Forum » Kaj kupiti » AV receiver - ideo.si
icurk ::
Zdravo,
kupujem AV receiver, ki pa mora biti, zaradi velikosti omarice v dnevni sobi, manjši od 14cm. Sem iskal po vseh spletnih trgovinah, ki jih poznam, vendar nisem nikjer našel primernega. Nato pa sem naletel na tega v spletni trgovini ideo.si. Zdej me pa zanima, če ima kdo že izkušnje z omenjeno trgovino (sam sem prvič "naletel" na njo"), oziroma mi lahko predlagate kateri AV receiver naj vzamem. Cenovni rang pa je okrog 300€
Siddh ::
Trgovina je po moje zanesljiva. Itak plačaš po povzetju in ni možnosti, da te oskubijo. Mimogrede, malo poglej dobavni rok - 60 dni.
floyd1 ::
Pioneer ni nikoli delal slabo. Tudi pri cenejših modelih (kar ti za 300 EUR definitivno so). Jaz imam sicer doma slabih 15 let star Pioneerjev surround reciever (VSX-908RDS - 15 kilska "zverina") in še vedno dela ko šus. Le kaki HDMI-ji mu manjkajo v današnjem času... Je pa bila to takrat komponenta višjega cenovnega ranga (okrog 2000 DEM). Sicer pa v tem cenovnem rangu definitivno poglej (poslušaj
) še, kaj lahko dobiš pri Denonu (mogoče tudi Sonyju). Tudi zakon receiverji.
icurk ::
sem se tudi sam pozanimal pri enemu, ki je bolj v teh vodah in mi je rekel da s Pioneerom in Yamaho ne morem zgrešit. Moj problem pa ni najt dober in poceni receiver, ampak je problem ta, da receiver ne sme biti večji od 14cm (zaradi velikosti omarice, kamor bi ga dal). Skoraj vsi pa so veliki tam okrog 16cm, tako da se bo moja izbira vrjetno kar zmanjšala...
Dami ::
Kot večji misliš višina? Moraš vedet da se vsi receiverji fajn grejejo, tako da imej v mislih še par cm lufta za hlajenje.
icurk ::
ja višino sem mislim... višina "predala" v omarci je 14cm, tako da moram dobiti kakšen nižji model.
delfinus, a maš kakšne izkušnje z Marantzom oz omenjenim receiverjem?
delfinus ::
Celotna kofiguracija je odvisna od tega kaksne zvocnike imas namen gor upasat? Sicer pa imam veliko izkusenj z Marantzi ze nekje od leta 1994, ko sem kupil prvi stereo ojacevalec. Sedaj imam nekaj let tudi A/V receiver, ampak visje klase Marantz SR6003. Nobene potrebe, da bi sploh kaj menjaval. Uporabljam ga zgolj v Home Theater namene. Super za filme in tudi v glasbi je vec kot zadovoljivo, saj sem ga imel par mesecev v rabi tudi tako. Tu lahko vidis moj sistem. Nekaj malega se je ze spremenilo.
lp, d.
lp, d.
Likalnik ::
Tudi sam kupujem nov AV Reciver...zvočnike sicer že imam (pinoeer, 8 ohm, cca 190Watt)..kakšen reciver moram kupiti, da bodo šli zvočniki še zraven...na kaj moram gledat...še zmeraj bi pa rad tak reciver, če bi se čez čas zvočniki menjali, da ima reciver dovolj lufta, da lahko nanj priklopim tudi močnejše zvočnike...gledal sem tole
http://www.bigbang.si/surround-receiver...
kaj menite glede znamke...osebno jo ne poznam...obstajata še dve močnejši različici...je ta jakost 375W dovolj močna?
Brias ::
kaksne zvocnike tocno imas, imas par, imas surrond, kaj imas v planu za prihodnost,( klasicen stereo, ali surround ... )
ker tole dvoje kar si gledal je oboje bolj .... bogo ...
recimo 151 je merjen samo pri 1khz ( kar je realno 3* lazje ojacat kot cel spekter, in ze tukaj ima skoraj 1% popacenja ... )
Audio Section
Stereo power: 75W per channel, two channels driven @
6/8 ohms, 1kHz, manjse od 0.9% THD
pri obeh so wati merjeni pri "reklamnih" frekvencah z previsokim popacenjem ... ta sony je tudi zelo bogi ... merjeno pri samo 1khz pri 1% popacenju ...
