Forum » Navijanje » navijanje rama
navijanje rama
morphling1 ::
Čisto od biosa in plate odvisno, veliko možnosti nimaš. Če imaš 133FSB, so možnosti rama še 166 in 200, vmesni koraki se dvigujejo samo skupaj z FSB-jem.
To ni nobeno navijanje, ker razen če ni P4, ki ima rezervo v prepustnosti FSB-ja, bo sistem deloval le malenkost hitreje ali celo počasneje.
upirna ::
Imam It7-max2 (ne v.2), ki podpira 266 MHZ ram, jaz pa imam 333 MHz in me zanima, kako bi ga spravil na 333MHz?
mare87 ::
No mene pa zanima zakaj ne morem izbrati v bisou možnost Current DRAM Frequency in -//- FSB Frequency? Plata je pa Qdi Kudoz 7a (kt266) in kje bi se dalo dobiti tiste plastike za zapiranje jumperjev?
morphling1 ::
Ok, sem poiskal en opis te plate
Vidiš na slikci nastavitev DRAM ratio, to je razmerje med hitrostjo rama in FSBja. Če imaš pc2700 rame, se z nastavitvijo by spd, prestavi na 4:5 se pravi pri 133 FSB je ram 166.
Kakšne so ostale opcije nevem ker nimam plate in jo nikoli nisem imel priložnost videti.
Če podobne nastavitve nimaš, potem si obsojen na sinhrono delovanje.
kuglvinkl ::
rfmw: drži se teme, ali postavi novo. Tvoje vprašanje je bilo postavljeno pred kratkim, tko da poglej malo nižje po oddelku (ali uporabi search)
upirna ::
kje si dobu tole slikco? a je to od it7 max2 vs.2? jst mam vs.1, pa nimam 4:5 ampak samo 1:1 in 4:3 (cpu:dram)! a morm sam flash-at bios?
morphling1 ::
Slikca je iz V2 verzije, vseeno probaj flashat, samo verjetno ne bo drugače. Če imaš samo te dve možnosti pomeni to 133/133 ter 133/100 nažalost (prvo FSB, drugo spomin)
upirna ::
Sem pogledu za nov bios, pa sam vidu, da so med drugim, spremenil tudi višino voltaže z 1.7 na 1.85, tako, da bom lahko sedaj navil procesor in bodo rami končno lahko delal na 333 MHZ.
| » | Problemi z FSB frekvencam - pomoč zaželjenaOddelek: Strojna oprema | 1734 (1536) | cekr |
| » | RamOddelek: Kaj kupiti | 2174 (1977) | MEDENA |
| » | 266mhz vs 333mhz ddr ramiOddelek: Strojna oprema | 1630 (1508) | OZZY |
| » | Navijanje AMD-jaOddelek: Navijanje | 2615 (1886) | Boky |
| » | 3DMark 2001 in OCjanjeOddelek: Navijanje | 1619 (1321) | Pizzicato |
