Forum » Kriptovalute in blockchain » Alternativne kriptovalute (Altcoin-i)
Jerry000 ::
Sreco ja, nikoli ne ves kdaj je dosezen vrh dneva/meseca. Kaj pa ce bi prodal pri 180 pa bi potem se narastlo :)?
hamez66 ::
sam lahko rečem da sem krepko čez 5k$ v + , kupiš držiš 2-3 tedne in bum pump prodaš = 10x profit
Danes nisem 5 v plusu, sem bil pa v torek, v sredo pa blizu.. :) Ampak dober, taki dnevi so izjeme.
Pa velikokrat zapiram napačne stvari, prodajam coine poceni itd. V bistvu sem zelo slab trader, vsaj v bull marketu. V bear se mi zdi, da sem malo bolji.
- spremenilo: hamez66 ()
Ajnstajn` ::
eno vprašanje glede ETH..
če naredim wallet na myetherwallet.com, dobim json file in private key.
Kaj če zatepem tale json file? Ali potem še zmeraj lahko normalno pošiljam/prejemam ETHje? si jih še vedno lastim?
Kaj če mi ga kdo ukrade? si lahko prilasti moje ETHje, kljbu temu da nima mojega gesla?
ravnotako obratno, lahko dobi ETHje, če ima private key in nima gesla?
harmony ::
Registriral sem se na localbitcoins.com, da kupim 1BTC in klinca ga bom kupil. Vsi zahtevajo, da imas reputacijo nevem kaksno in ne vem se kaj. Torej edina opcija je se BTC bankomat?
- spremenil: harmony ()
vrunc ::
Pozdravljeni, mi lahko nekdo v nekaj preprostih koraki pove, kako začeti s kupovanjem ETH, LTC...,torej na katero platformo se prijaviti - Kraken?...-,kateri wallet priporočate. In mogoče,če lahko na kratko opiše kako začeti :) in na kaj paziti :(
VaeVictis ::
Če res nujno rabiš BTC, pojdi na Petrol bencinsko črpalko in kupi BTC.
ps: Samo provizija je kar visoka.
McClane ::
Malo preberi par strani nazaj, vse je bilo že parkrat pojasnjeno. Če pa kaj ne razumeš pa vprašaj.
\"You want us to build WHAT??\" - Ancient Chinese Wall Engineer
lambda ::
V tem trenutku se mi za vstop s takim namenom zdi smiseln samo tezos, pa tudi glede njega sem zadržano skeptičen.
Nek potencial se kaže, je pa skepticizem zelo na mestu glede na dogodke tega meseca. Zna se zgoditi da bo to največji crowdsale/ICO ever, no cap, hype je pa velik. Če pustimo tehnične vidike ob strani, precej smrdi struktura tega salea, predvsem DLS in kako so v zadevo vpletli Draperja. Za tokene je že res, da so vezani za 4 leta, tisto kar dobi DLS je pa samo nekaj mesecev, če se prav spomnim.
DeeJay ::
Tist, ko ti padec ETH za 0,20€ sfali buy order in pol zraste takoj za 17%. Mrš.
Nastavljen mam na 139,3 pršl je do 139,5€.
kingsix ::
haha moj order za 140 (kot sem omenil prej) je pa šel skozi. No pravzaprav je bil 140.50. Ni pa bil kaj velik order..škoda.
- spremenilo: kingsix ()
hamez66 ::
S4ul3 ::
Ajnstajn` ::
Mi lahko kdo pomaga glede tega ?
Drugace pa grunt, si malo prevec zapanicaril vceraj... Je ripple ze skocil za 20% in je ze nazaj na 0.31, upam da res nisi prodal...
CryptoMan ::
Dobro jutro in lep pozdrav vsem skupaj.
Sem nov, nisem pa od včeraj.
Del iz članka kot pomembno opozorilo vlagateljem:
Bo iz Slovenije prišel Uber finančnega sveta?
