prestashop, opencart, magento...?
knap ::
Dober dan
Ali je kdo od vas že delal z temi programi?
Kateri je najbolj enostaven za uporabo, najbolj primeren za trgovine ki niso kompleksne.
Kakšna je krivulja učenja v teh programih, torej se jih hitro lahko obvlada oz ali je potrebno več deset, sto ur (tednov, mesecev...) da se naredi enostavna spletna trgovina.
Ali morda obstaja še kakšen bolj enostaven brezplačen program kot so zgoraj navedeni.
Hvala za nasvete.
Netrunner ::
Magento načeloma nudi največ vendar je treba vložit precej truda in znanja da ga usposobiš v delovanje kot je treba. V osnovi je počasen in serversko precej zahteven in j eoverkill za majhne trgovine. Narejen je z zend frameworkom, katerega moraš poznati, če hičeš kaj extra dodelovat.
Opencart je precej enostaven za uporabo in nudi vse kar male in srednje trgovine potrebujejo. OC uporablja klasično MVC strukturo in je precej podobna Code Igniter frameworku .. enostavno jo dodelaš in predelaš.
Z Prestashopom še nisem delal tako danimam kometarja.
Med omenjenemi priporočam Open Cart .. ni idealen vendar več kot dovolj za 80% trgovin.
kumer ::
hvala za tvoj odgovor.
sem še malo pogooglal in očitno je res opencart najbolj enostavna rešitev, za majhne in srednje velike trg.
Enostavna uporaba napram magento in prestashop
Seveda pa moram zadevo preizkusti, da bom videl če je to res.
http://sixrevisions.com/tools/open-sour...
My Thoughts on OpenCart
As a person who spends a lot of time supporting and managing OpenCart web stores, I find that OpenCart is much simpler than PrestaShop. OpenCart's administration panel is intuitive and easy to control. What I like about OpenCart is that you're not overwhelmed with a lot of functions you probably won't ever use; it just has a well-thought-out set of extremely useful features.
Being a relatively new shopping cart, you should be aware that OpenCart is still under development.
Though OpenCart is new, it looks to be a very strong e-commerce solution. It's a good choice for first-time online merchants.
zanimiv je tale graf o popularnosti teh platform:
knap ::
še malo novejša slika:
kraljuje magento, v vzponu pa sta prestashop in opencart...
matobato ::
Osebno ti priporocam prestashop 1.5 ali pa Magento 1.7/1.8
Je pa seveda odvisno kaksne cilje imas v naslednjih 3-4 letih.
sebavet ::
kateri magento tutorial priporočate?
Marino88 ::
Sem delal z prestashop.
Lahko priporočam. Je pa pri prestahopu tko, da če ga uporabljaš moraš kr dobro obvladat php, k večina stvari, ki jih hočeš dodat v spletno trgovino ne obstaja. Torej morš cel modul narest, da ti naprimer samo en blok prikazuje popuste h končni ceni(to je zgolj primer). Je pa zagotovo prednost to, da je precej enostavno naredit izgled spletne strani za prestahop, ki se ne veliko razlikuje od klasične metode postavljanja spletne strani, HTML.
Jaz ti nebi ravno priporočal 1.5, sicer je res, da je ta verzija dodelana ampak 1.6 je pa dost boljša in hitrejša ter veliko manj nabija inodse.
  • spremenilo: Marino88 ()
Netrunner ::
Sem delal z vsemi tremi in priporočam Opencart.
Magento je overkil za majhne trgovine in je počasen če nima namenskega strežnika. Ima malo morje funkcionalnosti ki jih nikoli ne boš potreboval.
Z Prestashopom nisem prav dosti delal, vendar zgleda precej podoben OpenCartu vendar Opencart mi deluje boljši po občutku.
GALINTECH ::
Ali pa WooCommerce
http://galintech.si/
Vice ::
OpenCart je možno uporabiti v res enostavni trgovini z enostavnimi izdelki, se pravi malo izdelkov, malo opisa, košarica in to je to. V kolikor so želje in potrebe večje je popolnoma neuporaben.
Netrunner ::
Vice je izjavil:
Neuporaben če si nesposoben. Opencart komot podpira majhne in srednje velike trgovine. Če imaš trgovino ki ima več tisoč izdelkov, potem ni najbolj primeren.
  • spremenilo: Netrunner ()
Vice ::
Se strinjam s tabo. Vendar da dobiš bolj napredno uporabnost moraš imeti znanje v programiranju. Vendar v tem primeru je malo verjetno, da se boš matral z OC. Npr. se lotiš prodajat majce. Pa imaš majco z miki miško v 5 velikostih. Seveda pamet od OC ti ne omogoča, da vneseš zalogo za vsako velikost posebej razen, če ne vneseš vsakega izdelka posebej. In ves vesel recimo najdeš kakšen vtičnik, ki ti omogoča zalogo po opcijah, nakar ugotoviš, da imaš potrebo po različnih cenah za posamezno velikost. Ker pa je zelo verjetno prejšnji vtičnik spremenil del kode, ti drugi ne deluje zaradi "nekompatibilnosti" s prejšnjim vtičnikom, temo... itd. Multistore funkcionalnosti niti nebi omenjal ker je nesmiselna, manipulacije s pošiljanjem itd... Potem pa imaš na izbiro ali zapravljanje denarja za ustrezen vtičnik ali iskanje programerja ali poglobljeno brskanje po funkcionalnostih tovrstnih rešitev in primerjava med seboj. Se pa strinjam da je najbolj simple za uporabo :)
sebavet ::
je smisleno uporabil kak WP plugin? in če katerega? za trgovino nekaj 100 artiklov, nekaj (50-100 besed) opisa, vključujoč klasične načine plačevanja (kreditna kartica, upn)
  • spremenil: sebavet ()
Netrunner ::
pa vzami Open Cart ki je namenski CMS in ne Wordpressa.
Vice je izjavil:
... Seveda pamet od OC ti ne omogoča, da vneseš zalogo za vsako velikost posebej razen, če ne vneseš vsakega izdelka posebej....
hm.. nazadnje ko sem gledal je imel to opcijo. Vneseš en izdelek in variacije le tega ter za vsako variacijo daš svojo količino.
Vice ::
Netrunner je izjavil:
Vice je izjavil:
Imaš prav. Pred slabim letom vem, da tega še ni bilo. Še multistore funkcijo in poštnine speglajo pa bo kar spodobno orodje postalo ;)
sebavet ::
je možno tudi v open cart-u objavljati članke brez modifikacij in doprogramiranja? ali obstajajo za to moduli?
Netrunner ::
Privzeto mislim da imaš samo statične strani ... vsekakor pa se da z kakim obstoječim modulom
poglej si malo:
OC extensions
Izdelava Spletne Trgovine
Oddelek: Programiranje
112326 (1949) scipascapa
Izdelava spletne trgovine - pomoč
Oddelek: Izdelava spletišč
4510472 (9120) Netrunner
Enostavna spletna trgovina
92214 (1996) GabrieLeo
spletna trgovina
235650 (5004) kumer
Manjša spletna trgovina
71530 (1278) Netrunner
