Forum » Kaj kupiti » CPU
CPU
klkkkkkkkkkk ::
Če že maš harddrive p kišto ti bo uspel prid po 350EUR z poštnino
Če hočeš še cenej fx 4100/4300. Mogoče lahko kupiš raje fx 4300+ 7850
tole je 350EUR
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
tole je 350EUR
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
FusionPanda ::
Ali bi za procesor veljal tudi ta?
AMD FX-4100
BTW Flying bee pozabu si ram...
AMD FX-4100
- spremenilo: FusionPanda ()
Hayabusa ::
SuperVeloce ::
FusionPanda je izjavil:
AMD FX-4100
To je star procesor. Novejši je 4300, oz. še bolje da vzameš FX6300.
klkkkkkkkkkk ::
AMD FX-4100
tkole vzami titish 30EUR več daj. Splača se...
vzet namesto 7790 1gb - 7790 2gb in nmesto fx 4300 raje fx 6300.
Za tiho delovanje izklopiš turbo .. in znižš voltažo na 1.20V pa nastaviš tam, da se ti cpu ventiltor vrti na 28-35% in preko 55C nebo šel...
EDIT:
Gpu mora biti tudi tiha http://www.guru3d.com/articles_pages/gi...
klkkkkkkkkkk ::
Zamenjaj motherboard z tole
http://www.dinokomp.at/produkt/ga-78lmt...... tole boš lahko z kakšnim cpu coolerjem lahko overclockal na 4,4-4,5 GHz ... realnos za 24/7 4,2GHz-4,3GHz odvisno od čipa.
ALi tole
http://www.dinokomp.at/produkt/m5a78l-m...
GA-78LMT-S2P (r3.1) zna tudi overclockat na 4,5 Ghz vendr je vse odvisno od čipa... Jaz ti teh poceni plat nebi priporočal za tke overclocke oz. če sploh boš... vendar, če bi 6 jeder dvignil na 4,1-4,0 GHz potem bi bil stable...
Pa, če boš overclockal potem glej, da imaš tak cpu cooler , da bo tudi malo prekril in hladil vrmje.
ALi tole
FusionPanda ::
A bi bil I5 tudi vredu? Dal bi ene 360 EUR za matično+ram+i5+ če bo potreben nov napajalnik, grafično bom pa pozneje kupil.
klkkkkkkkkkk ::
zdej kolk si, dal za ta napjalnik?
50EUR?
Lahko poveš znamko?Kolk je watt-en?
I5 je veliko boljši.
Cenovno se nesplača.. glede porabe ja.
Glede tvoje ranga GPU-ju ja ne... raje kupi fx 6300 in daj notri 7950 kot pa i5 in 7850/7790.
No če boš mel ti fx 6300 + 7950 bo fx hitrejši od i5 in 7790/7850...
50EUR?
FusionPanda ::
Torej bodo tekle vse igre vrez težav?
Napajalnik bom jutri preveril kakšen imam, nisem ga jaz kupil ker sem kupil že vaprej sestavljen računalnik.
klkkkkkkkkkk ::
Aha, potem kar novega... ja igre bodo tekle lepo...
Lj i5 je okoli 155-160EUR + plat vsaj 70EUR je takoj okoli 225EUR.
FX plata 60EUR + fx 110EUR- 170EUR + hladilnik 30EUR 200EUR 25EUR lahgko daš več v GPU.. pa še overclocku, ga boš lahko na 4,4-4,5gHz
Lp pridem kasnej
Lp pridem kasnej
FusionPanda ::
Ok hvala. Torej uporabim prej omenjeno sestavo?
+ a ne da potrebujem tudi tisto termalno pasto+ hlajenje da bom lahko navil?
Xserces ::
je zraven hladilnika in na procesorju ko ga dobiš
FusionPanda ::
je na procesorju? torej ne potrebujem ker bom imel tisti dodatni hladilnik. Ok, HVALA :D
to je zdaj moj zaključni build. Kaj mislite?
FusionPanda ::
tu ima isto konfiguracijo in se res vidi kako super je ta sestava :D
P.S. Kako pa se procesor sploh navije?
zakaj hudiča rabiš aftermarket kuler ?
vrzži ven in dodaj bolšo platko... 760G čipset je smeh v letu 2013..
Janac ::
klkkkkkkkkkk ::
Ne te plate... jst sm zajebu
3+1 je...
prva plata, s katero bi navijal preko 4,0-4,1GHZ je
tud če boš navijal GPU, boš imel dovolj...
cx 430 ma na 12V 336W - 7790 z i7 x6(4,7gh) doseže 326... kar bi ubistvu vseeno lahko normalno igral špile :) Tako, da napjalc tudi če boš navil FX 6300 na 5,2GHz nebo imel takšne porabe kakor i7 x6 (4,7)GHz
3+1 je...
klkkkkkkkkkk ::
Napajalnik isti cenovni rang -+2€
se ti splača vzet tole
http://www.dinokomp.at/produkt/be-quiet...
pri 12V ima 386W
ali
http://www.dinokomp.at/produkt/super-fl...
