Kateri disk >2Tb kupiti?
smash ::
Razmišljam da bi kupil disk 2-3 Tb.
Zaenkrat izbiram med naslednjimi:
196,78 € - Seagate Constellation CS 3 TB, 7200 rpm, 64 MB, SATAIII (ST2000NC001)
144,21 € - Seagate Barracuda 3 TB, 7200 rpm, 64 MB, SATA III (ST3000DM001)
154,15 € - WD Black 2 TB, 7200 rpm, 64 MB, SATAIII (WD2002FAEX)
Pomembna mi je zanesljivost, hitrost ter to da je tih. Konec koncev tudi garancija verjetno.
Disk ne bo namenjen OS-u.
Ima kdo kakšne izkušnje z zgornjimi oz. kaj mi svetujete.
smash ::
Zraven razmišljam da bi za OS kupil še...
174,05 € - 2,5" SSD disk Samsung 840 EVO 250 GB, SATA III (MZ-7TE250BW)
Imate še o tem kakšno mnenje?
Hayabusa ::
  • spremenilo: Hayabusa ()
TehDucky ::
Ne vem sicer kje gledaš tele diske, se mi pa zdijo kar dragi. Sam sem kupil pri hoh.de kakšno leto nazaj tale disk http://www.hoh.de/hardware/festplatten/... in je res hiter, takrat je bil še 120€. Se mi zdi da je nekje 50-100% hitrejši od 1TB WD black, ki ga imam od začetka.
SSD disk zgleda pa sicer soliden, ta EVO je tista različica, ki je malo hitrejša. http://www.hoh.de/detail/index/sArticle... Če oboje kupiš tukaj, te bo prišlo verjetno kar nekaj ceneje, poštnine je okoli 15€, traja približno 1 teden da pride pošiljka. http://www.hoh.de/detail/index/sArticle... tale je če rabiš "desktop" različico za montažo.
smash ::
TehDucky je izjavil:
ja razlika v ceni je neverjetna.....
a tale zadnji link (kit za notebook)...a se da to zmontirat v desktop kišto al rabim kak nosilec posebej?
medenko ::
že zraven.
smash ::
Sem probal najti ta kit, torej iz 2.5 na 3.5 tudi za SSD 840 PRO, pa ga ne najdem...
Mi lahko kdo svetuje, kateri kit vzeti na hoh.de da bom zadevo lahko inštaliral v desktop, če se odločim za PRO varianto
Kaj pravite drugače glede PRO vs EVO? baje da je PRO bolj zanesljiv.
marjans ::
smash je izjavil:
Ne vem kakšno je stanje sedaj, ampak tale Barracuda je bila v zunanjih diskih Seagate Expansion Desktop 3TB USB 3.0, ki ga lahko kupiš za precej nižjo ceno od zgoraj navedene. Jaz imam enega takšnega iz katerega sem vzel HDD in ga vgradil v PC. Disk je ST3000DM001-1CH166. Podatki o disku:
           Model : ST3000DM001-1CH166
        Firmware : CC43
   Serial Number : W1F1FNFM
       Disk Size : 3000,5 GB (8,4/137,4/3000,5)
     Buffer Size : Unknown
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 5860533168
   Rotation Rate : 7200 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ATA8-ACS
   Minor Version : ATA8-ACS version 4
   Transfer Mode : SATA/600
     Temparature : 30 C (86 F)
   Health Status : Good
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
smash ::
Hvala za info..ampak sem že vzeu barracudo za 125€
Skyman ::
in kako si zadovoljen?
Tud sam moram nekaj novega kupit a vidm da je danes izdal WD nove serije WD black diskov!
smash ::
včeraj sem ga montiral in kopiral nanj 1 tera podatkov ...zaenkrat lahko samo rečem, da je tih oz. ga v primerjavi z diski, iz katerih sem kopiral, sploh nisem slišal, pri odprti mašini
  • spremenilo: smash ()
Hayabusa ::
http://www.mimovrste.com/artikel/336000...
Tu notri je tale http://www.seagate.com/au/en/internal-h...
vir:
http://www.newegg.com/Product/Product.a...
tmack
9/25/2013 1:01:47 PM
Pros: It came up immediately when plugged in to my macbook pro straight out of the packaging. The drive comes with drivers/manuals/etc installed on it, though largely unnecessary (how do you install them if they are for the thing they are on...). Plug-and-Play
The drive inside this (at least the two I got) is a Seagate Barracuda ST2000DM001. 7200rpm drive, 64mb cache, NCQ support 6gbs sata3. The enclosure itslef is mostly a plastic case with a USB3/SATA3 interface card and a white LED. It works with other drives (tested with a Hitachi 3tb sata). I got this during a deal, the drive itself is worth almost as much as this package even at the normal (reduced) NewEgg price.
The drive is mounted on rubber bumpers for vibration isolation.
Cons: Enclosure is held together with 2 screws under 2 of the footpads, and 2 snaps along the seam that are a little stubborn to undo. Granted this device was not designed to be opened/mucked with and it could void your warranty to do so. The housing is thin plastic with no active cooling, the internals are just the sata/usb card, drive and activity LED.
