Forum » Loža » Potres?!
Potres?!
Kdo pa pravi da se? Dela se nasprotno, se pretirava. Rezultat je, da folk raje stanuje v nevarnih hisah in z ogromnimi toplotnimi izgubami.
Ce ne bi bile zahteve takšne kot so, bi bilo gledano kot celota na mnogo visjem nivoju. Tako energetsko, kot potresno varno.
facepalm ::
Folk stanuje v nevarnih hisah, ker je vsaka druga taka hisa pod spomeniskim varstvom in posledicno draga za obnovit. Da o izgubljenem casu zaradi raznih dovoljenj ne govorimo.. Ce se danes odlocis celotno obnovit tako bajto, ne bos gradil se vsaj dve leti. V kolikor se kaksen zavod vpici v kaksen detajl, pa tudi 5+.
Armiran beton je poceni, projekt arhitekta za novo gradnjo tudi. Projekt za podiranje in novo gradnjo ali pa saniranje obstojecega 100 let starega objekta, po pogojih parih zavodov, pa zna nanest malo vec denarja. Ravno tako gradnja in nadzor.
Ce dovolijo rusenje celotne zgradbe, je super. Ce pa zahtevajo, da se prednja stena obdrzi original pa...
Takih his pa res ni veliko. Tezava so zahteve po pretirani zadihtanosti, potresno varni zgradbi in meni najbolj najbolj sporno-pretirana varčnost objekta.
Po novih zahtevah moras celo imeti sončno elektrarno(sNEH), da si ogrevas sanitarno. Kot da SE pa ne pušča ogljicnega odtisa. Tudi porusena hisa obremenjuje okolje.
Take zahteve so cisti nesmisel, ce je ena sNEH na 20 his z G energetskim razredom.
Boljse potem vse hise spravit v C do B2 energetski razred.
borut_p ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Sneh in pa soncna elektrarna pa nista direktno povezani. Pures navaja da moras pridobiti dolocen del energije iz obnovljivih virov, zato prezracevanju ne uides. Samo energetsko ucinkovitost sneh pa lahko dosezes z izolacijo. Najlazje pa je montazni hisi, ki ima sama po sebi veliko izolacije ze konstrukciji sami
korenje3 ::
Protipotresna hiša ima betonske vertikale. Nekateri betonirajo celi 2 stranici hiše. Taka hiša je najbolj varna.
Še bolj varna je pa če bi bila cela iz betona. Samo tako je težje sanirat, če poči stena.
- spremenil: korenje3 ()
facepalm ::
Ne spmnim se od kje, ma mi je ostalo v spominu, da naj bi bile najbolj varne bajte z AB vertikalami in venci, "plate" med nadstropji pa iz lesa. Nekaj v zvezi z nosilnostjo, proznostjo in tezo.
Se mi zdi, da mi je to davno nazaj izjavil statik, lahko pa da me spomin vara.
kuglvinkl ::
A za tiste stolpnice v Ljubljani, ki naj bi bile najmanj potresno varne, se že ve? Zadnjič sem nekaj slišal, d anaj bi bile tiste pod gradom, pri Ljudski kuhinji in tiste tri/štiri na Linhartovi.
kuglvinkl ::
bl mal. Fora je seveda v tem, da ne veš, če je to ta blok... Po mojem bi moral dobit po ZDIJZ to informacjo, država namreč ve, pa noče dat ven. Sanirat se najbrž ne da v nekih racionalnih okvirjih.
Namesto lesa se daje monta strop. Sem mislil, da je zastarelo, pa se mi zdi, da še ni.
Sicer pa statiki zdaj naračunavajo 40cm debele plate. Je to normalno?!?! Meni se zdi blazno predimenzionirano...
Je uraden seznam, mislim da je gor 7 zgradb v centru Ljubljane.
- spremenil: Invictus ()
Aston_11 ::
kuglvinkl ::
Ja, najbrž bo tole uradno: https://www.ljubljana.si/assets/Uploads....
xsum1 ::
1978 od gradisa v Celju
a slučajno v novi vasi, stolpnice s 12. štuki? jaz sem bil 3lete na vošnjakovi v 10 štuku, in je bil 2015 jeseni potres, se je vse zibalo in majalo 20sek. po tem z mojo nisma bla več mirna![]()
Jap, kaj je te bla rešitev, hiša?
Ma midva z mojim tudi nisma kaj mirna po temle, ker se je tudi enako 20 sek vse zibalo in majalo. Se mi skos zdi, da se še vedno nekaj maje :(
Prebudlo me z zibanjem
Ptuj... Saj ni bil potres samo kak sunek pa je morla bit, ker se je tak nežno zazibalo, dovolj da me je prebudilo, ker na dveh jogijih spim
lisaac ::
Zanimivo.. živim cca. 60km zračne linije stran od Petrinj (Zagreba) in zadnje 3-4 dni ni blo nič čutit .
Verjetno je razlika tudi kako visoko si itd... verjamem da v bajti ni blo nič za čutit.
Sicer pa statiki zdaj naračunavajo 40cm debele plate. Je to normalno?!?!Če v hiši, skupaj z izolacijo in estrihi? Sicer pri kakšni kvadraturi itd.
Sama plata, kolega ima nekako od 30-40cm... Plus ne vem koliko železja...
