Forum » Omrežja in internet » Vprašanja o omrežjih
Trax ::
Prosil bi če mi lahko kdo pomaga pri odgovarjanju na naslednja vprašanja. Vnaprej hvala. :D
1.Čemu služi TCP/IP referenčni model?
2.Kaj je OSI referenčni model?
3.Opiši razliko med OSI in TCP/IP modelom.
4.Kaj pomeni izraz da so podatki, ki so poslani po mreži multipleksirani?
5.Zakaj se pri prenosu po mreži podatki razdelijo na paketke?
Trax ::
Ne test pišemo in smo dobili samo vprašanja, ki naj bi bila za "preverjanje znanja". Za druge imam odgovore za te pa ne najdem ustreznih razlag. :D
Mesar ::
1. Opisuje pravila za komuniciranje v določenih omrežjih.
2. Posebna zgradba omrežja.
3. Različni standardi za prenos baznih paketkov po omrežjih.
4. Da so večslojno porazdeljeni (simetrično).
5. Da se lahko (recimo po UTP kablih) pošilja po 8 paketkov na enkrat in je hitreje.
Your turn to burn!
Janac ::
1. Predstavlja protokole po katerih dostopamo do podatkov in omogočajo komunikacijo opreme najrazličnejših prozvajalcev. Delijo se na več plasti, vsaka plast svoj nabor protokolov in opis nalog.
3. TCP/IP 3 plasti, odprt nabor prtokolov, De-facto standard, kar pomeni, da so ga razvili proizvajalci strojne opreme v laboratorijih, medtem ko je ISO/OSI De-jure standard, pravni standard. TCP/IP ima dokument RFC, Request For Command ki opisuje ta model. ISO/OSI 7 slojev...
5. S tem se omgoči hitrejši, lažji in bolj učinkovit prenos kot pri ošiljanju ene ogromne datoteke. To nalogo upravlja transportna plast. Predstavljaj si tak; en tank bi čez tunel težko prišel brez fizičnih posegov v tunel, 10 avtov v razmaku 20s pa lažje.
Vir: Znanje :)
Vir: Znanje :)
norcuron ::
En je praktični, drugi je teoretični model, tisti pravni je mogoče malo ponesrečeno :)
Great are mysteries of the mind ... or not?
111111111111 ::
1. TCP/IP je model po katerem se protokoli in HW sestavljajo v praksi.
2. ISO/OSI pa je po ISO standardu in je teoretični model.
3. TCP/IP je izpeljanka in združitev zaradi praktičnosti. Razlika TCP/IP ima 5 slojev ISO/OSI pa 7. :) ISO/OSI je teorija, TCP/IP pa se uporablja v praksi.
4. Multipleksirani podatki pomenijo, da iz več tokov (pri računalniku portov) združiš in pošlješ po enem fizičnem mediju in na drugi strani spet razstaviš v vse možne tokove. Primarno se je tako delalo s telefonskimi klici, ki so potovali po eni žici (naredilo se je multipleksiranje)
5. Zaradi zmanjšanja napak, lažjega popravljanja napak in manjša obremenitev mreže. Npr. 10 MB razdeliš na 10 paketkov, eden ne pride na drugo stran, se pač pošlje še enkrat. Če pošlješ 10 MB paket na drugo stran in se pojavi napaka, moraš še enkrat poslati ves paket in s tem zabije povezavo.
petzup ::
Potrebujem malo pomoči, ni mi jasno kako se računa ta "betweeness centrality", stran http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/... pod točko c), bi bil hvaležen za kakšno pomoč.
mihy11 ::
Zgoraj si poglej;
For this network, (7-1)(7-2)/2 = 15.
Potem pa 3*15 in dobiš 45;)
No vsaj mislim ,da je tako.
razultat 16/3= 16/45
mihy11 ::
| » | razlika med OSI in TCP/P modelomaOddelek: Omrežja in internet | 5700 (1587) | enxtip |
| » | Računanje IPOddelek: Omrežja in internet | 4428 (3954) | imagodei |
| » | Vzpostavitev Ethernet povezave v C-juOddelek: Programiranje | 3805 (3336) | MrStein |
| » | TCP-NC omogoča za velikostni razred višje hitrosti v brezžičnih omrežjihOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 10711 (8929) | misek |
| » | Analiza omrežja!Oddelek: Omrežja in internet | 2943 (2414) | Boskox |
