JEK 2
JEK 2
kixs ::
kixs je izjavil:
Ce mislijo graditi v okolici NEK, potem hocem zastonj elektriko do konca >:D
Torej če boš imel zastonj elektriko se boš navadil na NEK2 sicer ne?!
Očitno gledaš samo na svojo rit?! (retorično vpr.)
V bistvu te grdobe nocem na "svojem" dvoriscu. Ce pa jo bom moral vsak dan gledat, pa naj imam vsaj direktno kaj od tega. Nikogar pa ne branim, da se ponudi za prostor pod kaksnimi drugimi pogoji... go ahead ;)
energetik ::
pegasus je izjavil:
energetik je izjavil:
Točno tako, pri takih zadevah nima biti kaj demokracije, tukaj mora stroka povedat, kaj je potrebno.
Vsekakor, a potem naj stroka zagotovi tudi denar. Dokler obstaja namen financirati JEK2 z našim denarjem, imamo pravico izraziti svoje mnenje o tem.
Zdaj govorijo o 5-6 miljardah eur za projekt. Glede na pretekle izkušnje to pomeni bolj 10-15 miljard. Naj nekdo preračuna, koliko solarnih panelov in baterij se da deployat na strehe zgradb za isti denar ...
Mnenje seveda lahko izraziš, ne sme pa biti pogoj za izgradnjo.
Prosim nehaj s sončnicami in baterijami. Oz. pojdi simulirat, kaj se bo zgodilo brez JEK2, ko se bosta morala dokončno ugasnit tudi NEK in TEŠ6. In tako tudi veliko stabilnih virov v tujini. Naredi dinamično analizo, napetostno analizo, N-1 analizo.
  • spremenilo: energetik ()
Nič posebnega, jaz bom na solar in baterijah fural naprej kot sicer, če bo ornk kriza, se bom odklopil od omrežja.
To, da se oklepate ideje enega globalnega omrežja in hkrati centralizirate pridobivanje električne energije, se mi zdi zelo 19. stoletje. Dajte pogledat na koledar in razpršit vire ter v omrežje vgradit dovolj bufferinga.
Sicer je pa vseeno, preden se mi odločimo glede JEK bodo nemci v sahari sponzorirali par sto kvadratnih kilometrov panelov in žice od tam do EU...
Silici ::
70 let se zdi ravno pravša doba da iz "kamna" naredimo primerno baterijo in/ali zaženejo ITER, to bo prevzelo funkcijo hrbtenice. Stara dodelana thnologija je ponavadi enako učinkovita kot nova v povojih.
pegasus je izjavil:
Pišeš, kot, da ti bodo paneli zdržali 100 let.
|HP EliteBook|R5 6650U|
  • spremenil: D3m ()
Zdržali? Zagotovo. Takrat dajali od sebe toliko kot ko so bili novi? Zagotovo ne. A bodo še vedno uporabni.
Mogoče bolj produktivno vprašanje za energetike ... kaj točno so ovire, da se omrežje že danes ne decentralizira? Kaj vas motivira, da vztrajate na centralizaciji?
PrimoZ_ ::
Do katerega nivoju pa bi ti decentraliziral ? Vsako stavbo zase, na nivoju soseske, mesta ?
Če ima že danes vsaka soseska lokalno trafo postajo, se mi zdi smiselno v tisto zgradbico porinit še kako tono baterij. Ideal je seveda baterija za vsako bivalno enoto, a mislim da še nekaj časa ne bomo tako daleč. Bo moral današnji standardni števec na vsakem priklopu postati še veliko bolj pameten kot je danes ...
PrimoZ_ ::
Tona baterij, če upoštevamo high end lion baterije, je kakih 200kWh.
Poskusi raje s kakim 1000 tonami baterij, da bo imelo vsaj nek efekt...
Če gledam TP na katero sem priklopljen jaz, bi rekel da se jo čez palec deli cca 100 hiš. Od tega jih ima vsaj tretinja TČ.
Pozimi ti samo poraba teh TČ spije tvojo tono baterij v kaki uri.
