Izbira CPU Coolerja
Izbira CPU Coolerja
cubex47 ::
Rabim pomoc pri izbiri CPU Coolerja.
Procesor je i7 930 @2,93ghz -trenutno. (Socket 1366)
Iscem nekaj v rangu do 50€. Da bi lahko navil vsaj na 3.4ghz! Pa da bi bla temperatura tam do 60c.
Zdej imam stock cooler in mi pri full obremenitvah preseze 80c.
P.S. Moja skatla je kar majhna (Spire JetBlack SP-7060B)
Hayabusa ::
http://www.hardwarest.com/product/Spire...
Dimensions (Wxhxd) 190x445x460 mm
Nekje do 140 mm višine bi šlo (najboljše da sam izmeriš razdaljo od cpu do stranice).
Katero os. plošča ?
http://www.mlacom.si/za-procesorje/arct...
http://www.mlacom.si/scythe-rasetsu
http://www.mlacom.si/arctic-cooling-fre...
  • spremenilo: Hayabusa ()
cubex47 ::
Osnovna plosca je X58A-UD3R.
Slika:
P.S. Neda se mi naredit cable managment. Mogoce pa ce bo kej pomagal da dam vecji CPU Cooler? :)
  • spremenil: cubex47 ()
McMallar ::
Pred kratkim sem narocil Be Quiet Shadow Rock Topflow ampak se caka na montazo. Verjetno danes popoldne.
Because OCT31 = DEC25
b4d ::
1. uredi kable, 2 minute rabis za to
2. nabavis 2 ventilatorja za na ohisje, ker nimas pretoka zraka nobenega
3. ce je potrebno nabavis nov hladilnik za cpu
b4d.sablun.org
axee ::
b4d je izjavil:
+1
Kar se tiče hladilnika, Scythe Mugen 4, dobiš zraven še dober ventilator.
stock ::
Na 3,4Ghz ne bo nobene razlike, za 3,8-40Ghz pa bo potreben že top cooler. Imam na 920ki CoolerMaster V8 pa je na 3,6Ghz že pošteno vroč prime95 tudi 90C. Pa v samih performansah ni nekih razlik tako, da laufa na stock. Pomoje zdaj nima smisla dajat 50€ na CPU ki je vreden 100. Si že raje privoščiš upgrade ;)
cubex47 ::
Ok. Ka se mi pa najbol splaca zej.
Overclockat cpu in vzet dober water cooling, ali vzet bolsi case in nek soliden cpu cooler ter par ventilatorjev. (Al pustim vse tak ko je)
Case:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Geh...
Pac upgrade do 100e.
System specs:
i7 930@2,8ghz
6gb ram 1600mhz
MSI 270X gaming edition
x58a ud3r
xfx 550w core edition pro
P.S. Ne mislim devat vec sem ze porabil skoraj 300e za nadgraditev psu in gpu-ja.
b4d ::
b4d je izjavil:
4. kupis SSD, nobeno navijanje ti ne prinese taksne razlike, pa se v novo masino ga v prihodnosti lahko das
b4d.sablun.org
psychoshorty ::
Pozdrav,
kaj bi priporocali za i7 4770? Procesor bi v prihodnje z novim coolerjem malenkost skusal naviti. Trenutno uporabljam stock cooler v dobro prevetrenem ohisju. Kakorkoli ... ce zazenem prime95, temperature poskocijo na stevilke, kjer me skoraj kap. :)
Vsekakor bi rad nekaj od Noctue. Gledam Noctua NH-U14S in NH-D14. Razlika med obema je ocitna. Ne bi rad imel nekega mega-monstruma v kisti, ce to ni potrebno. Odprt sem tudi za kaksne druge opcije glede na vase izkusnje. Thanks!
b4d ::
Ce nimas K verzije, torej 4770K, lahko na navijanje pozabis.
