Forum » Loža » Potres?!
Potres?!
poweroff ::
Mimogrede, na podoben nacin bi lahko delovali early warning sistemi.
Par sekund je dovolj, da avtomatsko zapres plin, vodo...
sudo poweroff
Samo da to so samo domneve, dokazov, da bi psi res kaj prej začutili tresenje, ni.
So pa dokazi, da nekatere ribe začutijo tresenje, ki ga človek še ne zazna. Znanstveno potrjeno pri nas na observatoriju na Golovcu.
Na sliki je zgoraj seizmogram, spodaj pa EKG ribe. Ko začuti potres, se ji srce upočasni.
- spremenil: Okapi ()
Psi in macke imajo po moji oceni slab vid in je zato sluh toliko bolj izostren. Sluh je tako izostren, da si zapomnijo zvok avta lastnika in ga slišijo tudi km dalec.
Pri potresu je pa podobno, slisijo in zacutijo bistveno prej.
- spremenil: IL_DIAVOLO ()
neocodexx ::
Mene pa nekaj zanima. Po svetu je bilo veliko potresov z magnitudo 8.0, 9.0 in še več, vendar ko sem gledal posnetke potresa 9.2 iz Japonske ni bilo videti nobenih poškodb na zgradbah, prizadel jih je samo tsunami.
Vsaka naslednja magnituda je 33x močnejša. Torej 6.0 je 33x močnejši od 5.0. Če bi imeli pri nas tak 9.2 potres bi to bilo tale 6.2 x 33 x 33x 33.. A bi sploh še kaj ostalo??? Na Japonskem pa business as ussual (dokler ni prišel tsunami).
Res da je bil epicenter 70km stran, ampak da je pri nas na razdalji 100km od potresa 6.2 poškodovalo zgradbe v Ljubljani? Kaj bi potem bilo če bi imeli potres 8.0? Na hrvaškem pa že 5.0 začne rušiti slabše zgrajene hiše? Kako so sploh gradili tam?
Pri nas doma npr. ni nič razpokalo, samo omara je malo zavibrirala, pa smo cca 40km stran od epicentra.
- spremenilo: neocodexx ()
Slabo si gledal. 9 po definiciji ruši stavbe. Če jih ne, potem ni 9. Sej delajo oni protipotresno in vse to, ampak ko gre zemlja 3 metre narazen, se bo stavba podrla. Ni druge. In tudi če še stoji, ne pomeni, da je še za kaj drugega kot podret.
neocodexx ::
Epicenter 9 je bil v morju, ne vem koliko je treslo po mestu ampak vse skupaj se je dosti bolj zibalo (3x dlje) od tega pri nas. Tudi tam se je cesta odpirala itd.
Zanimivo mi je to, da pri nas epicenter 6 na isti razdalji dela vidne poškodbe na stavbah, tam pa 9ka ni tega naredila, vsaj na posnetkih ne vidim da bi pokali zidovi ipd, in je dosti bolj treslo. Ok pa tudi če je (sigurno je kaj kje počilo), vendar govorimo o potresu ki je 33 x 33 x 33 močnejši, bi pričakoval da bi se tudi na tej razdalji začelo takoj kaj rušiti in pokati, pa se ni.
kixs ::
Ni tolikokrat mocnejsi, pac pa se toliko vec energije sprosti. Vplivi so pa lahko precej razlicni ze pri isti stopnji glede na globino, pospesek in frekvenco.
neocodexx ::
Pri 9.1 na vrhu take stolpnice bi se pa verjetno večina usrala....![]()
Americans when earthquakes happen: run away
Japanese when earthquakes happen: bet I can stay standing
Dude with arms behind back: “pathetic”
Všeč mi je, kako profesionalno se tista uslužbenka trudi nadzirat situacijo. Folk pa miren ko buda. Pri nas pa 6.3, in je konc sveta.
jest10 ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Mačke in psi vidijo konkretno bolje od tebe
Bolj izostrena cutila, kaj pa drugega. Pes tudi zacne tulit, prej ko zacne donet v nasih usesih. To je cisto druga frekvenca.
Ne govorim o človeškem ušesu. No, morda bo znanost kdaj napredovala, da bo zaznala tudi te frekvence. /s
Radon sicer načeloma nima vonja, kar se ljudi tiče, ampak morda ga psi ali kakšne druge živali lahko zavohajo, ali okusijo.
A par sekund prej? In to pride v tem času po možnosti v 3. nadstropje in ga pes zavoha?
Pa bolj natančnih detektorjev za radon od tistih za doma gotovo ni.
- spremenil: c3p0 ()
SambaShare ::
Ne drži, oboji vidijo bistveno slabše kot človek. Razločijo manj barv in vidijo slabše na kratke in dolge razdalje.
mailer ::
Ni se rušilo, ker so Japonci arhitektni geniji:Japonci imajo kar nekaj stavb na nekakšni vzmetni podlagi, ki abosrbira nihanje tal.
Je kdo začutil malo prej?
4.4 Sisak 2,7km stran, 10km globine!
- spremenilo: Mato989 ()
ARSOtu vedno manj verjamem, Earthquake now pravi 4.4!
kixs ::
Ni bil tako mocen, ker nisem nic cutil.