Stereo Mode Output Power1)
(6 ohms, 1 kHz, THD 1%)
110 W + 110 W
recimo HK 161 je cisto drug svet, pa ceprav je videti podobno ... ta je merjen pri celem spektru, ne samo pri 1khz, kaj je 3* tezje, in pri tem dosega 10* manj popacenja ... po kmecki logiki je 161 30* kvalitetnejsi od 151 :)
Harman Kardon AVR 161
Audio Section
Stereo power: 85W per channel, two channels driven @
6/8 ohms, 20Hz to 20kHz, manjse od 0.1% THD
povej tocno zelje, stereo, surround, in tvoj res max buget, pa ti kaj pametnega priporacam ( in ali si omejen z obroki in BBjem, mimovrste, norman ... etc etc ,... )
Likalnik ::
A da je Sony tudi tako bogi? Sem gledal teste in naj bi bil baje najboljsi do 500€ v letu 2013... Klasicni stereo imam sedaj z par zvocniki in tako bo tudi ostalo vsaj nekaj casa...zvocnike imam dvojne ali pioneer 8 omske ali Jbl mislim, da so prav tako od 4-8 omh...oboji so malo starejsi letnik...oznako ti lahko malo kasneje sporocim..
Zagledal sem se v Sonya, ker je iz 500€ na amazonu znizan na 300....kaj predlagas do 500€... Gledal sem tudi HK AVR 270, vendar so baje precenjeni
Zvocniki so pioneer CS 701
- spremenilo: Likalnik ()
Likalnik ::
CS-701A SPECIFICATIONS
Enclosure Infinite baffle type
Speakers Woofer 30cm (12-inch) cone type
Midrange horn type
Tweeter multi-cellular horn type
Impedance 8 ohms
Sensitivity 93.5dB/W (at Im distance)
Frequency Range 35 to 20,000Hz
Maximum Input Power 90 watts
Crossover Frequencies 1,500Hz (Low-Mid)
10,000Hz (Mid-High)
Dimensions 400(W) x 640(H) x 297(D) mm
15-3/4(W) x 25-3/16(H) x11-11/16(D) inches
Weight 18 kg/39 Ib. 11 oz.
Midrange horn type
Impedance 8 ohms
10,000Hz (Mid-High)
Brias ::
odvisno kaj so testirali in proti kateremu tipu reciverja so primerjali ... glavni del, zvokovni, je vec kot slab ...
bos imel prikloplen samo en par? ( ali jbl ali pioneer )
javi se specifikacije oz. oznako od JBL-ov
in povej glede nakupa, ali si omejen na SLO ( obroki, cash ) ..
Likalnik ::
Priklopljen bo samo en par...najverjetneje pioneer...jbl zvecer sporocim ko pridem iz sluzbe....glede placila nisem omejen ..karkol bo je vredu...mogoce obroki se bolj pridejo v postev
Brias ::
jaz bi kupil tole ....
Harman Kardon AVR 265 schwarz/silber ab €418
teza: 11KG
Stereo power: 95w per channel, two channels driven @ 8 ohms, 20hz - 20khz, manjse od 0.09% thd
http://geizhals.de/harman-kardon-avr-26...
recimo tudi za 161 imas ogromno .de trgovin po 359 eur. Ampak ga ze teza ( kot tudi uho ) izda, da je posteno klaso nizja ( proti 265 )
Harman Kardon AVR 161 schwarz ab €359
teza: 4.6 KG
Stereo power: 85W per channel, two channels driven @ 6/8 ohms, 20Hz to 20kHz, manjse od 0.1% THD
http://geizhals.de/harman-kardon-avr-16...
govorim samo o zvokovnem delu ..... ostale prckarije, priklopi, konktorji.... etc etc ,,, tega se mi ne da primerjati. .. to je tvoja stvar, kaj potrebujes in kaj ne ...