Za dobro hlajenje je velik radiator skoraj nujen, lahko pa pogledas tudi za kaksnim kit kompletom vodnega hlajenja.
b4d.sablun.org
Andrej14 ::
Tako je če nimaš K oznake kar pozabi na navijanje,za hladilnik bi ti pa priporoču synthe mugen 3 ali 4 cena je okol 45 eur,jaz ga imam z dvema ventilatorjema,ti povem da je neslišen ker laufata z 800 obrati čez 40 stopinj boš zlo težko prišel,jz imam amd fx 8320 useh 8 jeder z aido 64 obremenim na 100% in pride na 43 stopinj,..
klinker ::
AMD ima senzorje v kurcu, znana zadeva. 43 stopinj na full load je no go.
@psychoshorty
Priporocam Mugen 4. Od vedno p/p cooler. Dvomim da je Noctua vredna 30€ vec, ceprav je res top shit zracno hlajeneje in za konkretno navit i7, je Noctua to to.
Auba ::
Malo si bom sposodil temo, kater hladilnik mi priporočate za i7 2600k?
Živjo :)
Hayabusa ::
Scyte mugen 4, THERMALRIGHT Macho.
Auba ::
A potlej Noctua ni več tako aktualna kot je bila včasih? :)
Živjo :)
axee ::
Seveda da je, samo če upravičiš nabavo, potem najbrž veš zakaj in ne sprašuješ po forumih. Če bi kupoval nov cooler bi ziher izbral U14S (sedaj imam Machota). Morda se sliši drago, ampak če odšteješ ventilator za 24EUR in termalno za 10EUR, hladilnik niti ni tako zelo drag. Z machotom dobiš recimo zanič ventilator, hladilnik je pa odličen. Mugen zato ostaja najboljši P/P.
  • spremenil: axee ()
Auba ::
Živjo :)
axee ::
Samo če nimaš prostora za tower hladilnik. Drugače pa ga moderni towerji dol počijo brez težav.
Auba ::
Hm zbegan sem. Malce bi navil svojega 3 leta starega proca a od teh hladilnikov nimam pojma. Zdaj imam Arctic Cooling freezer xtreme rev.2 a je crap. Ga bom vrgel nekam v večna lovišča.
Zdaj imam temperature na idlu okrog 33 stopinj, na full load pa okrog 60 stopinj. Pa ni NIČ navit. Do kam pa ima domet tisti Scythe 4, če bi ga navil na okrog 4,8ghz?
Živjo :)
Hayabusa ::
Auba je izjavil:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/z...
Kaj pa kaj takega?
Če slučajno nameravaš kupovati pri agt https://slo-tech.com/forum/t300155/449 (zadnje strani).
Kateri proc imaš ? Je sedaj navit ?
Do kod lahko naviješ proc je odvisno od predvsem od proca + mobo (kvaliteta, koliko faz ima mobo), ne samo od coolerja.
glede na ta test tvoj sedanji cooler ni tako slab (vsaj v primerjavi z ostalimi testiranimi)
http://www.hardwaresecrets.com/article/...
tom-182 ::
Kupil sem i7 2700k brez coolerja kaj bi bila najbolsa izbira stem da imam namen ocjat proc?
Ohisje armor mid tower
cooler budget: 50€
Asus p8h77-m pro // intel i7 2700k // 280x // 8GB // Benq XL2411z @144hz
b4d ::
Ce bi pogledal malo nazaj bi ze videl odgovor na svoje vprasanje.
Hayabusa je izjavil:
b4d.sablun.org
RC14 ::
do 50E vsekakor macho.
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
axee ::
Raje mugen 4, če nimaš namena menjat ventilatorja (oz bi rad najtišjo možnost).
tom-182 ::
Za 1x sm na nasu na ebayu a je kaksen slo store kjer bi lahko to kupil?
axee ::
Mugen al Macho? Oba se da dobit, samo malo pobrskaj po ceneje.si
Andrej14 ::
Mugen neslišen imam 2 ventilatorja na hladilniku,ne zamejam za nič druzga,...
RC14 ::
No neslišen ravno ni, je pa tih. Če imaš druge komponente zelo tihe (vente, grafo...) se tudi mugena da slišat.
