Elektronske cigarete
Vetrpiha ::
Lahko se že, smiselno pa ravno ni. Razen če hočeš 3/4 tanka inhalirati 0 nikotina, ostalo pa maximum.
yansek ::
Vetrpiha je izjavil:
Nakapam na koncu v tank ter nato 'povaljam' tekočino po tanku oz obračam in rahlo pretresem da se pomeša. Ne?
  • spremenilo: yansek ()
BorutK-73 ::
Zakaj bi delal to?;((
Vetrpiha ::
Morda ima rad loterijo in si želi nenadne slabosti?
Slopek ::
Kaj takega, mi nikoli ne bi prišlo niti na pamet.:| Mogoče samo zato, ker jo imam:))
yansek ::
Moram si kupiti kakšne priročne manjše plastične flaške po 30ml ali 50ml.
In z ozko kapalklo, da se lahko iz njih brez packanja polni tank. Pa da so iz takšne debelejše "chubby gorilla" plastike in ki bodo trajale, da se ne sprašujem kdaj bo prišlo do zlitja v torbi ali žepu.
Se mi zdi, da je najboljše narediti mešanico in sproti porabiti, da se ne dela zaloga.
Buggy ::
je ze kdo poskusil tele Wiip vejpe za enkratno uporabo?
https://wiip.si/
...zadevo zgolj odpres in je ready to go, brez kakrsnih koli baterij/polnjenj.
okus je presenetljivo dober, prav tako kolicina pare. Zanima pa me ce ima kdo ze izkusnje s tem in kaksno mnenje ima. Tole sem dobil zgolj za testirat, me pa ima, da bi presaltal kar na tole zadevsino, ce je z njo vse ok.
kriptobog ::
Jaz uporabljam disposable vape. Salt switch in Smoke. Teh pa še nisem videl.
Vetrpiha ::
yansek je izjavil:
Imaš one 60 mililiterske. Glede na to, da si bolj MTL tip, ti bo ena zdržala kar nekaj mesecev, cena vsake je pa okrog eur do eur in pol
Buggy je izjavil:
https://wiip.si/
Ne. Vse so neki krš, ki ga preplačaš 5x in nikoli ne veš, kdaj bo naprava zatajila.
  • spremenilo: Vetrpiha ()
BorutK-73 ::
Jaz sem nabavil en pod za test. Za nas vape-rje to ni ker je vsaj za mene premočno (20mg), je pa mogoče dobro za začetnike. Ampak to je predrago, 9€ za 400 puffov ki piše da je isto kot škatla cigaretov.
Vetrpiha ::
Sam v realnosti je tam bližje 250 vdihov (znanenc non-vaper redno kupuje), potem pa že baterija peša in je v veliki meri neponljiva
matobeli ::
Elektronika za 1x uporabo bi morala bit zakonsko prepovedana. K da bi v vsako škatlo čikov dal zraven električni vžigalnik za 20 prižigov...
Steinkauz ::
A da še en kup plastike s tem proizvedeš pa nobenga ne moti?
Raje vape če že kej.
Dober dan ::
Pebi, trenutno imam voopoo vinci pod, majhno zadevco. Rad bi si privoščil neki boljšega in malo gledam tegale voopoo Argus pro. Kaj menite, ali predlagate kaj drugega?
Vetrpiha ::
80 watov ta mod ne doseže. Ima vgrajeno baterijo, kar zna biti minus, če hočeš imeti napravo dalj časa. Naprava je zasnovana za priložen tank, tako je tista zapora za zrak brezpredmetna, v kolikor gor porineš drugi tank. Tank kolikor sem bral ni ne pretirano slab in ne pretirano dober.
Edgar ::
Buggy je izjavil:
https://wiip.si/
Salt Switch nova generacija so kul - 600 vdihov, naprava nikoli ne zataji, dosti različnih okusov (meni so kul standardni ala Apple, Peach, Lubenica... in pa kakšni eksozični ala Ice Cola je top, recimo kak Mango pa mi je ful presladek, po Pure Tobacco pa se na pol davim). Lahko jih dobiš na Petrolu za 7,5€ ali pa preko kakih oglasov (npr. https://www.facebook.com/marketplace/it...) za okoli 6€.
bezerk ::
Dober dan je izjavil:
Voopoo Drag X pro MOD in Geekvape Zeus Nano 2 tank z 0,2ohm coili, ki so skoraj neuničljivi na cca 35-40W.
