Forum » Loža » Vojska ali policija?
jernejl ::
Ne vem, no, zame ima vojak, ki dostavlja kruh odrezanim vasem, več časti kot nek IT-jevec, ki služi bajno plačo in na forumu pametuje o vsem mogočem.
IT-jevec z bajno plačo zaradi visoke dodane vrednosti in visokih davkov, ki jih plačuje, daje kruh celi vasi, vsak dan, vse dni v letu. Ne samo takrat, ko je slabo vreme. Ampak se družbi vseeno zdi bolj častno videti vojaka s partio in blatnimi škornji, kot geeka na biciklu.
Avtorju teme: če si navdih za tole dobil od igranja raznih COD, Counter-Strike ipd. iger, predlagam, da vse skupaj še enkrat zelo dobro premisliš.
mitja73 ::
... in da gre najprej vsaj za 1 teden kempirat ;-)
SV podpisuje pogodbe za 5let se mi zdi in tudi zaradi tega ni ravno sanjska služba, slejn ko prej pridejo mlajši na vrsto in potem si usposobljen za varnostnika.
Furbo ::
Ja saj samo me delo, kjer si na prostem, maš treninge pa lahko napreduješ(najbolj mi je pa važno da dobiš nekši respect, pa se naučiš taprave discipline).
Pojdi v Spar in vprašaj, kaj dobiš za tvoj respect. Pa če misliš, da to kar pride skupaj z uniformo, se motiš.
Naredi eno anketo in sprašuj ljudi, na kaj pomislijo ob besedi
policist - inkasant
vojak - slabe plače
moje odgovore že imaš.
PrihajaNodi ::
@mitja73 Ce seveda ne gres prej na operacijo hernije, kolena, kolka in potem nisi niti za varnostnika v Mercatorju.
- spremenilo: PrihajaNodi ()
Banfi ::
hvala vam za mnenja.
Za to delo me ni motiviril COD ali kaj podobnega, pač pa nwm tko mam željo po takšnem delu, pa tudi kolega, ki je v vojski mi je zelo priporočal, če mi je interes da naj grem, ker je super.
Saj če bi delo opravljal z veseljem mislim da na plačo niti nebi ful gledu. Bi pa čez čas šel na kar nekaj misij pa bi se mi vse povrnilo.
otago ::
Predlagam, da se bodoči kandidati udeležijo šnelkurza, prostovoljnega služenja za 3 mesece, ponavadi je preko poletja. Tako bodo videli, kako bi naj to zgledalo.
Hkrati pa če nisi ziher, lahko tudi se prijaviš na kakšen faks/višjo šolo, ki bi te morda zanimala. Ali pa iščeš zaposlitev v drugi sferi.
Cca 10 let nazaj je bil kolega, ves moker na vojsko, pa je šel na 3mesečno služenje. In to je bilo to. NI bilo za njega. Zdaj je ves srečen poklicni gasilec. Drugi je luftal in izkoriščal študentske statuse, zdaj dela za SV in precej nesrečen glede svoje izbire.
BigWhale ::
SimplyMiha je izjavil:
En tak ITjevec vojaku omogoci, da lahko pride do tiste odrezane vasi, brez da bi pri tem bilo njegovo zivljenje pretirano ogrozeno.
SimplyMiha ::
Kako to misliš? Komunikacija? Ni to nek drug oddelek?
BigWhale ::
Redke so naprave, ki jih uporabljamo v vsakdanjem zivljenju, v katerih ni kaksnega elektronskega vezja. Potem so tukaj naprave v katerih so notri tudi integrirana vezja, cipi. Cipi, ki jih mora nekdo sprogramirati. Se visje nad tem so storitve, na katere se zanasamo v vsakdanjem zivljenju. Prevozna sredstva, semaforji, blagajne v trgovinah, proizvodnja, komunikacija ...
Vsakic, ko prizges katerokoli elektronsko napravo, za kakrsnekoli namen, uporabis nekaj kar je naredil nek ITjevec, medtem, ko ni pametoval na forumih o vsem mogocem.
MrNighthawk ::
uporabniik je izjavil:
Zanima me če mi lahko kdo, ki se spozna in ima mogoče izkušnje opiše:
delovne razmere, potek delovnega dni, možnosti napredovanj, potek usposabljanj, odsotnost od doma, plača, ipd.
- Slovenska vojska
- Slovenska policija
- Policijska specialna enota
- Vojaška specialna enota
Na spletu je ful podatkov, vendar še vedno ne najdem pravega odgovora kaj je bolše?
