Vroč in glasen disk
Vroč in glasen disk
konjenik ::
Mogoče veste v čem je problem? Zadnje čase tudi računalnik deluje zelo počasi.
Disk je neprijetno glasen, vseskozi nekaj melje, če pa ga potipaš pa je vroč kot radiator, star pa je 3 mesece.
Računalnik je formatiran in očiščen prahu, tako da v tem ni problem.
Torej imaste kakšen predlog zakaj je disk tako glasen in vroč, ob enem pa tudi na računalniku ne deluje nobena igra več gladko (cod4 ipd.)
Specifikacije računalnika: i7 2,8GHz, 8 GB rama, HD6850 grafična ter neka asusova matična.
BorutK-73 ::
TAKOJ naredi backup pomembnih podatkov!
Potegni si dol CrystalDiskInfo http://crystalmark.info/download/index-...
in prilepi sliko ali tekst SMART podatkov sem.
primer
konjenik ::
http://shrani.najdi.si/?19/DO/lQ0Zk0p/d...
Zanimivo mi je predvsem to, da sem včasih lahko igral najnovejše igre brez problema npr. BF3 sedaj pa mi neke povprečne igre npr. Cod 4 ne delujejo več brez da bi štekale.
Hayabusa ::
Smart podatki so ok, naj pred disk en tih 120 mm ventilator na 500-700 obratih in bo temperatura padla na cca 30C (odvisno od temp. ambienta in prezračenosti ohišja).
http://www.scythe-eu.com/produkte/lueft...
SY1225SL12SL (500 upm)
ali
SY1225SL12L (800 upm)
Kje ?
http://www.ebay.de
http://www.ebay.de/sch/Geh%C3%A4usel%C3...
  • spremenilo: Hayabusa ()
popster ::
rabu bi en program ki bi pokazal kaj piše po disku stalno da tolko melje.
konjenik ::
Prižgano imam samo mozillo, računalnik pa formatiran 2. dni nazaj, disk pa še vedno melje kot nor in računalnik še vedno šteka..
Hayabusa ::
konjenik ::
Win 7 64bit.
Hayabusa ::
Imho ti tole dela:
http://helpdeskgeek.com/windows-7/windo...
Daj ga izklopi in preveri stanje.
dobre alternative:
http://www.jam-software.com/ultrasearch/
http://www.voidtools.com/
konjenik ::
Mogoče se ti bo zdelo smešno, amapak ne vem kaj točno naj naredim.
Hayabusa ::
popster ::
ce res nisi nalagal kakih neumnosti potem je verjetno res to kar pravi uporabnik Hayabusa..
ce prav razumem bo windows sam nehal indexirat po določenem času, ki je odvisen od prizganostni računalnika in velikosti&hitrosti diska.
BorutK-73 ::
Takole naredi za vsako particijo:
http://blog.catenalogic.com/image.axd?p...
okvirček mora biti prazen.
konjenik ::
Stanje je identično.
Hayabusa ::
Ko si naredil kaj ??
http://www.instantfundas.com/2012/10/ho...
konjenik ::
Ne najde nič posebnega..
konjenik ::
Še kakšen predlog, ker tole je res preveč moteče..
popster ::
v bistvu so 250gb diski precej stari, in posledično glasni, če nabaviš ssd disk bo le ta tih in hladen.
konjenik ::
od kje tebi da je disk 250gb? Je 1TB kupljen 3 mesece nazaj.
Hayabusa ::
Če uporabiš "HD Tune Pro" (HTP), se da v zavitku AAM nastaviti glasnost vs performance.V zavitku info lahko vidiš, v katerem načinu deluje.
Daj v HTP v zavitku benchmark naredi bench diska.
korošc ::
a si pa pogledal da se ti ni kakšen vijak odvil pri nosilcu trdega diska in ta ropoče
konjenik ::
popster ::
aja iz primera v drugem postu, se opravičujem..
Hayabusa ::
Si že pognal perfmon in pogledal za procesi, ki najbolj berejo/pišejo po disku ?
https://slo-tech.com/forum/t584204/p418...
1.
Prvo za vse particije naredi tole (zna potrajati nekja ur)
2.
start meni, run, cmd
sfc/ scannow
3.
Kateri antivirusni/malware uporabljaš ?
AvtoR ::
Mogoče imaš 4k sektor disk formatiran na 512bit sektorje?
Assass1n ::
Meni je to delal fuč wd green 1tb. Skos je nekaj mlel kot da nekaj delam, računalnik je delal iz 10% hitrosti. Potem sem ga dal v garancijo. Samo mi je s.m.a.r.t. takoj javil, da je nekaj narobe.
Hayabusa ::
Data Lifeguard Diagnostic for DOS
http://support.wdc.com/product/download...
Zapeci iso na usb/cd (http://rufus.akeo.ie, http://unetbootin.sourceforge.net ) in naredi "long test".
120mm ventilator PWM
202427 (2039) Veron
CPU težava. (strani: 1 2 )
586340 (5537) GenZNPC
Dolg zagon
122412 (2193) iloveboobz
tih 120 cm ventilator za ohišje
204364 (3920) gregor
Računalnik zelo šteka! (strani: 1 2 )
679451 (8024) Dober dan