Oba sta uglavnem dobra hladilnika, tko da z nobenmu ne moreš zgrešit nakupa.
axee ::
Če ga povežeš preko pwm, se ga da spravit do neslišnega nivoja večino časa.
RC14 ::
Seveda se da, v idle sta itak OBA tiha, ampak na full load oz ob obremenitvi pa sta tudi OBA dokaj glasna. Je pa Glasnost relativen pojem, nekomu bo mugen "neslišen", nekdo drug pa bo rekel da je preveč glasen. Hočem povedat to, da sta oba hladilnika dobra, ampak machota bi vseeno raje vzel, ker je zmogljivejši, čeprav so razlike zelo majhne, pa potem še tukaj igra vlogo izbira paste, zračnost kište....
axee ::
Če res ne navijaš precej je lahko Mugen večino časa neslišen. Ventilator, ki pride poleg Machota je pa zanič (moje mnenje)!!
Jaz bi vseeno vzel Mugen-a, po testih ki jih jaz gledam (SPCR) razlik v hlajenju skoraj da ni, samo prihraniš si nakup novega ventilatorja.
Pa ne hvalim lastnega nakupa, sam imam namreč Machota.
RC14 ::
Zanimivo, da ti je macho glasen, ker macho je v idle zelo tih. Si imel mogoče smolo pri nakupu in dobil malo slabši vent.
Pa če je tako kot praviš, če ne navijaš velik ali pa sploh ne, lahko machota uporabiš kot pasiven hladilnik ki se je izkazal zelo dobro tudi v tem primeru, torej dobiš res popolnoma NESLIŠEN hladilnik.
Hayabusa ::
http://www.mlacom.si/thermalright-hr-02...
nivo glasnosti: 17~21dBA
http://www.mlacom.si/scythe-mugen-4-scm...
nivo glasnosti: 5,3 ~ 28 dBA
axee ::
@Hayabusa: od kdaj se pa za glasnost zaupa proizvajalčevim številkam??? Plus da se gre za PWM ventilatorje kjer polna hitrost praktično nikoli ni izkoriščena, ponavadi je tam samo zaradi težkih navijalcev. Poglej si primerjalne teste na SPCR, TPU itd.
@RC14: sem v sisteme vgradil že kar nekaj Macho-tov, vključno v svojega: Slike vaših računalnikov (zadnja objava), prav tako Mugena, tako da poznam oba hladilnika.
Glede na to, da je minimalna hitrost ventilatorja ob Macho-tu 900RPM, ga jaz sploh nebi štel kot tih ventilator. Tudi če bi bila tonaliteta boljša (nevtralen woosh zvok, brez zvoka motorja in ležajev) je 900RPM daleč preveč! Kvaliteten ventilator, kot npr Glidestream/Slipstream, priložen Mugen-u, lahko z manjšo hitrostjo zagotovo ohladi vsak (nenavit) procesor v full load. Da ne govorimo, da med normalno uporabo pade pod 400RPM in je tako neslišen večino časa.
Machotu je pač priložen prehiter PWM ventilator, ki se zelo slabo undervolta in povrhu še slabo zveni, ko ga slišiš.
Seba22 ::
A ve kdo če bi ta http://www.akasa.com.tw/search.php?seed... CPU cooler pasal tu not http://www.coolermaster.com/case/mid-to...
Vem da je pri cooler height za 5mm razlike ampak sem malo brskal po različnih forumih in folk piše da 160mm cooler gre tud v ohišja ki podpirajo do max 155mm cooler height.Da baje še vseeno ostane ravno toliko placa da gre skos
tako da nevem,kakšna mnenja ali izkušnje mogoče?
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
  • spremenil: Seba22 ()
CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )
24864304 (13600) freesty
hladilnik za I5 2500K
274234 (3801) klkkkkkkkkkk
Hlajenje 3570k
213803 (3253) 6151
Kateri CPU Cooler? (strani: 1 2 )
7813788 (11247) zavajon
Tih računalnik za delo (strani: 1 2 )
6711668 (10129) Bramac ^^