265 je v nemciji, ko je prisel ven ( 7.2011 ), prve pol leta stal 700 eur ... nato je eno leto cena drzala 580 eur ...
161 pa je v nemciji prisel ven 8.2013, prvih 5 mesecev je bila cena 450 eur, sedaj pocasi pada ...
tako da je teh 60 eur vec, dobra investicija ...
teza: 11KG
teza: 4.6 KG
Likalnik ::
Ta 265 je isto kot sedaj 270..vse je ql sam je ze sedaj 265 tri leta star...270 je pa kar drag pri nas...bom pogledal se v tujini ce se ga dobi kaj ceneje...
Brias ::
ja in ne ... 4kg lazji je ... :) + 270 je prisla ven leto kasneje ...
tukaj imas cene .de
http://geizhals.de/harman-kardon-avr-27...
Likalnik ::
Pri nas je 270 800€..se splaca, dat malo vec pa ga kupim v tujini ali je 265 boljsi nakup...pac glede cene...
Brias ::
265 je zame v vseh pogledih boljsi nakup ... jaz osebno bi 265 placal vec kot 270 .. ker 4kg razlike sigurno ni kic :)
pri 150 eur razlike pa nimas kaj racunat ....
ce ti seveda .... priklopi odgovarjajo ...
Brias ::
pokazi test ... ker te ampi obstajajo 2 verzije, z enakim imenom ...
za evropski trg, ni niti misljen da dela tudi na 8 ohm, samo 6/4/2 ..
za ameriski trg je misljen tudi 8ohm
grdo od yamahe ,... sej lahko na EU priklopis gor 8ohm box ... samo slabse ga bo gnalo in vec bo sumenja ...
edino ce nimas veze za 8ohm verzijo ...
tukaj imas link za manual, iz tukaj je narejen ta SS zgoraj ...
http://download.yamaha.com/api/asset/fi...
po tem ... ni ok ..
rated output power ( 2 channel driven )
USA and canada: 20 hz to 20khz, 0.09% THD, 8 OHM
80w+80w
other models: 20 hz to 20khz, 0.09% THD, 6 OHM
80w+80w
meni osebno je to :
1. unicenje dobrega artikla
2. zavajanje
nemec ti tukaj omenja 560W pri 8 OHM ( http://www.beamershop24.net/av-receiver... )
in tudi geizhals ima napisano 8ohm 80w/kanal ...
ampak zal zavajanje ...
EU
http://europe.yamaha.com/en/products/au...
7-channel powerful surround sound
115W per Channel (6 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1 ch driven)
80W per Channel (6 ohms, 20Hz-20kHz, 0.09 % THD, 2 ch driven)
135W per Channel (6 ohms, 1kHz, 10% THD, 1ch driven, JEITA)
US
http://usa.yamaha.com/products/audio-vi...
115 W per channel (8 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven)
80 W per channel (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09% THD, 2 ch driven)
po tem ... ni ok ..
80w+80w
80w+80w
meni osebno je to :
2. zavajanje
EU
US
- spremenil: Brias ()
Likalnik ::
Škoda...pa je ta yamaha vredu, če bi bili omi pravi? Ker JBL-ovi zvočniki imajo od 4-16ohm...bi potem delalo vredu na njih....
Bom še malo prebrskal splet, če bo kaj zame...hvala ti za vse nasvete in pomoč.
Likalnik ::
Eno vprašanje še....glavni razlog za menjavo ojačevalca je v tem, da bi rad tv priklopil preko hdmi kabla na ojačevalec....moj stari telefunken žal ne podpira hdmi priključka...ZELO rad bi imel, da bi lahko jakost volumne spreminjal z upravljalnikom tv-ja..to se pa seveda ne, da, če ne povežem z novejšim ojačevalcem...pri starem tv-ju sem lahko povezal tako, da sem vklopil v slušalke in potem na ojačevalec in je zadeva funkcionirala, sedaj z novim tvjem še to ne...če kupim takle converter http://www.ebay.de/itm/Neu-RCA-Composit... misliš, da bi mi volumen delal z mojim upravljalcem za tv ali ne...oziroma imaš kakšno idejo kako povezati TV kateri ima HDMI in ojačevalec kateri ima činče.
