Laptop bluescreen + kako resiti podatke
torres8 ::
moj laptop je dobil bluescreen in takoj ko se vklopi bluescreen se v pol sekunde izklopi laptop. Zanima me ali se nekako da preklopit 2.5 disk na stacionarni racunalnik. Problem je le da nimam nobenega kabla za te reči....če ima kdo kak nasvet bi bil zelo vesel.
dodal bi še, da imam en kabel ki ima en priljucek za 2.5 disk in dva priklučka za 3.5 disk. In me zanima ce bi bilo možno preklopit to na disk od laptopa, disk ki ga imam v stacionarcu in na matično ploščo?
hvala za odgovore
  • spremenil: torres8 ()
Engineer_ ::
v big bangu imaš ohišje za zunanji 2.5 disk za cca 10-15 eur. Če se ne motim.
  • spremenilo: Engineer_ ()
specing ::
odšraufaj ven tisti laptop disk, odpri kišto od stacionarca in ga priklopi notri.
Lahko tudi med delovanjem stacionarca (če imaš SATA disk), ker je stvar hotplug kot USB.
Kupovati USB ohišje je brezveze (pa še počasneje bo).
BorutK-73 ::
specing je izjavil:
Samo to ne delat!
specing ::
BorutK-73 je izjavil:
specing je izjavil:
Samo to ne delat!
In zakaj ne? (Sam to počnem že lep čas)
Xserces ::
SATA je plug and play ...
Frenckie ::
@torres8 - ti vzemi disk iz prenosnika .
PC izključi, ga odpri in ta disk priključi na napajanje in na SATA podatkovni kabel.
Če nimaš pravega priključka za napajanje, rabiš adapter. Rabiš samo še SATA kabel.
Ko to narediš, vključi PC brez bojazni, da bi bilo kaj narobe, seveda če je disk izpraven.
Če bo vse v redu, lahko podatke iz tega diska skopiraš nekam na PC.
To je najbol preprosto in razumljivo.
r3dkv1c4 ::
specing je izjavil:
Samo to ne delat!
Kaj blodiš, potem pa nobene obrazložitve od tebe!!!!!!
Disk je univerzalen in ni važna velikost in kapaciteta....pač priklopiš ga kamor želiš.
  • predlagal izbris: BorutK-73 ()
dzinks63 ::
Uporabiš lahko Active File Recovery, s katerim bootaš računalnik in podatke prekopiraš na drugo particijo, usb ključek ali disk , na dvd, ...
Zunanji trdi disk WD
4911357 (9638) _Denny_
HP 4720s - Ne zazna novega diska
384140 (3603) N0t0ri0us
Kaj s starim računalnikom?
302812 (1937) Bye
vgradnja novega diska v prenosnik
344939 (4351) GenZNPC
Prenosnik
224157 (3433) eziga
