Forum » Pomoč in nasveti » NAS ds212j hitrost prenosa!
novuporabnik ::
Pozdravljeni,
imam problem z hitrostjo prenosa, ki jo bom napisal čisto po domače, in sicer:
Problem pri meni recimo nastane že, če želim z NAS-a preko WIFI-ja downloadati film na računalnik. Tukaj mi recimo film velikosti 5GB daje dol lahko tudi 2 uri v obratni smeri je hitrost še slabša. Imam linijo 100/10, router Asus RT n16...
Enostavno ne vem čemu tako slabe hitrosti prenosa. Praktično je NAS glede na hitrost skoraj, da ne uporaben.
Za pomoč oziroma mnenja kako izboljšati stvari se toplo priporočam :)
kreki ::
Problem je sigurno v brezžični povezavi.
Priklopljen na šštrom.
- spremenilo: kreki ()
Ni problemov. Wifi pač doseže maksimalno tam nekje 3MB/s.
Hitrost je čisto normalna ...
al1976 ::
Gre za hw problem ker mrežne pakete obdeluje build-in procesor. NAS prodaj in si uredi storage na low-power pcu. Zal ni druge. Sem bil na istem pa sem pop....
All ::
nas sploh ni počasen....http://www.synology.com/products/perfor...
mam 410j wifi (g)2-3 Mb/s, (N) 6-8 Mb/s , eth (giga) 60-80 Mb/s
novuporabnik ::
Ma fora je v temu, da mi da hitrej film z neta dol ( in to ogromno hitrej) kot pa da ga prenasam z NAS-a na disk v racunalniku.
Potem ni tukaj nobenih posebnih nastavitev routarja ali pa nasa za hitrejsi prenos?
Ne.
Upgrade na Giga Wifi. Al pa priklopi NAS na kabel ... Giga mrežo seveda ...
SplitCookie ::
Welcome to the world of NAS :D
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
novuporabnik ::
novuporabnik ::
Uf si ziher da je to vzrok? Trenutno je v ext4. Glede na to da mam gor ogrmono stvari bi mi ta proces vzel najmanj dva dni dela. Še kakšna druga rešitev?
procesor je sigurn dovolj močan za hitrejši prenos, tak da v hardware-u ni problem.
Kakšne maš prenose iz nas-lan, nas-wlan, pc-lan, pc-wifi ?
sj to prenašaš preko sambe, right ?
- spremenil: iloveboobz ()
novuporabnik ::
iloveboobz je izjavil:
kakšno wifi kartico maš v prenosniku/računalniku ?
Trenurno imam Broadcom 802,11b/g WLAN, čeprav ni N vseeno ne bi smel bit tako slab prenos.
novuporabnik je izjavil:
there is your problem. G ti več kot 2MB ne bo prenašal, razn če stojiš zram wifi routerja..
novuporabnik ::
čak zdej če prav razumem morem gledati plavo puščico ko dajem filme dol in zeleno ko dajem kaj gor na nas?
neki takega ja.
V vsakem primeru ni bottleneck nas, ampak wifi kartica oz. wifi router..
router je ok, wifi kartica, not so much..
Probaj z n kartico in boš vido razliko..
Hayabusa ::
Še raje prvo testiraj preko kabla.
Wifi can be weird.
Wifi can be weird.
- spremenilo: Hayabusa ()
novuporabnik ::
Živjo:)
da malo obudim staro temo:)....stvar, ki se je spremenila pri meni je samo to, da sem s starega računalnika prešel na novega, ki ima sedaj Broadcom 802,11b/g/n WLAN ampak prenos iz nas-a na comp preko wifi-ja je še vedno porazen:). Sicer malo boljši, ampak s 2,60 MB/s je še vedno prava muka prenašati en film z NAS-a na comp.
Če zadevo priklopim na kabel pa laufa tako kot mora....
Kaj dejansko zdej lahko naredim?
Aja pa govorimo še vedno o NAS-u DS212j in routerju Asus RT n16.
zee ::
Zamenjaj router oz. na njem vklopi podporo za 802.11n. Vedi, da bodo hitrosti visoke zgolj, ko bos blizu routerja, ena stena bo dovolj za znatno upocasnitev.
