Forum » Elektrotehnika in elektronika » specifična upornost tal
killa bee ::
Danes sem meril specifično upornost tal in mi je inšturment javil da je prevelika upornost senzorja. Mogoče kdo ve v čem je problem?
Fave ::
S katerim inštrumentom si meril?
Kaj točno ti je izpisal?
Si meril s štirimi sondami ali kako drugače?
My mind's a hyper tool that fixes everything.
einstein :P ::
Hm, saj "specifična upornost" tal je praktično na vsakem majhnem razmaku drugačna, že zaradi sestave tal in vlage v tleh, tako da ravno "specifične upornosti" ne moreš izmeriti, kot jo to lahko recimo za baker.
STAY OUT OF MY TERRITORY!
Fave ::
einstein :P je izjavil:
Za potrebe projektiranja ozemljitev lahko pomeriš čisto vredu. Na nekem travniku ne odstopa bistveno.
Maestral ::
Ok, nisi meril ravno "specifične upornosti" tal. Le-ta zavisi od precej dejavnikov.
Si najbrž meril trenutno vrednost?
Kakšna težava je bila glede "senzorja"?
einstein :P ::
No, to pa že.
killa bee ::
s to napravo sem meril, tist za obračat je blo pomaknjen gor desno
Meril sem s štirmi sondami samo ne vem zakaj ravno s štirimi.
zakaj pa ne morš zmerit specifične upornosti tal kot npr. pri bakri?
bil je tak klicaj in v navodilih je pisalo da če je ta klicaj je upornost senzorja prevelika (mislim da je pisalo Rc > xxx )
einstein :P ::
ja, lahko izmeriš ampak ne bo specifična za povsod. ta "specifičnost" je konstanta, zemlja pa ni povsod enaka ampak za nekatere potrebe to zadostuje.
Fave ::
Tu je o tem več napisano: Soil resistivity @ Wikipedia
S štirimi sondami meriš zato, ker skozi zunanji dve vsiljuješ tok, z notranjima dvema pa meriš padec napetosti.
Če si imel vse sonde zapičene do konca in vse ustrezn o povezane na inštrument, potem bi moralo delati. Sam uporabljam enak inštrument.
Ali je zemlja izrazito peščena tam kjer si meril?
killa bee ::
ja dosti peščena je bila. Pa sonde nismo zapičili do konca.
Za kaj pa je sploh pomembna? A za to da tok od strele lažje steče v zemljo po ozemljitvi?
- spremenilo: killa bee ()
Fave ::
Sonde moraš vedno zapičiti do konca in zemljo okoli njih zahoditi, da ustvariš dober stik. Pa zemlja ne sme biti zmrznjena.
- spremenil: Fave ()
killa bee ::
kje bi pa dobil številke kakšna mora bit upornost tal, kake vrednosti lahko zavzame, kok so dovoljene vrednosti itd.
energetik ::
Malo poguglaš, a ne.
Sicer pa bi se dalo verjetno zmeriti s homemade napravo, vzameš kos plastične cevi za kanalizacijo, notri nabašeš vzorec zemlje, z obeh strani zapreš z kovinskima ploščama in pomeriš upornost med ploščama. Dolžino in presek imaš znano pa zračunaš.
Seveda je to zelo približno, ker je odvisno kako natlačiš zemljo v cev, potem imaš še vpliv stika zemlja-kovina ipd.
- spremenilo: energetik ()
Brane22 ::
Maestral ::
A ne bi mogla bit enota specifične upornosti ohm/m ne pa ohm*m?
Običajno je podana karakteristična upornost materialov res v Ohm/m, zaradi fizičnih lastnosti el.poti (npr. el. vodniki).
Pri oz.upornosti gre pa za slojne lastnosti same strukture (zemlja..), in je prava enota res Ohm*m.
Glede praktičnih rezultatov je približno tako, pod 1 Ohm*m je odlično, nekje do 5 zadovoljivo, itd... Približno.
