Forum » Pomoč in nasveti » Ali obstaja možnost ?
platinumm ::
Najprej vsem skupaj en lep pozdrav !
Imam .pdf dokument 300 strani v celem. jaz bi ga pa moral razdeliti na: 1str. + 2str. = nekaj.pdf, 3str.+4str. =nekaj.pdf .... itd. do 300.
Obstaja kakšna funkcija oz program s katerim bi lahko to razdelil ne da bi moral izprintati vse strani potem pa ponovno skenirat in shranjevat?
Hvala vsem za pomoč.
Sprintaj jih s PDF printerjem.
platinumm ::
gre mogoče s tem printerjem to printat tako ,da bi lahko na enkrat naredil več kot eno datoteko ? oziroma morem za vsako datoteko posebej vnašat od kod do kod ?
tony1 ::
Kaj pa vem... Probaj program PDF Sam (ki sicer odlično obvlada združevanje PDF datotek), morda se da tudi razdružiti en fajl po želji na več delov naenkrat...
pdfseparate(1) pdfseparate(1)
NAME
pdfseparate - Portable Document Format (PDF) page extractor
SYNOPSIS
pdfseparate [options] PDF-file PDF-page-pattern
DESCRIPTION
pdfseparate extract single pages from a Portable Document Format (PDF).
pdfseparate reads the PDF file PDF-file, extracts one or more pages, and writes one PDF file for each page to PDF-page-pattern, PDF-page-pattern should contain %d
The PDF-file should not be encrypted.
OPTIONS
-f number
Specifies the first page to extract. If -f is omitted, extraction starts with page 1.
-l number
Specifies the last page to extract. if -p is omitted, extraction ends with the last page.
-v Print copyright and version information.
-h Print usage information. (-help and --help are equivalent.)
EXAMPLE
pdfseparate sample.pdf sample-%d.pdf
extracts all pages from sample.pdf, if i.e. sample.pdf has 3 pages, it produces
sample-1.pdf, sample-2.pdf, sample-3.pdf
AUTHOR
The pdfseparate software and documentation are copyright 1996-2004 Glyph & Cog, LLC and copyright 2005-2011 The Poppler Developers - http://poppler.freedesktop.org
SEE ALSO
pdfunite(1),
15 September 2011 pdfseparate(1)
Tako da ga prebereš ...
mlamat ::
Potrebuješ Linux, najbolje kakšno Debian distribucijo.
Inštaliraš orodja:
Ustvariš datoteko "razbij" in notri napišeš:
Potem ji podeliš še eksekutorske pravice:
In jo poženeš:
Inštaliraš orodja:
sudo apt-get poppler-utils
#/bin/bash STRANI=300 X=1 Z=1 while [ $X -le $STRANI ] do Y=$((X+1)) pdfseparate -f $X -l $Y knjiga.pdf narazen%d.pdf pdfunite narazen$X.pdf narazen$Y.pdf resitev$Z.pdf X=$((X+2)) Z=$((Z+1)) done rm narazen*
chmod +x razbij
In jo poženeš:
./razbij
- spremenil: mlamat ()
mojca ::
If all you have is a hammer, everything looks like a nail. Eno od "kladiv" za razbijanje in združevanje pdf-jev je lahko tudi (pdf)TeX. Ne potrebuješ Linuxa, ampak tudi ni to prva rešitev, ki bi jo predlagala, če TeX-a še ne poznaš. Če vse drugo odpove, lahko bolj natančno opišem, kako rešiš problem s TeX-om. mlamet-ova rešitev se zdi smiselna (če le imaš dostop do linuxa).
Tole poskusi:
https://www.cutepdf-editor.com/edit.asp
platinumm ::
Probavam ampak do zdaj brez rešitve!
Kot pravim bi rabil nekaj kjer bi lahko vpisal da mi teh 300 strani razdeli po moji želji.
Naprimer od 5&6=je ena datoteka, potem 7str&8str = 2 datoteka, potem je 8sma stran za sebe datoteka...
sem že našel program kateri mi razdeli vasko posebej potem po 2strani skup ampak potem pride tista stran katera more biti posamezna in program še zmeraj deli na 2 strani...potem nastane težava :)
dobra stran za primer programa ,ki bi ga rabo je www.splitpdf.com kjer lahko vneseš poljubno od pa do katere strani ampak ,ker je dokument prevelik mi noče razdelit na moje poljubne strani.. :(
help
help
Zakaj ne uporabiš PDF printerja?
Cel kup zastonjskih je na netu. Najhitreje in najlažje ...
Eni ste pa res trmasti da iščete najtežje rešitve za preproste probleme ...
platinumm ::
ker za pdfprinter treba za vsak dokument vpisat posebej željo katere strani bi združil, ne gre pa da bi jih 150 naenkrat vnesel in tega je ogromno .....
Glede na prvi post, bi do sedaj lahko že vse ročno naredil preko PDF printerja ... namesto da zgubljaš čas tukaj ...
platinumm ::
Saj te razumem ampak tega je ogromno,zato pa vprašam za pomoč ,če obstaja kakšna lagodnejša varjanta...
mojca ::
Če imaš še vedno težave in bi rad to večkrat naredil tudi v prihodnje (torej ne samo one-time-service, ki so ti ga ponudili na ZS), za začetek povej, kateri operacijski sistem uporabljaš oz. ali si lahko privoščiš vsaj začasno uporabo linuxa (Live DVD/USD, če ne drugega) ali Mac OS X-a.
Hipotetično ne vidim problema, zakaj popplerja, ki vsebuje "pdfseparate" ne bi mogel naložiti oz. prevesti za uporabo na Oknih, je pa to verjetno netrivialno, če se programa pdfseparate.exe ne najde že pripravljenega na namestitev.
Kot že rečeno, if all else fails (če si na oknih, če ti ne zadošča enkratna rešitev in si pripravljen namestiti in pognati TeX Live ali MikTeX in po možnosti še kakšen programski jezik, npr. ruby, python, lua, ... oz. najdeš kakšnega manjaka za programiranje cmd-ja), lahko pomagam pri rešitvi, ki bazira na pdfTeX-u ali LuaTeX-u in bi to brez težav moralo delati tudi na Oknih.
mojca ::
Zdi se mi, da se tu dobi primerna popplerjeva orodja:
http://manifestwebdesign.com/2013/01/09...
(Namig: odpakiraj vsebino v neko mapo, npr. C:\Program Files\poppler\ in to mapo dodaj v PATH.)
Torej v primeru, da si na Oknih, potrebuješ le še skripto (python, ruby, ... zaradi mene lahko tudi C), ki bo klicala program oz. lahko tistih 150 vrstic v najslabšem primeru copy-pastaš. Preveri, ali ti orodja na tem linku delajo oz. povej, če imaš linux, da ti bomo lahko pomagali dalje.
| » | program za pomoč pri tiskanju 200+pdf dokumentovOddelek: Pomoč in nasveti | 3059 (2111) | HotBurek |
| » | c# tiho tiskanje slik.Oddelek: Programiranje | 2401 (2072) | OmegaM |
| » | .doc in .pdf v stringOddelek: Izdelava spletišč | 2466 (2065) | DiTi |
| » | LaTeX (linux newbie, ne se jezit:) (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 9407 (7777) | CaqKa |
| » | v katerem programu naj napisem knjigo (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 27160 (26367) | Matev |