Tukaj tudi pravijo 3.5.
https://www.emsc-csem.org/#2
https://www.volcanodiscovery.com/earthq...
Na tvojem prvem linku piše
Magnitude Mw 3.8
Region CROATIA
Date time 2021-01-07 17:24:17.9 UTC
Location 45.44 N ; 16.34 E
Depth 5 km
V tem primeru se pomoje obe stolpnici zibata, snemalec verjetno ni kar lebdel v zraku (zvoka helikopterja/drona tudi ni slišati) ?
mailer
Plavajoča plošča z vzmetmi ?
https://www.bbc.com/future/gallery/2019...
4, 7 slika
- spremenilo: sbawe64 ()
lisaac ::
Ne, tale je šel pa mimo mene, začuda
Tud Google me ni vprašal če sem ga zaznal
- spremenilo: lisaac ()
Ze tista simulacija makete da kar misliti, da je se ogromno kreativnih rezerv za pravo protipotresno gradnjo. Namrec, če je stavba spodaj fiksirana, je stavba neprimerno bolj obremenjena, kot ce se premika/lebdi.
Razne stolpnice in elektrarne bi mogle bit tako grajene.
xsum1 ::
Kaj pa to, ko je nekdo na sosednjem forumu omenjal neke kletke, ki naj bi bile med kopalnico/dvigalom.
Kdo pozna kaj to?
v naši stolpnici npr. Imamo wc poleg dvigala. In glede na to, da je stena direktno ob dvigalu se zdi kar trda, pa potem stena pri vratih wcja je nosilna, na drugi strani kopalnice nasproti te od dvigala je pa 'dvojna stena', kjer so cevi in potem 20 cm naprej se začne stena s ploščicami od kuhinje. So mogoče ljudje mislili to kot neko "kletko"?
Ker glede na to, da je ta stena od vrat kopalnice nosilna in povezana z glavnim stebrom v kuhinji se mi vseeno zdi, da je bolj varno ob tej nosilni steni s stebrom kot pa v kopalnici, ali pač?
Kdo pozna kaj to?
Beernarrd ::
Pred potresom sigurno nisi dobil. Je ni variante.
Ma je varianta:
Enih 20 sekund traja da pride p val iz Zagreba s hitrostjo 8km/s.
Ne vem sicer kako hitro potujejo obvestila po 3G 4G omrežju ampak ping se šteje v nekaj milisekundah.
Nekaj vzame obdelava podatkov, recimo da ostane 10 sekund za regiranje.
kixs ::
Naj ti bo... ampak, tistemu, ki je 100+ km oddaljen od epicentra kaj bore malo to pomaga. Saj je na varnem ;)
Raptor F16 ::
What de fak. A to je to kar majo na japonskem? Pravi scifi.
Sci fi zato, ker to na sliki je stena zasnovana tako, da je sposobna prenašat obremenitve v dveh dimenzijah pri nas pa samo v eni in še to vertikalno navzdol. Slovenske zidane gradnje rešujejo armirani stebri z venci. Montažne hiše so tukaj v ogromni prednosti
Kdo pozna kaj to?
Dvigalo ima samostojen AB (Armiranobetonski) jašek, ki ni kritičen.
- spremenil: Raptor F16 ()
Japonci imajo nek podoben sistem v uporabi: Earthquake Early Warning (Japan) @ Wikipedia
The effectiveness of the warning depends on the position of the receiver. After receiving a warning, a person has from a few seconds to a minute or more to take action. Areas near an epicenter may experience strong tremors before a warning is issued.
Mi imamo pa ARSO potrese ki počepnejo v prvi sekundi po potresu.
xsum1 ::
Raptor F16 je izjavil:
Kdo pozna kaj to?
Se pravi v mojem primeru to ne pomeni da je kopalniški prostor bolj 'varen' glede na to, da si deli steno z dvigalom če prav razumem?
Raptor F16 ::
Po pravem bi moralo biti. Če si kdaj gledal kako se novogradnje gradijo sploh montažno grajene hale. Najprej postavijo armiranobetonsko konstrukcijo ki vključuje vse stebre in jaške za dvigala. To so nosilni elementi. Jašek dvigala mora biti sposoben samega sebe podpirati in se ne sme zanašati na stavbo.
Gre praktično za nosilno steno in ob nosilnih stenah si dokaj varen. Toda najbolje se je skriti pod trdnejšo mizo/posteljo.
xsum1 ::
131km od nas. 8 nadstropje nismo nič čutili. Je pa tale aplikacija earthquake network par sekund po tem ko se je začel obvestila, da je potres.
enemon ::
Pravkar stroslo Ptuj rahlo če si sedel
kixs ::
Nekaj je bilo. Sam nisem nic cutil na drugem koncu SLO :lol:
15. 1. 2021 ob 13.01 3,5 33 km V od Karlovca (Hrvaška)
| » | Ali bi Slovenija preživela turški potres? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 21906 (18509) | Invictus |
| ⊘ | Malo nas je streslo,.. (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9867 (6879) | slawc |
| » | Potres?! (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 35825 (27895) | Mellons |
| » | Potres 3.12.2012 ?Oddelek: Loža | 6682 (3122) | Truga |