Iconomi, Tim Mitja Žagar
"Rudarjenje je zaradi načina, imenovanega Proof-of-stake in na katerega bo letos prešel Ethereum, nepomembno za delovanje verige podatkovnih blokov. Zaradi tega lahko ta deluje na energetsko povsem nezahtevnih napravah. Rudarjenje bo izumrlo. Kar se tiče balonov - vsi tipi premoženja se enkrat znajdejo v njem. Zagotovo bo do njega prišlo in morda smo že v njem. Zagotovo se bo zgodil hitreje kot "pika com balon" in zagotovo bo bolj boleč. Računam, da ko bo počil, večina sredstev ne bo izgubila 30 ali 40 odstotkov svoje vrednosti, ampak 90, 95 odstotkov vrednosti. In takrat se bo videlo, kdo v bazenu ima kopalke in takrat bo priložnost za vstop v odlične projekte, katerim bo vrednost za kratek čas neupravičeno tako močno zanihala," oceni Žagar.
LP, CryptoMan
LP, CryptoMan
- spremenilo: CryptoMan ()
Buggy ::
jep...jaz sem tud z muko sel vceraj spat, sem jih pa zdaj po 0.286€ prodal polovico, ker bo zame cist ok...prejsnjic sem bil prevec pohlepen :)
- spremenil: gruntfürmich ()
seveda sem prodal
jep...jaz sem tud z muko sel vceraj spat, sem jih pa zdaj po 0.286EUR prodal polovico, ker bo zame cist ok...prejsnjic sem bil prevec pohlepen :)
ja, ni fino it spat in gledat padajoče trende in se spraševat kaj bo zjutral in si razbijat glavo komu na svetu si se tokrat zameril...
krneki0001 ::
Tudi če se zjutraj zbudiš in so šli kovanci dol za 30%, še vedno imaš te kovance in število njih se ni spremenilo. Počakaš, da se spet dvignejo. Kje vi sploh vidite probleme? Samo potrpežljiv je treba bit.
ohnowhy ::
ja, če je tako, kot praviš, lahko damo nekaj denarja gor, pa gremo vsi v penzijo in prejadrat cel svet in to...
pa je to res tako?
prava garancija je samo ena, no, menda sta dve :-)
pa je to res tako?
- spremenilo: ohnowhy ()
deleted ::
..če se zjutraj zbudiš in ugotoviš, da je padlo za 30%, je to čas za nakup (pod pogojem seveda, da ni kakih slabih novic ipd.)
sniff ::
Ojoj eni se bodo lahko ornk opekl. Lahko se zjutraj zbudiš po 30% padcu, prešerno dokupiš v pričakovanju novih zmag, pol pa lej ga zlomka pridodnji dan še -30% stisneš zobe in si rečeš, da boš počakal, da se dvigne...pade še 30%, še 30%...ko si na koncu na ene 1% vrednosti in "commitan" za 3 leta. Problema sta tu potlej najmanj 2. Prvi, da si se "igral" s sredstvi, ki jih potrebuješ in je časovni horizont 3+let zate predolg, ter drugi, da se v tem dolgem 3+let časovnem horizontun kaj drastičnega spremeni (najmanj FURS obdavčitev), kar tvoje (naenkrat dolgoročne) investicije naredi manj zanimive.
Mislim, da eni malce pozabljajo na tveganja in suvereno glede na preteklost mislijo, da gre zadeva lahko samo navzgor.
Kar pa seveda ne pomeni, da na tem ni mogoče služiti. Samo ornk bankroll management je tukaj nujen.
Če nisi neumen, tega problema ni.
Ker nikoli ne investiraš denarja, ki ga rabiš.
investiraš tisto, kar lahko izgubiš, pa še vseeno normalno funkcioniraš.
sniff ::
Hah ni problem neumnosti ampak nepoučenosti in pohlepa. To, da greš kredit jemat za špekulacije je druga skrajnost ampak mislm, da tudi če popušiš par tisoč eurov, lahko še vedno normalno funkcioniraš, ampak zapeče in pusti grenkobo v ustih pa vseeno. Pa težko tud rečeš, da so ljudje, ki so se s tem dnevno ukvarjal službeno in vseeno popušili denar na borznih zlomih neumni.
sniff ::
krneki0001 je izjavil:
Samo če vlagaš v kovance, ki so izpod top 15, ostali ne padejo toliko.
res? koliko je že padu bitcoin?
ohnowhy ::
ja, saj, to je tisto, kar vse moti... glede na mojo "srečo", bo btc padel na 0,01€, ko bom vložil nekaj več denarja not...
krneki0001 ::
Koliko je že narasel od takrat?
