
Je pa res, da v teoriji naj bi imel samsung 959NF enak diomondtron NF in še cena je izrazito bolj ugodna. Videl sem sliko na povsem novem 959NF in moram reči, da praktično enakovredna mojemu mitsubishiju. Vendar se po mojih izkušnjah pri korejatronih problemi pojavijo s časom, medtem ko moj mitsubishi po dveh letih še vedno kaže enako kvalitetno sliko kot prvi dan.
Jaz osebno bi (na podlagi zelo dobrih izkušenj) za mitsubishija še vedno dal do 40% več denarja kot za samsunga - ampak to je samo moje osebno mnenje.
Clemento ::
Mitsubishi so gotovo zelo kvalitetni monitorji
njihove katode vgrajuje tudi Iiama...
Sam si sicer lastim Samsung 959NF in sem zelo zadovoljen z njim tako da izbira je tvoja...
*Epox 8rda+, XP2600+@stock speed, TT Silent Boost, AS5, Ati AH3650
*Abit NF7-S, XP2500+@2425Mhz, 1.85V(220x11), TT Volcano 12, AS5, Rage128PRO
| » | Kater CRT monitor? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 7349 (6257) | Tilen |
| » | kateri 19' crt monitorOddelek: Kaj kupiti | 2413 (1934) | Matev |
| » | Kupujem nov 19" CRT monitor (visji razred) - potrebujem vasa priporocilaOddelek: Kaj kupiti | 2988 (2287) | glinik |
| » | Kupujem nov monitor 22" CRT, katerega priporočate?Oddelek: Kaj kupiti | 3016 (2406) | glinik |
| » | Nakup monitorja - kterega?? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6077 (5414) | Zico |