Edgar je izjavil:
Buggy je izjavil:
https://wiip.si/
In vsak dan ali na par dni kup plastike in baterija v smeti?8-O
  • spremenilo: bezerk ()
Dober dan ::
Bezerk, misliš tegale?
bezerk ::
matobeli ::
Mod lahko vzameš tudi ehpro armor prime, je na enake baterije in ga kmajo v beli dim po dobri ceni.
  • spremenilo: matobeli ()
bezerk ::
No, če je pa "fake" mech mode za 20€ in to za primerjat pa ravno nisem prepričan.
Kak Geekvape M100 in S100 tudi ni slab.
matobeli ::
Semi-mech mod. Dizajn mech moda z vgrajeno varnostjo digitalnega. Bodi prepričan da je za primerjat.
Imam tudi Vaporesso Armour Pro, ki je tako kot Drag X plus, 100W/21700 digitalen.
3/4 ljudi pomojem nikol se spreminja nastavitev in je čist vseen če majo semi-mecha.
Vetrpiha ::
Ne ni, ker moraš sestavljati coil okrog upora
matobeli ::
A pr vas mal piha?
Vetrpiha ::
semi-Mech mod je ista zadeva kot mech mod, le da imaš dodatno zaščito proti prevelikemu toku. Ker napetost z uporabo pada, tudi moč, ki gre v tuljavo s časom pada. Zato je treba okrog upora graditi tudi coil, ki se pa glede na dizajn tanka spreminja. Potem je treba še upoštevati sposobnosti baterije in izbrati primerno.
Trenutno furam regulirano napravo in v njej je coil z uporom 0.43 Ohma. Furam to na 68 W, kar smatram za idealno moč glede na način uparjevanja in tank, ki ga imam. Če porinem ta tank na mech mod ali semi-mech mod, bo coil dobil le od 41 do 31 W, kar je definitivno premalo, da bi coil dal kaj od sebe. Namesto tega bi se tekočina kuhala in ne uparjevala.
matobeli ::
Glede na to da gleda glavo z pre-made coili, je čisto vseeno, ker če bo pofutral 68W unmu coilu z 0.6Ohm (15-25W), bo sam zasmodil vse skupaj.
Sej sem tud jaz štimal vse te parametre, pa sem na koncu ugotovil da je za tako glavo kot je na linku, skoraj popolnoma vseeno.
Vetrpiha ::
Ne razumeš. Ne semi mech modu in mech modu ne moreš ročno nastavljati moči in je vse odvisno od upora coila in padca napetosti baterije. Na 0.6Ohm glavi bi imel na začetku 29W na koncu pa 22W. V tem primeru gre, bože nedaj, da dobi glavo z drugačnim uporom. Tvoj primer slučajno sovpada z recimo da primerno rabo. Ampak zgolj slučajno.
Vetrpiha ::
Za primer: Če vtakne not alternativno 0.2Ohm glavo, bo ob polni bateriji v njo šlo 88W, ob prazni pa nekih 60W. Glede na to, da je coil specificirani na 50-58W, bo glava definitivno šla po gobe. Ob napačni bateriji pa še baterija.
matobeli ::
Razumem in znam zračunat ;)
V praksi zadeva laufa bistveno bolje kot v teoriji. Sem marsikater coil imel gor priklopljen pa ni bilo težav. Edin baterije so res samo ene tri primerne.
Vetrpiha ::
Mimo zakonov fizike ravno ne moreš, kar sem ti dokazal. Za en primer gre SLUČAJNO skozi.
Jaz nekomu, ki se mu porajajo takšna vprašanja res ne bi predlagal ne semimecha še manj pa mecha.
matobeli ::
Nehaj že bluzit :) Ena zadeva je teorija drugo pa praksa. In v praksi lahko gor priklopim 0.2Ohm glavo in je ne skurim, pa čeprav je mišljena nek za 50W. Pomojem se špula segreje, se ji dvigne upornost in vleče manj.
Bom pa samo zate preiskusil obe opciji, 80W iz reguliranega vs nereguliran.
Oziroma bom takoj ko pridejo rezervne. Ker ravno zadnje ne bi rad skuril ko ji bom dejansko pofutral 80W.
Vetrpiha ::
matobeli je izjavil:
Oziroma bom takoj ko pridejo rezervne. Ker zadnje ne bi rad skuril ko ji bom dejansko pofutral 80W.
Če bluzim, nimaš kaj biti v strahu. Ah, pa računaj da adapter za 18650 doda še nekaj upora
matobeli ::
Valda furaš z 21700 direkt. p42a, 30t ali 40t.
Bluziš pa ker praviš da tista špula dela z vsem teoretičnim izkoristkom.