498W pri 12V
PS: glede tega psu-ja nisem najdel nobenega reviewa
pri 12V ima 386W
ali
498W pri 12V
Brias ::
za neodklenjen i5 je h81 cisto dovolj ...
plate so ze za euro, dva cez 50 eur vrhunske ..
sata 6gb/s, usb 3,0 ....
+ za base i5 je stock cooler, ki je poleg ... cisto ok ..
tako da ... ni vec tok amd kombo ceneje ...
copy/paste ...
i5 je okoli 155-160EUR + plata vsaj 50EUR je takoj okoli 205EUR.
- spremenil: Brias ()
klkkkkkkkkkk ::
med tem, ko bo ta fx koristil bolje navit kot i5 nenavit...
Drgač pa mirno lahko vzameš plato za 45EUR+ fx 110EUR 145EUR ... 55EUR več v GPU-ju je kar smiselno :)
Brias FX 6300 ima najlepšo ceno. i5 bo zmeraj dražji :) Pa prosim ne meči intela naprej, BV
verjetno boš kupil i5 pa 7770EUR
al pa FX 6300 + 7850...
Če fant hoče navit malo cpu- ima ta plata hladilnik na VRM-jih in tudi 4+1.. tako, da zmore 4,5Ghz in pravim da je to z future games bolje kot poceni nenavit i5
Xserces ::
da
FusionPanda ::
Ampak še vedno mislim, da bi bilo bolje da nabavim I5, ker bom igral druge igre ne samo MC. Ali bi samo za I5 procesor moj napajalnik bil dovolj močan?
FusionPanda ::
Intel Core i5 4570 (3.20Ghz, 6MB) BOX 181,20 €
ASUS H81M-C 60,00 € 60,00 €
Super Flower SF500P-12P 500W 46,80 € 46,80 €
Corsair ValueSelect SO-DIMM 4GB 1600Mhz cl11 40,80 €
To je moj build. Kaj mislite?
klkkkkkkkkkk ::
Poglej,
FX 6300 se lahko navije na 4,5GHz kjer nebi smel met problema z nobenim špilom...
Če hočeš i5 in malo slabšo GPu potem je tvoja izbira
jz bi kupil napjalnik XFX 550W za 53€ -dinokomp.at 61€
FusionPanda ::
Napajalnik bom vzel, ki si mi predlagal, raje bom pa vzel I5 in pozneje dobro grafično, v ceni 250-300 EUR.
Ali XFX Core edition 450W ne bi bil dovolj?
klkkkkkkkkkk ::
Dobro tud dobra določitev
Tud FX 6300 ni slaba odločitev... No če se ti neda navijat.. potem res bolje i5 ... tud fx 6300 nebi smel imeti problema z špili tudi nenavit
Xfx 450W je dovolj močan čeprv res tistih 10€ več je pa maš 100W močnejšega...
FX 6300 96€
72€ plata
+40€ cooler
208€
tvoja
i5 4570 170€
plata 60€
230€
i5 se splač kupit če neboš navijal
Če boš navijal potem FX 6300--- hladnejši ... tudi hitrejši pri višjih ferkvencah in novejših igrcah
Oba sta dobra izbira
FX 6300 96€
72€ plata
+40€ cooler
208€
tvoja
i5 4570 170€
plata 60€
230€
FusionPanda ::
Vzel bom I5 ker se ne mislim zajebavat z navijanjem+ sem bolj fan Intela.
Glede napajalnika bom res dal 10 EUR več in kupil 550W
klkkkkkkkkkk ::
Hehe, navijanje je res simpl
Ja večina ma rajš intel :)
Zato so cene AMD-ja nižje, boljš zame!
klkkkkkkkkkk je izjavil:
če hočeš sistem proper in stabilno navit, ni več tako enostavno.
No gumb za navijanje pač ni težko prtisnat, ane
klkkkkkkkkkk ::
hojnikb
navit fx 6300 na 4,5GHz z tole plato = enostavno... Če navijajo fx 8350 preko 4,6-4,7GHz....
Mislim, da si pri starejših sistemih moral biti bolj pazljiv pri navijanju
tudi pri zdejšnih morš bit, ampak seveda vsak kekec samo nabija vCore in multipler, ostalo pa pusti... pa stability check -- če dela 1h v igrah, je ziher stable
klkkkkkkkkkk ::
Pa vrjetn še kšno tako k ti nabije sam CPU na 20% hehe
Jah no mal morš bit potrpežljiv
FusionPanda ::
A mi lahko flying narediš še en build z FX6300+grafo+mato+ram+napajalnik za tam do 400 EUR.
