Forum » Pomoč in nasveti » Problem trdi disk
Problem trdi disk
roccat ::
mam težavo trdega iz diska sem nalagal podatke in mi je vmes nekaj zaštekalo(windows je javil da se raziskovalec ne odziva) ter sem resitiral računalnik.sedaj pa mi windows javi težavo nekaj z paramtetri.. če ga priklopim preko tv-ja na usb pa ga normalno odpre ?? Window sjavi d aje našel disk na pogonu f in ga naj formatiram kliknem formatiraj pa nestori nič oz ga ne formatira.
mam pa od wdja disk 2 TB
- spremenil: roccat ()
mihibo5 ::
Naredi Crystal disk info. Sicer pa ne bi škodilo, če bi povedal katero težavo s parametri ti je javilo...
roccat ::
sedaj mi ga kaže pod napravami samo v diskih ga nimam
nekam počasi mi vs eskupaj nalaga ko ga priklopim na tv tudi ampak dela.
disk mi nalaga dlje časa piše smao pogon f ne imena in nič
roccat ::
disk mi nalaga dlje časa piše samo pogon f ne imena in nič
Crystalla pa nemorem namestit zaradi error shellexecute failed; code 1053storitev s eni pravočasna odzvala na krmilno zahtevo ali zahtevo za začetek.
Windows napiše F:\ ni na voljo napačen parameter
Hayabusa ::
Crystal disk info ne potrebuje .net sranja, če pogledaš oep kaže na ms vc kompiler.
- spremenilo: Hayabusa ()
BorutK-73 ::
Glede kar si napisal, je to verjetno USB disk. Probaj drugi port - najbolj "ziher" usb-ji so na zadnji strani matiče plošče.
Še bolje, daj ga iz ohišja in priklopi direkt preko SATA na računalnik.
- spremenil: BorutK-73 ()
roccat ::
ja zunanji disk tale je http://www.mimovrste.com/artikel/206010...
roccat ::
ja sem isto pa ga ne najde samo mi kaže de je vaša naprava pripravljena za uporabo tam doli v opravilni vrstici
mihibo5 ::
Koliko ti podatki pomenijo? Je hitrost diska kaj upadala?
- spremenil: mihibo5 ()
roccat ::
ja je disk je počasen če ga dam na tv dolgo časa rabi da naloži. Podatki so slike pa večinoma filmi muzke inpd.... kajti saj disk ni bil poceni 120 EUR sem dal pred 2 leti.
mihibo5 ::
Ok, potem se ti ne bo splačalo rešetavti podatke pri kakšnem podjetju (od 100€ do +1000€ odvisno od težave). Glede na to, da zazna disk - čeprav neznan, je lahko težava v čipu diska ali v USB kablu. Kakšne parametre si zgoraj omenjal?
mihibo5 ::
Če je poškodovan kontrolni parameter ti ni kaj preveč dobro:
Citirano iz http://www.monitor.si/clanek/ko-disk-od...
Tudi zamenjava elektronike s tisto iz enakega diska ne bo pomagala, saj imajo diski v njej shranjene kontrolne parametre, bralne nastavitve, seznam prestavljenih sektorjev itn.
mihibo5 ::
Predvajaš lahko? Poskusi še na drugem računalniku.
mihibo5 ::
V primeru, da ti bo na drugem računalniku delalo (kadarkoli v prihodnosti), se bomo pogovarjali še o čem hujšem kot pokvarjenem trdem disku.
roccat ::
Možno je, lahko izločiš to z enim USB-jem. :D
kaj si s tem mislil usb mi dela normalno saj sem pol nekaj na usb naložil. ampak ni to to danes maš filme datotoke inpd velike več 20 GB.
roccat ::
ja mneda sem jaz kriv kot sem omenil sem prij neke datoteke kopiral 250 GB pesmi,slike,filmi božična kompilacija. Pol pa mi je nekaj zaštekalo oz raziskovalec se je nehal odzivat pa nisem mel druge možnosti d aga ugasnem oz restiram od takrat pa mi to počne kar sem omeil.
roccat ::
to mi dela kajti disk F nekako zazna potem ko se naloži do konca javi napako pa ga ven vrže, potem pa pokaže moj primarna disk ki ga imam v računalniku.
garancijo msilim da tudi več nimam oz je potekla.
mihibo5 ::
Tole ni ravno res, res pa je, da moraš imeti veliko sreče pri tem opravilu (recimo da rata pri 10 %).Tudi zamenjava elektronike s tisto iz enakega diska ne bo pomagala, saj imajo diski v njej shranjene kontrolne parametre, bralne nastavitve, seznam prestavljenih sektorjev itn.
Seveda pri klikanju diska ta zadeva ne pomaga.
Itak, da ga zazna v Bios-u, če ima črko F, če ga vidi Crystal..., če ga tv počasi zazna...
Disk ti crkuje, če ti ga bo še zaznalo, poberi z njega dol kar rabiš, torrent fajlov najbrž ne, kake slike pa.
Če ti naredi črko (in očitno ti jo), poženi kakšen program za reševanje podatkov (Getdataback...).
roccat ::
Ja tako nekako pocasi nalaga in nato zazna. Pa v oprqvioni vrstici ga vidim.
Pol so tile parametri sli !
| » | Težava za znoret (mrtev PC)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2246 (1815) | He-Man |
| » | Nalaganje OS na drugi trdi diskOddelek: Pomoč in nasveti | 6069 (5693) | daBunks23 |
| » | Zunanji trdi disk - O:\is not accessible. The parameter is incorectOddelek: Pomoč in nasveti | 3688 (3510) | solatko |
| » | Disk Failure?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2545 (2220) | SuperVeloce |
| » | trdi disk ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 6546 (5833) | alkoo |
