JEK 2
JEK 2
Marko, postavi eno SE ali VE, da se boš imel s Čim ukvarjat in pisat iz lastne prakse! Ker tole tvoje pisanje je blejanje teorije brez realne osnove.
PrimoZ_ ::
Real-world experience shows that annual outputs of 15-30% of capacity are often typical.
Če vzamemmo optimističnih 25% bo ena 3MW vetrnica proizvedla 6,5GWh.
Torej rabimo 2000 ventilatorjev, da nadomesti JE.
250m^3 betona na vsak ventilator, res zeleno. Sploh nima smisla debatirak koliko gre še jekla, plastike, umetnih mas. Pa seveda bakra oz. aluminija da povežeš teh 2000 ventilatorjev.
moraš še računat kako veliko področje mora biti rezervirano za veternice, ker ne morejo biti tesno skupaj.
A. Smith ::
LightBit je izjavil:
Ali so ta Korejski APR-1000 že kje izgradili oz. ga gradijo?
APR-1000 je OPR-1000 z dodatnimi funkcijami. OPR-1000 reaktorjev je cel kup zgrajenih.
Oziroma, kot so napisali v reklamnem pamfletu:
Since APR1000 has been evolved from OPR1000, the basic configuration of the nuclear
steam supply systems for both are the same as shown in Figure 1. APR1000 has two primary
coolant loops and each loop has one steam generator and two reactor coolant pumps in one
hot leg and two cold legs arrangement. This two loop/four pump configuration of the reactor
coolant system is well proven design concept through highly reliable operation records.
"Be professional, be polite,
- General James Mattis
LightBit ::
A. Smith je izjavil:
Ampak zanimivo očitno ni nobenega. Samo večji APR1400 se gradi.
A. Smith ::
Ekonomika reaktorjev preferira večje enote. Mi gradimo manjšo, ker je izpad 1400MW ali več pri nas pretežko nadomestiti.
PrimoZ_ ::
gruntfürmich je izjavil:
Prostor niti ni tak problem, cca 1 ventilator na hektar.
Je pa še vedno vse drugo problem.
Akira_ ::
Te zeleni psihopati kot je Marko, so najbolša svar za JE.
Če ne bi pisal tu po ST bi me malo brigalo za JE, sedaj sem pa aktivna podpornica, ker nočem te zelene norosti.
Akira_ ::
Irelavanten si.
Samo hvala ti bom rekla, aktiviral si mene jaz pa celo razširjeno družino in svojo okolico.
PrimoZ_ ::
Lažeš kot vedno. Tudi če stvari podprež z lažnimi viri je še vedno laž.
PrimoZ_ ::
https://www.ewea.org/%20wind-energy-bas...
The output of a wind turbine depends on the turbine's size and the wind's speed through the rotor. An average onshore wind turbine with a capacity of 3 MW can produce more than 6 million kWh in a year
Akira_ ::
CAN produce. Nobene garancije da bo.
Akira_ ::
Ne boste nam pozidal vseh rek in zasmetil vsega z vetrnicami.
V naslednjih 10ih letih, ne boste gradili noenih teh norosti.
10 let že zmagujemo in še naslednjih 10 bomo in tudi naprej.
  • spremenilo: Akira_ ()
Akira_ ::
https://www.sta.si/2965313/slovenska-bi...
Ljubljana/München, 11. novembra - Slovenska biologinja Andreja Slameršek je letošnja prejemnica nagrade Wolfganga Staaba za varstvo narave. Naravovarstvenici je namreč s podporo nevladnih organizacij uspelo ustaviti več načrtovanih hidroelektrarn, ki bi uničile edinstvene, ekološko dragocene poplavne pokrajine rek Mura in Sava, so sporočili iz Fundacije Schweisfurth.
Samo smejali se ti bomo :)
Akira_ ::
Nič več ne boste gradili.
in vsak tvoj post je samo spodbuda. Tvoje pisanje je kot poskus gašenja požara z dolivanjem bencina.
JE imajo manj smrti na MWh kot HE.
In ne uničijo celega ekosistema reke.
A. Smith ::
Akira_ je izjavil:
Se strinjam s tem, ampak pazi se zdaj, 100 linkov ti bo navlekel, da je v resnici obratno :))
PrimoZ_ ::
Haha, si bo dal avtogol, ker bo šel folk na noge proti tem neumnostim.
Akira_ je izjavil:
po stilu pisanaj, to je suhem račuanju na podlagi njemu vščenih podatkov, bi rekel da je to v resnici alias telexdell-a.
mertseger ::
Popolnoma nič ni narobe z lokacijo. Samo nisem vedel, če je že izbrana. Še vedno ne vem.
Vrtovec je menda v nekem intervjuju bleknil, da se mu dopade Korejski reaktor. Žal nimam vira. Kar se pa Westinghouse-a tiče, pa dvomim vanj. V EU noče nihče skleniti z njimi pogodbe.
Lokaciji sta bili dve ena nižje ob Savi in ta, in slednja je bila tudi izbrana kot boljša.
Akira_ ::
A svojega malega lučka kompenirazš s tem da postavljaš 200m stolpe za vetrnice :)
Pojdi po profesionalno pomoč, pa ne svinjaj okolj.a
Akira_ ::
Briga me zate, irelavanten si.
Moja skupina uspešno blokira eko nebuloze. Ti pa samo pisariš tule.
