Povezava preko interneta v domače omrežje
GeForce ::
Pozdravljeni, rabil bi pomoč pri konfiguraciji domačega omrežja, saj sem na tem področju povsem zelen.
Torej trenutno je omrežje tako: WAN-->modem-->LinksysE3200zDD-WRT(ima vzpostavljeno svojo PPPoE povezavo)--->PCji, laptopi, android telefoni, RaspberryPi. Na DD-WRT imam omogočen DHCP server, ampak ima vsaka naprava določen svoj statičen IP. Na Raspberry Piju laufa Transmission client, in pa SSH server, do katerih bi rad imel dostop preko interneta, torej od kjerkoli hočem.
In zaenkrat sem se registriral na freedns.afraid.org, in "povezal" nek url (recimo "myhost.moo.com) z zunanjim IPjem od ruterja (temu se reče DDNS, če prav mislim?), in z DD-WRT uredil tako, da kadarkoli se mi spremeni IP, da se spremeni tudi IP ki je določen URLju myhost.moo.com.
Zadeva sicer v principu nekoliko šlampasto deluje...in sicer ko jaz obiščem moj URL (myhost.moo.com) se mi odpre DD-WRT "Status page" z informacijami o ruterju, in če kam kliknem, mi zahteva uporabniško ime in geslo. A od tu naprej pa do naprimer Transmission clienta pa ne pridem. Na ruterju imam forwardan port 23456 na ip 192.168.1.2 (RPi) in port 9091, ki je port od Transmissiona. A če jaz v brskalink vpišem www.myhost.moo.com:23456, mi ne odpre ničesar, če pa dostopam preko LANa pa vse lepo deluje.
Torej kje sem zgrešil? Zanima me tudi kako je glede varnost?
Hvala za pomoč
Gapi ::
Izklopi UPNP če je vklopljen.
No person is rich enough,to buy back his past.
blackbfm ::
ni treba zganjat panike zarad upnp, lahko pa izklopis dostop do web konzole do routerja iz interneta..
Pri ostalih programih pa lahko da imas nastavljeno ravno kontra kot na routerju, torej da ne dovolijo remote accessa, pac preveri. Drugace pa imas pravilen pristop.
primus1024 ::
Izklopi remote admin na dd-wrt-ju.
Administration -> Management -> Remote access -> Web GUI Management (mora biti izbran Disable)
GeForce ::
primus1024 je izjavil:
To imam disablano že po defaultu, ampak mi vseeno prikaže prvo stran od DD-WRTja. Sedaj dostop do transmissiona deluje, mi pa probleme dela še dostop do SSHja na Raspberryju. Porte imam lepo forwardane 12345--->22, ampak se mi JucieSSH iz Androida noče povezati? Je še kaj za nastaviti na Raspberryju?
  • spremenil: GeForce ()
Killermode ::
Eno vprašanje ob hitrem preletu tegale zgleda tako kot da hočeš do svoje domene dostopat iz svoje mreže v internet in nazaj v svojo mrežo?
GeForce ::
Killermode je izjavil:
Jah, tako sem poskušal včeraj, preden mi je kapnilo, da to verjetno ne deluje. Ubistvu lahko na tak način pridem le do DD-WRT začetne strani, dalj pa ne. Tako da sem danes poskušal preko mobilnega omrežja dostopat do transmissiona in zadeva deluje.
Hayabusa ::
http://raspberrypi.stackexchange.com/qu...
beri celotno temo
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt...
http://elinux.org/RPi_Remote_Access
https://www.modmypi.com/blog/remotely-a...
Preveri še kako se s firewalom na malini.Kateri distro imaš gor ?
Za povezavo do tvoje maline izven domačega lana uporabi putty, vpišeš "myhost.moo.com", ssh in port 22.
  • spremenilo: Hayabusa ()
GeForce ::
Bom prebral. Gor imam zadnji Raspbian (2013-12-20-wheezy-raspbian).
Killermode ::
No ja me veseli, da ti sedaj deluje :D
Raspberry PI in OpenElec (strani: 1 2 )
6014923 (9672) Matija82
[ARM] Problem pri prevajanju kode
Oddelek: Programiranje
81244 (1149) Hayabusa
domače omrežje + rasp pi
Oddelek: Omrežja in internet
165162 (4595) Likalnik
Smart tv
295320 (4794) gunter
Psyb0t - zlonamerni črv, ki napada Linux mrežno opremo
Oddelek: Novice / Varnost
336274 (4439) Azrael
