Forum » Hlajenje in modifikacije » WaterCOOLing goes extreme (aka malo drugačno vodno hlajenje)
Sala1501 ::
Pozdrav vsem.
Ker rad eksperimentiram in ker mi je bilo dovolj nenehnega ropotanja ventilatorjev in ostale mašinerije v ohišju računalnika, sem nekaj časa tuhtal kako in kaj naj naredim, da bi čim bolj utišal zadevo. In sem tako prišel na idejo, da bi si celotno vodno hlajenje speljal iz sobe ven in se tako znebil večine hrupa, ki nastaja. Že prej sem imel vgrajeno vodno hlajenje, tako da je bila osnova že nabavljena :)
Veliko je pripomoglo tudi to, ker tukaj kjer imam sedaj računalnik, je zelo majhna sobica in poleti se je zelo segrelo. Ob neki priliki sem sredi poletja pograbil termometer in v sobi za mizo(pod mizo pa računalnik) nameril skoraj 40°C, kar je tudi sodu izbilo dno in je bilo potrebno ukrepanje.
Po malo bolj resnem tuhtanju, sem prišel do odločitve, da si vodno hlajenje napeljem kar iz hiše na vrt, kar bi bilo res najbolje hlajenje(in tudi unikatno).
Zadeva je stara približno 3 leta, ampak bom vseeno objavil, če bo mogoče še koga zanimalo.
Najprej je bilo potrebno vrtati luknje, Ker nisem mogel prevrtati direktno ven, sem moral najprej prevrtati v klet in nato iz kleti ven.
Tako je bilo zgledati iz sobe. Ni najlepše, vendar se da še veliko popraviti:
Tako je prišlo v kleti:
Skoraj prevrtal neko staro vodovodno cev za WC :D
Potem je sledilo še vrtanje iz kleti ven:
Slikano v kleti:
In zunaj:
Več nadaljevanja kmalu
Slikano v kleti:
In zunaj:
- zavaroval slike: OmegaBlue ()
mailer ::
Predvidevam, da boš uporabil antifriz, ker ti bo v nasprotnem primeru voda zmrznila.
Assass1n ::
To je to, dej naprej pokaži! Pa kakšne imaš radiatorje zunaj, kakšne maš kej temp polet pa pozim, cevi imaš tole iz merkurja na meter?
Sala1501 ::
Ja cevi so navadne, čeprav mi je malo žal, da sem vzel takšne.
Evo da malo nadaljujemo.
Potrebno je bilo še skopati jarek do tja kjer bo postavljen radiator:
Seveda je bilo potrebno tudi namestiti potrebno zaščito proti glodalcem, da mi ne bi pregrizli cevi:
Assass1n ::
Fajn, zakaj bi vzel druge cevi ter kakšne, pa kakšno črpalko imaš da tole poganja? Mal me zanima, ker bi tudi sam v prihodnosti podobno naredil, le da bi montiral na steno za hišo v nekakšno omarico.
M-XXXX ::
Bodi previden zaradi nabiranja kondenza v nizkih temperaturah.
Prav tako je naslednja težava vizkoznost antifriza ko so temperature krepko pod nulo, da se nebi zgodilo, da bi ti pumpa začela kaj štrajkat.
Assass1n ::
To ima on že več let napeljano, tako da mu zgleda vse štima, sam prej ni nč objavil.
Rias Gremory ::
Sala1501 ::
Vse lepo po vrsti
Torej zunaj je bilo potrebno narediti neko zaščito za ventilatorje in radiator.
In najbolj enostavno je bilo narediti manjši kozolec(oz. vsi govorijo da je to ptičja hišica)
Da se ne bi res naselili kakšni ptiči ali ostale žuželke, sem vse odprtine ˝zaprl˝ z zaščitno mrežo.
Sala1501 ::
Pumpe so Laing DDC-plus z modanim top-om. Višinska razlika(od najnižje točke do najvišje) je približno 2m. Pumpe so postavljene na najnižjo točko. Sem probaval tudi s samo 1 pumpo, vendar ima samo ena kar precej dela in se pošteno ˝matra˝ :D
Sergio4 ::
a tako močne so te pumpe? jaz pa sem mislil, da bi bil problem če bi naredil 1m stran od kište nekaj podobnega vendar v sobi ;D
Vesoljc ::
edini "problem" je da pozimi mas lahko komp bolj navit kot poleti :)
Sala1501 ::
Naredil sem še pump station, kjer bom lahko imel pritrjene pumpe.
Pumpe bodo v kleti(najnižji točki) tako da me ropot ne bo nič motil :)
Vseno sem spodaj podložil malo pene.
Tako zgleda komplet
Tako zgleda komplet
black ice ::
Er333 ::
En slovenec je povsem isto delal že leta 2010 in svoje delo predstavil na OC Lab. http://www.oc-lab.si/forum/viewtopic.ph...
EDIT: Po ponovnem branju sem šele opazil podatek, da je zadeva stara že 3 leta.
- spremenil: Er333 ()
Vesoljc ::
Ena neumna ideja: kaj pa če izkopaš luknjo v zemljo, recimo meter ali dva, da je temperatura čim bolj konstantna in daš vanjo nekaj deset literski kovinski sod? Bi se toplota dovolj hitro sproščala?
recimo plinska bomba bi bila super, ampak ne zal ne znam zracunat kako temperaturo bi imel na ekvilibriju, ce bi dajal notr recimo 200w toplote. zemlja ima precej nizko toplotno prevodnost. anyone? :)
galu ::
Nekateri so stvar naredili pasivno tako, da so zakopali (kar) nekaj metrov bakrenih cevi pod zemljo.
Tako to gre.
Sala1501 ::
Če zadevo zakloplješ v zemljo je problem kako narediti dober kontakt z zemljo, da bi se voda primerno ohlajevala.
Če bi zakopal nekakšen sod, bi po moje moral biti vsaj 200L.
Še malo strehce:
In nogice da bo stala trdno:
Še malo strehce:
Sala1501 ::
NightHawk ::
Pozimi imaš verjetno lahko ventilatorje na radiatorju kar ugasnjene, kajne? Sploh če ne želiš ekstremno nizkih vrednosti.
| » | Kako izkopat vodnjak?Oddelek: Loža | 22988 (4864) | BigWhale |
| » | Potopna črpalkaOddelek: Loža | 6792 (3650) | c3p0 |
| » | civavaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2639 (1694) | Bevcan |
| » | Kako se eni zajebavamo z mislijo, kako bi hladili hladilnik.Preberite si, kaj je nareOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2813 (2044) | Nejc Pintar |
| » | I just love Vmoding, oz. kako P4ka začne kazat zobe :)Oddelek: Navijanje | 5520 (4272) | morphling1 |