Vetrpiha ::
pravim, da ne morš kar tako vtaknit bilokatero glavo ali coil v bilokateri tank in kar furati na optimalnih nastavitvah. lahko dokažeš nasprotno seveda
matobeli ::
Seveda ne moreš, vse špule ki imajo rade mejčken višjo napetost (kot recimo tvoja 0.43) avtomatsko odpadejo. Neka obična mesh 0.2-0.3 pa ne bo imela nobenih problemov.
Ali pa če bi rad imel manj od 0.2, tudi to ne bi blo ok.
Dokazovanje... :)) A ti najdem kako se spreminja upornost ss ali kanthal žice pri višjih temperaturah in ti dokažem da je povsem mogoče da se coil ne uniči ali si imel v mislih kakšen drug dokaz?
Vetrpiha ::
Večina premade glav je bodisi iz Kanthala bodisi je Ni80. In obema se z temperaturo upor spreminja blizu nič. Pa tudi če bi se, je spet vprašljivo, ali bombaž oziroma karkoli se že uporablja kot 'wick' lahko tako hitro dobavlja tekočino kot jo tuljava uparja. In ravno zaradi tega proizvajalci na te premade glave dopisujejo priporočene moči.
Tvoja trditev:
Navedel sem ti več primerov. Prvi primer je moj, kjer RTA ne bi dal nič od sebe s to tuljavo ki jo imam na vseeno katerem mechu.
Drugi primer je tista MTL glava s priporočeno močjo 15 do 25W, kjer že v štartu presežeš priporočeno vrednost in šele proti koncu baterijo dosežeš zgornji del priporočene vrednosti.
Tretji primer je bil, da z drugo glavo za isti tank, kjer proizvajalec navaja priporočeno moč od 50 do 58W, v le to ob polni bateriji porineš 150% priporočene vrednosti.
Pa potem tista cvetka, da upor itak naraste ob segrevanju tuljave in itak ne scvreš glave:
Upor Ni80 naraste iz sobne temperature na neko klasično temperaturo za uparjevanje za slaba 2%
Upor Kanthala (Kanthal A1) naraste iz sobne temperature na neko klasično temperaturo za uparjevanje za 0.04%
Satinless steel tovarniške premade glave so sila redke. Titaniuma pa itak ne priporočamo tem casual vaperjem.
Vetrpiha ::
Uwell Crown 5 glave
0.2 - moč v začetku previsoka, na koncu idealna
0.23 - moč v začetku rahlo nad specifikacijami, večino časa idealna, proti koncu prenizka.
0.3 v začetku previsoka, večino časa ok, proti koncu prenizka.
Potem pa naletiš na nekoga, ki želi furati samo določen coil in že mech mod za določen tank odpade v 1/3 primerov.
Potem se najde nekdo, ki že čim dlje uparjati na nekje isti moči. In že odpade mech mod s samo eno baterijo in potrebuješ paralelnega.
Mech mod torej dobro funkcionira s temi tovarniškimi glavami samo v točno specifičnih primerih. Poleg tega je potrebno še previdnejše ravnanje in polaganje pažnje na ovoj baterije, temperaturo baterije, specifikacije baterije in napolnjenost baterije.
Pozabljaš, da 3/4 ljudi ne dira nastavitev, ker v štartu najdejo svoj coil in svojo moč za ta coil. Nato sledi še samo polnjenje baterij in menjava glav.
matobeli ::
Ja sej pravim, točno teh "par" specifičnih primerov od 0.2-0.6 delujejo super, ostalih 30% pa pač ne.
Glede na to da maš ti neke svoje posebne varjante in da niti ne uporabljaš zadev o katerih govoriva, za razliko od mene, ki jih uporabljam, poleg tega pa uporabljam še najbolj standardne coile in da imam tudi spodoben mod za primerjavo...
Lahko teoretiziraš amapk v praksi zadeva deluje. Zakaj točno se mi pa niti ne da raziskovat. Rajš uživam ker dela in sam nalivam pa menam baterije.
Vetrpiha ::
Namesto 3/4 raje reci 15% pa se bova recimo strinjala. Mech mod ni za vsakega. Nasprotno, je le za tisto specifično skupino, ki ve kaj počne. Milo rečeno 90% bralcev tega prispevka sem ne spada sploh.
Držite se reguliranih modov, ustaljenih praks in smernic.
Nam ni v interesu poslušati na televiziji antivape propagande s strani idiotskih politikov samo zato, ker nekdo nekje na forumu pravi da mech je pa ja skoraj isti kot vsaka druga vape naprava in si posledično še kdo kaj naredi.
bezerk ::
Človek bi rad s PODa šel na nekaj boljšega in ti zdaj že celo stran pametuješ o mech modu, teoriji in praksi.
