hdd info
hdd info
lovro535 ::
sedaj imam v sistemu en 1tb wd black in sedaj bom za shrambo kupil 1 wd red 3tb link:http://www.mimovrste.com/artikel/206015...
in me zanima koliko naj med njima pustim prazno eno rezo ali več da bosta čim hladnejša in pa kam naj namestim ventilator na diska ali pred diska iz strani.
NejcSSD ::
Katero ohišje imaš, število ventilatorjev? Če imaš soliden pretok zraka potem ne rabiš še za diske posebej hlajenja. Lahko tudi kasneje malo spremljaš temperaturo diskov, mislim pa da kar je do ene 40C je čisto normalno... Koliko imaš sedaj temperaturo na WD Blacku?
lovro535 ::
v idlu je 36C° na wd black ventilator mam en na zadnji strani ohišja ker imam radiator od vodno hlajenega kita ventilator je v konfiguracij pull in vlece topel zrak iz ohišja nameravam pa narediti push pull in pa pred diskom imam režo z 120mm ali 140mm ventilator in ali ce bi tam namestil ventilator bilo vredu za diska
NejcSSD ::
Bi blo vredu, ampak tudi sedaj ni temperatura nič drastična... Jaz imam temperature 25(SSD), HDDja pa 29 in 36 in to je to...
lovro535 ::
potem ni tako kritično morem pa prevert koliko je temperatur ko gledam filme al pa kej kopiram
bluefish ::
Diski brez problema preživijo tudi višje temperature, bolj so problematična nihanja le teh (če bi recimo disk obremenil do konca, ga nato ustavil, zagnal,...).
Kateri zanesljiv HDD za v NAS za backup?
367600 (6892) Red_Mamba
Zanesljivost diskov tretjič: 4 TB najbolje, Seagate Barracuda katastrofalno (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Diski
10639546 (32481) Miha 333
pomoč pri izbiri diska
354184 (3889) lovro535
Nov WD 640GB Black...zašvicu. Full...
222424 (1692) AapocalypseE
katero stran diska je boljs hladit?
272636 (1941) upirna