Other Thoughts: Based solely on initial use/testing when I got it, will come back and edit/revise as experience dictates.
Imho good deal, glede na to da stane sam disk +90 http://www.ceneje.si/racunalnistvo/komp... .
dottor ::
To se skoraj splača kupit, pobrat disk vn, ohišje obdržat za prihodnje, pa daš not kak 500GB disk.
RC14 ::
Kako to, da samsung zunanji disk uporablja seagate disk?
Se kaj ve, ali uporablja 3TB disk, 1TB plošče ali ne ?
Tudi sam imam Seagate ST3000DM001 Barracuda 3TB in lahko samo rečem da je hiter kot hudič, pa tudi glasen ni.
hm, če res tale zunanji disk Seagate Expansion Desktop 3TB USB 3.0 USB3 STBV3000200 ima ugrajenega ST3000DM001, potem je tole super nakup. 106 eur
http://www.pcplus.si/strojna-oprema/zun...
lahko še kdo potrdi, da ima ta zunanji disk noter ST3000DM001 ?
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
  • spremenil: RC14 ()
Hayabusa ::
Seagate, Wd in Toshiba je vse kar je ostalo od proizvajalcev.
http://www.engadget.com/2011/04/19/sams...
http://www.storagereview.com/seagate_ba...
http://www.anandtech.com/show/5042/seag...
1TB Platters - ST3000DM001)
The new 1TB platter drives all carry the M001 suffix to their model numbers
3 x 1tb.
RC14 ::
vseen sem pričakoval, da bodo v teh zunanjih diskih še kakšne stare zaloge od samsung diskov, predvsem bi pričakoval , da bo noter HD204UI .
Verjetno si me narobe razumel;)
Za ST3000DM001 vem da uporablja 1TB plošče, ker imam doma ta disk, kot tudi ST1000DM003.
Vprašal sem, če tile novi diski WD black serija uporablja 1TB plošče, predvsem me zanima za 2TB oz 3TB disk ?
dottor ::
Jaz sem itak pred odločitvijo al dat 60€ za 1TB ali 90€ za 2TB... Glede na ceno tega zunanjega diska bom verjetno kupil le tega in disk vtaknu v računalnik. Zanima me predvsem kako se kej odnese ta disk kateri je not v samsungu? Aja pa za zdej bo priklopljen na SATA II.
RC14 ::
kako se obnese? dobro, ampak vedi, da 2TB različica ne uporablja 1TB plošč, tako kot 1 in 3TB diska. SIcer za backup nima neke velike veze, še posebno, če za OS uporabljaš SSD, pač je rahlo počasnejši in rahlo bolj topel disk od ostalih dveh. SIcer pa za 106 eur dobiš 3TB zunanji disk, ki naj bi imel noter ST3000DM001, vem pa ne. Če bi vedel, bi si še sam enega zraven kupil.
nightbird ::
se pravi P/P 3TB disk je Seagate Barracuda ST1000DM003?
Buggy ::
nightbird je izjavil:
mislis ST3000DM001?
@Hayabusa: hvala za link, sem kupil ta Samsungov D3 zunanji 2TB disk in upam da bo notri res seagate ST2000DM001
Hayabusa ::
Poročaj kako bo, če so me nategnili na newegg sem jaz nategnil dalje :|.
dottor ::
RC14 je izjavil:
Rabu bi ga predvsem za imet gor stvari ki jih vlečem iz travnika in backup fotografij. Zdej imam vse na 500GB disku razdeljenem na 2 dela (OS + programi ena particija, druga particija fotografije in travnik). Pa je disk že čisto poln. Uzel bi en 2TB disk da bi mel stvari gor, katerih tudi če crkne nebi blo nevem kakšne škode. Pa filme gor, ker mam vse kompe v mreži, pa pol gledam filme na htpc kar preko mreže.
nightbird ::
Buggy je izjavil:
mislis ST3000DM001?
jap tega sem mislil ;)
RC14 ::
Tako je, trenutno je best p/p seagate ST3000DM001
Buggy ::
Evo podajam informacijo glede 2TB Samsung diska D3 iz mimovrste, ce bo koga zanimalo kaj je notri. Z zadovoljstvom porocam, da gre za Seagateov ST2000DM001 disk.
 (2) ST2000DM001-1E6164
       Enclosure : Samsung D3 Station USB Device (V=04E8, P=6123, sa1) - st
           Model : ST2000DM001-1E6164
        Firmware : CC45
   Serial Number : Z1E3JLKK
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : Neznano
     Queue Depth : 1
    # of Sectors : 3907029168
       Interface : USB (Serial ATA)
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 0 ur
  Power On Count : 3 zag.
