Brskanje v tujini z domačim IP-jem
ziu ::
Zdravo.
Odhajam v tujino (Švica), pa bi rad prek RTV MMC spremljal tekme košarkarskega EP-ja, ki pa se jih da spremljati le z domačim IP-jem. Malo sem pobrskal in ugotovil, da so variante: 1. dostop prek SLO proxy serverja, 2. dostop prek VPN, 3. SSH tunnel + mogoče še kaj. Po pravici povedano pa niti za eno ne vem čisto točno kaj pomeni :)). Zato me samo zanima, katera je najboljša (zastonj) varianta, prosil pa bi tudi za kratka navodila, da bom znal zrihtati.
Imam Windows 7, linijo 10/1, router pa je Linksys WRT54GL s Tomato firmware.
Hvala!
  • spremenil: ziu ()
gslo ::
ziu ::
Nisem sicer noben tehnični debil, ampak vseeno: česa bolj preprostega ni? :)
Mavrik ::
Če imaš Shibby/Toastman tomato z VPN podporo lahko vse naklikaš. Izberi PPTP pa bo vse skupaj par klikov.
ziu ::
Je Shibby/Toastman tomato vrsta tomata? Kje preverim, če imam?
ziu ::
Pod "O Tomatu" mi piše tole:
Tomato Firmware v1.21.0015
Copyright (C) 2006-2008 Jonathan Zarate
Prevedel Marko Štamcar
http://www.polarcloud.com/tomato/
To verjetno ne Shibby oz. Toastman ne? Katerega naj torej dam gor?
kaj pa če poiščeš kak swiss prenos ?
ziu ::
Ma ja, to je itak alternativa. Ampak da bo bolj "SLO filing" bi imel najraje z našimi komentatorji in vsem skupaj (da mi ne bo še žal zaradi tega :D)...
  • spremenil: ziu ()
Hayabusa ::
Daj si prvo posodobi fw na wrt54gl
http://victek.is-a-geek.com/tomatoen.ht...
REMEMBER to execute a nvram erase through after upgrading to this version or much better tick the option ' After flashing, erase all data in NVRAM memory' during the upgrade process. Later configure manually again to avoid unstable behaviour. Do not restore your configuration file, some values and new values are removed/added in the nvram.
Tomato RAF 1.28.8525 ND + VPN. Standard version for WRT54GL and non USB routers WITH VPN.
http://victek.is-a-geek.com/Repositorio...
Tomato RAF 1.28.9006 Captive Portal. Standard version + Captive Portal + VPN for WRT54GL/Buffalo/Ovislink WL1600G and non USB routers. Dated June, 13th, 2011.
ali
http://tomatovpn.keithmoyer.com
ali
http://www.erijas.com/namestitev-openvp...
http://tomatousb.org/download
Z ddwrt ali x-wrt boš imel več dela.
  • spremenilo: Hayabusa ()
ziu ::
Sem že posodobil s Shibby K24 "tomato-ND-1.28.5x-112-VPN.trx". Je okej, ali naj zamenjam s kakšno izmed tvojih variant?
V tomatu vidim "VPN tunneling" in pod tem "OpenVPN Server/Client" in "PPTP Server/Online/Client"- kaj zdaj?
  • spremenil: ziu ()
Hayabusa ::
Beri to (link dal že prej):
ziu ::
Super, hvala. Bom probal ;)
ziu ::
Pridem do konca, pa piše "connection failed". Kdo ve zakaj? :|
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 Current Parameter Settings:
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 config = 'Client.ovpn'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 mode = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 show_ciphers = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 show_digests = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 show_engines = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 genkey = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 key_pass_file = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 show_tls_ciphers = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 Connection profiles [default]:
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 proto = tcp-client
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 local = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 local_port = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 remote = 'LinksysServer.chickenkiller.com'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 remote_port = 1194
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 remote_float = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 bind_defined = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 bind_local = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 connect_retry_seconds = 5
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 connect_timeout = 10
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 connect_retry_max = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 socks_proxy_server = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 socks_proxy_port = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 socks_proxy_retry = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 Connection profiles END
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 remote_random = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 ipchange = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 dev = 'tun'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 dev_type = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 dev_node = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 lladdr = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 topology = 1
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 tun_ipv6 = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 ifconfig_local = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 ifconfig_remote_netmask = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 ifconfig_noexec = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 ifconfig_nowarn = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 shaper = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 tun_mtu = 1500
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 tun_mtu_defined = ENABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 link_mtu = 1500
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 link_mtu_defined = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 tun_mtu_extra = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 tun_mtu_extra_defined = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 fragment = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 mtu_discover_type = -1
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 mtu_test = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 mlock = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 keepalive_ping = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 keepalive_timeout = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 inactivity_timeout = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 ping_send_timeout = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 ping_rec_timeout = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 ping_rec_timeout_action = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 ping_timer_remote = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 remap_sigusr1 = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 explicit_exit_notification = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 persist_tun = ENABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 persist_local_ip = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 persist_remote_ip = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 persist_key = ENABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 mssfix = 1450
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 resolve_retry_seconds = 1000000000
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 username = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 groupname = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 chroot_dir = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 cd_dir = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=428000 writepid = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 up_script = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 down_script = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 down_pre = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 up_restart = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 up_delay = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 daemon = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 inetd = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 log = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 suppress_timestamps = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 nice = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 verbosity = 4
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 mute = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 gremlin = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 status_file = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 status_file_version = 1
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 status_file_update_freq = 60
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 occ = ENABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=647000 rcvbuf = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 sndbuf = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 sockflags = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 fast_io = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 lzo = 7
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 route_script = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 route_default_gateway = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 route_default_metric = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 route_noexec = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 route_delay = 5
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 route_delay_window = 30
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 route_delay_defined = ENABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 route_nopull = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 route_gateway_via_dhcp = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 max_routes = 100
