IR receiver za remote in LIRC
boogie_xlr ::
Pozdravljeni!
Rad bi si sestavil IR receiver, da bi lahko upravljal OpenELEC z daljincem. Na matični plošči imam IR header:
 IR header
IR header
Ta IR header bi naj bil interno vezan na COM2, v biosu lahko nastavljam IRQ.
Imam tudi nek generičen aktiven IR senzor (ne vem oznake) iz pokvarjenega DVD predvajalnika (crknil laser), ki sem ga s testnim vezjem stestiral in deluje, ter imam pripadajoči daljinec, s katerim sem testiral.
Zanima me, kako naj ta senzor zvežem na header, da bo delovalo preko LIRC. Ali lahko direktno vežem senzor na header (VCC, GND in IRRX), ali potrebujem še kaj vmes?
tintorel ::
Se bojim da je ta sprejemnik IrDA, ki je (bil) namenjen komunikaciji s telefoni, dlančniki...ni pa uporaben za TV daljince. Zastarela reč.
evo:
http://pavouk.org/hw/en_irda.html
  • spremenil: tintorel ()
boogie_xlr ::
Aha, IrDA pač ne rabim, ker bo šlo za klasičnega daljinca. Potemtakem pa bom naredil vezje za COM port. Upam da ne bom česa skuril ;((
tintorel ::
MadMax ::
tintorel je izjavil:
Dvomim, da se splača. Ne časovno, ne kešovno.
http://www.ebay.de/itm/Schwarz-Infrarot...
Tole ni niti približno to kar bugi išče.
boogie_xlr ::
Instead of pulling the power supply from the serial port you can also use a different source like e.g. the USB port or the internal 5V line to power the circuit.
Ja super, še regulatorja ne rabim, ima že IrDA header napajanje + in -. GNDja sta brikana že na plati. Torej potrebujem le še pull up upor in zadeva bi naj špilala.
MadMax ::
Meni je 2. verzija iz tintorelovega linka ( http://fly.cc.fer.hr/~mozgic/UIR/ ) na XP delovala odlično, na COM port direkt iz plate. Prek USB-COM adapterja najbrž ne bi.
Ceneje od tega ne gre.
boogie_xlr ::
 COM header
COM header
Torej DATA pin od senzorja povežem na DDCD#1 in prek pull-up upora na +5V od IR headerja(na sliki v prvem postu), VCC pin na +5V, GND pa na GND. Potem pa se lotim še softvera.
boogie_xlr ::
Aja, uporabljal bom OpenELEC OS in LIRC, zato gre data linija na DCD.
MadMax ::
+5V pa jaz ne bi jemal iz plate, če gre kaj narobe si lahko ob celo plato. Kradi raje direkt iz napajalnika. Pa daj vmes upor (100÷220ohm), pa kak kondenzatorček med napajanje tik ob IR senzorčku.
  • spremenil: MadMax ()
boogie_xlr ::
Ok, LIRC verzija ne dela, bom še probal ono V2 od MadMax-a.
techfreak :) ::
Problem pri teh preprostih sprejemnikih je v tem, da se timing izvaja na racunalniku in tudi z interrupti se lahko zgodi da se bo zmotil glede prejete kode.
Najbolj zanesljivo je, ce uporabis kaksen PIC/AVR mikrokontroler, ki sprejme celotno kodo ter jo potem poslje preko serijskih vrat do programa.
boogie_xlr ::
Ok, imam AVR ATmega8 MCU, vendar bi ga mogu sprogramirat, kar je pa spet delo. Če bi uporabil MCU, potem bi uporabil IR fotodiodo(imam doma) namesto namenskega receiverja. Če bi hotel imeti preko usb, bi potreboval še FTDI čip(nimam doma).
ADD: Ima kdo kakšno drugo idejo, da bi spravil komande z daljinca na računalnik? Če se le da kakšno DIY@home varianto, lahko preko usb ali preko serijskega, magari preko paralele.
techfreak :) ::
Kot receno, problem je v tem da racunalnik dela se druge stvari kot pa samo caka na IR signal. Najbljizje delujoci resitvi (vsaj za Linux) je lirc, ki uporablja gonilnik v kernelu, ki skrbi za to.
Tule imas zadevo za ATmega8, ki deluje preko USBja: http://usb-ir-remote.sourceforge.net/
Tole je za Arduino in bi se potencialno dalo spravit na ATmega8: https://gitorious.org/arduino-lirc
Drugace pa lahko uporabis fotodiodo, ATmega8 ter vse skupaj povezes preko serijskega vhoda, paziti moras edino na napetosti.
Iskratel-ov NetTop OpenElec, Kodi, IR daljinec
81267 (1005) misek
Krmiljenje PC-ja preko daljinca
142790 (2354) akulp
LCD-TERMOMETER
245080 (4621) Voluharr
rs-232
122441 (2060) VolkD
Daljinec za pc
232164 (1801) SloMusty
