Forum » Programiranje » [php] napaka pri ALTER TABLE
sebavet ::
pri sortiranju tabele po datumu
ALTER TABLE dogodki ORDER BY datumd DESC
mi javi napako:
1105 ORDER BY ignored as there is a user defined clustered index in the table 'dogodki'.....
mu nisem dal kakega kjuča ali kaj?
mi javi napako:
sebavet ::
ok, imam tabelo s stolpci:
id_dogodka, koda, datum, dogodek.
Dogodke dodajam s stavkom insert. Datumi, ki jih dodajam so mešani, niso kronološko zaporedni. Bi pa potreboval tabelo sortirano po datumu. Ko uporabim sql stavek, ki sem ga opisal v zgornjem postu, mi javi napako, oz. ko ga vpišem v php kodo ni nobenega učinka. Kak predlog ?
sebavet ::
ja, ampak jaz bi rad tabelo spremenil, ne pa imel izpisa. Tabelo bi rad spremenil tako, da bi se dogodki vrstili kronološko, od najnovejšega datuma na začetku proti najstarejšem datumu na koncu.
- spremenil: sebavet ()
klemenSLO ::
nima veze kako jih SHRANJUJEŠ v tabelo.
Ko rabiš podatke uporabiš SELECT ukaz z ORDER BY in si jih izpisšeš kakor želiš....
Če pa bi rad obstojoeč datum spremenil maš pa zato ukaz UPDATE
- spremenil: klemenSLO ()
sebavet ::
ok, torej samo prilagojen izpis, v mislih sem imel nekaj takega kot:
Sortiranje podatkov v mysql podatkovni bazi
jernejl ::
V tisti temi smo tudi omenili, da moraš imeti res dober razlog, zakaj bi želel imeti podatke shranjene v določenem vrstnem redu... če tega nimaš, potem nekaj počneš narobe.
V tvojem primeru ima tabela očitno že postavljen nek indeks (npr. primary key) in je tabela že urejena po tem indeksu.
| » | [SQL] teževa pri iskanju zapisovOddelek: Programiranje | 2659 (2249) | lopow |
| » | Sortiranje podatkov v mysql podatkovni baziOddelek: Programiranje | 1234 (1042) | i33a |
| » | [SQL] PgAdmin preprosto vprasanje povezano s stolpci v tabeliOddelek: Programiranje | 2607 (1966) | Cvele2011 |
| » | [php, mysql] sortiranje izpisa iz bazeOddelek: Izdelava spletišč | 3190 (2709) | Binji |
| » | Php In My sqlOddelek: Programiranje | 2267 (2016) | pivmik |