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 allow_pull_fqdn = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=693000 management_addr = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 management_port = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 management_user_pass = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 management_log_history_cache = 250
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 management_echo_buffer_size = 100
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 management_write_peer_info_file = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 management_client_user = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 management_client_group = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 management_flags = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 shared_secret_file = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 key_direction = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 ciphername_defined = ENABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 ciphername = 'AES-128-CBC'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 authname_defined = ENABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 authname = 'SHA1'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 prng_hash = 'SHA1'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=834000 prng_nonce_secret_len = 16
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 keysize = 0
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 engine = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 replay = ENABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 mute_replay_warnings = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 replay_window = 64
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 replay_time = 15
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 packet_id_file = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 use_iv = ENABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 test_crypto = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 tls_server = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 tls_client = ENABLED
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 key_method = 2
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 ca_file = 'ca.crt'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 ca_path = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 dh_file = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 cert_file = 'Lenovo.crt'
Thu Aug 29 12:38:07 2013 us=943000 priv_key_file = 'Lenovo.crt'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=52000 pkcs12_file = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=52000 cryptoapi_cert = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=52000 cipher_list = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=52000 tls_verify = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=52000 tls_remote = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=52000 crl_file = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=52000 ns_cert_type = 64
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=52000 remote_cert_ku[i] = 0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=146000 remote_cert_ku[i] = 0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=146000 remote_cert_eku = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=146000 tls_timeout = 2
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=146000 renegotiate_bytes = 0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=146000 renegotiate_packets = 0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=146000 renegotiate_seconds = 3600
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=146000 handshake_window = 60
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=146000 transition_window = 3600
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=146000 single_session = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=146000 push_peer_info = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=239000 tls_exit = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=239000 tls_auth_file = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=239000 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=333000 pkcs11_protected_authentication = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=333000 pkcs11_private_mode = 00000000
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=427000 pkcs11_private_mode = 00000000
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=427000 pkcs11_cert_private = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=536000 pkcs11_cert_private = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=536000 pkcs11_pin_cache_period = -1
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=536000 pkcs11_id = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=536000 pkcs11_id_management = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=536000 server_network = 0.0.0.0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=536000 server_netmask = 0.0.0.0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=536000 server_bridge_ip = 0.0.0.0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=536000 server_bridge_netmask = 0.0.0.0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 server_bridge_pool_start = 0.0.0.0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 server_bridge_pool_end = 0.0.0.0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 ifconfig_pool_defined = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 ifconfig_pool_start = 0.0.0.0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 ifconfig_pool_end = 0.0.0.0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 ifconfig_pool_netmask = 0.0.0.0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 ifconfig_pool_persist_filename = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 ifconfig_pool_persist_refresh_freq = 600
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 n_bcast_buf = 256
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 tcp_queue_limit = 64
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 real_hash_size = 256
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 virtual_hash_size = 256
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 client_connect_script = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=614000 learn_address_script = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 client_disconnect_script = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 client_config_dir = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 ccd_exclusive = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 tmp_dir = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 push_ifconfig_defined = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 push_ifconfig_local = 0.0.0.0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 push_ifconfig_remote_netmask = 0.0.0.0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 enable_c2c = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 duplicate_cn = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 cf_max = 0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 cf_per = 0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 max_clients = 1024
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 max_routes_per_client = 256
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 auth_user_pass_verify_script = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=707000 auth_user_pass_verify_script_via_file = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 ssl_flags = 0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 client = ENABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 pull = ENABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 auth_user_pass_file = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 show_net_up = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 route_method = 0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 ip_win32_defined = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 ip_win32_type = 3
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 dhcp_masq_offset = 0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 dhcp_lease_time = 31536000
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 tap_sleep = 0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 dhcp_options = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 dhcp_renew = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 dhcp_pre_release = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 dhcp_release = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=785000 domain = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=863000 netbios_scope = '[UNDEF]'
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=863000 netbios_node_type = 0
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=863000 disable_nbt = DISABLED
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=863000 OpenVPN 2.1.4 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Nov 8 2010
Thu Aug 29 12:38:08 2013 us=879000 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Thu Aug 29 12:38:09 2013 us=737000 Cannot load certificate file Lenovo.crt: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory: error:20074002:BIO routines:FILE_CTRL:system lib: error:140AD002:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate_file:system lib
Thu Aug 29 12:38:09 2013 us=737000 Exiting
ziu ::
Lenovo.crt file sicer v mapi je, tako da ne vem zakaj piše "no such file".