  • spremenilo: PrimoZ_ ()
Jaz tudi nameravam imeti TČ.
Pegasus tvoj predlog ne pije vode.
PrimoZ_ ::
Za foro sem pogledal nekaj starih računov še iz stanovanja, ni bilo TČ in nobenega električnega bojlerja. Povprečna poraba pa blizu 430kWh/mesec kar je cca 14kWh/dan.
Torej zelo čez palec bi 100 hiš porabilo 1400kWh/dan, in recimo da dimenzioniraš da en teden ni sonca, si potem na cca 10000kWh. Torej 50 ton baterij.
Torej če prepoveš gretje na TČ, bojlerje, kaloriferje, ... potem se vsaj teoretično da.
Hladilnike si pozabil.
PrimoZ_ ::
Hladilnik sem imel :)
To je taka čez prst kalkulacija, kjer primerjam z mojo porabo v stanovanje, kjer na elektriko res ni bilo nobenega gretja prostorov ali vode.
Ja štedilnik sem imel električen ampak primarni namen je tam kuhanje :D
Uglavnem teh 50 ton baterij se meni zdi veliko, pravzaprav ogromno. Pa je to šele za napajanje neke male soseske, brez velikih porabnikov.
Mogoče je pa vseeno ceneje kot JEK2. Ne vem, to se mi pa v tem momentu ne da računat še :)
energetik ::
Čaki malo, za koliko časa računate te baterije? Te naj bi pokrile sončnice na vsaki bajti? V LJ kotlini se lahko zgodita tudi 2-3 tedni inverzije brez sonca, pri že tako kratkem dnevu. Potem pa, ko bo sonce prišlo, moraš s sončnicami pokrivati tako trenutno porabo, kot še filanje baterij, izpraznjenih v teh 2-3 tednih.
Aja, mi imamo trafo na drogu, kam naj bi dali te silne tone baterij?
Razlika je, če planiraš za stabilnost omrežja, ali pa za premostitev globalne katastrofe, kar en teden brez štroma je. Zgornja ocena o eni uri se mi zdi že zelo dobra in občutna nadgradnja obstoječega sistema. V tem času se da namreč marsikaj postoriti, berite recimo poročila iz dogajanja v Teksasu.
Samo tole v Teksasu je bila izjema.
Da, kot bi bila izjema enotedenski mrk pri nas. No, mogoče je žled pred leti prišel bilzu takemu stanju ...
Žled ja.
Sam v Postojni so uporabili velike dizel generatorje za štrom. :)
  • spremenil: D3m ()
telexdell ::
Gledati le sončne panele in razmišljati, kako se oskrbovati z elektriko le z njimi je podobno kot na vseh poljih gojiti le solato in pričakovati, da se boš raznovrstno prehranjeval. Ne gre!
Energijo Sonca je treba gledati v širšem smisli. Zaradi energije Sonca raste biomasa, izpareva voda, nastajajo vetrovi... Torej jer treba gledati tako za sočnimi kot vetrnimi, kogeneracijami, hidro... elektrarnami. Pač kot moramo na vrtu imeti različne rastline.
Ker pa nas večina ni vegetarijancev se poleg zelenjave prileže tudi kakšne šnicl. Tudi pri energetiki je podobno. Še vedno bomo rabili kakšno plinsko elektrarno, pa naj deluje na Ruski ali bio plin.
Čeprav nimam zadržkov za JE in bi bil zadovoljen, da bi jo gradili pa temu ne bo tako. Če bo vladala takšna politična opcija kot vlada sedaj, bodo proti JE besneli NVO, mediji, tujina... Ko pa bo prišla na oblast druga opcija bodo pa le delali študije na študije študije...
Ja, ni nam pomoči!