Imam prav ta NAS, pa nimam tezav, ker se vklopil 802.11n na routerju in dela ko sus. Priznam, da vecinoma streamam vsebine. NAS deluje kot mrezni disk za Applov Mac Mini, na katerem tece Plex Media Server. Na tega sem potem povezujem s prenosnikom, iPadom, iPhonom, ... Mini tako potem prezveci podatke in jih posilja po wirelessu na napravo. Zadeva dela prav spodobno.
zee
novuporabnik ::
Živjo zee,
ravno nekoga takega sem rabil, ki bi imel čisto enako NAS napravo....
Zdej pa tako:
1.) Na routarju imam vklopljeno oziroma nastavljeno na Wireless Network Mode AUTO, in so hitrosti prenosa popolnoma enake. Je še kakšna druga nastavitev na routarju?
2.) Na NAS-u imam ravno tako vklopljen Plex Media Server vendar pri meni ni možno gledati preko iPada niti iPhona. Že od samega začetka mi napiše ...doesn't support video transcoding. Kako si to zadevo rešil? Si siguren, da imaš točno to oznako NAS-a DS212j?
Zdej pa tako:
Hayabusa ::
Preko 3.5 MB/s boš preko wifi težko dosegal.Jaz imam nekaj takega in preko 3.5 ne gre router v istem nadstropju, sem poiskal najboljšo lego/položaj za anteni na kartici/routerju.
Usb wifi dongle v tvojem DS212j je pomoje dosti slabša zadeva.
Vklopi afterburner in frame burst.
Kaj imaš na izbiro pri 802.11n Preamble ?
http://tomatousb.org/settings:wireless
Saj lahko film gledaš preko mreže, če le ni prevelik bitrate.
Imaš nastavljen n protokol na odjemalcu ?
Če gredo podatki iz nasa na router in nato dalje do odjemalca (vse preko wifi) neračunaj na neko veliko hitrost.
novuporabnik ::
Tole imam na voljo...
Sej to lahko, samo problem nastane, ko želim recimo gledate preko iPada ali pa iPhona preko aplikacije Plex Media Server, kjer bi naj delal tako zvok kot slika....
Hm...k bi vedel kje nastavit zadevo, gledam in ne najdem....če se sploh da nastavit....
- spremenilo: novuporabnik ()
Hayabusa ::
802.11n Preamble
Povej kaj več o čemu se točno gre.
Like 802.11g, 802.11n transmits a signal that can't be decoded by devices built to an earlier standard. However, 802.11n operating in "mixed" mode transmits a radio preamble and signal field that can be decoded by 802.11a and 802.11g radios. 802.11n Wi-Fi networks have an optional "greenfield" mode that improves efficiency by eliminating support for 802.11a/b/g devices.
Apple ::
tale 212j je bolj jajc... Imam dva in med sabo sta povezana prek 1gb povezave... Zelo, zelo švoh prenos imata med seboj :( .
LP, Apple
novuporabnik ::
802.11n Preamble
Ne razume kaj zdaj želiš vedeti?
To mi sicer nič ne pomaga...kakšni so ti slabi prenosi...lahko recimo preko Plex serverja gledaš filme.....
Kaj ti pri "Speed" piše?
802.11g (54 Mbps) vleče v najboljšem primeru okoli 3 MB/s.
802.11n pa odvisno od števila kanalov, prostorskih tokov... 15 MB/s gre, če je dober signal.
zee ::
Živjo zee,
Zdej pa tako:
Ad 1.) Rece se routEr in ne routAr. Drugih nastavitev brzkone ni, pac odvisno od routerja do routerja.
Ad 2.) Plex Media Server pri meni tece na Mac Miniju. Synology je na Minija prikljucen preko mreze. Lani sem poskusil narediti tako kot ti, vendar mi prav tako ni uspelo, ker je procesor preslab.
zee
ScumbagSteve ::
Sam mam DS212j in se mi je to dogajalo samo enkrat - takrat ko je en disk bil pred tem da crkne. Ko sem ga menjal je zadeva delovala kot treba.
EDIT: seveda mislim na kablu, na wireless bi bilo smešno pričakovati visoke prenosne hitrosti
Scumbag Štefko
- spremenil: ScumbagSteve ()
novuporabnik ::
MrStein najlepša hvala za tale namig....samo to je bilo treba povedati in hitrost se je popolnoma spremenila! In vsi, ki ste neki veliki znalci tudi preko WIFI-ja gredo sedaj pri meni preko 12 MB/s, tko da ne govorte, da naj ne pričakujem velikih hitrosti....SVAŠTA.
Se pravi, če ti Plex Media Server laufa na NAS-u, v tem primeru, ne moreš gledati zadev preko iPada, iPhona, compa.....?