Kovancev imaš še vedno enako število. Počakaš, da nazaj naraste.
fartman> ja, saj, to je tisto, kar vse moti... glede na mojo "srečo", bo btc padel na 0,01€, ko bom vložil nekaj več denarja not...
A potrebuješ nekoga, ki bi bolje upravljal tvoja sredstva? Morda ti lahko koga priporočim.
sniff> res? koliko je že padu bitcoin?
Vse skupaj je padel točno toliko manj, kot je narastel, kot je trenuten tečaj.
- predlagal izbris: oo7 ()
sniff ::
nebivedu> Koliko je že narasel od takrat? Kovancev imaš še vedno enako število. Počakaš, da nazaj naraste.
jype> Vse skupaj je padel točno toliko manj, kot je narastel, kot je trenuten tečaj.
1. pretekla gibanja niso zagotovilo prihodnjih.
2. držat si mogu 3+ let, da je cena prišla na enako raven.
Seveda, sta lahko sedaj pogumna, ko gledaš lepo grafke za nazaj, pa se čudiš in posmehuješ pobce, ki so paniko zganjal pa prodajal vmes, če bi lahko držal in služili mastne dnarce. In pol v tem hypu prihajajo novi uporabniki s komentarji kam dat 5k€, da jih bo mel 10k€ pa se jim hrati ne sanja da obstaja možnost, da zadeva pade na 10% vrednosti za 3 leta vmes pa še FURS uvede 50% obdavčitev in si rahlo fucked.
Ne rečem, da se ne da lepo služiti (največji premiki so pri asmimetričnosti informacijah, novih tehnologijah...), ampak večina jih ima sedaj izkušnje, ko je šlo vse lepo navzgor in ko začne sosedov dedek govort, da so bitcoini pa res fajn naložba, ni odveč previdnost. In padec navzdol ti lahko zredira vse dobičke v trenutku, če vmes ne pobiraš profita.
Tako bulletproof, kot eni behamentno razlagate da je, to vsekako ni, ker nima noben kristalne kugle.
sniff> Tako bulletproof, kot eni behamentno razlagate da je, to vsekako ni, ker nima noben kristalne kugle.
Ne razlagamo, da je bulletproof. No, vsaj jaz ne. Zelo je rizično in vstop na trg, ko je visoko, odsvetujem.
Če že kaj, potem se zdaj denar, ki ga ne potrebujemo, začne vozit na borze in se čaka, morda dolgo časa.
sarma832 ::
A v splošnem se pričakuje da bo še kar naprej rastlo?
Jaz sem mislil, da bo slej ko prej cel market crashal, samo sem pričakoval da imamo še kakšen mesec. Po tem kar se je zgodilo včeraj, pa se vidi da se hitro lahko vse sesuje. Ko začne padat vsi prodajajo.
Ja, bi se strinjal. Pohlepa.
Ajnstajn` ::
Odvisno, kako pogledas, jaz vidim cedalje vec sosedovih dedkov tule ki govorijo, kako bo vse padlo, zato pa nikamor nic ne pada...in dokler bo folk prihajal in govoril, kako bo vse padlo, se pocutim safe :)
bdoxx ::
sem precej novi v vtem, sem prebral ogromno o teh kriptovalutah (čakam da mi na borzah verificirajo račun), pa me zanima poeleg big playerov btc eth xrp xmr....., sem nalatel na peercoin ki zgleda kar solidno, ve kdo kaj več o njem, na forumih ni kaj dosti zasledit o njem....
sniff ::
zanimivo razmišljanje...se pravi meniš, da je povezava s sosedovimi dedki in tvojim občutkom varnosti
bdoxx> čakam da mi na borzah verificirajo račun
Joj!
Ne hodit v market, ko je tako napihnjen, no!