Da mal primerjam :D
Da mal primerjam :D
klkkkkkkkkkk ::
Artikel Verfügbarkeit Anzahl
Stückpreis
Summe
XFX Core Edition PRO 550W 80+ Bronze ATX 2.3 XFX Core Edition PRO 550W 80+ Bronze ATX 2.3
52,90 EUR*
AMD FX-Serie FX-6300 6x3.50GHZ AM3+ Box Vishera AMD FX-Serie FX-6300 6x3.50GHZ AM3+ Box Vishera
95,95 EUR*
GIGABYTE GA-970A-UD3 970 Sockel AM3+ ATX DDR3 GIGABYTE GA-970A-UD3 970 Sockel AM3+ ATX DDR3
71,90 EUR*
XFX Radeon HD7870 Double Dissipation 2GB GDDR5 + Never Settle Forever Silver XFX Radeon HD7870 Double Dissipation 2GB GDDR5 + Never...*
159,65 EUR*
Crucial 4GB PC3-14900 DDR3-1866 CL9 Ballistix Tactical Crucial 4GB PC3-14900 DDR3-1866 CL9 Ballistix Tactical
35,90 EUR*
416,30 EUR* + poštnina
Prodaš špile pa si pod 400EUR
Tole je PP .. če hočeš navijat vzameš še en hladilnik
Lahko pripšara na platični 10EUR - še vseeno okol 4,5Ghz bi mogl it. ... Če pa neboš navijal potem pa lahko še cenejšo plato.
Stückpreis
Summe
52,90 EUR*
95,95 EUR*
71,90 EUR*
159,65 EUR*
35,90 EUR*
SuperVeloce ::
Ponavljaš se. Vse to smo ti že razlagali, ne moreš prebrati za nazaj? Velika večina mmorpg in podobnih online iger bo delovala zelo dobro na nekih budget komponentah. Pa tudi če se v prihodnje najde kakšna igra, katera na najvišjih nastavitvah ne deluje 60fps vsync, pa malo znižaš določene zadeve brez neke izgube na grafiki... a ti je težko igrati na high namesto na very high, čeprav daš za računalnik ugodnih 400eur? WOW deluje na ultra na HD7770 grafiki, kaj šele na 7870, kot so ti jo ravnokar predlagali, procesorsko pa tudi ni zahtevna igra.
- spremenil: SuperVeloce ()
klkkkkkkkkkk ::
Ja, bo lepo delalo
Vseeno priporočam FX za navijanje (seveda kasneje dokupiš hladilnik muge 4)
N0t0ri0us ::
pozdravljeni !
da si sposodim temo.. prijatelj rabi en procesor, kateri bo normalno poganjal xvid filme. sedaj ima notri AMD Sempron 3100+ torej socket 754 in pravi da mu štekajo filmi med gledanjem. komp bo rabil samo za gledajne filmov in to je vse. mi lahko kdo priporoča kak procesor ki bo normalno poganjal filme ?
Hvala
Hvala
54j0 ::
Prebral sem celotno temo... FusionPanda vas ima za norca, ali pa ne ve, kaj hoče. En dan bi menjal samo del komponent, da bi lahko igral minecraft, drug dan si želi igrati "vse" rpg igre, tretji dan vam predstavi "svoj" build z najnovejšim i5. Denarja je en dan 200€, drug dan 600€, tretji dan 450€, 350€,... Pravtako ves čas sprašuje ene in iste zadeve, ki ste mu jih že x-krat odgovorili. Ne vem, meni se zdi, da samo sprašuje za mnenje in čaka na odgovor, ki mu bo všeč. Ali pa mu je enostavno dolgčas in se zabava s krajo časa drugih ljudi. Če se motim, se opravičujem in prosim katerega od adminov, naj briše ta post.
SuperVeloce ::
pozdravljeni !
Hvala
Bolj ali manj vsi novi procesorji. Lahko pa si vzame grafično kartico, katera podpira HW pospeševanje za x264, mpeg4, ...
| » | Namizni računalnik 600€ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Kaj kupiti | 85545 (42110) | iloveboobz |
| » | Računalnik za igre do 700€ (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 48628 (35994) | smacker |
| » | Komplet PCOddelek: Kaj kupiti | 3627 (3281) | fr4nc |
| » | Nakup Stacionarnega ali Prenosnega računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 2076 (1836) | CookiePanda5 |
| » | Pomoč pri nakupo računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 4806 (4378) | klkkkkkkkkkk |