LuiIII ::
Majhen korak v pravo smer. Potrebno bo še kar nekaj korakov v to smer, da bomo dobili NEK2. Hrvati si jo lahko pa komot zgradijo sami. 1100MWh bo ravno morda pokrilo prirastek EV dokler seveda ne ugasnemo NEK1. O ceni in uporabnosti solarne energije v primerjavi z jedrsko pa je brez zveze razglabljati ker je to bolj tako kot primerjati hruške in jabolka. Pasovne energije iz solarnih elektraren ne bo dokler:
1. ne zagotovimo vsaj približno simetričnega omrežja in
2. imamo cca. 80% izkoristka na poceni, hitrih ter ogromnih zalogovnikih (jih še ni na obzorju).
s1m0n ::
Pri nas je povprečje za hišo s TČ 30kWh/dan (zima).
Poleti nekje 15-20kWh/dan, 2x toliko ko se čez noč še polni EV. To nadomestiti z baterijami in sončno ni poceni.
šernk ::
pegasus je izjavil:
kaj čakaš z odklopom? Če je tako enostavno cel svet spravit na sonce kot praviš, potem je tvoje stanovanje pa res enostavno.
No še moje je dokaj enostavno odklopit od omrežja. En 15kW dizelski agregat kupim in se lahko odklopim >:D
Nikoli in nikdar ne bomo zgradili nove nuklearke, če ne bo pol štroma za Zagreb. Niti osnovnih pogojev nimamo.
In je tudi logično. Ne bodi hrvati pristali na jedrsko na dvorišču glavnega mesta. Milijonskega.
Težo njih besed in naših na mednarodnem parketu, pa vsi poznamo. Niti pičkin dim nismo proti njim.
Četudi nimamo opice na vrhu vlade, še vedno nismo nič vredni. S trenutno vladajočo pa daleč manj kot nič.
s1m0n ::
Dolgoročno je drug blok NEK edina rešitev za upokojitev trenutnega bloka. Težko bi to kak drugače nadomeščali.
What? Kaj briga Hrvate kaj mi počnemo.
  • spremenil: D3m ()
"Dolgoročno" ... projicirate izkušnje minulih 50 let naslednjih 50 let v prihodnost brez kakršnihkoli sprememb. Tu delate napako, razen če ste z minulimi 50 leti tako zelo silno zadovoljni, da želite še bodočih 50 let preživeti v enakem svetu.
s1m0n ::
Kaj takšnega pa pričakujemo v naslednjih 50 letih? Ah kaj v naslednjih desetih?
Rešitev se potrebuje preden gre NEK v pokoj.
Matevz96 ::
pegasus je izjavil:
Dolgoročno se nekateri zavedamo večjih potreb po električni energiji. Že sama elektrifikacija avtomobilov bo zahtevala ogromne količine energije.
#hooldthedoor
s1m0n je izjavil:
Pri nas je mesečna poraba 350kW, pa se mi že to zdi velika poraba.
Letalec ::
Matevz96 je izjavil:
Mislim da zadnjič ko sem računal predstavlja elektrifikacija celotnega voznega parka osebnih vozil zvišanje porabe elektrike na letni ravni za 5%.
Formula = število osebnih vozil x povprečno število letno prevoženih kilometrov x poraba elektrike na 100 km / količina letno proizvedene elektrike v slo
s1m0n ::
A ni 5% malo nizka cifra? Če recimo kak povprečen EV polniš enkrat tedensko je to recimo kakšnih 120-200kWh v mescu. Pri nas v družini se mesečna poraba giblje med 400-600kWh/mesec pri tem, da se 1x tedensko, včasih tudi 2x polni EV doma. Nekatere meseceje je konkretno nižja saj je v lokalnem okolišu možna tudi brezplačna opcija polnjenja EVja.
Pri ca. 1.6 milijona vozil se verjetni nabere malo več kot je 5% letne porabe gospodinjstev (2019 je bilo ca. 3.400GWh).
povprečen slovenski avto naredi 15.000 kilometrov na leto in pri porabi 15kw na 100km znese 2.25MW na leto. Večina familij bo rabila 2, torej 4.5MW na leto. Potem pa še TČ nekih 10 ali 11MW na leto, pa si na porabi 15MW na hišo. To pa ni več malo.
s1m0n ::
Pri enem EVju na vsako gospodinjstvo smo na ~7% letne proizvodnje, pri dveh x2. Teh ~15% moramo vseeno nekje vzet. Drugače pa je to z enim EV/gospodinjstvo +25% letne porabe vseh gospodinjstev. Meni se 15% ne zdi malo je pa res, da tega cilja en EV na dom ne bomo vidli v bližnji prihodnosti.
