Forum » Konzole » GTA V - PS 3 IN XBOX 360
xsum1 ::
ok se pravi to za 14€ + tistega za 5.90€ kar si objavil darwin? Šele zdaj se mi je link pokazal na telefonu. Video pa ne vidim. Bo treba s pcja pogledat.
xsum1 ::
ok, fantje. takšni so priklopi na našem xboxu
zdaj pa ne vem, tisto z darwinovega posta, a/v kabel, tisti del gre v xbox kam pa tisti beli in rdeči kabel? oni drugi vem da gre v monitor...
pa za zvok priključek enako..kam to vklopim v xbox? tam ko je polnilec? ker samo polnilec ima takšni okrogli "luknji" kot jih ima tisti avdio priključek..tako da ne vem, ali se polnilec potem daje ven? in kako dolgo potem xbox drži napolnjen za igranje? pa se ga lahko prestavlja, ko imaš že vse inštalirano in prestavljeno (odklaplja kable)?
- spremenilo: xsum1 ()
xsum1 ::
Oboje rabiš... :) Tista dva moška činča pri AV kablu vtakneš v ta črn adapter, tako da ti ostane en mama vhod. V tega pa nato vtakneš tisti zeleni kabel od računalniških zvočnikov.
razumem zdaj. samo a ne bo ta A/V kabel predebel? ker v tem videu vidim da mora original plastiko dol vzeti, da ima lahko oba dva kabla noter tega a/v + hdmi
Pa naj ti potrdijo pri goblinu, da je ta audio adapter primeren za te moške činče na av kablu. Torej ta kombinacija.. Ker na slikah ni 100% razvidno... Ziher je ziher. ;)
ćinči na tej strani so pa takšni
bo pasalo?
DA Ne naročam prej preden sem 100%
Tole zgoraj so recimo eni klasični moški činči, ki gotovo pašejo v to našo zadevo spodaj:
Zdaj, pri tem goblinovem A/V kablu (morda je slika samo simbolična in v resnici sploh niso takšni činči) so pa malo drugačni činči, ki se vedno bolj ožajo:
Zato sem ti rekel, da bi se jaz prepričal pri goblinu, če je vse skupaj kompatibilno... Razen če ti zna kdo drug tu na slo-techu na hitro potrdit.. Jaz ti ne znam.
Saj HDMI kabla ti sploh ne boš uporabljal... Prek tistega A/V kabla gre slika v monitor in zvočni del na zvočnike.. In to je to... Ne vem kam imaš HDMI speljan na tisti svoji sliki.
xsum1 ::
hmdi imam zdajle na LCD tvju. Sicer itak vidim, da je v Celju ta trgovina in bomo kar tam vprašali, ko bomo kupovali tale dva priključka. Tako da hvala za vso pomoč vsem tukaj, še posebej tebi, Darwin.
Reaper ::
Kot so ti že povedali, rabiš ta av kabel, ki je na sliki. Jaz sem ga naročil preko ebaya in je prišel identičen kot je ta, to vklopiš v konzolo, vga, se pravi modri konektor od ekrana pa na moški vga konektor na av kabel. Potem sem v goblinu kupil malo drugačen kabel za zvok, ki je na eni strani imel 2 činča, na drugi pa 3.5mm ženski vhod (notri pašejo slušalke, računalniški zvočniki itd...). Zadeva je na računalniškem zaslonu z vga priklopom delovala brezhibno, tako da se splača to zadevo vzeti.
Za zvok (če želiš poslušati zvok preko zvočnikov/slušalk itn.) pa rabiš tole:
Tole deluje, ker ga imam/uporabljam tudi sam.
Samo pa rabiš dodatno še tisti činč-džek kabel in pretvornik, katere slike je prilimal Darwin.
| » | Gamepad (strani: 1 2 )Oddelek: Igre | 11220 (7234) | Gagatronix |
| » | prosim za pomoč pri nakupu igralnega ploščkaOddelek: Kaj kupiti | 5594 (3807) | scenic16 |
| » | Xbox360 na PC MonitorOddelek: Konzole | 2715 (2620) | modelno1 |
| » | [XBOX 360] Nasveti (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Konzole | 229128 (106301) | radovednik |
| » | RCA adapterOddelek: Zvok in slika | 1737 (1614) | musicgreat |