Akcija >> pisanje po S-T
tako da si zgubil že sedaj, pa če se še tak napihuješ.
Akira_ ::
Irelavatne številke.
Če bi bilo to res, bi že pozidali muro pa preostanek save. Še vetrnic se ni zgradilo niti ene dodatne.
Mogoče bi dodal še to, da ima Krško inštalirano moč za Slovenijo 350 Mw in prispeva 23%.
Sončne elektrarne imajo inštalirano moč 371 Mw in prispevajo 2%.
PrimoZ_ je izjavil:
Kdo ti bo pa pihal? Veliko zahtevaš od vetra. :D
Isto sončni paneli....nekateri dripci veliko zahtevajo od sonca.
Vreme (narava) pa seveda po svoje.
Akira_ ::
Ponoči pa na panele svetimo z lučmi.
sekvap ::
ne rabiš jih veliko če gledaš povprečje, ko pa pozimi SE delajo z 10%, jih pa naenkrat rabiš 10x več, poleti imaš pa 10x preveč energije. Če bi namontirali SE v saharo, potem bi bilo izvedljivo, so pa problemi spravit to energijo čez morje za nek ekonomsko upravičen znesek
Akira_ ::
Očitno prodajaš sončne panele.
Biznis vam cveti že sedaj, ni treba še tule po ST lobirat.
Akira_ ::
Ja dobro, rabimo svetit samo na 65% panelov.
olajšanje
Akira_ ::
Sej ti pritrjujem.
Sem vesela da rabimo manj svetilk ponoči da svetimo na panele.
Akira_ ::
Zanimivo, strošek elektrike računaš z lastno ceno elektrike iz SE.
Ampak pozimi bi jo pa dobival s kurjenjem lesa, plina, vodika...
Pa vse to očitno nič ne stane ? Vse zraste na drevesu pa nobenih stroškov operative ? Samo elektrika se pojavi v omrežju ?
odlično!
mn ::
> Ne, ponoči je poraba elektrike 35 % manjša kot podnevi, glej graf porabe! https://www.eles.si/prevzem-in-proizvod...
Koliko pa je poraba elektrike manjša podnevi ko je oblačno vreme in od celic ni nekega blaznega učinka?
Akira_ ::
Sem slišala da je pozimi poraba manjša za 90% !
Akira_ ::
Ker je samo 10% noči, pa zime in slabega vremena na leto.
Super, mogoče si v kaki drugi državi in ne Sloveniji .
Akira_ ::
Solarna 20%
Hidro 30%
Ostalo pa samorogovi prdci ?
Akira_ ::
Hidro ne bomo nič podovjili.
Vsak tvoj neumen poskus bomo miniral. Pa še nagrade bomo dobili zato :)
Akira_ ::
V tvojih sanjah.
Pišimi mi ko bo prva nova HE.
Papir iz pred 14ih let.
Realnost ga je povozila.
Imeli ste mokre sanje pozidat vse reke, pa vam je splavalo po vodi.
Akira_ ::
Ja že 20 let so planirane pa še vedno na papirju.
Oglasi se ko bodo zabrneli gradbeni stroji.
Pa še takrat ni nujno da se kaj zgradi, so pokazali letos naši južni brai, ki so preprečili da bi bagri kaj skopali in na koncu so gradbeniki šli domov.
Dvomim, da bi vetrna ali solarna pokrila ta odjem.
rabimo JEK 2, da nam bodo lučke gorele. :D
  • spremenil: D3m ()
PrimozR ::
Imaš kakšen javen vir?
Morda je res kaj na tem: https://www.enarocanje.si/pjnst/Default...
Ne, oboje je od znancev, ki imajo tako ali drugače informacije iz foha, tako da rela kazala, ampak meni zaupljive informacije.
APR-1400 @ Wikipedia
Žal je to 'minus' korejcev, design winov nimajo pretirano veliko. Ampak to, kar so do sedaj gradili, je šlo očitno zelo gladko.
  • spremenil: PrimozR ()
v zdajšnjem science illustrated si lahko preberete, kako se s talnimi ovirami, ki preusmerijo zrak navzgor, lahko izboljša izkoristek veternic, v naslednji številki pa zakaj potrebujemo jedersko energijo.
l0g1t3ch ::
Spizdi debil lažnivi.
l0g1t3ch ::
Moti me da si lažniva pizda, ki vsakih par dni deraila temo pod novim nickom.
Spizdi kreten zagaman.
  • spremenilo: l0g1t3ch ()
l0g1t3ch ::
Lažeš kradeš bolhe ješ.
Lažnivec.
PrimozR ::
Dej mu ne odgovarjaj no, a ne vidiš, da na vsako stvar odgovori.
Predlagaj izbris in ignoriraj.
l0g1t3ch ::
Maš prov, samo še predlagaj izbris in je.
Truga ::
cudno, kako kitajci ob enem gradijo tudi najvec nukleark trenutno. skoraj kot da ~obnovljivi viri~ sami posebi niso dovolj
l0g1t3ch ::
Spizdi cigo lažnjiv.
A. Smith ::
Če ti ne zmanjka argumentov še ne pomeni, da so zato kaj vredni.
l0g1t3ch ::
Točno to.
nekaj časa poskušaš debatirat razumsko ampak kmalu ugotoviš da imaš opravka z norcem, plačancem ali oboje.
potem ti ostane pristop, fight fire with fire.
l0g1t3ch ::
Spizdi plačani norec.
39 / 176
