Zagon RLM-serverja avtomatsko
bisernik ::
Mam en program na računalniku, ki ga lahko zaženem le tako, da prej zaženem RLM-server. RLM-server moram zaganjati tako, da odprem mapo na disku, ki ga vsebuje in dvokliknem... Kako naj naredim, da se bo ta zadeva avtomatsko zagnala, ko vklopim računalnik?
Gwanaroth ::
Task Scheduler in ena .bat skripta.
Isotropic ::
srvany.exe, instsrv.exe
nisem sicer zih, da to se dela na w7, w8, bi pa moralo.
Duhec ::
Skreiraj .bat datoteko, ki vsebuje lokacijo in ime programa, in jo skopiraj v startup mapo.
Yacked2 ::
Naredi .bat fajel, ki ti najprej zažene RLM server, nato pa še program. Brez veze imeti ves čas prižgan server če ga nerabiš (nevem koliko ti pokuri)
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
bisernik ::
Kak se naredi ta Bat-datoteka, a kar tekstovni datoteki spremenim končnico v Bat. al kako? In kaj morem potem napisat v to datoteko, ne vem, kaki ukazi so za zagon pa to...
Yacked2 ::
jap...odpri notepad.exe vpiši komande ter shrani kot nekaj.bat, v raziskovalcu moraš omogočiti, da ti kaže znane končnice datotek (npr: dokument je potem dokument.docx itd...)
@echo off
start notepad.exe
tole ti zažene notepad
bisernik ::
Tole sem zdaj napisal v bat. datoteko:
@echo off
start E:\Program Files\Gibbs\RLMServer\rlm.exe
Ko zaženem, mi javi, da ne najde datoteke, kao da pot ni pravilna...
Sem preveril, je prav napisano. Enako mi naredi, če mam bat na namizju,
ali v mapi "zagon".
Yacked2 ::
Poiskusi dati v narekovaje:
start "pot do programa"
bisernik ::
Zdaj mi ga najde, ampak mi ne naredi nič...
Yacked2 ::
odpri cmd pa noter vpiši start "E:\Program Files\Gibbs\RLMServer\rlm.exe" pa povej kwa ti napiše
bisernik ::
Če ga zaženem iz CMD, dela normalno.
Yacked2 ::
potem pa točno to komando kopiraj v notepad pa shrani kot .cmd
se pravi:
neka.cmd
Duhec ::
Poizkusi:
start /d E:\Program Files\Gibbs\RLMServer\rlm.exe
Če v CMD dela kje se nahajaš ? na C: ali na E:? Mogoče bo treba path dodat v .bat datotekco:
set PATH=%PATH%;E:\Program Files\Gibbs\RLMServer
bisernik ::
Yacked2 je izjavil:
se pravi:
neka.cmd
Torej to sem napisal v txt. datoteko "start E:\Program Files\Gibbs\RLMServer\rlm.exe" in jo nato shranil kot npr.: "zagon.CMD"
Datoteko mam na namizju... napiše mi spet, da pot ni pravilna...
Hayabusa ::
v bat napiši samo tole:
ali
(" ker imaš presledek v poti)
Lahko testiraš delovanje iz cmd (aka command prompt).
Duhec
Če daješ E:\Program Files\Gibbs\RLMServer v path, potem bi bilo dovolj da na poljubnem mestu napišeš "rlm.exe" v cmd in bi se moral slednji pognati.
  • spremenilo: Hayabusa ()
bisernik ::
Duhec je izjavil:
Poizkusi:
Sistem je na "C", program pa na "E".
Ne vem, če prav zastopim... To sem probal dat v bat datoteko, ki je v mapi "zagon":
@echo off
Tako ne gre, tudi tu napiše, da ne najde...
Hayabusa ::
Preveč kompliciraš, moja metoda deluje (testiral na win xp).
Tisti tvoj exe (bližnjico do njega) lahko tudi z miško povlečeš v start meni/startup mapo...
Isotropic ::
Isotropic je izjavil:
poisci na netu
bisernik ::
Hayabusa je izjavil:
Če ga dam v startup mapo, mi ga zažene ob zagonu, ampak mi potem v oknu napiše, da ni licence.
Hayabusa ::
Začeni rlm kot v prvem postu, poženi Process Explorer, najdi proces, properties -> image, command line.
bisernik ::
Ne vem, kaj je zdaj to?! Zdaj sem še enkrat probal v ".CMD" datoteko na namizju napisat:
"E:\Program Files\Gibbs\RLMServer\rlm.exe"In mi je zagnalo normalno zadevo, sem pognal potem program in je šlo... A zdaj pa če hočem, da se mi oni program zažene za njim, dodam samo še eno vrstico in v njej pot do "exe" fajla, al kako?
To je pot do programa:
"E:\Program Files\Gibbs\GibbsCAM\10.3.7.0-en-US\Bin\Virtual.exe"
Ampak če to napišem v "CMD" v naslednjo vrstico, mi ne zažene programa...
  • spremenilo: bisernik ()
bisernik ::
A mi lahko kdo pove, kaj za en ukaz bi mogo potem še dodat, da se zadeva minimizira sama po zagonu?
Hayabusa ::
Ko daš bližnjico v startup mapo, desni klik nanjo properties, run minimized:
Kako restartat proces?
Oddelek: Programiranje
394861 (4413) k4vz0024
nekaj enostavnega za vsakdanjo rabo...
122432 (1949) milan0
BAT file - Auto zaprtje DOS okna
92423 (2288) ender
1 DesktopShortcut ki požene 2 programa ??
Oddelek: Operacijski sistemi
181773 (1561) Lith