Letalec ::
s1m0n je izjavil:
Evo, sem šel poračunat:
Število registriranih osebnih vozil v sloveniji 2020(statistični urad RS): 1.171.000
Povprečno število prevoženih kilometrov na vozilo (statistični urad RS 2014): 12.653km - v kolikor se da komu narediti statistiko iz trenutnih podatkov tehničnih pregledov, ki je objavlejna na OPSI potem lahko uporabim ta podatek
Vsi skupaj sloveniji v enem letu prevozimo: 1.171.000 vozil x 12.653km/vozilo = 14816663000 km
Povprečni električni avto porabi 15Kwh/100km.
Letno bi za naše prevožene kilometre porabili: 14816663000km x15kwh /100km = 2222499450Kwh = 2222499Mwh= 2222GWh. Če gremo letos absolutno vsi na električarje, bomo v enem letu porabili 2222GWh.
Letno v slo porabimo 23.933GWH
Torej električni avtomobili predstavljajo zvišanje porabe elektike na letni ravni za: 2222GWH/23900GWH*100%= 9.3%
9.3%. Malo sem se zlagal, ampak ne veliko. Torej če vsi brez izjeme gremo na elektriko čez noč.
Kot zanimivost pa še poraba elektrike na dnevni ravni. Če polnimo avtomobile, kadar jih ne vozimo (ponoči), ima trenutno omrežje še malo čez 30% odvečnih proizvodnih kapacitet, ki trenutno niso izkoriščene.
  • spremenil: Letalec ()
s1m0n ::
Bolj me skrbi, če do tega pride da skoraj podvojimo letno porabo gospodinjstev za to pa kljub višku čez noč verjetno nimamo povsod ustreznega el. omrežja.
Letalec ::
Odjemno moč hiše ti določijo z glavnimi varovalkami. Če presežeš, bo vn vrglo hišo samo tebi. Ok, recimo da je vsota odjemnih moči na transformatorju presežena, ker elektro operaterji smatrajo, da nikdar ne bomo vsi hkrati uporabljali 100% odjema. Z elwktričnimi avtomobili se naenkrat to zgodi. Operater zviša mesečno ceno priključne moči. Odjemalci se odločimo optimizirati stroške, ker pri hiši nikdar ne rabimo 14kw naenkrat. Zmanjšamo moč na 10kw. Obremenitev omrežja se zgolj s cenovno politiko porazdeli. Avtomobili se drugače polnijo z 2kw, ali pa imaš nekje do11kw polnilnico, ki se prilagaja porabi hiše. Torej polni avto samo ko ni porabe in avtomatsko pavzira polnjenje ko greješ kofe na indukciji.
torentino ::
Namesto da bi elektro podjetja zadevo videla kot poslovno priložnost za povečanje prodaje in dobička, jo vidijo kot grožnjo svoji lenobi in pasivnosti.
Socializem v svojem najlepšem sijaju. Gnusite se mi.
"Letno bi za naše prevožene kilometre porabili: 14816663000km x15kwh /100km = 2222499450Kwh = 2222499Mwh= 2222GWh. "
Malo še dodaj: 15-20 kWh. Sicer pa dober post, ki da kaj konkretnega od sebe in ne samo floskul.
"da bi elektro podjetja zadevo videla kot poslovno priložnost za povečanje prodaje in dobička, jo vidijo kot grožnjo svoji lenobi in pasivnosti."
Nadgradnja omrežja ni poceni zadeva in za nekaj € na mesec se ne splača tebi nadgraditi omrežje, ki bo potem še dolga leta v minusu.