     Temparature : 24 C (75 F)
   Health Status : Dobro
       AAM Level : ----
ko bom doma, ga sprobam se na USB3 trenutno na USB2 pa so taki rezultati:
CrystalDiskMark 3.0 (C) 2007-2010 hiyohiyo
                           Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
           Sequential Read :    34.760 MB/s
          Sequential Write :    27.335 MB/s
         Random Read 512KB :    23.808 MB/s
        Random Write 512KB :    22.488 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :     0.514 MB/s [   125.5 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :     4.774 MB/s [  1165.6 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :     0.565 MB/s [   138.0 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :     4.709 MB/s [  1149.7 IOPS]
  Test : 1000 MB [H: 0.0% (0.5/1863.0 GB)] (x2)
  Date : 2013/11/08 12:33:01
    OS : Windows 7 Enterprise Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
cena 75EUR , ker sem placal z Mastercardom pa sem dobil se 5EUR bonusa...
  • spremenil: Buggy ()
dottor ::
Hm... 75€ in ker imam VIP brez poštnine... Samo da dobim plačo in gre v košarico :)
Bom pa ga uzel vn iz ohišja in vtaknu v računalnik.
Engineer_ ::
dottor je izjavil:
Hm... 75EUR in ker imam VIP brez poštnine... Samo da dobim plačo in gre v košarico :)
nesmiselno. Če imaš usb 3.0 ti bo v zunanjem ohišju delal povsem enako dobro kot če je vgrajen v sistem. Samo verjetno bo tišji, ker ga boš lahko ugasnil ko ga ne boš potreboval.
Razen če bi ga rad imel za sistemski disk, potem pa ga je res treba dat direktno v sistem.
dottor ::
Nimam USB3.0, pa z zunanjimi diski imam slabe izkušnje. Imel 1x WD, 1x Toshiba in 1x neko interšpar varjanto pa so vsi crnili par dni po preteku garancije. Vsi vgradni diski ki jih imam delajo že par let.
RC14 ::
To res nima neke veze, da bi ti crknali zaradi zunanjega ohišja. Razen, če si ga 20x na dan prižigal in ugašal.
Buggy:
Hvala za informacijo. Tudi sam razmišljam, da bi še vzel enega, sedaj imam enega 3TB , enega 1TB, zdj mi še manjka 2TB disk:D
Buggy ::
Buggy:
....zahvala gre Hayabusi, da je podal hint za ta disk, tako cenovno kot performanco.
dodajam pa se rezultate na USB3
CrystalDiskMark 3.0.3 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
           Sequential Read :   173.692 MB/s
          Sequential Write :   171.001 MB/s
         Random Read 512KB :    55.252 MB/s
        Random Write 512KB :    73.196 MB/s
    Random Read 4KB (QD=1) :     0.459 MB/s [   112.0 IOPS]
   Random Write 4KB (QD=1) :     7.275 MB/s [  1776.0 IOPS]
   Random Read 4KB (QD=32) :     0.588 MB/s [   143.5 IOPS]
  Random Write 4KB (QD=32) :     6.129 MB/s [  1496.2 IOPS]
  Test : 1000 MB [D: 0.0% (0.6/1863.0 GB)] (x2)
  Date : 2013/11/08 17:20:35
    OS : Windows 8 Enterprise [6.2 Build 9200] (x64)
TRIROG ::
Torej kateri 3 TB disk je trenutno p/p najboljši? Nekaj čimbolj hladnega bi imel (5400 RPM)? trenutno imam 2x Samsung HD204UI in sem zelo zadovoljen.
Sicer sem videl info o ST3000DM001 ampak je le 7200 RPM ... kar mi, iskreno povedno, ne diši kaj preveč.
  • spremenil: TRIROG ()
dottor ::
Ga je kdo proval odpret in če s tem zgubiš garancijo? Ker določene zunanje diske se da odpret praktično tako, da so skoraj nevidni znaki posega.
WD Green 2TB je kul za shranjevanje filmskih in podobnih datotek, a ne?
Tomson ::
Je ... sam imam 3x500GB WD Green že skoraj 10 let in so še sedaj v odlični formi, pa še preglasni niso. Enega WD Green 1TB pa v medijskem predvajalniku, ki ima neko serijsko napako in že ohoho let ne downspina diska, pa še vedno disk tip top. Skratka dobri so tile diski, če ne rabiš performensa ..
Loocas ::
10 let pa nimaš WD Greene, trust me.. še niso takrat obstajali.
Matev - najslabši troll vseh časov
RC14 ::
Sem že v eni drugi temi napisal, pa bom še tukaj, ker je ta tema ravno namenjena za kateri disk > 2TB
Če se slučajno kdo odloča, mu bo moja informacija prišla verjetno prav.
Zdj sem zagnal CrystalDiskInfo in v zunanjem disku SAMSUNG D3 3TB , ki ga imajo na enaa.com za 98eur, je vgrajen disk SEAGATE Barracuda 7200.14 3TB (ST3000DM001), ki je kot sem že napisal, eden hitrejših diskov trenutno. torej za 98 eur je to izredno dober nakup.
Trdi disk (strani: 1 2 )
9615598 (13572) radmannsdorf
Zunanji disk
142244 (1922) heero
Notranji trdi disk 2TB - 5 različnih vrst ?! (strani: 1 2 )
5216903 (15397) SanAndreas
Nov trdi disk
81234 (1064) l0g1t3ch
Trdi diski
152485 (1728) ru7
