Forum » Loža » Nafta : kurilno olje
jjohny ::
Ali kdo ve kakšna je razlika med nafto in kurilnim oljem. Vem, da je kurilc pobarvan in cenejši, a je še kakšna druga razlika (v tehničnem smislu)?
lp, jani
lp, jani
undefined ::
Kurilno olje je ekstrakt nafte?
gumby ::
gre za isto stvar... le davek je večji na dizel, zato je dražji
vsi dizel motorji delajo lepo na kurilno olje, le policija te ne sme dobit
||_^_|| ::
t.g.: ni čisto res. Dizel je malo čistejši od kurilca in zato imajo lahko novejši (tdi, dti, jtd, ditd, cdi, itd...) motorji težave z zamašitvijo šob.
ali3n ::
Menda je razlika samo v barvi. Barvajo zato, ker je drugačna stopnja obdavčitve...
Stari avti delajo na kurilca, včasih se je dogajalo, da se je barva nalagala na stenah črpalke (po domače "Bosh pumpa"); se pravi da je ob dolgotrajni uporabi kurilca pumpa crknila ($$$). Menda se to ne dogaja več.
Kako je z novimi TDI mašinami pa ne vem.
Sosed ma eno Cromo diezel, v garaži pa 2 soda kurilca... zaenkrat Croma še dela...
- "Rozi vidm." "S psom!"
undefined ::
Razlika med snovmi 100% je! Razlika v samem delovanju pa je odvisna od motorja in je vprašljiva.
||_^_|| ::
s starejšimi dizli ni problema (infact gre golf I tut na tiskarsko barvo
). Pri novejših so pa problemi s šobami ki razpršijo gorivo v zeelooooooo majhne kapljice in zgodi se da se te šobe zamašijo zaradi nečistosti kurilca.
black block ::
to z mašenjem šob je čista bedarija, sam imam 2.0 turbo disel in že 1,5 leta vozim z kurilcem in ni razlike med nafto in le-tem! Ne vsega verjet, ni razlike je le v barvi!!!!
krneki0001 ::
Mam tut jst kolega na petrolu pa sosed ima omv pumpo u najemu, in je res da je vse kurilno olje samo če ga hoče prodajat kot dizla mora vlit sodček barve notr. In to je vse.
Pr nas vsi na kurilca furajo pa še nobenmu ni crknu avto, vsaj da bi jst vedu za to ne.
Nebivedu
Nebivedu
Cosmo ::
Ravno kurilec je obarvan, ne D2.
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
Soldier ::
Ta dva goriva prideta iz popolnoma enake pipce, locijo jih sele na bencinskih crpalkah in sicer tako da na 1m3 dajo doloceno kolicino barve....moj kolega je gledu kako to delajo
citroenovi HDIji preverjeno ne delujejo na kurilca.cim pride do crpalke motor crkne in to je to.
Red_Mamba ::
lahko rečeš kolegu naj zrihta malo barve
če je treba mu tud dam za pri al pa dva. vse v imenu znanosti
nojus ::
ni res. kurilc se pripelje že v cisterni največkrat s pule. (baza).
razlika je samo v barvi in poimenovanju. (sem delal 2 leti na petrolu)
sovražim Gargamela.
Cosmo ::
Red_Mamba: kaj boš z barvo? diesel barval v kurilca?
Red_Mamba ::
I could tell you but then I have to kill you
nucam jo v imenu znanosti
kot sem že napisal
več ti res ne morem povedat
torej jo lahko zrihtaš ali ne?
bosstjann ::
učas se je dobu en antifriz pa si pustu par tednov pa se je razbarvov
zakaj je pa potrebno barvat, če je razlika, bi ti to lahko dokazali tako so se capsi zmislel, ker ne morjo dokazat da ti kurilca furaš, moreš met barvo
- spremenil: bosstjann ()
Red_Mamba ::
Še vedno me zanima ali lahko zrihta kolega barvo ali ne? Jaz sem res zainteresiran zanjo.
SkIDiver ::
Jz pa iz prve tace govorim, da mercedes bolje vleče z nafto kot pa kurilcem. Edino enkrat smo notr probal tankat čistega kurilca(beri neobarvan). Zadeva je šla kot bi ulil notr nafto. Kje smo pa dubl no color kurilc pa ne povem.
Mrakw ::
Pozdrav,
A res menda lahko barvilo za zivila (modro in zeleno barvo) uporabis za kurilca, ki je rdece barve in skupek teh barv nanese prozorno barvo?
AndrejS ::
Ne uporabljaj kurilnega olja za novejše avtomobile. Kurilno ima več žvepla in ni tako čisto. Se pa da seveda to vse razbarvat - to so delali nekateri po SLO, samo so jih vse polovili.
