(Pre-)Slaba pretočnost Linksys WRT54GL
ialexxb ::
Že nekaj let uporabljam router Linksys WRT54GL, ki je do sedaj deloval skoraj brezhibno. Težave so se pričele s preklopom s Siol-ove optike (20/20 Mbps) na Amisovo optiko (100/10 Mbps). Vem, da je Wi-Fi teoretično omejen na 54 Mbps, v praksi pa dosega cca. 20-25 Mbps, kar močno omejuje povezavo, ki jo imam, kar je prvi razlog za menjavo za boljšega. Obenem pa na žičnem omrežju preko routerja dosega PC hitrost max. 30 Mbps z dolžino kabla 1 m iz routerja v PC in 1 m iz modema (CPL7) v router, kar je čudno glede na to, da so bi moralo prenašati 100 Mbps.
V kolikor sem vzpostavil žično povezavo neposredno z modemom, je povezava dosegla hitrost 90+ Mbps, kar pa je v redu. Torej sklepam, da modem (Telsey CPL7) ni problem, temveč router, ali pač temu ni tako? Ali naj kupim nov router in katerega, da bo povezava lahko čim bolje izkoriščena?
  • spremenil: ialexxb ()
dmok ::
Ta router ima WAN to LAN prepustnost nekje okoli 40Mb/s (če se ne motim). Menjaj router. :)
bzp ::
Pri izbiri novega routerja glej za LAN to WAN prepustnost. WRT54G(L) jo imajo nekje okrog 30 Mbps.
o__O ::
Jaz imam enak problem. 50 Mbps linija in wrt54gl. Na stock firmwareu sem imel LAN to WAN cca 30Mbps. Ko sem stock firmware zamenjal s tomato wrt je prepustnost zdaj na 45-47 Mbps.
ialexxb ::
Wow, hvala za bliskovite odgovore. :) Ali imate kakšne predloge kateri router je price/performance najboljši? Sem v stanovanju, kjer je nekaj Wi-Fi omrežij, ki se prepletajo med seboj... ali je Dual Band router potem boljša izbira? Kako se na 5GHz obenesejo na razdalji cca. 15 metrov? Pravijo, da je signal kao slabši na slednji frekvenci. Obenem bi po možnosti rad možnost priklopa zunanjega HDD na router za streamanje in sharanje vsebin. Gledal sem naslednje:
http://www.mimovrste.com/artikel/247003...
http://www.mimovrste.com/artikel/247000...
Če so kakšni bolj ustrezni, bi bil hvaležen vsakega predloga.
če hočeš hiter wan to lan hitrost, potem rabiš hardware NAT, da to deluje hitreje... sama hitrost lana nima veze z hitrostjo ki se prenaša wan to lan, ker more v tem primeru še CPU od routerja modificirat glave paketkov, kar povzroča tako hitrost ki jo vidiš.
blackbfm ::
tu imaš po vrsti različne routerje in hitrosti
http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/r...
Hayabusa ::
Imaš sedaj stock firmware ?
Tole naloži (izklopi qos) in testiraj:
http://victek.is-a-geek.com/tomatoen.ht...
Tomato RAF 1.28.121006. This version guarantees WAN-LAN 80Mb throughput. For WRT54G/GS/GL. Dated, February 20th, 2011
  • spremenilo: Hayabusa ()
ialexxb ::
@hojnikb aha zdaj mi je jasno tnx
@blackbfm res hvala za tole, je v veliko pomoč pri nakupu
@Hayabusa Do sedaj sem imel zadnji Linksys uradni firmware 4.30.16, ravnokar pa sem naredil update najprej z uradnim Tomato firmware-om, potem pa še s slednjim (Tomato RAF)... razlika je očitna predvsem v odzivnosti, sedaj imam 35-40/20 preko kabla, kar je velik napredek, vendar je preko Wi-Fi približno enako, in sicer 20/10 (btw QOS je izklopljen)... ful hvala za tole, očitno je res bolje imeti naložen open source.
Pomoje bom kar zamenjal ta router zamenjal za boljšega... problem je sedaj, ko jih je toliko :D še enkrat vsem hvala
Kateri ROUTER za cim večjo hitrostjo prenosa (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7026056 (20257) broken/link
Zmogljiv žični router za 100mbit optiko.
279546 (7678) war-dog
Linksys BEFSR41 router - (pre)pogost restart?
232755 (2564) patriot10
keri ruter do 100€ z mnogo featursi? (strani: 1 2 )
7417445 (15192) neres