Ojačevalec bi treba v vsakem primeru zamenjat, vendar, če najdem trenutno rešitev z converterjem bi celotno menjavo prestavil in mogoče čez kakšno leto bil pripravljen odšteti tudi kakšen evro več...
taz ::
Človek kupuje AV receiver v rangu do 300€, pa se neki obremenjujete s kvaliteto zvoka. Kaj vi to resno?
Likalnik ::
A kot češ, receiver v spodnjem cenovnem razredu je itak vseen klinac kjer je ker so več ali manj eno in isto sranje...
Brias ::
glede pasivnih zadev, vec ali manj vem da ne delajo ....
aktivne, oz. konverterji ... naj bi delovali ...
ze tale recimo za 13 dolarjev ima tudi priklop za napajanje ( po potrebi / usb )
http://dx.com/p/1080p-hdmi-to-vga-3-5mm...
moram se enega znanca vprasati, pa mi ne dvigne GSMja ...
Likalnik ::
Sem se odlocil, da se s konverterjem probam...vzel bi tega na spodnjem linku...digital audio to rca...samo nekaj me zanima, gled input in output....signal gre iz tvja kjer ma digital audio out v converter z input na drugi strani pa rca output v reciever...a je tako?
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00D18P03K...
Brias ::
ok zakaj tega, zakaj tok denarja, a sploh ves kaj kupujes? si dal pravi link? ( tvoj je 16+2, tukaj je slabih 14 s postnino http://dx.com/p/ourspop-m704-digital-to... )
a imas ti digital out na tvju? a nisi rekel da imas samo hdmi?
dej mi oznako TVja ...
Likalnik ::
Ja tv ima digitalni output zato se mislil tega...na tvojem linku je cenej, tako da bom kar tega...
Panasonic p65vt60
Panasonic p65vt60
krepki ::
Kateri av reciver priporočate trenutno si lastim avr denon 1400,pa mi preko njega prekinja slika na Philips tvju,če priklopim vir direktno na tv je ok a obstaja kaj boljšega tam do 500€?
TOP ::
Kje si našel tele zgodovinske Yamahe,sedaj prihajajo novi modeli.Poglej za kakšen Denon,dobiš veliko več,kot pri Yamahi.
krepki ::
Saj Denon imam sedaj pa se nekako ne zastopita z tv jem, te Yamahe sem že gledal gledal sem tudi YAMAHA RXS 602 ter Yamaha RX-V4A samo ta je ogromna,kaj pa PIONEER VSX-934 ti so verjetno po kvaliteti enaki.
Han ::
Yamaha RX-V4A je letošnji model, visoka 171 mm, naslednik RX-V485 (višina 161 mm). Tvoj Denon je visok 136 mm.
Amdforce ::
Probaj se drug hdmi vhod na tvju ter na avrju ce ga ima. Moj denon ima dva hdmi out porta.
TOP ::
Ne moreš primerjat Yamaho s tem Pioneer,Yamaha je drug svet.Pozabi na Pioneer vzem potem Yamaho.Sam pazi RKS je stereo ti menda rabiš RX-V4A
| » | JBL zvočniki z Yamaha Receiverjev, pomoč!Oddelek: Zvok in slika | 2068 (1619) | Scorpy84 |
| » | Nakup prvih zvočnikov z ojačevalcemOddelek: Kaj kupiti | 1175 (1076) | Poldi112 |
| » | Zvočniki za Yamaha receiverOddelek: Zvok in slika | 4109 (3667) | silver12 |
| » | Hišni kino - do 300€Oddelek: Zvok in slika | 9496 (9013) | kozmy |
| » | Izbira receiverjaOddelek: Zvok in slika | 5436 (4472) | St235 |