15kw nucajo malčki. Kaj bo ko bodo suvi, limuzine na elektriko? Lahko pričakujemo, da bo suv porabil 2x 15kw na 100km? Elektro pickup recimo porabi 30kW na 100km (ford F150 lightning).
kixs ::
Najprej naj malo te elektricne igrace pocenijo na bolj ljudsko raven. Kolikor toliko normalen EV je cena takoj 40K€...
MadMax ::
Dajte v vsej svoji odličnosti obvladovanja te teme končno še enote pravilno pisat.
Boste nekateri postali veliko bolj kredibilni.
Hvala.
Pogovorno je dost na nivoju, če hočeš pa več, pojdi pa na elektronike
MadMax ::
Odraža doslednost. Če te ni, tudi kredibilnosti ni nič več kot nivoja lokalne brihte za šankom.
telexdell ::
WizzardOfOZ je izjavil:
Danes večina familij nima 2 avta. Zakaj bi ga imela jutri, še posebej ob pričakovanih težavah polnjenja v mestih, avtonomni vožnji, delitev vozil... A ne bo enostavneje naročiti avto, da pride pote na dom/ob koncu službe? Tisti pa, kateri že imajo dva avta z drugim delajo bistveno manj kilometrov, kot s prvim.
TČ porabi toliko energije v avtentični socialistični vsaj 40 let stari gradnji. V teh hišah se večinoma ogrevajo na biomaso ali na kurilno olje/zemeljski plin. Veliko hiš pa se je že saniralo tam pa je poraba bistveno nižja. V moji 60 let stari in toplotno sanirani npr. 5 MWh. Novogradnje pa porabijo tam med 1-2 MWh. Pa še tu je velik delež poleti za hlajenje. Torej nove hiše potrebujejo tam 5-6 MWh/leto, toplotno sanirane pa okrog 10 MWh. In to skupaj z gospodinjsko elektriko, kateri si ti pozabil omeniti (3...5 MWh/leto).
mertseger ::
torentino je izjavil:
Ja ko bi le bilo tako enostavno. Elektro podjetja z vsem svojim dobičkom in vlaganji v sistem niti blizu ne pridejo stroškom ki bodo potrebni za dodatno posodobitev omrežja. Lahko pa se dvigne omrežnina za 100+% ampak vemo kako to gre.....
telexdell je izjavil:
Večina familij nima dveh avtov? Večina, kar jih jaz vidim imajo vsaj 2, če ne več. Pri nas imava 3. Vsi skupaj naredijo vsaj 100k na leto.
Glede gospodinjske elektrike si se pa zmotil, računal sem da TČ porabi 5MW na leto in poraba za gospodinjsko elektriko dodatnih 5MW na leto. To nanese potem 10Mw + 2 EV s 5MW na leto.
mertseger je izjavil:
Poglej malo finančno matematiko tesline baterije v Avstraliji. Sicer pri nas nismo tako ekstremno nestabilni, a pristop k ekonomski računici je isti. Baterija se zelo hitro obrne v profit ...
Avstralija je ekstremen primer!
telexdell ::
Ne moreš sebe preslikat na narod. Moja starša nimata nobenega avta. Tudi družina tete nima nobenega avta. Pri sosedu v hiši živijo 3 generacije pa imajo le en avto... Če bi jaz preslikal to na narod pomeni, da le redka družina ima vsaj en avto.
Bolj zanimivo je, da so nasprotniki gradnje JEK že dvignili svoj glas. Baje ni bilo širše družbene razprave pred izdajo energetskega soglasja. Našim naslednikom bomo pustili za tisočletja radioaktivnih odpadkov (kot da je 60 let odpadkov več iz JEK2 v primerjavi z desetletji radioaktivnosti iz JEK1 kakšen faktor?)... Tak da-še bo zanimivo.
Merodajno je št. registriranih os. avtomobilov in povprečna kilometrina/leto.
Poglej prejšnjo stran, je že izračunano. Če ima kdo boljše podatke, pa naj ponovi izračun!
7 / 159