ziu ::
Thu Aug 29 13:19:11 2013 us=637000 OpenVPN 2.1.4 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Nov 8 2010
Thu Aug 29 13:19:11 2013 us=637000 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Thu Aug 29 13:19:11 2013 us=871000 Cannot load private key file Lenovo.crt: error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line: error:140B0009:SSL routines:SSL_CTX_use_PrivateKey_file:PEM lib
Thu Aug 29 13:19:11 2013 us=871000 Error: private key password verification failed
Thu Aug 29 13:19:11 2013 us=871000 Exiting
Na drugem laptopu pa piše tole.
ziu ::
Sem naložil vse skupaj še enkrat na novo, pa spet pravi "connection failed", opis napake a spet malo drugačen. Je kakšna varianta da preverim kaj je narobe?
Mogoče še kakšna čisto druga opcija (razen stream iz tujine...)?
ziu ::
Sme poskusil še po tem tutorialu: http://digiex.net/guides-reviews/guides..., kjer narediš s Static Key.
Mi uspe naštimati VPN na server, ampak se potem pa računalnik ne poveže. Je to mogoče zato, ker je računalnik priklopljen na to isto omrežje, kjer je ruter/VPN server?
P.S.: bi brisal prejšnje poste, pa se ne da... :)
  • spremenil: ziu ()
Hayabusa ::
Bi bilo možno ja.
Testiraj povezavo na tvoj vpn server iz drugega pcja in omrežja.
ziu ::
Hvala. Ker po moje ne bom imel te možnosti preden ne pridem v tujino, me še zanima, a je potem ta druga varianta s Static Key tudi v redu?
Hayabusa ::
Grem k sosedu preveriti, kakšen free wifi, predplačniški internet preko telefona, ipd.
Kje imaš domišljijo ?
ABX ::
Če že imaš tomato, SSH tunneling je najboljša rešitev. Ko bonus lahko še nastaviš foxyproxy addon za firefox in SSH-jaš samo web strani ki te zanimajo. VPN je zelo zahteven za router in še cel promet gre skozi njega, z SSH lahko zbiraš kaj želiš in minimalno obremeni router.
  • spremenilo: ABX ()
ziu ::
Sem probal še SSH tunelling po tem tutorialu (http://www.howtogeek.com/68061/setup-ss..., pa mi v Firefoxu sploh ne odpira več strani, medtem ko mi jih v Chromu odpira. Kaj bi lahko bilo?
Če se povezuješ zaradi IP, lahko izklopiš enkripcijo, da se ruter ne matra.
ABX ::
ziu je izjavil:
Nemogoče odgovorit.
Povej kaj ti dela in gremo od tam naprej.
ziu ::
V tomato imam vnešene vse podatke pod SSH Daemon, dal sem Start now.
Če zalaufam Putty in se vpišem, dobim tole
, kar je sicer malo drugače od tistega v tutorialu
. Ampak če prav razumem, naj bi bila povezava zdaj vzpostavljena.
Potem sem spremenil še nastavitve v firefoxu, ki pa ne naloži strani.
  • spremenil: ziu ()
ABX ::
To da dela putty je začetek. Zdaj pokaži se nastavitve od putty, ker za SSH tunneling ga moraš konfigurirat pravilno.
Nekaj takega moraš imet pod Connection, SSH, Tunnels.
Tebe zanima konfiguracija D7070, kar pomeni da na port 7070 usmerjam promet ki želim da gre na SSH. Potem v firefox povem naj uporabi 127.0.0.1:7070 da gre stran na SSH tunnel.
R-S-LoVe ::
Fear Is The Path To The Dark Side, Fear Leads To Anger,
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
wave ::
Pri tem bi mogu imet oddaljen računalnik skus pržgan...
Ne, če server teče na ruterju.
OpenWRT in OpenVPN (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
7913338 (11198) BivšiUser2
Ebay finta
437563 (5741) Tilen
Ne zazna R.class -android
Oddelek: Programiranje
171752 (1590) Marat
386DX16, ki praznuje 25 let delovanja
183521 (3022) egonk
[Gentoo] Kernel upgrade (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
676469 (5995) Trubadur