AvtoR ::
30-40cm so debele temeljne plošče. Pri normalni grajeni hiši so medetažne plošče debele od 16-18cm, izjemoma 20-22cm, pri hišah z večjimi razponi. Potem postane problem lastna teža in poves pri večjih razponih. Bolj racionalno je vmes postavit kak steber in nosilec. Govorimo o induvidualnih hišah.
s1m0n ::
Pri bratu je temeljna nekaj čez 30cm, medetažna pa 20cm. Pri stopnišču je 5 popotresnih stebrov ter še 22 okoli pri zunanjih stenah (na vogalih, ter ob oknih). Vem kak se je včasih gradilo (no sem bil zraven) železa ni niti za eno ploščo, ki se jo sedaj postavi :)
- spremenil: s1m0n ()
energetik ::
Seveda je debelina medetažne odvisna tudi od razponov spodaj. Mi imamo male prostore, pa je plata "le" 14cm.
Pri temeljni plati pa gre za plavajočo plato, ki mora nositi celo hišo, zato je jasno da je tako debela.
https://mobile.twitter.com/LastQuake/st...
Je bil ocitno kar močan, glede na pretekle popotresne sunke.
Kot kaze se mi ni sanjalo je res bil potresni sunek
kuglvinkl ::
dexterboy ::
Kva berem, da se je spet neki treslo danes (ponedeljek, 4.1.) okoli 20:00 zvečer? Jest nisem nič čutil...
Kritični objekti v v LJ
https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/lj...
V raziskavi, ki so jo opravili Zavod za gradbeništvo, arhitekturni Studio Krištof in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, so vzeli pod drobnogled 15 stolpnic v središču Ljubljane, ki so bile zgrajene med leti 1959 in 1965. V tem obdobju še niso veljali predpisi o potresno odporni gradnji. Kot pravi Marjana Lutman z Zavoda za gradbeništvo, bi bilo za vse stolpnice najbolj smotrno rušenje in nato nadomestna gradnja, a se da pri desetih objektih ustrezno protipotresno varnost doseči že z notranjo oziroma zunanjo utrditvijo. ''Za opečne stolpnice bi bila primerna tako imenovana zunanja utrditev, pri stavbah z monolitnimi betonskimi stenami, v katerih ni armature, bi bila potrebna notranja utrditev, se pravi oblaganje vseh sten z armiranobetonskimi oblogami.'' Za stolpnice v Štefanovi, Rozmanovi, Pražakovi in Cigaletovi ulici ter na Hrvatskem trgu, pa strokovnjaki ne vidijo druge rešitve kot rušitev. ''Polovičnih rešitev ni,'' ob tem dodaja Lutmanova in poudarja, da bi zniževanje standardov pripeljalo do ogrožanja življenj.
- spremenilo: sbawe64 ()
Se je pa kar nekaj mojih strank "usralo" :) danes sem dodal 4 potrese na police
Zadeva stane med 30-60EUR pa mirno spis, je pa res da je po vecini slo zavarovalnic 2-5% samoudelezba.
- spremenil: ;-) ()
Barakuda1 ::
Zdaj, a se boš še prebudil po potresu, pa je druga stvar. Važno je da si za miren spanec plačal 30-60 €
Preden se razburiš pomisli, če ne gre morda za sarkazem
z3ro ::
Zdaj, a se boš še prebudil po potresu, pa je druga stvar. Važno je da si za miren spanec plačal 30-60 €![]()
Se pravi ljudje v Sloveniji, ki si recimo lastijo stanovanje v ne najbolj novem bloku in si hkrati ne morejo privosciti novejsega stanovanja ali pa kar nove hiše (kar je verjetno 90% le teh) priporočaš kaj (seveda za primer najhujšega potresa, ki se najverjetneje ne bo zgodil)?
Se je pa kar nekaj mojih strank "usralo" :) danes sem dodal 4 potrese na police![]()
Tako je, sploh ko se bajta zruši na tebe in umreš ti tista polica za proti potresu ZELO KORISTI =)
Barakuda1 ::
Priporočam miren spanec - brezplačno
https://www.24ur.com/novice/svet/sloven...
Jaz bi dodal, da zaradi kvalitete gradnje pa v samem vrhu, kar ne morem reci za italijane in hrvate, pa se marsikoga :)
Slovenija je potresno ena najbolj varnih drzav imo. Res nas ne bi smelo bit strah :)
poweroff ::
Bognedaj, da pade vlada, to bo tak potres, da se bo podrlo pol Trstenjakove.
sudo poweroff
Barakuda1 ::
Spet smo se mal zatresli
Začutil lažji potres v osrednje slovenski regiji ob 18, 02
Nedasemiveč ::
Malce zamajalo za kratek čas.
Ljubljana
Ljubljana
- spremenilo: Nedasemiveč ()
lonewolf_ ::
Štajerska, nada.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
| » | Ali bi Slovenija preživela turški potres? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Loža | 22482 (19085) | Invictus |
| ⊘ | Malo nas je streslo,.. (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10001 (7013) | slawc |
| » | Potres?! (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Loža | 36198 (28268) | Mellons |
| » | Potres 3.12.2012 ?Oddelek: Loža | 6712 (3152) | Truga |