Joj!
kingsix ::
@jype .. daj nehaj. Rabimo nove člane, da se balon dalje napihuje. haha
sarma832 ::
https://lbry.io/
Članek je bil enkrat celo na slo-techu pred parimi mesci. Na njihovi platformi lahko gledaš videje, ki so hostani decentralizirano. Možno je tudi plačevanje z LBRY credits - to je njihova kriptovaluta, ki je fork od Bitcoina mislim da. Namenjeno za mikrotransakcije. Ubistvoma je pa produkt protokol, katerega lahko uporabi kdorkoli in razvije svojo aplikacijo. Češ da lahko ustvariš decentralizirano verzijo youtuba/netflixa/app stora.
Stvar že deluje, vendar trenutno polno buggov in še z razlogom v closed beta. So pa developerji aktivni.
Samo nekako dvomim, da bi se to dejansko prijelo in bi ljudje začeli uporabljat
hamez66 ::
Res bi bilo fajn, če malo počakaš. Peercoin je valuta, ki raste samo takrat, kadar raste tudi NMC, včasih pa zraste tudi zaradi LTC pumpa. To je coin, ki je "doma" na btc-e borzi, zato je "povezan" z ostalimi coini, s katerimi se tam veliko trguje. Tam so domači coini LTC, BTC, NMC, NVC in PPC, šele lani so dodali Dash in ETH.
V tem trenutku odsvetujem. Letošnji vrh je pri približno 2.5$, od takrat so vrhovi vedno nižji, torej očiten down trend. Če se bo pa napumpalo Litecoin, pa lahko mirno staviš tudi na PPC, ki ga kasneje prodaš s profitom. Držanje? Ko začne padat, ne odneha s padanje.
bdoxx ::
mam namen vrečt v nekaj not za začetek cca 500-1000EUR, tolko da se malo seznanim kak to poteka
- spremenil: bdoxx ()
Aquafriend ::
Brat je sprejet na Bitstamp pa ga zanima ce ti trga bitstamp 10 dolarjev pri vsaki transkakciji, tudi ce iz polinexa dnevno nakazujes dnar nazaj na bitstamp?
In Obratno iz Bitstampa na Poloniex? A je 10 dolarjev?
- spremenilo: Aquafriend ()
hamez66 ::
Aquafriend ::
Kdaj pa bo balon počil, jutr ali čez par let? A zdej naj čakamo kdaj bo počilo? Ethereum na dolgi rok samo raste, nimaš kej falit.
Drgač pa se pozna na altcoin trgu, da so nekaj časa nekatere borze imele tehnične težave in niso bile dostopne.
Snohman ::
Glede na tenutno padanje bitcoina bi rekel da balon vsaj pušča, če še ni počil...
To je moja prognoza...?
Mi kdo razložik kako točno se shorta na kraknu? :)
Matematično ozdaje mi je jasno, ne vem pa kaj moram naklikat :)
- spremenilo: Snohman ()
Aquafriend ::
To je zarad tega, ker so bile borze blokirane in ni bilo toliko trgovanja kot ponavadi. Kako bo počil če bo vedno več vlagateljev in uporabnikov , mi ni jasno?
Ko bo poleg japoncev se kak narod prevzel uradno plačevanje y bitcoini bo šlo strmo navzgor.
hamez66 ::
Pušča ja, ni počil. Medvedje in biki se tepejo. :)
Aquafriend je izjavil:
Zato, ker imajo ljudje omejeno število denarja, s katerim lahko kupujejo coine. Današnja množica ljudi si ne more privoščiti bitcoinov po 50k$, čez 10 let si jih pa morda bo. Ampak ja, točno to je, kar si napisal. Po eni strani balonasta rast, ki čaka na pok, po drugi strani pa toliko več novih uporabnikov in toliko več trgovalnih platform, ki so neke vrste buffer, da stvari prehitro ne zgrmijo.
| » | Kripto začetek (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 42538 (24686) | Mato989 |
| » | Začetek s Kriptovalutami po Korakih - prijava, nakazilo EUR, prenakazilo kovancev (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kriptovalute in blockchain | 77775 (64889) | PrihajaNodi |