Se da dobiti točnejše podatke na netu, sem pa našel eno tabelco (vira žal nimam), ki prikazuje upornost/prevodnost glede na strukturo tal (brez vplivov ostalih dejavnikov, npr. vlaga, slanost,..)
- spremenil: Maestral ()
energetik ::
Spec. upornost ima enoto Ohm*m oziroma Ohm*m2/m in to je to.
Za nek znan prevodnik (recimo žica z določenim presekom) pa lahko podajaš upornost na meter, torej Ohm/m.
Maestral ::
killa bee ::
ne ker je ta Metrel kar standarden inčtrumen in se je verjetno dost ljudi z njim srečalo in take stvari verjetno vejo
Kaj pa je potrebno narediti če recima specifična upornost tal ni taka kot si jo želiš
Fave ::
Specificna upornost tal se pozvizga na tvoje zelje. Nic ne mores, je taka kot je.
killa bee ::
Lahko pripelješ svojo zemljo in jo zamenjaš :)
Ali pa kej podobnega
Fave ::
Zakaj nebi kar ozemljil v teglc za sobne rastline :)
telexdell ::
Specifična upornost zemlje je pomembna za dimenzioniranje ozemljil. Torej ni določeno, kolikor mora biti. Vpliva pa na dolžino in število ozemljil.
killa bee ::
a je kej narobe če kalibracija za tak inštrument poteče? Od mojega Metrel-a je potekla leto nazaj?
SaXsIm ::
Ja odvisno, kaj delaš z njim. Če doma malce meriš za hec, potem je vseeno. Če pa delaš meritve kot podjetje, in se na podlagi tega delajo energetski načrti, pa ni vseeno. Daš ga umeritit.
http://www.siq.si/meroslovje/storitve/k...
SaXsIm
...:TOMI:... ::
Metrelov inštrument pošlji na kalibracijo kar v Metrel. Imajo mnogo cenejše kalibracije, kot SIQ. Tudi druge inštrumente lahko pelješ tja.
Tomi
killa bee ::
Odzuni je recimo 10 cm snega, a se potakem meri specifična upornost tal ?
Merilni inštrument je od Metrela, elektrode pa so od naprave drugega proizvajalca, a ta lahko pokvari meritve?
...:TOMI:... ::
Za to si pa oglej standard, ki govori o meritvah specifične upornosti tal. Tam je kompleten postopek in tudi vsi pogoji, kako mora biti meritev izvedena. Najbrž pa ni enako, kot če meritve izvajaš poleti ob sončnem vremenu.
Tomi
killa bee ::
[IMG]http://i41.tinypic.com/2h6vx34.png[/IMG]
zanima me, če gledamo sliko zgornjo sliko;
če izbermo za razdaljo elektrod 1 m, lahko zabijemo elektrode največ 5 cm v tla, kar se mi zdi da je zelo malo.
A je to pravilno da če je razdalja med elektrodami 1m to pomeni da jih lahko zabijemo največ 5 cm v tla.
killa bee ::
...:TOMI:... je izjavil:
Kje pa vidiš ta standard
...:TOMI:... ::
Standardi so dostopni v CTK ali pa v SISTu. Sicer je pa tista slika že standard, v standardu najbrž piše isto.
Tomi
killa bee ::
ta slika je iz manual-a od Metrela. A so standardi tudi v digitalni obliki
...:TOMI:... ::
Seveda so, poglej si stran sist.si. Vse to se pa plača.
Najlažje bo, če kontaktiraš Metrel in povprašaš o tem. Boš dobil najhitrejšo in najcenejšo (zastonj) informacijo.
Tomi
| » | Visoko povpraševanje po elektronskih komponentahOddelek: Novice / Ostale najave | 6060 (3845) | TheRiddle |
| » | Izklop fida med nevihto (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 23700 (21207) | lovro535v2 |
| » | Izračun toka v preprostem vezjuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5331 (4679) | Red_Mamba |
| » | Ali je to res 22AWG žica? Glede na upornost je bolj 25AWG...reveliko upornost - nategOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3976 (3729) | umetnic |
| » | Kako izračunam presek bakra za izdelavo varovalke?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2524 (2288) | MadMax |