Petrol trdi da kurilno olje ustreza standardu za gorivo B7 in da je primerno za traktorje.
Mrakw ::
To ja za novejše itak da ne. so mašine bolj občutljive in doterane za doloceno gorivo.
ampak koliko je res razlike pa nvm. po forumih ko berem vecinoma zasledim (tudi v slo) ni razlike. samo barvilo dodajo. pa vrjetno ni tako dobro prefiltrirano.
SambaShare ::
Zdaj ko nas tako prepričujejo, da gre za isto nafto, je lahko kurilec celo boljši, ker nima biodizla.
wcpapir ::
Govoriš laži kurilc je primeren za vse avtomobile, paziti je treba le ker nima zimskega / letnega dodatka.
In ta zimski dodatek moraš sam kupiti ter dolivati, da pri -10 ali nižjih temp. nimaš težav.
Vanich ::
Par let nazaj smo v povratku tankali jadrnico v Šibeniku. Med tem časom se je pripeljalo na ta pomol tankat plavi dizel vsaj 5 "ribičev" - z dizel golfi. Potrošnja plavega dizla na hrvaškem je po moje zelo velika, sploh na obali.
Ne vem pa, kako je s tem pri nam.
- spremenil: Vanich ()
lucky13 ::
A niso rekli, da ima sedaj kurilc tudi te dodatke, da ga lahko kmetje tankajo direktno v vozila? Preberi zadnji odstavek spodnjega članka.
https://siol.net/avtomoto/novice/za-kme...
Prvič slišim za to.
Vprašanje koliko je to pisanje pravilno.
Pripombo imam na:
"Fizikalno-kemijske lastnosti KOEL GK in tudi pravila uporabe določal prenovljeni standard SIST 1011."
"nizkotemperaturne lastnosti pa bodo prilagojene letnim obdobjem uporabe"
Kot je napisano "bo v prihodnje" in "bodo prilagojene", tako da tega sedaj še ni?!
Pripombo imam na:
ni ravno tako. kolega je rekel da že do sedaj ni uporabljal kurilca za novejši traktor, ker je imel z njim same probleme in je lepo tankal dizel.
sedaj pa bo še naprej tankal dizel in ne dovoljenega kurilnega olja, ker ne želi problemov z motorjem. kaj točno mu je delalo probleme sem pozabil (morda so se filtri mašili?).
- spremenil: gruntfürmich ()
Daniel ::
Na naši lokalni črpalki je sedaj označeno, da ima kurilno olje/GK 10ppm, predvidevam, da žvepla, ker sem samo peljal mimo. Prej je pa menda bilo dovoljeno 1000 ppm in to žveplo najbrž ne vpliva pretirano dobro na motorje. Drugače pa nimam nobenega traktorja s CR motorjem, tako, da bi moralo biti OK v vsakem primeru.
wcpapir ::
gruntfürmich je izjavil:
So se mu mašili ja, sam ne zarad rdečke
ja glej, ne vem jaz ker ne tankam kurilca če je kakšna razlika. tako je rekel da on dela.
Vice ::
Zanimivo, da se vedno najde 100 pametnih, ki imajo vse informacije iz prve roke od "prijatlov, sosedov, sorodnikov...", a vsak nabija nekaj svojega. Predlagam da se najprej med sabo zmenite.
- spremenilo: Vice ()
Vuli ::
tudi na dpf filter ne
BCSman ::
Kaj je res da so na hrvaskem letos ukinili kurilca za kmetijstvo in nek drug sistem uvedli?
Oni imajo "plavi dizel".
BCSman ::
In kaj ce recimo 1.1.2024 ne bi bil vec upravicen do uporabe kurilca, bil bi pa se poln tank, ga je na silvestrovo za izcrpat ven ali je kako prehodno obdobje?
Daniel ::
Če nameravaš zemljo dati v najem in boš porabil zgolj še kakšen tank goriva na leto je lahko problem, če bi slučajno imel kontrolo.
BCSman ::
Za par deset litrov bo verjetno zmanjkalo do te norme 540 litrov. Kdorkoli si je teh 540 že izmislil.
Če enkrat tankaš kurilca, potem ostanejo sledi barve še kar nekaj tankanj dizla.
| » | Legalizacija kurjenja kurilnega oljaOddelek: Loža | 7265 (6344) | starfotr |
| » | Kraja Kurilca - pomočOddelek: Loža | 4835 (3305) | Pšenični |
| » | Clio 1.5 dci ne vžge - topelOddelek: Loža | 17131 (13788) | BorutK-73 |
| » | mercedes cdi in kurilno olje (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Loža | 70046 (62671) | T0RN4D0 |
| » | Ali tanka kdo kurilno olje v vašega dizla?Oddelek: Loža | 12166 (11320) | Caligula |
