Forum » Pomoč in nasveti » pomoč pri povezavi monitorja z računalnikom
rajc123 ::
Imam spet en problem sem si hotel instalirati windowse na nov računalnik pa mi ni nikakor hotel zaznati monitorja pac sploh ne pride v bios in je vse črno na monitorju monitor je ta LG flatron l1915s http://www.google.si/imgres?imgurl=http...
pa se slike od priklopov:
- spremenilo: rajc123 ()
Goran's Blog ::
Mogoče tisti predvornig enostavno ne pretvori.
Sem imel tak problem pri enem prenosniku s tistim "pretvornikom" ni delalo, brez pa je!
rajc123 ::
@ziga1990-slika od monitorja je gor ni nov je kr dost star
@mckmck-kako si to rešil potem?
@Janac-nevem sestavo imas tukaj Sestava računalnika
st0jko ::
Priklopit moraš na grafično, ne na matično. Na enega izmed spodnjih dveh DVI priklopov.
keks?
Goran's Blog ::
Mene je delalo le ko sem imel cel kabel DVI, brez pretvornika.
Navadnega VGA na PC-ju pa nimaš kot vidim?
rajc123 ::
@s1m0n- tukaj je sestava mislim da je 7850 x-edition Sestava računalnika ne nisem ker nimam drugega tega sem dobil ob grafični.
s1m0n ::
A si poskusil na obeh DVI priklopih na grafični (spodnji in zgornji).
Ko priklopiš monitor računalnik s tipko na ohišju ponovno zaženi!
rajc123 ::
@mckmck - sem ze priklopil in noce
@s1m0n - sem probal na oba vhoda in tudi ponovno zagnal pa nič izgleda je tisto kar je k4vz0024 napisal samo nevem kako to preklopim na monitorju.
s1m0n ::
Poskusi si od koga sposodit monitor na DVI, da izključiš problem z grafično (ali nedelovanjem le-te)
Ta DVI->VGA adapter je bil priložen pri računalniku, če se ne motim ? (To bi moralo ja delovati)
rajc123 ::
ja bil je priložen v škatli od grafične bom probal sposoditi, še vedno pa čakam na odgovor od k4vz0024 ali pa od Briasa če se spozna kaj na to
BorutK-73 ::
Tvoj pretvornik DVI na VGA je ok, sem šel poiskat moje stare in so isti.
Verjetno je problem v monitorju. Malo poglej nastavitve na monitorju.
rajc123 ::
nic ne pise za VGA ali pa DVI samo za barvo, svetlobo, in te stvari se da nastimati preko teh gumbov
BorutK-73 ::
Drugače pa dela ta monitor na starem PC-ju ok?
Si priklopil tudi na DVI izhod(bel) na osnovni plošči s tem konverterjem?
Je pa tudi majhna možnost da je ta monitor prestar za ta PC.
še nekaj lahko probaš če imaš TV z HDMI vhodom.
Priklopi TV in grafično z hdmi kablom da vidiš če PC vsaj dela.
edit
manual za monitor
http://www.lg.com/uk/support-product/lg...
ali
http://www.manualslib.com/manual/417256...
edit
manual za monitor
ali
- spremenil: BorutK-73 ()
BorutK-73 ::
Sem malo bral forume in imaš v nastavitvah možnost za vhode tako da poglej pod "input port".
rajc123 ::
imam laptop zdaj priklopoljen na monitor tako da nemorem probati priključka, TV nažalost nima HDMI, v manualu pa tudi ne najdem input port
rajc123 ::
mogoče kdo ve še kakšno rešitev res bi rabil pomoč ker sem kupil nov komp zdaj pa me monitor zafrkava :/
k4vz0024 ::
Poskusi priklopiti monitor na drug računalnik. Ali pa si izposoditi monitor. Zadnja ideja je, nesi oboje na servis.
STU-III ::
Mogoče je bila pa prej v kompu grafična posebej in je onboard onemogočena? Lahko probaš še z grafiko posebej in boš videl, če dela.
Line secured.
- predlagal izbris: BorutK-73 ()
BorutK-73 ::
Vsaj temo si preberi, preden komentiraš
BorutK-73 ::
Rajc, če si si sam sestavil računalnik, lahko takole probaš:
Vzemi grafično ven, priklopi monitor na moder VGA priklop na matični.
Če še vedno ni slike, resetiraj BIOS (gumbno baterijo vzami ven za 10sec in pritiskaj gumb za vklop ali pa z jumperjem)
reset bios-a z jumperjem
Vice ::
Zamenjaj DVI-A adapter in vzemi drugega ker očitno ti grafična ne pošilja signala kot želiš. Ne vem katero imaš, če ti kaj pomaga vem da Radeon X1300, X850 XT,GeForce 7950 GT da ne delajo z DVI-A pretvornikom.
- spremenilo: Vice ()
rajc123 ::
Problem ej rešen ampak sem vseeno malo zmeden :D kupil sem nov kabel VGA to DVI http://www.bigbang.si/racunalniski-kabl...
pa me zdaj nekaj zanima dela mi v konektorju označenem z 2 na sliki čudno mi je pa samo ker kabel ne paše v konektor označen z št. 1 ker ima na kablu pri tistem - (minusu) še 4 pine okoli za katere ni odprtin pri konektorju št. 1 ni pa vseeno piše da je DVI to mi je čudno še slika za lažjo predstavo
Vice ::
Imaš več DVI "standardov" odvisno kaj je grafična sposobna od sebe poslat ipd... Digital Visual Interface @ Wikipedia
Dovolj bi bilo dovolj, če bi zamenjal DVI-A adapter.
| » | dvojni monitorOddelek: Strojna oprema | 4798 (3617) | BorutK-73 |
| » | nvidia gtx 750 (ti) 2 monitorja,na drugem ni slikeOddelek: Pomoč in nasveti | 3034 (2852) | Senitel |
| » | Tretji monitorOddelek: Zvok in slika | 3200 (2948) | Duhec |
| » | Nastavljanje ločljivosti monitorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 2698 (2354) | mat123 |
| » | Lg 1915sOddelek: Kaj kupiti | 4211 (2851) | Oldi |