Sem dijak 4. letnika, torej zadnjega, pa se odločam med tema dvema zaposlitvama, namreč po šoli želim it delat(rajši imam delo, kjer treniraš, športaš in podobno).
Hvala
SV - minimalc
SP - minimalc (če prideš zraven)
Specialni enoti...moraš najprej bit nekaj časa pri zgornjih dveh, da se sploh dobiš možnosti, da bi se pridružil.
Lahko greš pa recimo v slovensko zasebno vojsko. Ampak tam je pa še težje pridt, ampak pa ornk res ornk zaslužš. To samo kot predlog, ne govorim iz lastnih izkušenj.
http://www.csb-slovenia.com/GBosebje.ht...
Zasebna vojska? V sloveniji razpolagamo samo z zasebnimi varnostnimi podjetji. Zakonodaja tudi ne omogoča zasebne vojske. Izvajanje izobraževanja še ne pomeni imeti "zasebne vojske".
To je zasebna vojska https://www.academi.com/ ampak, da prideš zraven moraš imeti izkušnje in sredstva za izobraževanje.
Boobiz ::
Super, yet another IT tema. Kdaj pride drekpumpar?
@OP: Poizkusi prostovoljno služenje, da presodiš če te zadeva zanima. Zadeva te ne veže, med časom dobivaš nekaj malega plačila in v kolikor se odločiš zaposlit maš prednost.
I'm drunk, what's your excuse?
Hulio ::
OP za nasvet o tej temi si izbral napačen forum. Po branju objav vidim da je zelo veliko sovraštva proti vojski (policiji ne toliko), nihče pa nima izkušenj iz katereg koli omenjenega področja. Ta dva poklica nista za vsakega, posebaj pa ne za geeka na beciklu, saj je potrebna večja fizična in psihična pripravljenost kot pri večeni poklicov. Nekateri so omenili življenske poškodbe, ki so jih doletele njihovim prijateljem ali znancem in gotovo jih nekateri dobijo zaradi lastne nerodnosti ali pa so neizogibljive, kar skušam povedati je to da do poškodb pride pri vsakem fizičnem delu, ne samo v vojski. Če pa imaš že zdaj probleme s sklepi, nogami ali hrbtenico pa ti odsvetujem, ampak to bi že zasledili na zdravniškem testiranju in te gotovo ustavili na mestu. Če iščeš poklic, ki je dobro plačan je to napačna odločitev, lahko prilezeš do slabih 1500EUR plače kot vojak ampak le po napredovanju, ki pa traja minimalno 10let če ne še več. Pri zaslužku si lahko pomagaš z misijami, ampak v čakalno vrsto ni priti lahko in je dolga.
Glede policije ne moram dati nasveta, ker se nikoli nisem tudi malo zanimal za to smer, ampak glede vojske ti dam lahko nasvet, ker je tudi mene zanimala ta smer, ampak se nisem odločil zanjo. Če te zanima se NJAPREJ prijavi na prostovolno služenje, ki poteka cca 3 mesece (lahko se tudi zavleče), na koncu imaš preizkus in če ga opraviš dobiš potrdilo o opravljenem prostovlnem služenju, okoli 1100EUR plačila, in večjo možnost pri nadalnji zaposlitvi v SV. Če med služenjem vidiš, da to ni zate lahko kadarkoli odstopiš.
Tukaj imaš vsa navodila za vojaka prostovoljca
http://www.postanivojak.si/index.php?id...
Forum SV, malo preleti čez objave pa boš sigurno našel mnenja izkušenih vojakov in tistih, ki niso bili zadovolni v SV
http://www.vojak.si/forums/viewforum.ph...
Ps če slučajno še kdo prleti na to temo in ga zanima služba SV priporočam, da greste takoj na njihov forum in ne berete teh komentarjev
- spremenilo: Hulio ()
Isotropic ::
policist - inkasant
vojak - slabe plače
disciplina vsekakor pomaga.
Mcsin ::
In jaz butelj že ves čas kruh sam kupujem v trgovini... Kje lahko dvignem ta kruh?
OP: Če imaš željo pomagat ljudem ne rabiš bit v vojski... s prostovoljstvom boš veliko več naredil.
- spremenil: Mcsin ()
chucki ::
Hja. Počakte, ko bo potrebna vojska po ulicah, ker policije ne bo dovolj. Tudi takšni časi bodo prišli
Hulio ::
Zajec123 ::
Zdravo. Mene pa zanima,če mogoče več,kdaj bo naslednji razpis za policista?