Hayabusa ::
Preko G sigurno ne, ne biti sedaj nesramen, prej si pa v spodnjice kakal.
novuporabnik ::
Hayabusa, lahko je bit sedaj pameten in govoriti ''Preko G sigurno ne...'', kje si bil pa takrat ko se je problem reševal? No prisoten si bil, rešitve pa nisi povedal. Upam, da ne boš užaljen sedaj ;)
ScumbagSteve ::
Samo kaj res zdaj kavboja igraš? Pol pa idi svoje prijatelje za šank povprašat o rešitvi, če mi vseznalci nimamo pojma (četudi smo lastniki istih naprav). Avto tudi ni kriv da ne gre nikamor, če lastnik dela servis na vsake 8 let.
Scumbag Štefko
novuporabnik ::
ScumbagSteve je izjavil:
Dej lepo te prosim, kakšna je pa to primerjava, kavbojska? Mi je pa jasno, da vaš ego ''znalcev'' ne bo prenesel resnice....koplicirate, komplicirate in na koncu nič pametnega ne skomplicirate, sorry ampak tako pač je.
Potem pa se najde nekdo, ki ne komplicira in takoj preide k osnovnim zadevam in se zadeva takoj reši in ga pohvalim, ostale pa sk*rcam Z RAZLOGOM, je pa vse narobe.
Ravno tako kot bi pripeljal avto na servis in rekel, da mi levi smerokaz ne dela in bi veliki znalci najprej šli gledat, če je kaj z elektroniko narobe, oziroma bi gledali, če bi mogoče lahko rešili problem tako da kable drugače zvežejo skupaj....noben pa ne bi pogledal, če pa mogoče ni samo žarnica pregorela...ravno tako je tukaj to zgledalo.....
Pa ne vzeti preveč osebno, ker ne leti na nobenega osebno, ampak velikrat je polno neke solate ravno zaradi tega, ker se takoj začne komplicirati....
ScumbagSteve ::
Kakim razlogom? Teoretičnih 12megabitov na sekundo ti jemlješ kot razlog za to, da lahko nekoga skurcaš, ker ti omeni, da je smešno pričakovati visoke prenosne hitrosti z wirelessa? No to je pa novodobni sloteh.
Veš kaj, ti kar sam reši zadevo. Sem pristavil svoj lonček pa povedal kaj je še možno. Svoje butasto obnašanje pa na koga drugega stresaj.
Pa uspešno reševanje.
Scumbag Štefko
Živjo:)
Nič. Take so realne hitrosti na WLANu.
novuporabnik ::
Veš kaj, ti kar sam reši zadevo. Sem pristavil svoj lonček pa povedal kaj je še možno. Svoje butasto obnašanje pa na koga drugega stresaj. In ja, če mi nekdo reče ko mu povem, da imam 2MB prenosa, da so to realne hitrosti potem ga z veseljem skurcam!
Si neumen? imel sem 2MB/s, zdaj imam 12MB/s. To za tebe ni razlika? Še enkrat vprašam, si neumen?
Živjo:)
Ne ni res! Zdaj imam hitrost 12MB/s kar je bistvena razlika!!!!!!
1.) Ignoriraj idiote.
2.) Povej, kako si popravil (da se zamotiš od prej omenjenih
Apple ::
802.11n Preamble
Imam slabo slab prenos med 212j in 212j...
Drugače lahko streamam risanke na TV, poslušam glasbo v eni sobi in gledam filme na tablci BP...
Drugače pa za streamanje uporabljam Stream2Me na Mac Miniju, ki bere sharean folder na 212j prek NFSja ... Zvok in slika kot se šika :)
LP, Apple
- spremenilo: Apple ()
zee ::
Plex Media Server lepse zgleda. :D
NFS je dobra ideja! Hvala.
zee
| » | Router za običajnega uporabnika na optiki (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 14060 (12296) | XS!D3 |
| » | Wifi: max hitrost 2.4GHz povezaveOddelek: Pomoč in nasveti | 2966 (2745) | Mavrik |
| » | Nakup novega WIFI RouterjaOddelek: Omrežja in internet | 6362 (6038) | Sami |
| » | OPTIKA - slabši prenos preko WiFi-ja ?!Oddelek: Pomoč in nasveti | 6233 (5689) | RejZoR |
| » | Hitrost 72.2 Mb/s, zakaj ne 100 Mb/s, 150Mb/sOddelek: Pomoč in nasveti | 4476 (4023) | BlaY0 |