Mech mod, tudi tak z varovalom NI PRIMEREN za ZAČETNIKA in nekoga, ki se mu ne da drkarit s tem sranjem, ki bi rad osnovno kontrolo moči, pa tudi če tebi dela in ne veš zakaj.
matobeli ::
Se sicer strinjam da je treba upoštevat ene dve pravili, ampak ni pa nobenga drkarjenja.
1. najboljša 21700 baterija
2. 0.2-0.6Ohm
Naliješ, vtakneš baterijo, pritisneš. Dela v večini primerov, razen če se nekaj drkariš in rabiš pol bolj zapleteno napravo da nastaviš vse parametre.
Če maš slabe baterije ti pa lahko vsako raznese.
Sicer pa, probajta.
Vetrpiha ::
Prvič: najboljša baterija je zelo relativna glede na tok, ki ga potrebuješ.
Drugič: v kolikor ti je marsikaj jasno, tudi 0.08 (ali pa 0.06) ni ovira. Ni pa to drži knof 10 sekund in ponavljaj v intervalih.
In v večini primerov je za dobro izkušnjo na mechu potrebno ogromno drkarjenja.
Tebi so se zvezde poklopile in ti je slučajno uspelo.
PS imam kar nekaj podov, eni 4 regulirane in hibrida. Hibrid je še malce nevarnejši od klasičnega mech moda
matobeli ::
Ne, sej se strinjam da je bolj ziher varjanta če naštimaš moč kot piše na coilu pa mir. Pa še igraš se lahko z nastavitvami. Ampak tudi semi mecha ni ravno tak bavbav in je bistveno manj zahteven kot pa želiš predstavit.
Glede na to da sem imel gor vse od 30-80W coile pa tud ene še ni uničil, pol že ni tako zelo kritično. Zdejle imam 0.15, teoretično bi moral coil ki je 60-80W potegnit čez 100W, pa ni nekega problema.
Vetrpiha ::
Ker ehpro ni ravno mech ampak je kar lepo reguliran. V vsakem primeru pa mech mod ni za tebe, še manj pa ga lahko ti priporočaš drugim
Vetrpiha ::
https://www.innokin.com/news/innokin-ze...
5 od 6 glav seka pri mech modu mimo priporočenih moči
https://store.geekvape.com/products/gee...
M Series glave
2 od 4 sekajo mimo
Z series glave
vsaj 2 od 5 sekajo mimo
Supermesh X coili streljajo mimo
B series, P series jih strelja nekaj mimo.
Kot smo povedali, tebi so se poklopile vse zvezde in sedaj to golo naklučje predstavljaš kot neko zanesljivo dejstvo.
matobeli ::
Zakaj pa limaš linke iz trgovin?
Vetrpiha ::
Da vidiš koliko tovarniških glav je neprimernih za mecha
andr3jm ::
Vidim da je tukaj kar nekaj poznavalcev vape zadev, zato bi prosil za pomoc oz. nasvete glede nabave tekocine... zgodba gre nekako takole... kajenje sem zamenjal za disposable naprave, le te pa potem za vape naprave (imam voopoo argus pro in aspire avp cube)... vse lepo in prav, ampak niti priblizno ne najdem nobenega okusa, ki bi mi bil ok :S... disposable so mi bili fantasticni okusi NastyFix Mango (shortfill tekocina tega proizvajalca istega okusa ni niti priblizna disposable napravi), Aquavape mango, apple, blue raspberry, wiip jagoda... vse te disposable stvari so mi bile super, tekocin sem pa nabavil ze malo morje in so vec al manj vsaj meni zanic...
Vem sto ljudi sto cuda, ampak mal me zanima kateri okusi so vam ok, da imajo vsaj malo realen okus, da se ne okusijo kot prasek - ne vem kako naj napisem drugace :S
Hvala za kakrsenkoli nasvet...
yansek ::
Flavorist Maroc Mint
Probal?
matobeli ::
Od Pink Mule serije 8-bit heroes (delno umetne sadne arome, srednje drage) in Secrets (naravne arome, karamela, vanilija, licorice, srednje drage)
Od tobačnih arom pa La Tabbacheria (naravne arome, drage)
80 / 86
Nikotinska samica
283704 (2554) Gagatronix
Prenehanje kajenja - Nasveti? (strani: 1 2 )
7122345 (18556) Mihal01
Elektronske cigarete -škodljivi učinki?
3313026 (9328) Highlag
Katere 18650 (in polnilec) (strani: 1 2 )
5316844 (15750) Jst
Elektronska cigareta - varnost uporabe (strani: 1 2 )
9943308 (13070) BCSman