Hvala in lep pozdrav
MrNighthawk ::
Je bil par mesecev nazaj. Oktobra so začeli z izobraževanjem. Razen, če ne bo kakšne drastične spremembe v naslednjih letih ali veliki potrebe po mejnih policistih, takšnega razpisa ne bo kar nekaj let.
chucki ::
Pravijo, da bo letos ponovno za višješolski program, lahko tudi za nadzor meje.
Zajec123 ::
Zajec123 ::
Nekaj me zanima. Če ne opraviš fizičnega testiranja. Npr opraviš vsa testiranja,edino skok v daljino iz mesta,ali padeš potem izpit?
chucki ::
Višješolski program policist se bo predvidoma začel s 1. oktobrom. Traja pa 2 leti, in ti pripada plačilo, ampak ne 100% plače. Okoli 70% je, če se ne motim. Naj pa bi bil marca za NDM ( 6 mesečno usposabljanje ), tako se govori.
Letos bodo spremenili fizčne teste, spet nepoterjena informacija. Fizične teste boš pa moral opraviti vse, in ne tako kot prej, kjer si lahko 1 padel, vendar ne teka in skok v daljino iz mesta.
moat ::
Nisem bral vseh postov in se opravičujem, če je bilo že omenjeno. V razmislek samo to, da si lahko vojak samo do 45. leta starosti, če si samo navaden vojak. Policist pa si lahko do upokojitve. Ko boš dopolnil 45 let, kam se boš potem del ;).
Zajec123 ::
Če si zaposlen v nekem podjetu. Ali lahko vseeno delaš izpite za policista. itd? (Npr, zaposlen bi bil,do takrat ko bi opravil vse izpite)
PrihajaNodi ::
Nikjer nisi smel pasti, če ti je manjkalo 10 cm pri skoku v daljino si padel pa ne glede na to da si napravil vse ostale teste nadpovprečno. Pri čemer si lahko padel potem pri psihičnih testih. Toliko vem od znanca.
Kam neki? Greš za policaja
Itak pa lahko tudi v varnostno službo.
Varnostna služba ima za zaposlene bistvene manjše plače in ugodnosti in spadajo po standardni klasifikaciji v razred čistilk in prostitutk tako da ne primerjaj jabolk in hrušk.
sodnicaN ::
a ni neka fora da ti zrihtajo službo nekje v državni upravi?
tiran2000 ::
nič ti ne zrihtajo službo v JU. Javna uprava po večini zaposluje kader, ki ima vsaj 6 stopnjo izobrazbe. Za V in manj stopnjo so samo kakšni sistemski administratorji, čistilke, hišniki in podobno... za ta mesta torej vojaki (večinoma) niso... Častniki in kašni podčastniki gredo zato lahko na obrambno ministrstvo itd.
vojaki gredo pa na cesto. mi nimamo takega sistema kot ga imajo američani, kjer naj bi (pišem naj bi) imeli veterani določene ugodnosti pri zaposlitvah v civilu...
ko končaš kariero vojaka si večinoma nekoristen za bilokaj, pa še razmeroma star, da na novo ustvarjaš karirero. če si bil pameten si vmes v vojski naredil kakšno šolo (in zapustil vojsko) ali dobil znanje predvsem iz tehničnih strok, da se nekako prekvalificiraš...
nekateri gredo tudi v varnostne službe, tu pa spet če ne greš nekam v afganistan za "blackwater" delat boš plačan isto ali še slabše kot v vojski... biti vojak v sloveniji je precej žalostna zgodba, zato pa se vojsko tudi množično zapušča... tega ti seveda oblast in mediji ne bodo povedali...
sodnicaN ::
lepo povedano, v ameriki si kot vojak car in ima vsak res željo služit domovini (čeprav za zgrešene cilje), pri nas ja pa poklic vojaka nekje na stopnji klošarja
čeprav jaz sem vedno mislil, da kot bivši vojak imaš prednost na razpisih za ju?
kaj pa varianta da opraviš usposablajnje za časstnika in potem po 45 letu napreduješ? to gre?
tiran2000 ::
sej tud v zda jim ni postlano z rozcam... ko vidiš 21 letnika z več izkušenj z borbami kot ima naša cela vojska na robu z živci, kak trza ker misli, da ga bo nekdo ustrelil, čeprav pije pivo sredi ljubljane ti to marsikaj pove. del vojakov ima hude psihične težave za katere se oblast ZDA požviga... del se potem zapije in zadrogira in klošari po ulicah ameriških mest... del se zaposli ponavadi v kakšni obveščevalnih službah, kjer delajo pizdarije, ker itak niso (tudi psihično) primerni za tja... del pa kljub vsem tem ostane normalen... se pa velikokrat zgodi, da tudi ta del hitreje umre... kot na primer tisti vzorec na katerem so testiral cepiva za irak, pa so statistično večinoma prezgodaj umrli od raka... kdo ve zakaj... jebiga vsaj penzije ni treba izplačevat...
vojaki nimajo pri nas nobenih prednosti na razpisih ...
za častnika ne moreš opravljat usposabljanje, če nimaš fakultete... za podčastnika mislim, pa da lahko... samo tudi tam rabiš neko poletno šolo...
tudi če narediš fakulteto zelo težko napreduješ v častnika kot navaden vojak... vse je odvisno od vodstva tvoje enote... če je tvoj vodja debil si efektivno gotov... debilov pa je v vojski ko listja na drevesu ali če hočeš na tleh jeseni...
na izboru pa tudi nimajo neke hude prednosti navadni vojaki (v smislu znanja)... pač mogočno fizično še največ (v vojski je praviloma dovolj časa da se nabildaš)...
še enkrat, vojska je za navadnega razmišljujočega človeka intelektualna smrt (za fizično telo ni več tako naporno kot je bilo nekoč). cel smisel je da ti uničijo tvojo osebnost in naredijo novo - njihovo.
c00L3r ::
Težava v vojski je to, da ko greš proti 40. letu se te bodo hoteli rešit. Eni vojaki napredujejo v pisarniške službe oz. vodstvene kadre, ampak teh ni dosti. Kaj bomo imeli 5000 poveljnikov za 2000 vojakov? :D Prav tako jih veliko med urjenjem dobi kako poškodbo, ker se preobremenjuje telo in sili, da kljub poškodbi nadaljujejo s treningom. Plače so slabe, razen če greš na misijo. Smešno je, da nimajo niti za osnovno opremo vojakov in WC papir. Po drugi strani pa ima vojska denar za restavracijo odsluženih oklepnikov, kateri so neprimerni za nas http://www.delo.si/novice/slovenija/slo... Hlapci smo...
Kako stanje je v policiji pa se lepo vidi zdaj, ko že 3+ mesece stavkajo. Spet slaba oprema, slabe plače. Realno so tudi dosti bolj v nevarnosti, kot vojaki.
Isotropic ::
tiran2000 ::
me zanima koliko takšnih si že videl
samo enega
sodnicaN ::
res je, ampak je pa še vedno 100x bolje kot pri nas..... v zda navadni ljudje spoštujejo vojake/bivše vojake.... zdaj to da jih država rahlo jebe je res...
ampak če bi moral izbirat med bit bivši vojak v zda ali pa bivši vojak v slo takoj izberem prvo možnost
northpole1 ::
Evo glih danes razpis za kandidate za policista na obmocju ljubljane,novega mesta in kopra,ce koga zanima.Sam se bom prijavil na razpis.
tiran2000 ::
tud v policiji ni rožnato. oprema je slaba (niti za metke nimajo), odnosi kokr kje (odvisno kam te razporedijo)... policaj je bistveno težji poklic kot biti vojak. si kao predstavnik zakona, kaznovalec, imaš delne sodniške funkcije (tko so se sodniki fino rešili prekrškov - plače pa seveda obdržali iste), si svetovalna služba, pa duhovnik (se ti izpovedujejo ljudje), pa psihično je fajn pijance pa džankije mirit, prometnik pa ne vem kaj še poleg... imaš kao veliko pristojnosti, v resnici pa en kurac lahko narediš, ker je naša država pač v stilu permisivne vzgoje, kjer imajo vsi samo neke pravice, drugo pa ne obstaja... vse to za čudovitih 700 oz. okoli 1000 evrov če nočne potegneš zraven (nestalen delovnik). če pa delaš v posebni enoti, greš pa na mejo in ilegalce šetat za kak evro več (je pa res, da so v zadnji akcji vsi dol bili, tudi računalničarji, policijski orkester in še ne vem kdo zraven)...
je pa boljše bit to ali ono, kot biti brezposelen...samo ne nekih iluzij imet, ker boste takoj po tacnu (tam vam bodo še bučke prodajali) pristali na realnih tleh - policija funkcionira zelo podobno kot vojska, po liniji komande, kjer pač vrh ni vedno najbolj pameten...
MasterTade ::
Zdj je prostovolcev nam mejah vedno mn bojo rabl vojake pa policiste .D
Mors omnia aequat
| » | Vojak 2017 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 27026 (23221) | Unknown_001 |
| » | Poklicni vojak (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 47607 (42154) | GTX970 |
| » | [razcep] Vojak kot poklic (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 18421 (17154) | Keyser Soze |
